Vorherige Seite - Ergebnis 1.626 bis 1.650 von 8.428Nächste Seite - Ergebnis 1.676 bis 1.700 von 8.428
Alt 19.03.2012, 10:48
Benutzerbild von hp2sport
hp2sport hp2sport ist offline
Boot: Fountaine Pajot
1.619 Danke in 569 Beiträgen
Zitat von trockenangler Beitrag anzeigen
Könnte an der Kaltstartautomatik / Vergasereinstellung liegen.
Prüf doch mal ob die Starterklappe im kalten Zustand fast geschlossen ist (Flammschutz abnehmen) und die Leerlauf-Gemischeinstellung.
Hast du dein Motorhandbuch schon studiert?
Danke für den Tipp, werde ich kontrollieren.
Motorhandbuch habe ich mittlerweile, aber da dies bekanntlich in englisch ist, und dies nicht zu meinen präferierten Sprachen gehört, geht das etwas zäh, aber ich bin dran und werd mir das Kapitel mal besser reinziehen.
Mittlerweile habe ich gemerkt, das wenn der Motor richtig warm ist gehts etwas besser, aber normal kann das fast nicht sein. Da ich aber keinen Vergleich habe ist halt a bisserl blöd. Darum wärs halt interessant was andere mit gleichem Motor für Erfahrungen haben.
Gruß Hans
Gruß Hans,
der Bojenfeldhasser
Alt 19.03.2012, 12:08
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.258 Danke in 4.930 Beiträgen
Zitat von hp2sport Beitrag anzeigen
... Motorhandbuch habe ich mittlerweile, aber da dies bekanntlich in englisch ist, ...
Wenn Du die "normale" Betriebs- und Wartungsanleitung meinst, die gibt es durchaus auch in deutsch. Bei "ALL" kannst Du sogar nach Baujahr suchen.
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 19.03.2012, 13:58
Benutzerbild von barracuda75
barracuda75 barracuda75 ist gerade online
Südschwede
34.137 Danke in 9.440 Beiträgen
Zitat von powerboat3 Beitrag anzeigen
Moin Marco,
hast Du Fotos davon ?
klicke dir mal diesen Strang durch, da sind ein paar bei http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=131721
  #1654
Alt 19.03.2012, 14:15
Südschwede
hier auch http://www.boote-forum.de/showpost.p...postcount=4176
und in meinem Album die drei Bilder "Herrentag 2011"
Ich hatte einen etwas matten schwarzen Streifen genommen, damit er gut zu der schwarzen Gummileiste passt und ihn ringsum bis auf das Stück der Badeplattform verklebt.
  #1655
Alt 19.03.2012, 22:28
Boot: Astondoa 45
Gruß Hans
Also das kann bei lange schlecht gewarteten Motoren schon vorkommen.
Schick mir mal deine Mail Adresse per PN ich hab da was deutsches für dich zu lesen.
Gruß Frank
Alt 20.03.2012, 23:59
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.545 Danke in 3.593 Beiträgen
Hier gibt es die richtigen LED's für die Innenleuchten mit G4 Sockel,
dank etwas Elektronik auf der Rückseite arbeiten die Dinger zwischen 10 -30 Volt, egal ob Wechsel oder Gleichstrom, mit gleichbleibender Helligkeit und sind für fast alles zu gebrauchen, die massenweise angebotenen billigeren konnen das nicht, sehr hell dank smd 5050 Chip,
gibt es auch als neuner Ausführung mit gleicher Technik, aber immer auf Warm/weiß achten,
gruss dieter
http://www.ebay.de/itm/G4-Mini-Leuch...item3cc2d97e9c (PaidLink)
  #1657
Alt 21.03.2012, 05:39
37.851 Danke in 22.662 Beiträgen
hi Diri
dann sollten die ja auch funktionieren.
sind zwar etwas teurer aber ich denke auch Qualitativ besser oder ?
http://www.conrad.de/ce/de/product/5...archDetail=005
Alt 21.03.2012, 06:52
Benutzerbild von Realex
Realex Realex ist offline
Boot: Elan 35 HT
106 Danke in 65 Beiträgen
Ich habe mir vor einiger Zeit für den gewerblichen Betrieb als Halogenspotersatz (die gibt es von 30-50 Watt), LED Lampen besorgt.
Die Leistung beträgt subjektiv an den Halogenlampen verglichen ca. 25 Watt.
Aber jetzt kommt´s: Nach wenigen Wochen wurden die LEDs immer dunkler! Momentan nur noch die halbe Leistung!
Fragt mich nicht welche und warum, aber es ist mehr als deutlich zu sehen!
Alt 21.03.2012, 10:30
Benutzerbild von ReneBenischka
ReneBenischka ReneBenischka ist offline
Boot: Gobbi 315 SC
712 Danke in 323 Beiträgen
Das generell gerne verdrängte Problem mit LED ist die Temperaturabfuhr. Viele billig Hersteller halten sich auch nicht daran. Die Lebensdauer sinkt extrem wenn die Betriebstemperatur überschritten wird.
Ansonsten mal die Kontakte prüfen...
Gruß, Rene
Manchmal schaue ich mir Menschen an und denke mir:
"Das ist das Sperma, das gewonnen hat?"
Alt 21.03.2012, 10:45
Patcap Patcap ist offline
Boot: 2011 Sea Ray 185 Sport Black Edition
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Welche Schraube für Bayliner 602
Hallo liebe Gemeinde,
ich habe mir ende letzten Jahres eine Bayliner 602 zugelegt. Die Schraube ist leider ziemlich im Eimer und ich wollte gerne fragen, ob jemand mir einen Tip geben kann, wo ich am Besten welche Schraube holen sollte...
Fahrt ihr die Standard-Schraube oder habt Ihr euch aus irgendwelchen Gründen für eine andere entschieden?
Ich nutze das Boot hauptsächlich zum Wakeboarden (Anfänger) und würde gerne einen guten Anzug und gute Dosierbarkeit der Geschwindigkeit erreichen... Hat da dazu jemand einen Tip für einen Boots-Laien ?
Vielen Dank im Voraus und viele Grüsse vom Genfer See,
Patrick
Alt 21.03.2012, 10:56
Boot: Elan 35 HT
Hallo Patrick,
am besten du wendest dich an einen Fachhändler! Horcht sich zwar jetzt etwas klug an, aber die geben normalerweise nach einem Beratungsgespräch, Propeller zum Testen mit.
Da siehst du dann live ob es für deinen Einsatzbereich der Richtige ist.
Nach meinem Gefühl wird es wohl ein 4-Blatt sein.
Beschleunigt besser - weniger Topspeed.
Alex
Alt 21.03.2012, 11:20
Südschwede
Patrick
welchen Propeller fährst du denn jetzt und welche Drehzahl erreichst du damit bei welchem Topspeed?
Alt 21.03.2012, 12:59
Hallo barracuda75,
ich bin wie gesagt Laie und ich habe keine Ahnung, welcher propeller das ist... er ist schwarz, aus Alu und hat drei Blaetter... (und ist ziemlich hinueber)
Topspeed etwa 75-80km/h
Drehzahl kann ich mich nicht 100% erinnern, ich meine so 4500-5000 ? kann das sein?
Sorry, die Angaben sind natuerlich nicht wirklich hilfreich, oder?
Dachte, dass vielleicht jemand Erfahrung mit dem (oder einem ähnlichen) Boot hat und sagt: Da brauchst Du ganz klar eine "schlagmichtot"-schraube mit drei vier fuenf blaettern aus edelstahl... oder sowas in der art
Das war wohl etwas naiv...
Kann man aufgrund der Grösse des Boots eventuell was mutmassen? (es ist 5.87 lang und 2.39 breit)
Die Sache mit dem Fachhandel gestaltet sich hier leider schwierig, weil es hier nur verbloedete wucher-heinis gibt die noch nie von service gehoert haben... ...Genf halt...
ich sage danke für sachdienliche hinweise!
Gruss,
Patrick
Alt 21.03.2012, 13:06
HA MOMENT! Ich hab Fotos von Ihr gefunden (da war se noch ganz...)
Hilft das?
Hits:	144
Größe:	78,5 KB
ID:	347729   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	154
Größe:	80,4 KB
Alt 21.03.2012, 13:11
Südschwede
Das Bild sagt: du hast einen Alpha One Gen2 Antrieb und einen 3 Blatt Alupropeller so um die 20" Steigung drauf. Helfen würde die Nummer die auf dem Propeller steht.
Alt 21.03.2012, 19:10
Tja, hilfreich wäre das bestimmt auch, wenn das nicht mal ueberpinselt worden wäre...
leider ist das nicht mehr zu entziffern (Bilder anbei) ...
Hits:	154
Größe:	108,4 KB
ID:	347828   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	152
Größe:	195,0 KB
Alt 21.03.2012, 19:13
Südschwede
in der Nabe sollte noch eine Nummer stehen, sonst solltest du dir etwas Schleifpapier oder etwas Abbeizer nehmen um die Nummer wieder sichtbar zu machen.
Alt 21.03.2012, 20:37
Benutzerbild von powerboat3
1.154 Danke in 686 Beiträgen
patcap
hier könnte dein Name stehen,
ich würde dir Raten den Prop zu wechseln, der auf dem Foto hat definitiv zu viel Macken.
Bruno
Alt 21.03.2012, 20:43
er will ja wissen was das für einer ist und daztu hat er die Bilder gepostet weil er defekt ist
Baracuda hat schon den richtigen Tip gegeben.
Alt 21.03.2012, 20:49
Benutzerbild von Jeveraner
Jeveraner Jeveraner ist offline
1.178 Danke in 433 Beiträgen
Hmmh, versuch's doch mal mit folgender Methode: 'Nen passendes Blatt Papier drüber legen / dran drücken und mit 'nem Bleistift im flachen Winkel darüber rubbeln. So habe ich jedenfalls mal bei 'ner anderen Gelegenheit 'ne unkenntliche Gravur lesbar machen können. Manchmal funktioniert's
Gruß, Ralf
Alt 21.03.2012, 22:49
Boot: Gummikreuzer
Kann mich da so schwach drann erinnern, dass die kompl. Nummer auch immer in der Nabe gestanden hat, also da wo die Mutter ist, die muss runter inkl. Sicherungsblech,
gruss dieter
Alt 21.03.2012, 22:50
Boot: Gummikreuzer
Kann mich da so schwach drann erinnern, dass die kompl. Nummer auch immer in der Nabe gestanden hat, also da wo die Mutter ist, die muss eventuell runter inkl. Sicherungsblech, Druckscheibe,
gruss dieter
Alt 22.03.2012, 20:47
hallo,
tja das könnte ich schon alles tun, aber damit finde ich ja eigentlich nur heraus, welche Schraube ich habe...aber ja nicht mehr will...
Ich habe ich ja meinen Post gestartet, weil ich wissen wollte, mit welcher Art von Schraube ich die alte am Besten ersetzen sollte... oder muss man, um das sagen zu können, genau wissen was ich vorher hatte?
Ich denke das es bei mir auf eine vierblättrige hinausläuft (oder so eine "high five" ???) wollte eben nur Meinungen sammeln und habe gehofft jemanden zu erreichen, der das selbe (oder ein ähnliches) Boot fährt und es auch ähnlich nutzt.
Gibt es keine allgemeingültigen Aussagen, was sich wie auswirkt? Die erste Antwort war ja eigentlich schon hilfreich: Vierblättrig = besserer Anzug und weniger Geschwindigkeit. Was würde die Steigung verändern?
Was würde sich positiv auf eine bessere Dosierbarkeit der Geschwindigkeit auswirken? Wir haben nämlich beim Wakeboarden andauernd wie wild korrigieren müssen und jeder halbe Millimeter am Gasgriff hat gleich eine ungeheure Geschwindigkeitsveränderung hervorgerufen...
Sorry für meinen Roman und meine zuvor ungenaue Fragestellung...
Viele Grüsse,
Patrick
Alt 23.03.2012, 05:36
Südschwede
Mensch Patrick,
wir wollen dir doch helfen aber eine Pauschale Aussage welcher Propeller auf dein Boot passt kann man nicht treffen, deswegen benötigen wir ja die Angabe welchen Propeller du jetzt wie fährst und dann können wir dir andere Propeller mit ihren Vor und Nachteilen gegenüber deinem jetzigen empfehlen.
Grundsätzlich wird der Spurt besser wenn man die Blattflächen vergrößert, dieses kann man auch durch eine erhöhte Blattanzahl erreichen. Dieses geht aber immer dem Topspeed an den Kragen.
Alt 24.03.2012, 10:48
Boot: Gummikreuzer
hi Diri
Vergiß das Teil mal schnell, ist ne bessere Funzel, 1,50 Euro wäre teuer genug,
gruss dieter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:29 Uhr.
