Alt 15.03.2012, 18:10
Benutzerbild von Mojito
Mojito Mojito ist offline
Boot: Sea Commander von Graupner
109 Danke in 49 Beiträgen
Standard Spiegel Reparatur
ich bin im Moment dabei meinen Heckspiegel zu reparieren, weil
um die Aussteifungen herum Risse entstanden sind. (siehe Foto)
Der Spiegel ist ca. 6cm dick, und es hängt ein AB mit ca. 300kg dran.
Wie würdet ihr so was vernünftig reparieren ?
Zudem war durch Klopfen zu erkennen, dass es bis zu 5cm um die Risse
herum unter dem Topcoat hohl war, deshalb habe ich bereits auf einer
Seite etwas weitläufiger ausgeschliffen. Dabei habe ich festgestellt, dass
die Aussteifung anscheinend nur durch drüberlaminieren mit dem Spiegel
verbunden ist und nicht geschraubt o.ä. . Wie auf dem einen Foto zu sehen,
konnte ich nach dem Ausschleifen dieses schwarze Kabel min. 10cm
tief zw. Spiegel und Aussteifung stecken . ist das normal ?
Wäre über eure Meinung, wie man da am besten weiter macht, sehr dankbar !
Achja, es ist zum Glück dahinter alles staubtrocken gewesen.
Hits:	148
Größe:	58,5 KB
ID:	346240   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	151
Größe:	78,5 KB
ID:	346241   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	152
Größe:	72,4 KB
Alt 16.03.2012, 06:55
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.446 Danke in 1.443 Beiträgen
Deine Angaben sind etwas dürftig.
Bootstyp, Alter, Größe usw.
Großes Boot, 300kg Aussenborder und eine Fern Anleitung zur Reparatur passen irgendwie nicht ganz zusammen.
Die Kombi paßt nicht. Je nach dem, wie alt das Boot ist, würde ich damit zuerst zum freundlichen Bootshändler, der das verkauft hat, bzw zum Hersteller der Schale, der den Aussenborder dafür freigegeben hat.
Du kannst aber auch dran rumflicken und den Motor auf 40PS reduzieren.
Gruss Micha
Alt 19.03.2012, 13:05
Benutzerbild von PderSkipper
Ich glaube an dieser Stelle darf auch mal etwas Luft sein solange das Laminat okay ist.
Aber frag mal den lieben Schäggi, weiss nicht ob er was dazu sagen kann,
aber wenn er was dazu sagt dann hat das mehrere Hände und Füße.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:47 Uhr.
