Vorherige Seite - Ergebnis 1.201 bis 1.225 von 8.479Nächste Seite - Ergebnis 1.251 bis 1.275 von 8.479
Alt 29.02.2012, 20:36
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Heute komplette Elektrik auseinandergerupft weil ich wieder getrennte Systeme haben will!
Bin fix und alle, 14 Std im Boot geknufft.
Morgen nochmal!
Aber dann läuft nur noch der Starter und die Trimmung über die Starter Batterie. Der Rest geht dann rein über die Verbraucher Batterie! Mit dem Sterling Regler bin ich dann auch gut versorgt
BreakOutAnotherThousand
Alt 29.02.2012, 20:51
Benutzerbild von nadja1979
nadja1979 nadja1979 ist offline
Boot: Pouch RZ 85-3
Rufzeichen oder MMSI: Haaalllooo
43 Danke in 28 Beiträgen
Ist bei mir auch so angeschlossen. 2x 91AH für Verbraucher und 1x 91AH für Starter und Trimmung. Mit Trennrelais und M300 Ladegerät und Landanschluß
Gruß Karsten
Alt 01.03.2012, 01:03
jaanmala jaanmala ist offline
Boot: BAYLINER 1802 CAPRI 2000
Rufzeichen oder MMSI: jaanmala
43 Danke in 17 Beiträgen
hallo
kannst das beim mein boot machen ??????????? bayliner 1802
gr jaanmala
Alt 01.03.2012, 06:01
Boot: Keines Mehr
Ja!Warum nicht!
Alt 02.03.2012, 06:59
Benutzerbild von Judschi
Judschi Judschi ist offline
3.238 Danke in 1.439 Beiträgen
Mach doch bitte mal ein Foto von Deinen Batterien. Würde mich mal interessieren wie und wo Du die untergebracht hast.
Uwe
Du hast nur dies eine Leben.
Alt 02.03.2012, 12:58
Boot: Pouch RZ 85-3
Sieht zwar nicht schön aus, aber es funktioniert alles.
Hätte die Zweite Verbraucher lieber über die erste gehabt, aber da war das Lenkkabel im weg. Ich will aber noch einen zweiten Gurt um die Batterien machen und noch ein paar Kabelbinder verwenden.
Hits:	283
Größe:	73,1 KB
ID:	343352   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	261
Größe:	80,0 KB
Gruß Karsten
Geändert von nadja1979 (02.03.2012 um 13:19 Uhr)
  #1232
Alt 02.03.2012, 13:20
Boot: Pouch RZ 85-3
Blöd ist nur, wenn die Verkleidung wieder drann ist, komm ich nicht mehr an die beiden Batterien ran.
Gruß Karsten
Alt 02.03.2012, 13:25
ich denke die meiste Arbeit ist es den Verbraucher und Starter kreis zu trennen oder ?
Alt 02.03.2012, 14:13
Benutzerbild von Cedrik270405
Hallo Karsten,
für was ist den der Rote Benzinkanister mit dem Schwarzen Schlauch
Gruß Harald
Alt 02.03.2012, 14:17
Boot: Keines Mehr
Die eine trägt die andere Batterie das ist aber gefährlich
Alt 02.03.2012, 14:22
Warum
Wenn die neuen im Lkw Transportiert werden sind da 5 st übereinander auf einer Palette, ohne was dazwischen . Hab ich selbst schon gesehen (Anlieferung bei A_ _)
Gruß Harald
  #1237
Alt 02.03.2012, 15:04
Boot: Pouch RZ 85-3
Hatte ich mir auch erst gedacht. Aber ich habe unter dem Auflagebrett für die 2.Batterie ,vorne und hinten, 2 leisten geschraubt und mit Filz beklebt. Die liegen auf den Senkrechten der unteren Batterie vorne und hinten auf. Das sieht ziemlich stabiel aus. Mein Batteriefutzi meinte, daß hält. Da ich nur in Holland fahren werde, und dort meistens nur bis 20kmh erlaubt sind, und ich keine Rennen fahren will , sollte daß schon halten.
Gruß Karsten
Alt 02.03.2012, 15:26
Boot: Pouch RZ 85-3
Hallo Karsten,
Ja..., ist meine super funktionierende Tankentlüftung. Unten geht der Entlüftungsschlauch in den Kanister und oben vom Kanister zum originalen Entlüftungsstutzen. Der Kanister dient als Ausgleichsbehälter. Die eigendliche Entlüftung, bei der 1952 CC, kanste vergessen. Wenn der Tank mal voll war , lief ständig aus dem Entlüftungsstutzen etwas Benzin raus. Oder an der Tankstelle, die gleiche Sch..ße .
Hits:	206
Größe:	46,5 KB
Gruß Karsten
  #1239
Alt 02.03.2012, 17:44
Benutzerbild von Rokoe
Rokoe Rokoe ist offline
Boot: Zodiac Futura Mk 2C mit 30 Ps Mercury
Rufzeichen oder MMSI: DG4497 211558430
155 Danke in 85 Beiträgen
Ich denke mal ja, habe das auch noch vor mir.
Mal sehen ob ich das hinbekomme.
Aber eigentlich müßte Michael da was genaues zu sagen können, der hat´s schon hinter sich.
Viele Grüße Roland
Alt 02.03.2012, 22:31
Boot: Keines Mehr
Ist ne Schweine Arbeit aber wenn ich mir was in den Kopf gesetzt habe dann will ich es auch machen.
Bilder folgen!
Mache am Samstag weiter und dann habe ich insgesammt 3 Tage für die Aktion gebraucht!
Alt 03.03.2012, 10:49
Ja das kenne ich,
Beim Tanken an einer Straßentankstelle hab ich da mal eine Ladung abbekommen, hab gestunken wie die S_ _ .
Schwabbt bei dir ,euch auch immer Benzin aus dem Einfüllstutzen raus, wenn er voll wird? Das ist auch so ein Sch_ _ _ .
Gruß Harald
Alt 03.03.2012, 13:55
Benutzerbild von Skipper T
Skipper T Skipper T ist gerade online
Boot: Regal 2000 ESX
910 Danke in 498 Beiträgen
Standard Luftpfeife
Ich habe mir in die Entlüftung meiner 2052 eine Tankpfeife eingebaut.
Die gibt es bei AWN oder anderen Anbietern für 22,99€
Funktioniert ohne Probleme. Seit dem keine Verunreinigung mehr.
Hits:	260
Größe:	76,7 KB
zum Bayliner Tabellen Eintrag
http://www.bayliner-tabelle.de
Viele Grüße aus dem EN-Kreis
Peter
Versuchungen bekämpft man am besten mit Geldmangel u. Rheumatismus (J.Ringelnatz)
Alt 03.03.2012, 14:14
Standard Umrüstung auf BSH
Die Ami Leuchten sind runter und am Bug die 2 Farben Laterne von Aqua Signal LED Serie 34 mit BSH Zulassung; am Heck Serie 32 LED 360°weiss auf dem AMI Steckmast.
Mit einem Kindertrinkbecher mit Deckeldichtung und einer PG 11 ist nun auch der Stecker der Lichtleiste am Trailer wasserdicht wenn der Trailer beim Slippen mal tiefer ins Wasser muss.
Hits:	185
Größe:	129,1 KB
ID:	343545   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	197
Größe:	117,0 KB
ID:	343546   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	204
Größe:	40,7 KB
Hits:	213
Größe:	136,5 KB
ID:	343548   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	188
Größe:	128,4 KB
ID:	343549   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	787
Größe:	128,0 KB
Peter
  #1244
Alt 03.03.2012, 14:32
Boot: Keines Mehr
Standard Fein
Haste Fein gemacht!
  #1245
Alt 03.03.2012, 14:34
Boot: Keines Mehr
Bei der alten 2052 musste ich die Entlüftung mal richtig säubern dann ging es mit dem Tanken eigentlich ganz gut, die Zapfpistole hat nur oft zu spät reagiert, wenn er voll wurde.
Bei der neuen ist alles ganz easy!
Alt 03.03.2012, 15:14
Boot: Pouch RZ 85-3
Hatte sonne Pfeife auch mal drinn und auch mal ein Rückschlagventil. Hab dann alles wieder ausgebaut, weil der mist nicht funktioniert hat. Die Teile liegen jetzt irgendwo in meiner Garage rum .
Gruß Karsten
Alt 03.03.2012, 15:36
Das mit dem säubern hab ich auch schon hinter mir, bloß mit wenig Erfolg.
Beim Tanken stopfe ich jetzt zwischen " Rüssel " und Tankstutzen immer das Papier dann schwappt auch nix mehr raus .
Gruß Harald
Alt 03.03.2012, 17:14
Boot: Keines Mehr
Geklemmt ist fast alles, es fehlen nur noch Kabelschuhe 25² und ein neues Trennrelais
Zur Probe habe ich aber mal direkt auf die Batterie gezogen.
Alles richtig gemacht!
Hits:	205
Größe:	47,4 KB
ID:	343621   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	211
Größe:	39,4 KB
ID:	343622   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	212
Größe:	97,9 KB
Hits:	204
Größe:	57,0 KB
ID:	343624   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	202
Größe:	46,8 KB
  #1249
Alt 03.03.2012, 17:33
Schaut super aus
Wie viel kg Kupfer sind jetzt zusätzlich drin
Gruß Harald
Alt 04.03.2012, 07:28
Boot: Keines Mehr
Habe 1Kg alten kram entfernt und 3 Neu reingebaut! Geschätzt
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:03 Uhr.
