Alt 29.02.2012, 11:51
Benutzerbild von sagblos
sagblos sagblos ist offline
Boot: Chaparral 265 ssi Mercury Racing 520
394 Danke in 201 Beiträgen
Standard Marinefernbedienung
Hallo Gemeinde
weiß jemand welche Marinefernbedienung an einem normalen Radio geht
also Sony. Kenwood,Alpine usw ich habe schon mit vielen Herstellern telefoniert aber alle sagen das geht nicht ich brauche aber in der Kajüte nur ein normales Autoradio
Grüsse Martin
Nutze jeden Tag wie wenn es Dein letzter wäre...
Alt 29.02.2012, 12:04
37.949 Danke in 22.702 Beiträgen
die Normalen fernbedienungen sind meist ausreichend gegen eindringen von Wasser geschützt.
Schlimmer ist wenn der Radio und die Fernbedienung keinen direkten Sichtkontakt haben. dann geht es meist nicht.
Mein Radio ist z. B um die Ecke eingebaut und vom Cockpit nicht bedienbar/sichtbar.
Ich suche nun auch nen Radio den ich Fernbedienen kann, er sollte auch den I-pod Steuern können.
Wenn ich wrichtig weiss brauch ich einen mit Funkfernbdienung (die meisten funktionieren ja per Infrarot.
Alt 29.02.2012, 12:07
Benutzerbild von Markus.Gaugl
Markus.Gaugl Markus.Gaugl ist offline
Boot: Crownline 5,0 l MPI & diverse Segler
974 Danke in 453 Beiträgen
Servus
Hier ein paar normale Autoradiofernbedienungen.....
http://www.preissuchmaschine.de/in-C...Fernbedienung/
mfg
Markus
Navigare Veritas Est
Alt 29.02.2012, 13:08
Servus Volker
wir haben auf dem Segler
dieses Radio mit I pod /Phone Steuerung verbaut
http://geizhals.de/541924
dazu gibt es auch eine Kabelfernbedienung, drei davon sollten sich anschliessen lassen.........
mfg
Markus
Geändert von Markus.Gaugl (29.02.2012 um 13:32 Uhr)
Alt 29.02.2012, 13:10
Mein jetziges Radio ist in einem DIN-Schacht. Passt die da rein ?
genau das suche ich ja auch Grüsse Martin
Benutzerbild von jogibaer1509
jogibaer1509 jogibaer1509 ist offline
Boot: Beneteau GT
962 Danke in 648 Beiträgen
Wenn kein direkter 'Sichtkontakt' zwischen Fernbedienung und Radio kann man z.B. eine Fernbedienungsverlängerung nehmen. Gibt es in unterschiedlichen Ausprägungen und Preislagen. Der Link ist nur ein Beispiel.
Viele Grüße von Jürgen
Alt 29.02.2012, 13:19
Servus , das KENNWOOD passt in den DIN Schacht ist aber an der Blende aussen rundherum ca 1 cm grösser., Fernbedienung haben wir nicht verbaut , Einbau und Bedienungsanleitung
http://images.kenwood.eu/files/prod/...MR%28GE%29.pdf
mfg
Markus
Geändert von Markus.Gaugl (29.02.2012 um 13:35 Uhr)
Alt 01.03.2012, 22:14
AVB AVB ist offline
Boot: Formula 206LS
97 Danke in 62 Beiträgen
Ich hab an meinem normalen Sony Autoradio eine Marine Fernbedienung
Sony RM X 11M nachgerüstet. Funktioniert einwandfrei und bei
vermutlich allen Sony Radios mit Remote Anschluss auf der Rückseite.
Tolle Sache.
Gruß Axel
Alt 02.03.2012, 14:33
Benutzerbild von Campe
Campe Campe ist offline
Boot: 10m Vollholz
70 Danke in 47 Beiträgen
Es gibt von Alpine im Marinebereich das
iDA-X100M oder das CDA-9886M
Für beide gibt es eine kabellose Fernebedienung, die nicht über IR läuft, sondern RF. Daduch kein Sichtkontakt notwendig und Titel, Verzeichnisse etc werden auf der Fernbedienung angezeigt.
Beste Grüße
Alt 03.03.2012, 16:39
Hi
habe mir jetzt eine Kenwood Kombi bestellt mit Kabelfernbedienung und Bluetooth
Grüsse Martin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:55 Uhr.
