Alt 09.03.2012, 20:42
Benutzerbild von Style
Style Style ist offline
Boot: BootsPause
Standard Siegeltrailer bremst beim rückwärts schieben am Bordstein
Meine Frage bezieht sich auf einen 2 Jahre alten Siegel Doppelachser 2600kg
Warum läuft er ungewollt voll in die Auflaufbremse?
Wie kann ich das ggf. blockieren?
Antischlinger ist verbaut - das sollte aber nicht ausschlaggebend sein.
Jemand einen Tipp?
Wie gesagt, passiert nur am Bordstein - oder letzte Woche im weichen Kies/Schotter
HEF! via IPhone
Alt 09.03.2012, 21:02
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.960 Danke in 4.654 Beiträgen
Weil die Rückfahrautomatik träge ist und eine Raddrehung braucht um aufzumachen. Ein bißchen Schwung kann helfen um den Punkt zu überwinden
Gruß Jörg
Alt 09.03.2012, 21:05
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.212 Danke in 3.874 Beiträgen
oder einfach mal richtig die Bremsen einstellen Dann funzt auch die Rückfahrautomatik wieder.
Alt 09.03.2012, 21:07
Boot: Cranchi 50 HT
Kann auch sein wenn sie zu fest eingestellt sind
Gruß Jörg
Alt 09.03.2012, 21:23
oder der Freigabe Exenter ist festgegammelt,
das hatte ich schon mal am Wohnwagen
Alt 09.03.2012, 22:28
Benutzerbild von Peter1707
Peter1707 Peter1707 ist offline
Boot: Bayliner 2052 LS 4,3
102 Danke in 57 Beiträgen
Jemand einen Tipp?
HEF! via IPhone
Das ist ganz normal, daß er voll in die Auflaufbremse beim Rückwärtsschieben reinläuft. Die Rückwärtsauslösung funktioniert dadurch, daß die Bremsbacken in der Trommel weggedrückt werden.
Es wird dann auch nicht die komplette Bremskraft ausgelöst, sondern auf 20 - 30 % reduziert.
Ist der gleiche Zustand, als wenn du bei nicht angehängtem Trailer die Handbremse ziehst, und der Rückwärts rollt, dann löst die Rückmatic auch aus. Folge: Der Handbremshebel geht ganz hoch.
Also ganz normal, nix hin.
Gruß Peter
Alt 10.03.2012, 05:55
Boot: BootsPause
Und wie blockier ich das?
Kann ja nicht jedesmal einen Trecker besorgen, der das Boot in die Halle reinzieht...
HEF! via IPhone
Alt 10.03.2012, 06:15
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.496 Danke in 849 Beiträgen
Moin, ich habe mir für solche Zwecke eine stabile Dachlatte besorgt die ich zwischen Windenstand und Kugelkupplung geklemmt habe !
Viele Grüße Dieter
Alt 10.03.2012, 09:30
GrunAIR GrunAIR ist gerade online
Mod a.D.
16.582 Danke in 6.307 Beiträgen
Ich hab grad mal gegoogelt und hab das hier gefunden:
http://wohnwagen-otto.jimdo.com/r%C3...-und-funktion/
Ich selber habe keine Probleme mit meinem ASG Trailer, auch auf losem Untergrund nicht.
Gruß Torben
Alt 10.03.2012, 09:47
Boot: BootsPause
Torben, ich gehe davon aus, dass der Trailer und die Bremsen richtig eingestellt sind.
Wie gesagt, ich bin auf weichen Boden vorwärts gefahren, angehalten, und dann mit Allrad rückwärts. Dabei sind die Räder ca 5-8cm im Schotter versunken. Dann war der Widerstand wohl so groß, dass er voll in die Bremse gelaufen ist.
Das wird künftig wohl nicht mehr passieren... Aber für den Fall der Fälle will ich wissen was ich tun muss
HEF! via IPhone
Alt 11.03.2012, 01:52
HEF! via IPhone
wenn gar nichts hilft, kann man auch das Bremsgestänge etwas reindrehen, dann läßt die Bremswirkung nach
Alt 11.03.2012, 10:47
Benutzerbild von allround57
allround57 allround57 ist offline
293 Danke in 251 Beiträgen
Mein Tipp!
Handbremse anziehen, kurz ein Stück nach vorne fahren. Handbremse lösen und schon müsste es rückwärts flutschen.
Jochen
Alt 11.03.2012, 10:51
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.445 Danke in 1.442 Beiträgen
grad andersrum. Erst Bremse leicht anziehen und rückwärts fahren, damit der hintere Bremsbacken rückwärts geschoben wird und die Verstellung verdreht. Wenn der Handbremshebel ganz hoch geht, ist die Rückfahrautomatik aktiv.
Gruss Micha
Alt 11.03.2012, 11:23
Benutzerbild von Cedrik270405
Jetzt mal ne frage
Hast du das Problem schon immer
oder erst "kürzlich"
Kannst ja mal versuchen ob auf Kulanz noch was geht
er ist ja erst 2 Jahre alt, da sollte noch nichts sein
Fragen Kostet ja nüschts
Gruß Harald
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:51 Uhr.
