Alt 02.03.2012, 10:09
In-Ulm-und-um-Ulm-herum In-Ulm-und-um-Ulm-herum ist offline
237 Danke in 112 Beiträgen
Standard Ankerwinde 800W South Pacific - Horizontal Winsch
South Pacific - elektrische Ankerwinde 800W
Horizontale Ausführung – wesentlich geringerer Aufwand beim Einbau.
5 Löcher gebohrt, fertig (fast..)
Mehr Platz für Kette oder Leine im Ankerkasten.
Spitzenvideo zum Einbau auf CD im Lieferumfang
Deutschland Distribution Compass24.de
z.B. Edelstahl Kettennuss als Ersatzteil oder Wechsel 6 / 8 mm - 39.-€
Ich biete an:
South Pacific 800 H (8er Nuss) wie neu Original verpackt incl. allem Zubehör – neu – nie montiert -
Hier das pdf:
http://www.compass24.de/assets/pdfs/28601/Technische%20Details%20Horizontale%20Ankerwinden%2 0South%20Pacific.pdf
hier die Katalogseite (Flash) von Compass24
http://www3.catoya.com/asp/_1413/flash/index.php?startpage=284
Mein Preis 329.- frachtfrei Deutschland ohne Inseln
PS.: ich hatte 2 Winden gekauft - mir war unklar welche passend ist für mein Boot - die 800H - wird verkauft - siehe:
http://www.boote-forum.de/showthread...ighlight=south
und noch was:
die ganze Winde ist massives Material, Edelstahl - alles in allem sehr wertig - hergestellt wird die Winde in Australien (nicht im Reich der Mitte) und kostet in Australien ca. 900.- Euro - auf Rücksprache bei Compass wurde genannt dass unterdurchschnittlich, ganz wenige Reklamationen in den letzten 3 Jahren passierten. Ersatzeile wie z.B Edelstahlnüsse für 39.- € erhältlich sind.
Bei der 800E Winde ist jederzeit auch eine 6er Nuss montierbar!
Adrian
Bayliner2255@googlemail.com
Hits:	294
Größe:	52,2 KB
ID:	343296   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Katalog Compass.jpg
Hits:	421
Größe:	140,0 KB
ID:	343297   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	330
Größe:	50,2 KB
Hits:	349
Größe:	123,4 KB
ID:	343299   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	529
Größe:	52,7 KB
ID:	343300   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	275
Größe:	46,6 KB
Geändert von In-Ulm-und-um-Ulm-herum (02.03.2012 um 18:23 Uhr) Grund: Ausdruck - Orthographie
Alt 02.03.2012, 10:13
Benutzerbild von Yodajunior
Yodajunior Yodajunior ist offline
Boot: Open Water
Rufzeichen oder MMSI: DJ4363 MMSI211535120
780 Danke in 420 Beiträgen
Hallo Adrian,
die kenn ich doch irgendwo her.
Hast Du die andere schon verbaut?
Ist wirklich eine erstklassige Qualität!!! Kann ich nur bestätigen.
aus dem Schwabenländle
Alt 03.03.2012, 12:08
Standard 6mm und 8mm Kettennuss
- ich bin mehrfach gefragt worden nach der Wechselmöglichkeit der Kettenuß:
- mit wenigen Handgriffen lässt sich die Nuß entnehmen und eine andere Größe aufsetzen. die Art. Nr. der Kettennüsse sind im folgenden Bild dargestellt -
Compass nannte vor 2 Wochen als nächsten Liefertermin "Anfang März".
- ich bin mit meiner 900er sehr, sehr zufrieden.
für kleines Geld eine große Leistung! (..und du Thomas - wie weit bist du mit dem Einbau?)
Beste Grüße Adrian
Name:	6er Kettennuss.jpg
Hits:	199
Größe:	76,6 KB
Alt 03.03.2012, 15:46
RIA_Ingo RIA_Ingo ist offline
Boot: Höll. Stahl-Verdränger
Rufzeichen oder MMSI: PG7128
807 Danke in 439 Beiträgen
hm du sagstst, die eine ist zu klein bsw die andere zu groß... woher weiß ich denn, was ich brauche ?
Hab mal ein Bild von meiner Ankerwinde angehangen
Hits:	254
Größe:	37,2 KB
Lg
Ingo
"Die eierlegende Wollmilchsau"
Bordcomputer preiswert
https://github.com/pi-yacht-monitor/pi-yacht-monitor
Alt 03.03.2012, 15:59
Standard - ein paar Kriterien:
Keine leichte Frage lieber Kollege Ingo,
Bootsgröße - Bootsgewicht
Gewicht des Ankers
Ankerbodenstruktur eher sandig, verkrautet, steinig, felsig..
Fahrgebiet - durchschnittliche Ankertiefe
usw.
aber:
- du hast doch eine Winsch an Bord und wenn ich es richtig beurteile 8 oder 10mm verzinkte Kette - von daher hast du doch bestimmt schon Erfahrungen gesammelt zum Thema.
- Daten der Winde stehen in dem pdf / Bild im Anhang der Anzeige oder auf der Compass24 Seite, siehe angegebene Links.
Grüße Adrian
Alt 03.03.2012, 16:11
Also, Stahlboot 10m , keine Ahnung wie schwer der Anker ist, weiß nur das ich mir nen Wolf pumpe um den wieder hoch zu bekommen .. Kette müsste ich messen, ob 8 oder 10 mm
Gefahren wird binnen und geankert im Lehm, oder als Nofall in Hollands Diep, wenn der Dieselfilter mal wieder zu ist
Was mir bei Deiner Winde aufgefallen ist, das die keinen Freilauf hat. Ist das ein Problem ?
Lg
Ingo
Alt 03.03.2012, 18:35
Standard Oberarm.. oder Winde
moin Ingo,
zu Stahlboot 10mtr: - ich denke der "Pott" mit seiner, ich denke 10er Kette und schwerem Anker ist zu schwer für die Winsch -
gedacht ist die Winde für Boote mit Bootslänge bis 9mtr. - sprich ein ca 3000kg Boot mit 8mm Kette und maximal 10kg Anker -
zu Freifall:
Freifall nein - aber 22mtr. in der Minute, das ist mir lieber wie "freifallend" - da fällt Masse über die Winsch drüber.., das würde ich nur für den Notfall gutheissen - das geht immer auf´s Material., kontrolliertes Ankergeben ist mir sympathischer.
Du brauchst, je nach Gewicht deines 10mtr. Stahlbootes und deines Geschirrs
entweder eine dafür ausgelegte Winde ...oder entsprechende Oberarme (..und hierfür will ich ein "DANKE" sehen)
Good luck Adrian
Geändert von In-Ulm-und-um-Ulm-herum (03.03.2012 um 19:58 Uhr) Grund: Danke
Alt 04.03.2012, 08:59
Benutzerbild von Wilma
Wilma Wilma ist gerade online
2.233 Danke in 763 Beiträgen
So in etwa sieht sie dann verbaut aus
Ich habe die kleine Winde gekauft.
Eigentlich ganz gut, aber ich habe schon den dritten Schalter. Die ersten zwei waren in der original Verpackung defekt.
Viele Grüße aus Berlin
Dirk
Alt 04.03.2012, 10:21
Benutzerbild von welle1501
Boot: Monterey 262 Cruiser
1.773 Danke in 853 Beiträgen
Sieht das nur so aus oder ist das gesamte Gehäuse aus Plastik?
Alt 04.03.2012, 10:53
Standard Relais...
Hallo Dirk, ein Relais dazwischen - bei den kleinen Winden 25A - und du hast keine Probleme mehr - ca. 20.-€ -
- ab der 800er Klasse sind gut dimensionierte Schalter dabei.
- sehr ansprechendes Vordeck hast du!
- hat ansonsten die Winde immer gut ihren Dienst getan?
- allzeit gute Fahrt
Adrian
Alt 04.03.2012, 11:05
Standard Edelstahl Alu und Beschichtet
man möchte es fast glauben so glänzt die Winde -
- alles schwer, wertig und massiv!
- Edelstahl, Alu und Beschichtung
- etwa 9kg Lebendgewicht
ich habe selbst lange nach einer passenden und "bezahlbaren" Winde gesucht, habe sie gefunden - andere Kollegen sind da wohl gleicher Meinung.
Guten Sonntag
Adrian
Alt 04.03.2012, 12:57
Zitat von In-Ulm-und-um-Ulm-herum Beitrag anzeigen
moin Ingo,
Good luck Adrian
Pöhhhh... dann pumpe ich halt diese Saison und setzte im Herbst ein Foto rein... dann bekomme ich "Danke's" von den ganzen Mädels hier
Lg
Ingo
Alt 04.03.2012, 14:23
Adrian
Die Idee mit dem Relais hatte ich auch schon, aber im Moment funktioniert sie ja.
Ich habe die Winde jetzt die zweite Saison. Keine weiteren Ausfälle
und ich Anker immer wenn ich raus fahre.
Dirk
Alt 04.03.2012, 17:14
Standard Windenpreis ist 300.- + Fracht - (Abholung)
die Fracht ist viel preiswerter, wie ich annahm
- ein Interessent brachte mich darauf:
DHL PAKET National :
Quaderform: max. 120 x 60 x 60 cm, , Gewicht bis 10 kg. . Inkl. Haftung bis 500 EUR und Sendungsverfolgung.
Filial-Preis: 6,90 EUR
- und wenn es mit 10kg nicht ausreicht, dann werden es eben:
bis 20 kg 11,90€
mein Windenpreis ist 300.- + Fracht - (Abholung)
Alt 04.03.2012, 18:45
Benutzerbild von christian.k
christian.k christian.k ist offline
Boot: M.Y. DELPHIN
Rufzeichen oder MMSI: DG6595 - 211503800
173 Danke in 144 Beiträgen
Standard Moin,
dann bitte zu mir, Rest per PN
Gruss, Christian
Tel 0451 3894490 oder 01520 9802869
Erfahrungen sind Fehler, die wir überlebt haben.
Alt 04.03.2012, 19:58
Standard verkauft -
Danke Christian - PN später -
Winde ist an Christian verkauft
Adrian
Alt 09.03.2012, 09:31
Boot: Open Water
Hallo Christian,
da hast Du ein echtes Schnäppchen bekommen. Ist eine super Qualität.
Viel Spaß beim montieren. Setzt auch ein paar Bilder rein. Werd ich auch machen wenn ich meine heuer verbauen werde.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:18 Uhr.
