Alt 28.02.2012, 20:14
Benutzerbild von wehmy
wehmy wehmy ist offline
Boot: Birchwood ts 37
1.042 Danke in 220 Beiträgen
Standard Frage zur Verarbeitung von Polyesterharz bei niedriegen Temperaturen
Hallo Zusammen - Hab mal ne Frage zum Lamienieren bei Temp. um die 10°C Ist da nur die Aushärtezeit länger o. kann das dem Lamienat ernsthaft schaden ? Kann ich das Aushärten mit zugabe von etwas mehr Härter beschleuniegen ? Bitte nur Antworten von Leuten die wirklich Ahnung haben - Danke !!!!! MG Kai ...
Alt 28.02.2012, 20:30
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.130 Danke in 4.286 Beiträgen
Wenn ich mich richtig erinnere, habe ich gelesen, dass es verschiedene Härter gibt, womit du die Verarbeitungszeit einstellen kannst.
Nelson Mandela
Alt 28.02.2012, 20:36
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
..das war , glaube ich, bei Epoxyd so.
Bei Poliesterharz wird MEK-Härter verwendet, der je nach Temperatur zwischen 1,5 und 2,5% zugegeben wird.
Unter 10° (als Mindesttemperatur beim Härten) würde ich nicht laminieren.
PS: lies mal Bei unseren Polyester-Laminierharzen sollte die Verarbeitungstemperatur nicht unter 18 Grad liegen
Gruss Konny
Geändert von Ölfinger (28.02.2012 um 21:07 Uhr)
Alt 28.02.2012, 21:21
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.684 Danke in 1.887 Beiträgen
Na ja, das kommt sicher auf das verwendete Harz an. Wir haben welches das ab 5 Grad Celsius verarbeitet werden kann. Diese Temperatur darf aber beim Härten für 24 Stunden aber nicht unterschritten werden. Probleme seien nicht zu erwarten wurde uns versichert.
Marco,
Alt 29.02.2012, 07:22
Erstmal Danke für Eure Tips !!!! Habe auch selbst etwas Studium im Net betrieben !!! Ich wuste auch nicht das die Luftfeuchtigkeit so eine Große Rolle spielt !!! Ansonsten habe ich heraus gelesen das man die Temp. schon nach unten setzen kann, bei zugabe von mehr Härter (3% bei Cobaltversetzten Harz )!!! Aber die Luftfeuchtigkeit sollte 70% nicht übersteigen !!! Na jut - dann werd ich mal auf ein paar trockene Tage warten ...... MG Kai
Alt 29.02.2012, 07:33
maloe maloe ist offline
1.718 Danke in 936 Beiträgen
Kai, frag "Water" hier im Forum, er ist Bootsbauer von Beruf und Spezialist in Sachen Polyesterharz der gibt Dir sicher ein paar brauchbare Tipps
Gruß Martin
Alt 29.02.2012, 08:56
Phimuc Phimuc ist offline
Hallo Kai, ich gehe davon aus, dass du mit einem ganz normalen Polyesterharz laminieren möchtest und dazu einen Standard MEKP-Härter verwendest.
In dieser Kombination kann ich dir nur dringlichst davon abraten, unter mind. 15°C zu arbeiten, da dein Laminat in diesem Fall garantiert nicht durchhärten wird. Auch die Beimischung von mehr Härter wird dir keine Abhilfe in diesem Fall schaffen. Im Gegenteil: der MEKP-Härter fungiert als sog. Katalysator und setzt bei der Vermischung mit deinem Polyesterharz eine exotherme Reaktion in Gange.
Mischt du nun zu viel Härter bei, kann im schlimmsten Fall die Wärme, die bei der Reaktion entsteht, so hoch werden, dass dein Laminat "verbrennt" und du ein sehr unschönes Ergebnis erhälst.
Zusammengefasst: Polyesterharz nicht unter 15°C verarbeiten und die Zugabemenge vom Härter sollte i.d.R. zwischen 1,5 -2,7% liegen. Hier kommt es ein wenig auf die Laminat-Dicke sowie die Umgebungstemparatur an.
Alt 29.02.2012, 10:45
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
Das mit dem erwärmen ist richtig,nur hab ich auch schon mehr härter rein getan.ich denke wenn man 5 % oder so macht enzündet sich da nichts.Nur ich würde auch davon abraten,bei diesen temp. zu laminieren.Soweit ich weiß wird bei zugabe von zuviel härter der verbund auch brüchiger.Genauso,wenn zuviel harz verwendet wird.
Semper Fidelis
Alt 29.02.2012, 19:53
Boot: van Andern
...hab heute mal die "ficha tecnica" von meinem Harz gelesen...
bis 5º
Also bevor ich nochmal Halbwissen verbreite, versuche das Datenblatt zu deinem Harz zu bekommen, da steht alles drin !
Gruss Konny
Alt 29.02.2012, 20:11
Danke Leute - hab mich entschlossen noch zu warten .......MG Kai..
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:36 Uhr.
