Alt 04.03.2012, 17:54
Futtie Futtie ist offline
Boot: Waterland 700, Hellwig Eldorado TS
15 Danke in 6 Beiträgen
Standard Führerscheine
nach vielen Jahren habe ich mir jetzt ein Konsolenboot von 4,30m mit einem 40 PS AB zugelegt.
Mit diesem Boot möchte ich gerne auf Binnenreviere in den Niederlanden und Deutschland fahren. Außerdem soll es im Urlaub nach Kroatien gehen.
Früher habe ich viel gesegelt und habe folgende Führerscheine:
Führerschein für Binnenfahrt (A) DSV von 2/1977
Führerschein für Revierfahrt (BR) DSV von 10/1978
Sportbootführerschein ( grün) der BRD von 12/1977
Sind diese Führerscheine für meine Fahrtgebiete ausreichend, oder müssen diese eventuell umgeschrieben werden?
Für sichere Angaben wäre ich dankbar.
Hermann
Alt 04.03.2012, 18:21
13.707 Danke in 6.418 Beiträgen
Frag mal beim DMYV nach, die haben die neuesten Bestimmungen auf dem Tisch liegen..
Aber grundsätzlich mögen die Niederländer die neueren Ausgaben der Scheine - also mölicherweise umschreiben lassen.
Alt 04.03.2012, 18:42
Benutzerbild von vestus
vestus vestus ist offline
Boot: Stahlverdränger
Rufzeichen oder MMSI: DH3729
Hermann
die Führerscheine sind hierzulande ausreichend, werden aber im Ausland teilweise nicht mehr anerkannt.
Die Umschreibung ist gegen eine kleine Gebühr problemlos möglich.
http://www.dsv.org/index.php?id=57
Gruss Vestus
Alt 04.03.2012, 18:48
Benutzerbild von PIEP-Köln
Boot: Zodiac YL 380 DL
Siehe auch hier:
http://www.elwis.de/Freizeitschifffa...sse/index.html
Gruß vom Mario
Alt 04.03.2012, 22:36
almdudi almdudi ist offline
97 Danke in 63 Beiträgen
Die Vereinsscheine sind eher uninteressant. Falls der Sportbootführerschein damals für binnen und buten galt, darauf achten, daß er in beide aktuelle Scheine umgeschrieben wird! Kann sein, daß da DSV und DMYV jeweils nur zum Teil zuständig sind.
Alt 05.03.2012, 07:12
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
23.327 Danke in 6.606 Beiträgen
Hallo, Hermann,
In Kroatien wirst du damit keine Probleme haben. Bekannte von mir konnten problemlos Ihr Böötle anbmelden.
Was Du dort aber haben mußt, ist für dein Boot eine Haftpflichtversicherung, die vorher HIER abgeschlossen werden sollte. Du mußt bei Abnmeldung den Internationalen Versicherungsschein vorlegen.
Gruß Heinz,
Alt 05.03.2012, 09:14
Standard Futtie
Danke an alle für die Hinweise.
Habe gerade mit dem DSV gesprochen und werde die Führerscheine jetzt umschreiben lassen. Soll wohl tatsächlich besser gerade in Holland sein.
Alt 05.03.2012, 20:10
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.162 Danke in 4.897 Beiträgen
Ein weiterer Vorteil des Umschreibens ist, dass die Scheine registriert sind und bei Verlust neu ausgestellt werden können.
Bei den 77er/78er Scheinen könnte ich mir vorstellen, wenn weg dann weg oder wurden die in den gebrauchten Bundesländer damals schon zentral erfaßt?
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 05.03.2012, 20:17
Benutzerbild von Piranha23
Piranha23 Piranha23 ist offline
Boot: Verschiedene
1.358 Danke in 656 Beiträgen
Hermann
Hallo hermann,
Auf ganz sicher hast du alle scheine die du brauchst. Eben nur ein. Bisschen verwaltungskram mit viele Bilder hinschicken und Euro's überweisen.
Viel viel besser, als die Zettel jetzt neu machen zu müssen.
Grüße.
Dirk
Maritime Grüße.
Ervin Rude
Alt 05.03.2012, 20:22
Gruß Lutz
Die DSV-Scheine sind sämtlich registriert und erfasst, auch die von 77/78.
Wenn ich heute beim DSV anrufe, sagt mir die Dame am Telefon wer 1976 mein Prüfer gewesen ist.
In den neuen Bundesländer gab es für die FS keine Erfassung. Wenn der blaue Lappen weg ist, ist er weg, ohne Ersatzausfertigung.
Gruss Vestus
Alt 05.03.2012, 21:17
Die Verbandsscheine sind nicht uninteressant, sondern Goldstaub, sofern die Motorberechtigung eingetragen ist (was aber eigentlich immer der Fall war):
Für den DSV-A-Schein wird der SBF-Binnen ohne Prüfung ausgestellt,
für den DSV-BR-Schein gibt es den SKS ohne Prüfung, SBF-See vorausgesetzt.
Gruss Vestus
Alt 06.03.2012, 21:43
Zitat von vestus Beitrag anzeigen
Die DSV-Scheine sind sämtlich registriert und erfasst, auch die von 77/78. ...
Das war mir nicht bekannt.
... In den neuen Bundesländer gab es für die FS keine Erfassung. Wenn der blaue Lappen weg ist, ist er weg, ohne Ersatzausfertigung.
Deshalb mein Hinweis.
Gruß Lutz
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:36 Uhr.
