Alt 19.03.2012, 18:32
Benutzerbild von Fletchman
Fletchman Fletchman ist offline
57 Danke in 44 Beiträgen
Standard MERCURY 9.9 Fehlzündungen
ich habe mir am letzten We. einen Mercury 9.9 PS gekauft.
Bj: 1996
Der Motor springt gut an und läuft auch gut, nach ca. 30 Sek. fängt er an mit Fehlzündungen, geht bei einer Fehlzündung mit der Drehzahl runter und er stößt eine Abgaswolke aus, läuft dann bis zur nächsten Fehlzündung sauber weiter.
Vergaser oder Zündung, bevor ich irgendwo drann rumdrehe, hätte ich gerne
ein paar infos von Euch.
Torsten
Hits:	201
Größe:	42,6 KB
ID:	347281   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	521
Größe:	53,1 KB
ID:	347282   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	309
Größe:	54,1 KB
Alt 19.03.2012, 18:42
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.401 Danke in 1.404 Beiträgen
Das hört sich sehr nach Kraftstoffsystem an. Oder aber auch nach defekten Zündkerzen. Erstmal neue Kerzen rein. Wenn dann immer noch keine Besserung dann das Kraftstoffsystem reinigen. Spritfilter und Vergaser.
Gruß Rüdiger
Alt 19.03.2012, 18:55
Hallo Rudi,
Zündkerzen hatte ich gleich neue eingeschraubt.
Wenns am Kraftstoffsystem liegen sollte, bekommt er zu wenig Sprit oder zuviel ?
Alt 19.03.2012, 19:05
Ich glaube eher das die Vergaser verdreckt sind. Auseianderbauen und reinigen,dann die Gemischdüse auf Grundeinstellung(ganz reindrehen und dann 1 1/2 Umdrehungen wieder raus.
Gruß Rüdiger
Alt 19.03.2012, 19:13
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.658 Danke in 911 Beiträgen
Die Vergaser? ich sehe nur einen
Zündkerze soll NGK BP8HS mit 1,5 mm Elektrodenabstand sein. ggf. etwas weniger.
Hast du eine Blitzlampe zum Einstellen der Zündung?
Alt 19.03.2012, 19:38
Na gut dann der Richtigkeithalber den Vergaser reinigen.
Ja ja die Augen werden auch immer schlechter. Ich sollte mir wohl einen 50 Zoll Monitor zulegen.
Gruß Rüdiger
Alt 19.03.2012, 19:52
Eine Blitzlampe habe ich nicht.
Ich vermute auch das der Vergaser falsch eingestellt ist, habe grade mal in der Bedienungsanleitung unter Vergaser einstellen gelesen, Leerlaufgemischschraube solange drehen bis der Motor ohne Fehlzündungen läuft. Werde ich Morgen gleich mal machen.
Es können aber auch die Zündkerzen sein. Die neuen, die ich eingedreht habe, sind
CHAMPION L78YC.
Kann das so einen Unterschied geben ( Fehlzündungen), zwischen NGK u. CHAMPION ?
Torsten
Alt 19.03.2012, 19:58
Hersteller sollte egal sein, vorausgesetzt der Wärmewert stimmt. Bezeichnung kann man umschlüsseln.
Das einstellen ist nicht so ganz einfach, der Motor hat ein paar mehr Einstellmöglichkeiten.
Seit wann besteht denn das Problem?
Alt 19.03.2012, 20:09
Benutzerbild von Exhauster
7.872 Danke in 4.150 Beiträgen
Schau Dir mal die Zündspulen genau an. Die reissen gerne mal in der Isolation und erzeugen dann dieses Backfire.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 19.03.2012, 20:44
Wie lange der Motor das Problem hat , weiß ich nicht, habe den erst seit letzten Samstag aus einem Nachlaß gekauft.
Die Zündspulen sehen sehr gut aus, konnte grade keine Risse finden.
Der ganze Motor sieht noch sehr gut aus, wurde wohl wenig gefahren.
Alt 22.03.2012, 10:53
Motor läuft jetzt sehr gut.
Die Leerlaufgemischschraube statt 1,5 Umdrehungen jetzt 2,5 Umdrehungen rausgedreht, Fehlzündungen sind weg, die Einstellung lasse ich jetzt so.
Vielen Dank
Alt 23.03.2012, 23:54
19.804 Danke in 14.365 Beiträgen
Hallo Fletchman,
das nennt man Vergaserpatschen,
Fehlzündungen hören sich viel heftiger an
Alt 24.03.2012, 05:35
Boot: 40 Kn Plastikente
1.524 Danke in 1.016 Beiträgen
1,5 mm Abstand bei den Kerzenelektroden ist ungewöhnlich viel, mag sein dass dieser Motor das braucht, aber üblich sind 0,6 bis 1,1. Mehr ist mir noch nicht untergekommen, daher auf den geforderten Wert reduzieren und Probelauf machen. Die restliche Beschreibung hört sich nach Patschen durch zu mageres Gemisch an, wäre damit der Fall, wenn der Elektrodenabstand in Ordung sein sollte. (Auch beides denkbar, man kann Läuse und Flöhe haben...)
BON
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:19 Uhr.
