Vorherige Seite - Ergebnis 1.301 bis 1.325 von 8.479Nächste Seite - Ergebnis 1.351 bis 1.375 von 8.479
Alt 08.03.2012, 15:57
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
@Gerd
So richtig sympathisch wirst du mir nicht mit deinem Posting!
Ich hoffe das Du bei den Selbstgesprächen auch eine Antwort bekommen hast.
Was hat der Thread mit dem Problem, z.B. Beleuchtung zu tun?
Feiner Zug von Dir. Aber an Deinem Problem solltest Du mal arbeiten!!
Mein Thread, Dein Thread... was ist kaputt bei Dir?
Ich habe in keinster weise irgend welche probleme.Und kaputt ist bei mir auch nichts.
Ich wollte eben nur die kleinen von den großen trennen, weil ich mich mit meiner kleinem Boot in den Themen der großen nichts für mich gefunden habe und meinen tread( Und da ich starter davon bin nenne ich ihn "meinen") habe ich mich halt mal zu Wort gemeldet.Da du aber sofort beleidigend wirst, möchte ich auch nicht weiter darüber diskutieren!
Weil sie kleiner ist als Deine???
das ist einfach nur
@all
Viel spass weiterhin!
BreakOutAnotherThousand
  #1327
Alt 10.03.2012, 14:27
Benutzerbild von Skipper T
Skipper T Skipper T ist offline
Boot: Regal 2000 ESX
908 Danke in 497 Beiträgen
Standard Nun sind auch die UWLED dran
Einbau beider LED(blau)5W von Osculati erfolgt. Da an der Schalttafel am Armaturenbrett noch ein Schalter und auf der Sicherungsleiste noch ein Steckplatz frei war habe ich diese genutzt. Abgedichtet mit Sika 291i.
Jetzt warte ich nur noch auf die erste Ausfahrtmöglichkeit da zur Zeit noch die Halle vollsteht. Ich hoffe auf die Woche vor Ostern.
Hits:	238
Größe:	52,9 KB
ID:	345022   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	162
Größe:	132,9 KB
zum Bayliner Tabellen Eintrag
http://www.bayliner-tabelle.de
Viele Grüße aus dem EN-Kreis
Peter
Versuchungen bekämpft man am besten mit Geldmangel u. Rheumatismus (J.Ringelnatz)
  #1328
Alt 10.03.2012, 15:21
Boot: Keines Mehr
Sieht saugeil aus!
  #1329
Alt 10.03.2012, 20:13
T4ATL T4ATL ist offline
Boot: Bayliner 2052 LS Capri
612 Danke in 122 Beiträgen
@ Skipper T
Wow, gefällt mir
Wo liegen die Preislich?
@ Michael
Habe Dein Batteriehalter einfach mal nachgebaut, hoffe hast nichts dagegen. Wollte zuerst einen aus VA schweißen, muß aber Gewicht einsparen.
Mal ne Frage zu dem Sterling Regler, wo hast Du die Feldregelung abgegriffen?
Habe die Lima ausgebaut und zwei Kabel an den Bürsten gelötet, jedoch kann ich zum messen den Motor noch nicht starten. Da Du den ja schon komplett verschaltet hast, bist Du schon ein bissel weiter. Mich interessiert ob man nicht sogar an Kontakt S der Lima gehen könnte, dann hätte man sich das löten sparen können.
  #1330
Alt 10.03.2012, 20:16
Bilder vergessen...
Hits:	203
Größe:	47,2 KB
ID:	345183   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	197
Größe:	67,2 KB
ID:	345187   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	191
Größe:	56,4 KB
Alt 11.03.2012, 08:01
Boot: Keines Mehr
@stefan
Na genau aus dem Grund sind wir doch im Forum.
Ich habe eine MANDO Lima und somit kein DF+ Anschluss!
Das Löten habe ich mir gespart.
Feld = EXITATION (Erregung)
Für DF+ habe ich mir den DF+Detector gekauft und integriert.
Somit laufe ich 2 gleisig. Wenn der eine Regler nicht geht macht es der andere
  #1332
Alt 11.03.2012, 08:59
Standard Uwled
Zitat von T4ATL Beitrag anzeigen
@ Skipper T
Wow, gefällt mir
@ Michael
Hallo T4ATL,
bei AWN 54,99€/Stück bei Cyrus im BF etwas günstiger
Peter
  #1333
Alt 11.03.2012, 10:07
Standard Badeleiter
Ein Hallo an alle die eine Idee haben. Meine Mannschaft beschwert sich, dass mit zunehmendem Alter der Aufstieg über die 2 stufige Badeleiter
nicht mehr so angenehm ist. 3 oder 4 Stufen wären toll.
Liegen Ideen oder Lösungen vor ohne zusätzliche Löcher ins Boot zu bohren. Habe schon überlegt eine Strickleiter an die letzte Stufe zu binden.
Name:	Badeleiter Baylinwer 2052 001.jpg
Hits:	184
Größe:	45,9 KB
ID:	345272   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Badeleiter Baylinwer 2052 002.jpg
Hits:	185
Größe:	44,2 KB
Peter
Alt 11.03.2012, 11:35
Boot: Keines Mehr
Mit ner Strickleiter hast du noch mehr probleme weil sich das alles unters Boot bewegt!
Ich habe ne 4 Stufige hinten dran, aus dem gleichen Grund!
Meine konnte ich allerdings einfach tauschen!
An deiner stelle würde ich mir aber so eine komplette Teleskopleiter unter die Badeplattform zimmer n
  #1335
Alt 11.03.2012, 11:57
Benutzerbild von Cedrik270405
Eine 4 Stufige hört sich gut an (ich habe ne 1Stufige)
Bilder bitte
Kostet
Gruß Harald
Alt 11.03.2012, 12:22
Boot: Keines Mehr
@ Harald
Wenn du das Bild deiner 2052 beibehalten willst dann so!
Wenn nicht dann lass den Umbau und bau dir den Kasten drunter!
Der Komplette Kasten kostet so rund 90€.
Die Bilder von meiner nützen da nicht viel.
  #1337
Alt 11.03.2012, 12:43
Boot: Keines Mehr
Ich habe gar keine 4 Stufen sondern nur 3 reicht aber
  #1338
Alt 11.03.2012, 20:43
Top sag ich da nur
Mal unseren Schlosser in der Firma fragen, ob er auch VA bruzzeln kann
Gruß Harald
  #1339
Alt 12.03.2012, 15:56
Benutzerbild von Rokoe
Rokoe Rokoe ist offline
Boot: Zodiac Futura Mk 2C mit 30 Ps Mercury
Rufzeichen oder MMSI: DG4497 211558430
155 Danke in 85 Beiträgen
Hallo Leute,
habe heute das Ankerlicht mit dem Adapter auf den alten Lampenmast
gesetzt. Mußte erst den Mast ein bischen weiter machen. Dann mit ein
wenig Spüli eingeschmiert und dann mit einem Holz und Hammer eingepaßt.
Fertig siehts dann so aus:
[/ATTACH]ATTACH]345615[/ATTACH]ATTACH]345616[/ATTACH]ATTACH]345617
Wenns morgen trocken bleibt, werde ich mich an die Zweifarb geben.
Hits:	154
Größe:	41,4 KB
ID:	345615   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	161
Größe:	43,9 KB
ID:	345616   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	153
Größe:	76,7 KB
Viele Grüße Roland
  #1340
Alt 13.03.2012, 14:49
Benutzerbild von axelf
axelf axelf ist offline
Boot: Quicksilver 755 Cruiser
57 Danke in 41 Beiträgen
Hallo an alle!
Bin seit 2 Wochen stolzer Besitzer einer Bayliner 1952. Das Boot hat trotz seiner 19 Jahre keine Umbauten oder zusätzliche Einbauten. Ich finde diesen originalen Zustand erhaltenswert, daher auch meine erste Frage:
Ich möchte mir einen Tiefenmesser zulegen, möchte den Heckgeber mittels Einbausatz (im Ölbad schwimmend falls erforderlich) im Motorraum einbauen. Wo ist der richtige einbauort? Hat das schon jemand bei der 1952 gemacht? Gibt es vielleicht schon ein Foto im Forum? Weiterhin möchte ich für die Anzeige keine Löcher in das Cockpit bohren. Jemand eine Idee für die Befestigung.
Und am Rande noch eine Frage. Am Spiegel ist die Ablassschraube für die Bilge gelöst. Reicht einfaches rein schrauben um das Boot dicht zu bekommen? Nehmt Ihr Hanf? Ich möchte nicht erst im Wasser erleben, dass ich nicht in der Lage bin eine Schraube richtig rein zu drehen.
Gruß Axel
Alt 13.03.2012, 14:54
Benutzerbild von GoldWing
GoldWing GoldWing ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DA4361
Hallo Axel,
da ist die Freude aber groß bei Dir!!!
Ich gratuliere Dir zu dem neuen Boot und wünsche Dir viel Spaß damit !!!!
Aber o in aller Welt sind die Fotos???
Gruß Gerd
Alt 13.03.2012, 15:18
Boot: Keines Mehr
Hallo Axel und Herzlich willkommen im und besonders hier im Tread.
Zu deinen Fragen:
Der lenzstopen ist ein handelsüblicher 1/2" Rohrgewinde Stopfen aus dem Sanitärbereich. Ich benutze die neue Variante des Hanfs von Loctite kannst aber auch Hanf nehmen und NeoFermit nicht vergessen.
Von Humminbird bekommst du einen Tiefenmesser Rundinstrument das du in eine extra Konsole verbauen kannst oder du findest Platz dafür.
Bilder währen da schon gut.
Den Geber kannst du Luftfrei mit SIKAFLEX in den Kiel einsetzen.
Es gibt aber auch Geber die der Aufkimmung angepasst sind!
Mit der Suche findest du bestimmt einiges zur Montage!
Und nicht zu vergessen herzlichen Glückwunsch zum Neuerwerb und immer eine Hand breit Wasser unterm Antrieb!
Alt 13.03.2012, 17:54
Hallo Axel,
herzlich willkommen in unserem Trööt.
Alles Gute und viel Spaß mit deiner Neuerwerbung.
Bilder wären sehr schön.
Viele Grüße Roland
Alt 13.03.2012, 22:17
LittleBoat LittleBoat ist offline
Boot: Bayliner
76 Danke in 46 Beiträgen
Standard Lenzstopfen
Hallo und wilkommen,
also der Lenzstopfen an meiner 1952 ist konisch und benötigt keinerlei Dichtmasse. Der ist nur leicht gefettet und immer dicht.
Gruß Andi
Alt 14.03.2012, 06:21
Benutzerbild von Judschi
Judschi Judschi ist gerade online
3.237 Danke in 1.439 Beiträgen
Moin Axel - und herzlich Willkommen bei den kleinen Baylinern.
Mein Lenzstopfen benötigt auch keinerlei Dichtungsmittel. Einfach reinschrauben, irgendwann gehts dann schwerer und dann ist er dicht.
Zum Echolotgeber: ich habe meinen Geber vorne in der Kajüte (dort wo die kleine Stufe ist) in der kleinen Klappe mit Sikaflex eingeklebt.
Uwe
Du hast nur dies eine Leben.
  #1346
Alt 14.03.2012, 06:26
Boot: Keines Mehr
Morgen zusammen
@Judschi
Da würde ich ihn auch einkleben ich frag mich warum die Bayliner´s das von Haus aus nicht so machen. Vielleicht wollen sie es als Reinigungsklappe haben um durch die komplette Bilge zu waschen?
Wie auch immer meine Cheffin will Wassertemperatur haben und somit kommt der Geber nach außen!
Alt 14.03.2012, 06:33
Meine Bilge ist nur unter dem Motor ein wenig nass. Kommt vor allem durch die Lüftungsgitter, wenn es regnet. Von daher hatte ich vorne noch nie Wasser und reinige die Bilge eigentlich nur, in dem ich die Flüssigkeit mit nem Tuch aufnehme.
Wassertemperatur wird bei uns noch mit nem Badewannenthermometer gemessen Aber ab diesem Jahr mit einem digitalen Flüssigkeitsthermometer.
Uwe
Alt 14.03.2012, 18:50
Hallo Judschi,
hebelst Du die Klappe mit einem Schraubendreher auf? Bei mir hat sich heute an der kleinen Klappe nichts bewegt. Wie hast Du Deine Kabel geführt? Was passiert mit den Messwerten beim Gleiten?
Auf dem Armaturenbrett ist ein Schalter mit der Bezeichnung "ACCY". Er ist nicht geklemmt. Jemand eine Idee zur ursprünglichen Funktion?
Und zum Schluß ein paar Bilder vom "Trockendock".
Hits:	161
Größe:	92,4 KB
Hits:	164
Größe:	74,1 KB
Hits:	163
Größe:	93,8 KB
Gruß Axel
Wenn das die Lösung ist, will ich mein Problem zurück!
Alt 14.03.2012, 18:59
Hallo Axel,
einen brauchbaren Messwert wird es beim Gleiten nicht geben
Gruß Harald
Alt 14.03.2012, 19:07
Hi Axel,
das ist ein Accessory - Schalter. Also für Zubehör. Dieser steht Dir zur freien Verfügung und Du kannst selbst etwas anklemmen.
Gruß Gerd
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:24 Uhr.
