Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 69
Alt 15.02.2012, 19:54
-Steini- -Steini- ist offline
44 Danke in 23 Beiträgen
Zitat von ton_sohn Beitrag anzeigen
Ich komme gerade hoch erfreut aus der Garage und habe unser Boot angezündet...
Nein, keine Angst, ich habe keinen "heißen Abriss" gemacht.
Ich habe getestet, ob der schon ordentlich angeschliffene Lack 1K oder 2K ist.
Und, was soll ich sagen, keinerlei Blasenbildung beim Feuerzeugtest, nur Verfärbung! Sehr schön! Das erspart mir nämlich das komplette Abschleifen des alten Lackes. Herrlich! So kann ich direkt mit meinem 2K-System weitermachen.
Einzig in der Motorwanne hat mal jemand mit 1K rumgesaut, das hatte ich auch schon von der Optik vermutet. Dort hatte ich beim Feuerzeugtest auch sofort Blasen. Die Motorwanne werde ich also noch komplett abschleifen müssen. Aber das ist ja überschaubar!
Schönen Abend noch!
LG Sebastian
Hallo!
Bin auch gerade am verschönern meines GFK-Bootes. Stehe gerade vor der selben Entscheidung 2K oder 1K Lack. Der alte Lack sieht noch relativ gut aus.
Zeigt dir der Feuerzeugtest wirklich hundertprozentig an, ob es sich um einen 2K Lack handelt? Gibt es da noch andere Möglichkeiten?
Alt 15.02.2012, 20:05
ton_sohn ton_sohn ist offline
Boot: Winner Piranha 2
1.253 Danke in 482 Beiträgen
Also nach Aussage des Farben-Spezis von Rügg in Hamburg (den habe ich dazu heute befragt) ist das der einzige wirklich verlässliche Test. Der Test mit dem Azeton-Lappen, den man auf den Lack legt, taugt seiner Aussage nach nicht, denn mit Azeton könne man fast alles anlösen...
Ich vertraue ihm mal, zumal ich ja in der Motorwanne auch ein völlig anderes Verhalten (sofortige Balsenbildung) feststellen konnte. Dort also 1K-Lack.
LG Sebastian
Geändert von ton_sohn (15.02.2012 um 20:29 Uhr)
Alt 19.02.2012, 20:15
Standard Renovierung einer Winner Piranha 2
Wochenende vorbei
Aber ich habe dank einer relativ schlaflosen Nacht von Samstag auf Sonntag eine Menge geschafft. Der komplette Boden ist drin, vorher habe ich die Bilge (also die Rumpfinnenseite) zweimal mit Bilgenfarbe gestrichen. Davon habe ich leider keine Bilder.
Desweiteren sind die Sitzkonsolen / -unterkonstruktionen und das Trennbrett im Bugbereich eingebaut.
Gott sei Dank habe ich mir Samstagabend noch schnell eine Atemmaske (A2-Filter) gekauft. Ohne wäre es unmöglich gewesen in der Garage zu laminieren. Der Gestank vom Harz war dank der 25 Grad und geschlossener Tür erbärmlich
So, hier noch die Fotos, euch noch einen schönen Abend!
LG Sebastian
Hits:	126
Größe:	37,0 KB
ID:	340780   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	127
Größe:	39,7 KB
ID:	340781   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	122
Größe:	45,7 KB
Geändert von ton_sohn (20.02.2012 um 14:42 Uhr) Grund: Mittlerweile ist es keine "Unbekannte" mehr!
  #54
Alt 17.03.2012, 19:17
Huiiiiii, abgerutscht auf die 6. Seite.....
So geht das nicht
Heute hat das Boot endlich die erste Farbe gesehen. Ach nee, stimmt nicht, der Innenraum ist schon komplett fertig, leider habe ich es versäumt vor dem Umdrehen Fotos zu machen. Die reiche ich dann nach!
Die letzten Tage habe ich noch den Rumpf für den Lack vorbereitet, letzte Spachtel- und Schleifarbeiten waren angesagt.
Dann endlich kam die erste Schicht Hempel 2K Lack. Von der Verarbeitung des Lacks bin ich total begeistert, der ist so wie er aus der Dose kommt perfekt eingestellt zum Arbeiten mit Rolle und Pinsel. Die Farbe ist ein perfektes "Feuerwehr-Rot" so wie von Sohnemann gewünscht
Eine Lage kommt noch drauf, der Lack deckt aber auch mit einer Schicht schon ganz prima.
LG Sebastian
PS: Das Experiment mit der aufgeklebten Kiel-Leiste aus Alu ist übrigens fehlgeschlagen
Die kam mir schon beim Anschleifen der beigespachtelten Kanten wieder entgegen. Shit happens....
Nun muss es ohne gehen, dann wird der Kiel halt gelegentlich mal nachgemalt.
Hits:	120
Größe:	24,4 KB
ID:	346681   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	118
Größe:	39,3 KB
ID:	346682   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	130
Größe:	38,6 KB
  #55
Alt 17.03.2012, 19:45
mividanueva mividanueva ist offline
Boot: Hensa "Mistral"
26 Danke in 20 Beiträgen
Hut ab! Top Material gibt eben Top Ergebnisse! Aber wolltest Du nicht nen Lattenboden einlegen?
Alt 17.03.2012, 20:43
Gut aufgepasst
Der Lattenboden ist dem Sicherheitsgedanken, also einem luftdichten Boden als Auftriebskörper, zum Opfer gefallen. Um eventuell eindringende Feuchtigkeit oder Kondensat raus zu bekommen, wird der Boden mit 4 wasserdichten Inspektionsluken versehen (im Moment zu sehen an den kreisrunden Löchern).
Danke für das Lob, bin auch sehr zufrieden!
LG Sebastian
Alt 19.03.2012, 12:01
Mal wieder eine Frage an die Farben-Spezis hier im Forum:
Hempel macht keine genauen Angaben, ob ich vor dem zweiten Anstrich noch mal Zwischenschleifen soll. Mein Gefühl würde mir sagen, JA, und zwar mit 400er Papier.
Ist mit meinem Gefühl alles in Ordnung
LG Sebastian
Geändert von ton_sohn (19.03.2012 um 12:48 Uhr) Grund: Buchstaben-Salat...
Alt 19.03.2012, 13:18
chaosdog chaosdog ist offline
Boot: Welsh "Sabre"
Rufzeichen oder MMSI: C@D
62 Danke in 45 Beiträgen
wenn mehr als 24 Stunden vergangen sind vom letzten beschichtungsgang denn solltest du das tun.
LG Maik
Alt 19.03.2012, 14:04
Ja, es sind 48 Stunden vergangen. Also Anscheifen, ich freu mich...
LG Sebastian
Alt 19.03.2012, 15:06
Boot: Welsh "Sabre"
LG Sebastian
es muss aber wirklich nur die Oberfläche leicht angepaddet werden...also nicht wie beim spachtel schleifen....wirklich nur leicht das Schleifpad..oder eben schleifpapier drüberziehen...das reicht vollkommen dann
Alt 19.03.2012, 15:36
OK, werde nur kurz mal rüberhuschen
Danke und LG Sebastian
Alt 20.03.2012, 19:11
So, Rumpf zwei mal gestrichen. Mann, die Farbe knallt
Mit dem Ergebnis bin ich sehr zufrieden, die Investition in Hempel hat sich aus heutiger Sicht voll gelohnt. Mal sehen, was ich nach einer Saison sage.
Am Wochenende wird es gedreht und dann ist das Überwasserschiff dran.
Ein Ende ist in Sicht...
LG Sebastian
Hits:	119
Größe:	24,6 KB
ID:	347530   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	123
Größe:	47,7 KB
  #63
Alt 24.03.2012, 20:00
Laaaaaady in reeeeeeed!!!
Müde bin ich, denn ich hatte eine lange Nacht! Aber eine sehr zufriedenstellende!
Seht selbst!
LG Sebastian
Hits:	124
Größe:	41,7 KB
ID:	348446   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	109
Größe:	34,2 KB
ID:	348447   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	114
Größe:	31,1 KB
  #64
Alt 02.04.2012, 11:12
Das Herz der Lady schlägt wieder
Motor, Lenkung und Schaltbox sind wieder installiert, jetzt nur noch die letzten Arbeiten an der Elektrik erledigen, dann kann's endlich losgehen!
Ach ja, die Sitze natürlich noch. Die kommen aber als letztes rein.
Neeeeee, wat freu ich mich, wenn der Kahn endlich wieder in seinem Element ist! Natürlich gibt's davon dann auch Bilder!
LG Sebastian
Hits:	131
Größe:	67,5 KB
ID:	350437   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	118
Größe:	53,6 KB
ID:	350438   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	131
Größe:	72,3 KB
  #65
Alt 08.04.2012, 14:56
Letzte Arbeiten wurden erledigt und dann wurde es spannend! Dazu jedoch später mehr...
Sitze eingebaut, Tank, GPS, Elektrik. Alles in einer sprichwörtlichen Nacht-und-Nebel-Aktion. Hier die Bilder!
LG Sebastian
Hits:	130
Größe:	60,8 KB
ID:	351560   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	116
Größe:	47,0 KB
ID:	351561   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	118
Größe:	54,3 KB
Hits:	124
Größe:	64,2 KB
  #66
Alt 08.04.2012, 14:58
Und dann kam das und seitdem kriege ich das Grinsen nicht mehr aus dem Gesicht
Hits:	116
Größe:	61,5 KB
  #67
Alt 08.04.2012, 15:02
OK, hier noch die Bilder von der "Erst-Wasserung" auf der Aller. Und damit ist der Renovierungströöt auch abgeschlossen! Danke für die vielen nützlichen Tipps, die ich hier im Forum bekommen habe. Ich werde hier bestimmt noch weiter posten, denn irgendwas ist ja immer zu tun
LG Sebastian
Hits:	134
Größe:	79,8 KB
ID:	351568   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	121
Größe:	68,1 KB
ID:	351569   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	122
Größe:	45,5 KB
  #68
Alt 21.04.2012, 19:34
Der finale Test auf der Flensburger Förde ist erfolgreich bestanden.
Und damit kann ich auch diesen Monolog hier wirklich beenden
Zum Abschluss noch ein paar Flensburger-Förde-Impressionen!
LG Sebastian
PS: Das Boot läuft auf der Förde mit seinen 25 PS klaglos 43 km/h, gemessen per GPS, besetzt mit 4 Personen (2 Erwachsene, 2 Kids). Ich bin mehr als zufrieden
Hits:	107
Größe:	60,2 KB
ID:	354752   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	118
Größe:	53,3 KB
ID:	354753   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	114
Größe:	34,2 KB
  #69
Alt 21.04.2012, 20:20
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist gerade online
15.477 Danke in 5.843 Beiträgen
Das kannst Du auch sein, will sagen, Du darfst auch stolz sein! Prima Job! Meine volle Anerkennung
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:59 Uhr.
