Alt 26.03.2012, 23:20
blaubatu blaubatu ist offline
Boot: Doral Prestanzia 32
863 Danke in 563 Beiträgen
Standard Was ist das?
Habe ein neues Boot und habe unter dem rumpf (unterhalb des Motors) folgendes teil gesehen.
Kann das von der Seewasserkühlung sein? Seewasseraustritt? Habe einen 5.7 V8 Mercruiser und der Vorbesitzer hat die Impellerpumpe nach innen verlegt.
Das Gitter sieht schonm ein wenig rampuniert aus. Wenn es da undicht wird saufe ich ab?
gruss
blaubatu
Hits:	140
Größe:	80,3 KB
Alt 26.03.2012, 23:24
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.530 Danke in 3.588 Beiträgen
Wassereinlass für See/Kühlwasser oder Toilette, falls vorhanden,
gruss dieter
Alt 26.03.2012, 23:29
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.625 Danke in 1.467 Beiträgen
Das ist der Seewasser-Ansaug. Der Austritt ist in der Regel über den Abgastrackt. Durch Grundberührung kann so ein Teil schonmal verbiegen. Wenn es undicht ist an der Dichtfläche bekommst du Wasser in die Bilge. Die Lamellen dienen als Sieb damit du keine Fische und schwebende Teile ansaugst.
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 26.03.2012, 23:58
Danke Euch beiden,
Toilette ist nicht vorhanden.
Wo kriegt man das Teil neu zukaufen. Mit was dichtet es man ab. Wenn Grundberührung bestand traue ich dem Teil nicht. Wie kann ich es überprüfen ob es dicht ist ohne das das Boot im Wasser ist.
Boris
Alt 27.03.2012, 11:57
Benutzerbild von dumperjack
dumperjack dumperjack ist offline
2.172 Danke in 1.381 Beiträgen
Standard In der Nähe ...
z.B.: http://www.jet-ski.de/
Gruß Frank
Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=2079&dateline=1175421  811 http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=1860996#post1860996
Alt 27.03.2012, 12:09
Benutzerbild von PIEP-Köln
Boot: Zodiac YL 380 DL
Schau ansonsten mal hier:
http://www.toplicht.de/de/shop/pumpe...ddurchfuehrung
Gruß vom Mario
Alt 27.03.2012, 12:20
Benutzerbild von Stipe
Stipe Stipe ist offline
Boot: Sorocos 760 - TRUE LOVE
Abdichten gegen den Rumpf erfolgt mit Klebedichtmasse. Gerne verwendet wird Sikalex 291.
Alt 27.03.2012, 12:24
Durch Wasser im Boot ...
... Spaß beiseite.
Ohne lange zu überlegen das Teil ausbauen und neu eingedichtet montieren.
Eventuell kommst Du dabei zum ausbeulen.
Sollte von der Innenseite des Bootskörpers zu lösen sein (größere Mutter).
Finden sich Scherspuren das Teil austauschen.
Gruß Frank
Alt 27.03.2012, 13:17
Danke für die Tipps.
Boris
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:43 Uhr.
