Alt 15.03.2012, 18:24
Canalrat Canalrat ist offline
245 Danke in 133 Beiträgen
Standard Sportbootschleusen Mosel
Eine Frage an die "Moselaner": Bis zu welcher Bootsbreite sollte man die Sportbootschleusen an der Mosel benutzen?
Werner
Alt 15.03.2012, 18:30
backbord backbord ist offline
247 Danke in 113 Beiträgen
hi,
die sportbootschleusen sind 18m Lang, 3,50m Breit und 1,50m Tief...
grüße jürgen
Alt 15.03.2012, 19:02
Hallo Jürgen,
gibt es bei einer Bootsbreite von 3m und einer Schleusenbreite von 3,50m keine Probleme beim Ein- und Ausfahren? Man muss ja auch noch die Fenderdicke berücksichtigen. Wenn es die Fender beim Einfahren wegdrückt, schrammt das Boot doch gegen die Schleusenwand. Hast du praktische Erfahrung?
Werner
Alt 15.03.2012, 19:35
Benutzerbild von Asterix200
Asterix200 Asterix200 ist offline
Boot: Bavaria 35HT
53 Danke in 20 Beiträgen
Hallo canalrat
Nicht alle sportboot schleusen sind so breit. Auserdem sind die mauern nicht exakt gerade gegossen! ich würde nicht mehr als 3,10m boots breite einfahren. Letztes jahr hatten wir eine bayliner 2855. die war 3m breit mit bugstrahl ruder kein problem. Man muss nur etwas routine haben und immer ruhig bleiben!!!! probleme gibt rs nur beim berg auf schleusen wenn beim aus fahren starker seitenwind herrscht!
Alt 15.03.2012, 20:08
Zitat von Asterix200 Beitrag anzeigen
Hallo canalrat
hi, an der mosel sind meines wissens nach alle sportbootschleusen 3,50m breit
Moselschifffahrtspolizeiverordnung
§ 6.26 Durchfahrt der Bootsschleusen und Bootsgassen
1. Alle Fahrzeuge mit einer Länge von weniger als 18,00 m, einer Breite von weniger als 3,30 m und einem
Tiefgang von weniger als 1,50 m müssen die Bootsschleusen benutzen, sofern die Schleusenaufsicht nichts
anderes bestimmt.
mein stegnachbar hat ein boot mit 3,30 breite und benutzt die sportbootschleusen, er hat dafür flache kissenfender am boot hängen...
grüße jürgen
Alt 15.03.2012, 20:12
Ostseesegler Ostseesegler ist offline
Boot: Segler
358 Danke in 221 Beiträgen
Zitat von Canalrat Beitrag anzeigen
Hallo Jürgen,
Werner
wenns wirklich eng werden sollte. setze die Fender doch erst in der Schleuse
Alt 15.03.2012, 20:52
Vielen Dank für die Tipps!
Werner
Alt 15.03.2012, 22:48
Benutzerbild von h-d
h-d h-d ist offline
613 Danke in 408 Beiträgen
Mit 3,30m Breite ist es mühsam, aber es geht. "Normale" Fender (25cm Durchmesser) sind natürlich nicht einsetzbar.
Gruß Heinz-Dieter
Alt 16.03.2012, 05:11
Benutzerbild von nuggi
nuggi nuggi ist offline
Boot: Gruno 36 Sport
168 Danke in 109 Beiträgen
Hallo canalrat
Also mit meinen 3,30m Breite (Cytra 27) kein Problem in irgendeiner Moselsportbootschleuße.Es stimmt aber die Aussage das nicht alle gerade Mauern haben.
Gruss Olli
Drehzahl brauch der IMPELLER
Alt 16.03.2012, 06:43
Benutzerbild von Reiner
Reiner Reiner ist offline
219 Danke in 134 Beiträgen
Mit Flachfendern ist das Schleusen auch mit breiteren Booten kein Problem.
Die Bootsschleusen werden nach und nach modernisiert, allerdings ändert sich nicht die Größe.
Einige Infos und Videos unter http://www.lvm-rlp.de/revier.htm und http://www.lvm-rlp.de/nachrichten/20...ier-2011-1.htm
In den modernisierten Bootsschleusen, Trier wurde letztes Jahr bereits wiedereröffnet,
kann man Super nun ohne auszusteigen schleusen.
Ideal für Alleinfahrer, schlecht für die, welche ihre Mädels bisher immer die Leiter hoch scheuchten...
Reiner vom Rhein-Boot Netz
Wassersport auf der Mosel und die Ferienwohnung gibt es bei Mosel115
Alt 16.03.2012, 06:46
Welche Fender sind eurer Meinung nach besser für die schmalen Schleusen geeignet: Kissenfender oder Langfender (Polyform G-Serie)?
Bei Kissenfendern kann m. E. zu Problemen durch die große Anlagefläche und die damit verbundene, hohe Reibung kommen.
Werner
Alt 16.03.2012, 06:56
Die Flachfender haben wir beim alten Boot gebraucht um zu schleusen.
Obwohl wir nun ein schmales Boot haben und dazu die runden Luftfender bekamen,
haben wir die Flachfender wieder rausgeholt, da diese an Stegen auch Vorteile bieten.
Die rollen sich nicht nach oben weg, gerade im Fluß bei Wellengang ideal.
Die sind durch das Vollmaterial etwas schwerer.
Alt 16.03.2012, 07:04
36.384 Danke in 21.899 Beiträgen
wir waren 2007 an der Mosel mit zwei Booten.
eine Sealine 290 (9x3m) und mein damaliger Bayliner 2455 (7,5x2,55). Wir benutzten an beiden Booten normale Langfender (23x63cm). und es war kein Problem.
Das einzige was ein bischen eng war war die Länge der Schleuse da wir immer zusammengeschleusst haben.
d.h für mich immer den Bugsprit ins Boot meines Bekannten strecken und dort saß seine Tochter und hat aufgepasst das nichts passiert.
Meine Notmotor der hinten rausragt musste ich immer runterklappen dass das Tor ordentlich zugeht.
@ Reiner: Wie realistisch siehst du es die Sportbootschleuse als Alleinfahrer zu meistern (Bayliner 2855 9,3 x 2,95) oder sollte ich mich an die Großschleuse wenden.
Alt 16.03.2012, 11:20
Boot: Bavaria 35HT
Hallo Billi
wir hatten im letzten Jahr eine Bayliner 2855. Wenn Du fit bist im schleusen dann geht es. Aber ich würde Dir empfehlen wenn dann immer nur alleine in die Schleuse einfahren. Beim Berg auf schleusen drückt es Die da Boot nach hinten. Wenn Du alleine bist und es ist eh eng dann gibt es bestimmt Probleme. Mit 2 Personen kein Problem!
Alt 16.03.2012, 11:27
Hi Danke für deinen Rat.
da ich schon mal die Moselschleusen gemacht hab (damals mit meiner Exfrau und einem 2455) weiss ich wie es drücken kann.
Allerdings stell ich es mir schwer bis unmöglich vor zu Schleusen wenn man ganz alleine auf dem Boot ist.
Wer startet den Schleusenvorgang ?
ich kann ja nicht immer hoffen das grad jemand von oben runter will wenn ich in der Kammer stehe.
da werd ich mich wohl durch die großen Drücken müssen wenn ich vielleicht dieses Jahr auf die Mosel fahr.
Alt 16.03.2012, 12:36
mischee mischee ist offline
23 Danke in 17 Beiträgen
nun wenn in der großen noch Platz ist sollte das kein Problem sein
liegt am Schleusenwärter ob er Sportboote mit einfahren lässt oder nicht
als wir Ende der 80er des öfteren auf der Mosel waren durften immer mal wieder die Sportboote mit in die große Schleuse wenn vor der kleinen viel Betrieb war
ich denke das wird heute nicht anders sein
nur ohne Aufforderung wirst du warscheinlich nicht in die große dürfen
mischee
Alt 16.03.2012, 12:42
Früher kostete die Große ja auch noch Geld (wir haben 2007 glaub ich 2,50€ in Koblenz gezahlt).
Ich denke der Schleusenwärter wird wohl keine Probleme machen wenn ich sage das ich alleine unterwegs bin und daher die Sportbootschleuse nicht gleichzeitig bedienen kann und dann noch mein Boot sichern.
Ich kann ja nicht oben stehen und Starten runterspringen und das boot halten. Da hab ich ja nur so lange zeit bis das Unter-Wassertor zu ist.
Talschleuse dürfte Problemlos funktionieren mir gehts um die Schleusung zu Berg.
Alt 16.03.2012, 13:05
jo jo
hoch Schleusen könnte Problematisch werden wenn du ganz alleine da stehst
bei den restaurierten Schleusen wirds wohl gehen
ja ganz alleine isses nicht so doll...
da du warscheinlich Funk an Bord hast kannst du es ja mit dem Schleusenwärter besprechen...
mischee
Alt 16.03.2012, 13:08
Zitat von mischee Beitrag anzeigen
jo jo
Ja Funk ist an bord.
Restauriert ist ja bisher nur Trier oder ?
wie weit ist das der ausbau ?
Alt 16.03.2012, 13:43
Hi Volker, klar zu Zweit macht es immer mehr Spaß.
Die alten Bootsschleusen haben aber eine Verzögerung beim Starten,
so dass es auch Alleine geht wenn man Fix ist.
Detzem war im Prinzip letztes Jahr schon fertig, wurde aber nicht mehr eröffnet.
Die nächsten 2 Wochen wird die Liste aktualisiert und wir werden sehen was geht.
Im Hinterkopf habe ich ja immer noch den Schleusenkurs, aber da kann ich erst was sagen,
wenn ich weiß welche Bootsschleusen wirklich offen sind.
Alt 16.03.2012, 20:03
Libertad Libertad ist offline
13.267 Danke in 6.243 Beiträgen
So sieht das mit 3,30m breite aus, klappt problemlos - wenn man fahren kann
Hits:	174
Größe:	93,3 KB
Alt 16.03.2012, 21:24
Hallo Reiner
das ist mir klar
Alt 12.06.2019, 14:38
Benutzerbild von T-Technik
9.116 Danke in 2.562 Beiträgen
Standard Mosel-Sportboot-Schleusen-Update 2019
Hallo BF- u. Bootsfreunde !
Wir waren vorletztes WE dort .
Bis weniger als 18m lang und unter 1,5 m Tiefgang ist klar,
nur die ehemalige max. Breite wurde schon länger von 3,5 auf 3,3m reduziert,
da einige Moselschleusen nicht mehr dieses Maß sicherstellen können .
Unser 30 t Dampfer ist max. 3,26 m breit und hat fast 1,5m Tiefgang .
An den breitesten Stellen habe ich 4 Kannthölzer 10x10 cm angebracht,
am schmaleren Heck Fender .
Einen dickeren auf der Backbordseite da der sehr starke Radefekt beim Aufstoppen
sonst zu gerne an die Wand zieht .
Klappt alles prima und auch alleine !
Und richtig, wenn man fahren kann !
Wir haben kein Querstrahlruder !
Grüße : TOMMI
Hits:	101
Größe:	76,8 KB
ID:	843576   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	107
Größe:	120,1 KB
ID:	843577   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	97
Größe:	121,9 KB
Hits:	99
Größe:	77,6 KB
ID:	843579   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	105
Größe:	84,9 KB
ID:	843580   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	103
Größe:	82,2 KB
Hits:	101
Größe:	83,2 KB
ID:	843582   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	100
Größe:	106,6 KB
ID:	843583   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	90
Größe:	101,9 KB
Hits:	89
Größe:	95,8 KB
ID:	843585   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	92
Größe:	130,8 KB
ID:	843586   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	98
Größe:	105,0 KB
MAN D2866 E
Geändert von T-Technik (12.06.2019 um 14:45 Uhr)
Alt 13.06.2019, 07:08
Benutzerbild von Fearless
Rufzeichen oder MMSI: DB3255
2.152 Danke in 644 Beiträgen
RESPEKT!
Wenn ich manchmal sehe das einzelne kleine Boote einfahren um so schnell wie möglich am Hebel zu ziehen das sie alleine schleusen können...…
Alt 30.06.2019, 08:54
Benutzerbild von oskar-lima
oskar-lima oskar-lima ist offline
Boot: Glastron SSV-164
399 Danke in 166 Beiträgen
Moin zusammen!
Meine Frau und ich möchten uns dieses Jahr gern auch mal die schöne Mosel ansehen. Unser Boot ist klein, daher sind die Abmessungen für uns kein Problem.
Was mich eher interessiert: Sind die Sportbootschleusen dort Selbstbedienungsschleusen? Das klang so beim Mitlesen dieses Threads. Für uns geht's besonders und die Schleusen rund um Cochem, also Lehmen, Müden und Fankel.
Gruß, Olli
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:14 Uhr.
