Alt 15.03.2012, 09:55
Benutzerbild von k.broekstra
k.broekstra k.broekstra ist offline
Boot: Seit kurzem wieder im Besitz eines kleinen Konsolenbootes
99 Danke in 56 Beiträgen
Standard Halterung für Anlasser gebrochen! was tun??
Hallo Leute
Wie vielleicht schon einige mit bekommen haben bin ich gerade dabei meinen Mercury 402 wieder ans laufen zu bringen...
Läuft bis jetzt auch alles gut nur gerade ist was schrekliches passiert
Ich habe gestern den Vergaser ausgebaut um ihn zu reinigen, um besser da ran zu kommen habe ich auch den Anlasser demontiert.
Heute habe ich den Vergaser wieder eingebaut und danach den Anlasser nur beim rein hebeln sind mir beide Seiten der Halterung abgebrochen
Und es lief doch alles so gut
Nun ist meine Frage was kann ich machen??
Gibt es eine Reparatur möglichkeit ??
Darf man am Motor Schweissen ?? Oder hält die Elektronik das nicht aus??
Am liebsten wäre es mir, wenn es andere Möglichkeiten gäbe Ich hoffe es weiß jemand Rat ich möchte endlich aufs Wasser
Anbei ein paar Bilder
Hits:	185
Größe:	101,3 KB
ID:	346173   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	179
Größe:	65,6 KB
ID:	346174   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	178
Größe:	102,8 KB
Hits:	159
Größe:	86,4 KB
ID:	346177   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	174
Größe:	94,9 KB
ID:	346179   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	191
Größe:	63,6 KB
Hits:	180
Größe:	70,7 KB
ID:	346182   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	168
Größe:	61,1 KB
Gruß Kai
Umfallen ist keine Schande, liegen bleiben schon.🫡
Seit 2024 wieder mit kleinem Konsolenboot unterwegs💪
Alt 15.03.2012, 09:59
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.328 Danke in 1.844 Beiträgen
Moin!
Autsch.
Das ist übel.
Zu deinen Fragen:
Wenn die Elektronik nicht an der Batterie hängt müsste das ok sein.
Jedoch ist das Aluguss, da ist meines Wissens nach schwierig mit Schweißen
Eine Möglichkeit wäre Flüssigmetall (Epoxy), aber ich glaube das wird bei der geringen Fläche auch nicht halten..
Jan
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
Alt 15.03.2012, 10:04
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
Auf die Schnelle fällt mir nur ein: Umbau auf Handstarter.
Ob die Teile vom Vierzylinder, den es ja sehr häufig gibt, dazu passen, weiß ich allerdings nicht.
Wenn Du das noch schweißen läßt, wäre es sinnvoll, die ganze Elektronik abzubauen, die Kabelverbindungen aber zusammenlassen. Ich habe das mal bei einem 80-er gemacht, der ist nachher sofort wieder gelaufen.
Alt 15.03.2012, 10:06
Meines Wissens ist das eine Magnesium-Aluminium-Legierung, Elektron genannt. Die ist vom Fachmann schweißbar.
Alte VW-Käfer-Motoren waren aus dem gleichen Zeug.
Alt 15.03.2012, 10:34
Hmm Schweissen ist für mich eigentlich kein Problem, da ich mich mit Schweissen gut auskenne. Und ich weiß das es Möglich ist das zu Schweißen
Nur es ist für mich die letzte Option, da es mit sehr viel Arbeit und Aufwand verbunden ist...Schön wäre eine einfachere Möglichkeit..
Handstart ist vorhanden aber drei mal ziehen und ich bin kaputt
Und da ich noch am testen bin ob er läuft ist das mit E-Start sinnvoller und einfacher...
Scheiße warum musste das jeztz passieren
Kennt noch jemand ne Lösung oder hat nen Vorschlag??
Danke schon mal
Gruß Kai
Alt 15.03.2012, 10:52
Wäre eine art Schelle nicht vielleicht ne Lösung ???
Ich weiß schwer vorzustellen aber vielleicht hilft ja meine kleine Skizze!
Hits:	196
Größe:	95,5 KB
Gruß Kai
Alt 15.03.2012, 11:14
Wie sieht es dahinter aus (weiße Pfeile)?
Vielleicht macht es auch Sinn, oben und ggf. auch unten die Halterung durch ein (Edel-)Stahlblech-Teil zu verstärken.
Hits:	152
Größe:	97,3 KB
Alt 15.03.2012, 12:04
Benutzerbild von Schnuffi
Schnuffi Schnuffi ist offline
Boot: Vrijbuiter 950
897 Danke in 586 Beiträgen
Wenn noch genug " Fleisch " vorhanden ist, hätte ich noch eine recht abenteuerliche Variante.
Duchbohren, Gewinde einschneiden, Schrauben.
Wie gesagt, recht abenteuerlich.
Aber wenn nichts anderes machbar ist, ein Versuch ist es wert.
Gruß Werner
Geändert von Schnuffi (15.03.2012 um 17:18 Uhr)
Alt 15.03.2012, 13:13
Chimaera Chimaera ist offline
Boot: Bayliner 2052 Capri `97, Merc 4,3LX Gen+ AlphaOne
5 Danke in 4 Beiträgen
Also ich hatte so ein ähnliches Problem auch schon mal. Statt der Schelle habe ich aber senkrecht in die verbleibenden Flanschhälften ein Loch gebohrt, dann Gewinde reingeschnitten. Dann senkrecht in die verbleibenden Stehbolzen am Anlasser ebenfalls ein Loch gebohrt und an gesenkt. Dann mit Senkkopfschrauben durch die Stehbolzen in die neuen Gewinde am Flansch angeschraubt. Habe mit aber zusöätzlich noch eine zweite Halterung gebaut umd die Zugkräfte besser abzufangen.
Da ganze habe ich aber nur gemacht weil ich bei mir aufgrund der Platzverhältnisse nicht schweissen konnte. Ich würde hier auf jedenfall das Schweissen vorziehen.
Gruss,
Mathias
Alt 15.03.2012, 14:15
Benutzerbild von allround57
allround57 allround57 ist offline
293 Danke in 251 Beiträgen
Mein Tipp wäre: zwei kleine Bohrungen in das abgebrochene Teil und ebenfalls in das Anschlussteil.
Zwei Stehbolzen einsetzen und das Ganze mit einem Metallkleber verbinden.
Müsste eigentlich halten.
Jochen
Alt 15.03.2012, 19:07
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Hi Kai,
Du siehst viele Wege könnten zum Erfolg führen.
Wenn Schweißen nicht geht, und ganz ehrlich, das wird sauschwer, wir haben das mal mit nem Profi beim Motorrad probiert, der Alu-druck-guß verbrannte förmlich.
Naja, vllt war der Profi auch kein Profi, das konnte ich damals nicht beurteilen.
ICH würde mir mittig in die Bruchstelle, senkrecht zur Bohrung, eine 2 mm große Nut einschleifen, mit Drehmel o.ä.
Die gleiche Nut in das abgebrochene Stück.
Dann nimmst Du so eine übergroße Unterlegscheibe, sogenannte 3D- Scheibe, passt alles an, das die U-Scheibe umschlossen wird.
Das alles klebst Du mit GUTEM 2-K Flüssigmetall, schmatzend, zusammen.
Dann sorgst Du OBEN auf den ja dann wieder zusammengefügten Teilen für eine ebene Fläche, das da auch eine 3D-Scheibe aufliegen kann.
Die klebst Du auch mit 2-K Flüssigmetall auf.
Auf diesem Wege kannst Du wieder Klemmkraft aufbringen, wenn der Anlasser montiert wird.
Wenn Du nicht weiß, was ich meine, schick mir eine PN, dann telefonieren wir.
Kann halten, muß nicht.
Ist manchmal gar nicht so einfach zu beschreiben, was man meint.
Gruß Alex
Alt 15.03.2012, 20:42
Benutzerbild von Snoopmd
Snoopmd Snoopmd ist offline
Boot: Pirat, Stingray 192 RS, Maxum 2400SCR
276 Danke in 191 Beiträgen
@Alex meinste du bekommst genügend halt da rein?
Selbst wenn man aus Blech ne Art Schuh rum legt wäre ich da vorsichtig aber denkbar das es funktioniert.
Nur so ein Anlasser ist doch recht ruppig.
Gesamt gesehen würde ich es mit einer Schelle probieren. So wie du es eingezeichnet hast.
Für die Bohrung scheint es ja genügend Futter zu geben. Den Bügel aus noch biegbaren Flachstahl und sauber angepasst sollte das doch gehen.
Schweißen ist sicher möglich, hab ja sogar nen Zylinderkopf schweißen lassen, aber ob du damit richtig halt bekommst bleibt fragwürdig.
Die Fläche ist für die Belastung recht gering.
Wie Alex schon schreibt "Viele Wege..."! Ob es hält wird egal wie nen Versuch.
Jan
Wenn du Frauen nicht verstehst dann beschäftige dich mit leichteren Dingen
z.B.Booten oder mit der Relativitätstheorie über die Krümmung des raumes in Bezug auf Masse und Zeit!
Alt 15.03.2012, 20:48
Das Blech würde ich so in etwa so wie auf dem Bild anpassen damit er auch richtig hält.
Den Rest am motor würde ICH das ganze glätten um Auflagefläche zu schaffen.
Hits:	122
Größe:	11,0 KB
Alt 15.03.2012, 21:22
Benutzerbild von Pedl HH
Pedl HH Pedl HH ist offline
Boot: Beneteau Flyer 550 Cabrio
253 Danke in 133 Beiträgen
Hi, ich habe noch einen 402 mit Kolbenschaden als Ersatzteilspender, den ich nicht mehr brauche. Ich weiß allerdings nicht, ob dir das hilft. Ist das am Motorblock abgebrochen? Habe den Motor gerade nicht vor Augen
Gruß aus Hamburg
Petra (weiblich)
Alt 15.03.2012, 21:31
Hi Petra!
Schön was von dir zu hören!
Wie gehts wie stehts?
Und Kolbenschadeb ist doch hoffentlich nicht mein ehemaliger?
Jan
Alt 15.03.2012, 21:35
Hi Petra!
Jan
Nee, das hat der nicht. Sonst gehts gut
Gruß aus Hamburg
Petra (weiblich)
Alt 15.03.2012, 21:49
Benutzerbild von hheck
hheck hheck ist offline
Boot: Eigenbau Stahl-Verdränger
1.883 Danke in 898 Beiträgen
ich würde das so machen:
Anlageflächen eben fräsen, fehlende Kontur durch einen Alubügel ersetzen und innerhalb der Anlasserschrauben mit dem Grundkörper verschrauben. M8/8G-Schrauben halten das Jahrhunderte.
Helle
M.Y.Franziska
Angehängte Grafiken
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat.
Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier:
https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4
Alt 15.03.2012, 22:15
Jan
keine Ahnung, .............. was Erfolg gebracht hat, kann und wird uns nur der TE nennen können.
Eine Reparatur ist nie besser als das Original.................. das kenne ich von meinen Knochen.
Gruß Alex
Alt 15.03.2012, 22:22
Benutzerbild von Molly Malone
Molly Malone Molly Malone ist offline
Boot: JOFA Winth 435
777 Danke in 529 Beiträgen
An dem Teil welches du in der Hand hälst kannst du doch ein Schweissversuch starten!?
An einem Anlasser wirken sehr hohe Kräfte, dies würde ich berücksichtigen.
Kalli
<img src=images/smilies/icon_wink.gif border=0 alt= title=Wink class=inlineimg />
"Der schwarze Schwamm!"
Alt 15.03.2012, 22:27
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.170 Danke in 6.757 Beiträgen
Helles Vorschlag find ich gut.
Den Anlasser würde ich dann noch gründlich überholen
oder ggf. austauschen. Es ist sehr warscheinlich,
dass der Schaden durch den nicht korrekt funktionierenden
Anlasser bzw. dessen Ritzel entstanden ist.
Gruß aus Berlin
Alt 15.03.2012, 22:57
Hey oh man so viele Kommentare
Danke erst einmal an alle für die Hilfestellungen
Ich weiß gar nicht was ich sagen soll, und für welche Variante ich mich entscheide:-(
Aber das Überleg ich mir morgen da ich gerade Feierabend hab und jetzt schlafen werde
Aber auf jedenfall noch mal Danke
Also bis morgen früh Leute in aller frische
Gruß Kai
Alt 16.03.2012, 07:08
Hey
Also ich denke ich werde mir je nach Platz je zwei Löcher bohren und Gewinde einschneiden M6 und M8 und die abgebrochenen teile erst einmal anschrauben.
Dann zusätzlich mir am Riss entlang eine Nut schleifen und mit GUTEM Metallkleber verkleben...
Dann werde ich mir oberhalb und seitleich Bleche (ich denke 2mm) anfertigen die das ganze nochmal Verstärken natürlich auch wieder mit Metallkleber
was haltet ihr davon ??
Eine art Schelle hab ich mir überlegt ist aus platzgründen nicht sehr Ratsam
Kurz zum schweißen..
Es wäre eine Möglichkeit, aber wie gesagt ich weiß nicht ob es Probleme mit der Elektronoik geben könnte. Zusätzlich ist es nicht so einfach das zu Schweissen wie ihr wisst..
Man müsste das Metall sehr heiß bekommen damit man ein schönes bindenes schmelzbad erhält. An der Motorseite nicht so ein großes Probelm, aber an den kleinen abgebrochenen teilen schon, weil die die Hitze nicht gut verteilen können sie werden zu Heiß was dann dazufuhren könnte das sie Hitzerisse kriegen...
Was natürlich schlecht wäre weil es dann nur ne Frage der zeit wäre das die teile wieder neben der Schweißnaht brechen ....
Es sind noch ein paar mehr Schwierigkeiten, aber das ist jetzt uninteressant da ich mich ja nicht für das Schweißen entscheide
Gruß Kai
Alt 16.03.2012, 09:10
Wenn aus Platzgründen eine Schelle nicht geht, dann ist das, was du vorhast, eine gute Wahl.
Um das Material nicht unnötig durch Befestigungslöcher zu schwächen, sollte man die nicht größer als notwendig machen.
Dazu folgende Überlegung:
Annahme:
Anlasser ca 1 PS
Startdrehzahl Kurbelwelle ca 250 U/min
Übersetzung Anlasser/Kurbelwelle ca 1/10
Ritzelradius ca 15 mm (0.015 m)
Abstand der Anlasserbefestigungsschrauben ca 100 mm (0.1 m)
Daraus:
Anlasserdrehzahl 2500 U/min
Anlasserdrehmoment 716 x 1PS / 2500 U/min = ca 0.28 mkg
Umfangskraft Ritzel 0.28 / 0.015 = ca 19 kg
Zugkraft auf Flanschschrauben 0.28 / 0.1 = ca 2.8 kg
Darauf überlagert sich Anlaufmoment und Kraftschwankungen wegen Verdichtungshub...
Aber grundsätzlich reichen da gute M6er Schrauben, am besten Inbus.
Helle
M.Y.Franziska
Hits:	89
Größe:	7,2 KB
Geändert von hheck (16.03.2012 um 09:30 Uhr) Grund: hab noch n Bild gemalt
Alt 16.03.2012, 09:32
Gute Rechnung Danke
Ja ich denke ich nehme V4A Innensechskant-Schrauben
Gruß Kai
Alt 16.03.2012, 13:04
flechter flechter ist offline
Boot: Hellwig Elektra
119 Danke in 97 Beiträgen
Zitat von k.broekstra Beitrag anzeigen
Gute Rechnung Danke
Hallo Kai,war hinten wegen den Kabeln und hatte mir deine
Geschichte etwas genauer angeschaut.
Sieht böse aus.
Die Vorderschale ist mit dem teil verbunden auf dem die CDI ist.
Umbau auf Handstart geht auch nicht,da auch ein Befestigungspunkt
auf der Schale ist.
Also müsste alles passgenau wieder montiert werden.
Böse Falle!
Ich möchte jetzt nicht in deiner Haut stecken!
Gruß Bernd
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:00 Uhr.
