Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 36 von 36
Alt 05.03.2012, 10:21
M5PWR M5PWR ist offline
Boot: Regal 3260
Rufzeichen oder MMSI: Walküre DH7266
36 Danke in 19 Beiträgen
Standard Ersatzleuchtmittel Suchscheinwerfer
leider ist auf der Überführungsfahrt meines Bootes, Regal 3260, der Suchscheinwerfer abgeraucht ( zumindest das Leuchtmittel).
Verbaut ist eine versiegelte Lampe mit 2 Faden Technik von General Electric,
Fassung müsste PAR36 sein. Artnr. GE 4700.
Hat jemand eine Idee, wo ich diese in D herbekomme ?
Mehrere Yachtzubehörhändler haben bereits abgewunken.
Ich stelle später mal Bilder von dem Teil ein.
Danke + Grüsse,
Maik
Alt 05.03.2012, 10:27
Hi Maik,
schon mal bei Conrad versucht ?
Oder benötigst du den kompletten Scheinwerfer neu ?
Gruß Udo
http://www.conrad.de/ce/de/FastSearc...&categorycode=
Alt 05.03.2012, 12:26
dietmarf dietmarf ist offline
Boot: Sealine 220 Family
549 Danke in 380 Beiträgen
google mal nach solch einem Scheinwerfer, das müsste der Einsatz sein. Ich habe so ein Teil.
Dietmar
Angehängte Grafiken
Alt 05.03.2012, 12:30
Boot: Regal 3260
dachte auch nicht, dass es so schwierig wird. Habe auch bereits segelladen.de angeschrieben, auch negativ und die haben ca. 30 verschiedene Suchscheinwerfer.
Conrad scheidet auch aus, weil alle Lampen nur 1 Faden haben, aber
ich möchte ja beide Kreise nutzen (s. Fotos) , also 1x Spot + 1x Flood.
Die Birne hat je 100 W, 12V und der Durchmesser ist 4".
Würde die auch in den USA bestellen (Birne dort kostet 21,50 $, wenn da
nicht 70 $ Versandkosten drauf wären , wg. Bruchgefahr )
Grüsse,
Maik
Hits:	151
Größe:	27,1 KB
ID:	344042   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	181
Größe:	49,6 KB
Alt 05.03.2012, 12:54
bei mir ist nur eine Wendel angeschlossen, die Zweite soll Ersatz sein.
Dietmar
Alt 05.03.2012, 12:58
Benutzerbild von JPCool
JPCool JPCool ist offline
Wie wird denn der Lampeneinsatz gehalten?
Alt 05.03.2012, 13:18
Benutzerbild von Achko
Achko Achko ist offline
Boot: Freedom 200SC / Krause
1.498 Danke in 791 Beiträgen
Hallo Maik,
Schon mal bei http://www.lightpower.de nachgefragt ?
Die haben so einiges in PAR36 / 12V.
Mit maritimen Gruß
........... Achim
---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? -----
Alt 05.03.2012, 13:23
Boot: Regal 3260
ich habe 2 Schaltkreise, wie man auch am 3.Pol der Lampe sieht,
also 2x plus seperat zu schalten und 1x Masse.
Es ist diese hier die ich brauche :
http://www.replacementlightbulbs.com/lamp4700.html
Gehalten wird der Lampeneinsatz von einer VA-Schelle mit Schraube und
umlaufender Dichtung - die ich auch bräuchte (s. Foto)
Grüsse,
Maik
Hits:	143
Größe:	24,2 KB
Alt 05.03.2012, 13:36
Es gibt von Hella Scheinwerfereinsätze für H4 Leuchtmittel.
So habe ich damals meine Harley auch von seled beam umgerüstet.
Ich weiß aber nicht mehr ob das genau 4" waren.
Alt 05.03.2012, 14:11
Benutzerbild von PIEP-Köln
Boot: Zodiac YL 380 DL
Ruf doch mal bei Schwenckner an, evtl. ist das das Gleiche:
http://www.schwenckner.de/Bordelektr...chparam=212667
Gruß vom Mario
Alt 05.03.2012, 14:12
Hallo Maik,
Ich würde auch auf H4-Einsätze umrüsten. Die GE Sealed-Beam-Lampen sind einfach teuer und schwer zu bekommen.
P.S: die GE4700 gibt es auch als Ersatz von JABSCO 67296-0000 (REPLACEMENT SEALED BEAM LIGHT BULB SEARCHLIGHt)
und hierfür gibt es Bezugsquellen in den Niederlanden und Schweden
Mit maritimen Gruß
........... Achim
Alt 05.03.2012, 16:08
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
Sollte der Jabsco-Beam passen:
Ich bestelle praktisch alle Jabsco-Sachen (Pumpen, Ersatzteile, Impeller ...) hier: http://www.jabscoshop.com/marine/lig...t-spare-parts/
Nicht teurer als hier, gleich unkompliziert, guter Kontakt. Suchen auch alte Teile raus, die nicht gelistet sind usw. Aus meiner Sicht eine Empfehlung.
Sind in UK, daher keine Troubles mit Zoll oder Versandkosten etc.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 05.03.2012, 16:48
Boot: Regal 3260
danke für die zahlreichen Vorschläge. Jabsco scheidet aus, weil die Lampe
5" Durchmesser hat.
Meiner ist gemessen 115mm und das sind 4,5". Da die Sealed Beam von GE
nur zu horrenden Preisen hier zu besorgen ist (ca. 100,- Euro), werde ich wohl auf H4 Bilux umrüsten. Da kostet der gesamte Scheinwerfer gut 30,- Euro inkl.Leuchmittel. Hat leider nur keine Spot-Schaltung.
Außerdem hätte die Sealed Beam nur 25H Lebensdauer.
Danke nochmal an den Harley-Fahrer, das war der entscheidende Tipp
Wenn ich den Umbau erledigt habe, gibts neue Fotos.
Grüsse,
Maik
Alt 05.03.2012, 21:45
Zitat von M5PWR Beitrag anzeigen
.... werde ich wohl auf H4 Bilux umrüsten. Da kostet der gesamte Scheinwerfer gut 30,- Euro inkl.Leuchmittel. Hat leider nur keine Spot-Schaltung.
Hallo Maik,
denke, daß ist eine weise Entscheidung (H4 Bilux) . Und Spot-Schaltung hast Du doch dann auch ? -> (Bilux= 2-Faden-Birne ?)
Mit maritimen Gruß
........... Achim
Alt 17.03.2012, 10:19
Boot: Regal 3260
so update:
habe mir jetzt ein 4,5" Mopedscheinwerfer H4 Bilux besorgt.
Durchmesser ist OK, aber die Bilux Birne ist ca . 20mm zu tief
dadurch stößt die Birne gegen das Getriebe des Suchscheinwerfers.
Also habe ich jetzt eine normale PKW H4 eingebaut und die 3 Kontakte
um 90° abgebogen. Dadurch habe ich schonmal 17mm gewonnen.
Will nachher mal sehen, ob ich das zusammengefummelt bekomme.
Grüsse,
Maik
Hits:	130
Größe:	45,5 KB
Alt 18.03.2012, 10:10
Benutzerbild von T-Technik
9.288 Danke in 2.610 Beiträgen
Hallo Maik,
wenn Deine Suche noch offen ist, gib bescheid .
PAR 36 sind mit unsere kleinsten Kompaktstrahler im Medien- u. Bühneneinsatz .
Ich kann morgen mal im Betrieb nachsehen, was auf Lager ist
oder man beim Großhandel bestellen kann .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 18.03.2012, 17:36
Boot: Regal 3260
Danke für dein Angebot Tommi,
aber ich frickel mir noch 1-2 Versuche
So die letzte Version, wie auf dem Foto von gestern passt noch nicht. Fehlen noch gut 5mm Tiefe.
Jetzt habe ich mit einer Blechschere den äußeren Rand der H4 Birne rundum abgeschnitten und die geht jetzt so tief rein, das die Birne vorne
gegen das Glas stößt. Das hat jetzt nochmal 10mm gebracht, mit dem Nachteil, das die Birne aber relativ wackelig in der Fassung sitzt.
Viel Spiel ist da aber nicht und nach hinten weg kann sie ja auch nicht.
Anbei noch ein Foto der Version 1.3.
MFG
Maik
Hits:	138
Größe:	25,2 KB
Alt 19.03.2012, 15:53
yeki put yeki put ist offline
Boot: Nordan 780
Rufzeichen oder MMSI: Yeki Put
468 Danke in 278 Beiträgen
Standard Leuchtmittel Sealed beam
Hier kannst du fast alle Typen von sealed beam Leuchten, bzw Lampen beziehen. Schön wäre es wenn du den Durchmesser oder noch besser den Typ angibst. Achtung auf die Streuscheibe ich geh davon aus dass du einen "Weitstrahler" suchst.
Hermann
Light Trade GmbH
Lieferant bzw. Anbieter von Sealed-Beam-Scheinwerfer
Weckshof 18
42657 SOLINGEN
Telefon: +49/212/645880
Fax: +49/212/3822640
Alt 19.03.2012, 17:33
Akki Akki ist gerade online
55.343 Danke in 18.488 Beiträgen
Zitat von LO-Technik Beitrag anzeigen
Hallo Maik,
Grüße : TOMMI
PAR36 Strahler haben in der Regel nur 6 Volt.
Alt 19.03.2012, 18:11
oggy oggy ist offline
1.557 Danke in 764 Beiträgen
Ob Jabsco, Ray Line oder Americani Guest
hier findest du ev. Ersatzteile:http://www.segelladen.de/Inhalt-unte...heinwerfer.htm
Alt 19.03.2012, 18:24
Hallo Akki,
woher hast Du denn die Kenntnis, was wir im Betrieb einsetzen oder auf Lager haben ?
Also ich weiß von PAR 36 6V 30W VNSP u. 120V 650W Flood "on stock" .
In der Regel beziehen wir direkt vom Hersteller .
D.h. : GE, Osram u. Phillips (Leuchtmittel heiß) .
Wenn GE auch eine 12V-Version fertigt, sollte ich da ebenfalls drankommen .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 19.03.2012, 19:08
Ja das ist doch gut.
Das Leuchtmittel heißt, wie man lesen konnte: GE4700
Wenn du da günstig dran kommst, wäre doch einigen
hier geholfen, denn der Scheinwerfer ist doch weit verbreitet.
Alt 19.03.2012, 19:18
Naja,
wenn Maik erst basteln möchte ?
So ich sehe jetzt TV N24 , lohnt sich für Schiff-Interessierte !!!
Bis später : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 19.03.2012, 21:25
Boot: Regal 3260
Ja einen Versuch ist es mir noch wert, da
- H4 mit 60/55 Watt wesentlich bessere Lichtausbeute haben
(könnte man evtl. noch eine Off-Road H4 einsetzen mit 130W -
aber da muss ich erstmal die Kabel nachrechnen, bevors brennt )
- Das Leuchtmittel 2,89 Euro kostet
- und die Lebensdauer ca. 15x so hoch ist wie die der sealed Beam
Also am Mittwoch bin ich auf dem Schiff und dann muß es jetzt passen.
Alle PAR-Händler hatten übrigens keine GE4700 auf Lager, hätten diese
aber bestellen können. Jedoch nur in ganzen VPE à 60 Stk..........
Grüsse,
Maik
Alt 22.03.2012, 17:11
Boot: Regal 3260
Lampe Version 1.3 passt
Die H4 mit 60/55 Watt ist schon wesentlich heller als die Sealed Beam
- ich werde bei gelegenheit mal eine 100Watt Rallye H4 testen.
Wer eine Umbauanleitung braucht kann sich gerne melden
Grüsse
Maik
P.S.: Jetzt bräuchte ich noch den Runddichtring 110mm, Breite 13mm, Stärke 1mm = der ist beim ersten Öffnen des Gehäuses zu Staub zerfallen...
Bin fürjeden Tipp dankbar
Name:	Lampe passt1.jpg
Hits:	125
Größe:	45,9 KB
ID:	347963   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Lampe passt2.jpg
Hits:	128
Größe:	61,0 KB
ID:	347964   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Lampe passt3.jpg
Hits:	123
Größe:	55,8 KB
Name:	Lampe passt4.jpg
Hits:	120
Größe:	43,6 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:00 Uhr.
