Alt 05.08.2005, 11:56
Benutzerbild von jogibaer1509
jogibaer1509 jogibaer1509 ist offline
Boot: Beneteau GT
964 Danke in 649 Beiträgen
Standard Wasser an Decksluke
wir mussten vor ein paar Wochen unser Decksluke ersetzen. Die alte war brüchig geworden. Der Rahmen war aus Kunststoff
Habe die alte ausgetausch und eine neue von Vetus mit Alurahmen eingebaut.
Einbau war problemlos. Sikaflex hat auch gut abgedichtet.
Nun habe ich aber folgendes Problem, was mit bei unserem letzten Urlaub aufgefallen ist. Wir hatten an einem Tag einen richtigen Platzregen. 2 h Dauerregen.
Und es tropfte an der Luke, scheint aber nicht undicht zu sein, sondern es sammeln sich viele Wassertropfen am Rahmen. Der Rahmen ist nicht zwischen aussen und innen isoliert. Das Wasser in der Kabine schlägt sich am Rahmen nieder und dann fing es an zu tropfen. Ist nicht viel, aber genau auf die Sitzpolster konzentriert.
kennt ihr das Problem? Kann man da was machen?
Jürgen
Alt 05.08.2005, 12:43
avivendi avivendi ist offline
38 Danke in 21 Beiträgen
ohne nun den rahmen zu kennen (kannst ja mal einen link einstellen zum ankucken), würde ich nach deiner schilderung annehmen, dass du eine prefekte kältebrücke eingebaut haben musst, an der die luftfeuchtigkeut kondensiert und abtropft.
Ein segelboot macht aus einem hebeltiger noch lange keinen menschen....
Alt 05.08.2005, 12:55
Benutzerbild von ramsey
ramsey ramsey ist offline
1.335 Danke in 673 Beiträgen
Moin - so sehe ich das auch. Regelmäßig abwischen oder die Heizung hochdrehen. Wir haben das Thema gelegentlich bei der Vorschiffsluke, wenn Töchterchen bei geschlossener Tür schläft. Wir haben mit Klettband eine Stoffabdeckung für das Luk angebracht, die den Rahmen mit abdeckt und den gelegentlichen Tropfen auffängt. Morgens wird abgewischt und gelüftet und gut ist.
Jürgen
Alt 05.08.2005, 15:11
Benutzerbild von balimara
balimara balimara ist offline
545 Danke in 176 Beiträgen
das Problem kenne ich auch. Das beste Gegenmittel ist Revierwechsel zu warmen Gefielden (geht bei mir leider noch nicht). Also - lasst es tropfen.
Gruß Manfred
Alt 05.08.2005, 20:34
Benutzerbild von Segelmatt
3.682 Danke in 1.548 Beiträgen
Also so mies der Sommer heuer auch ist, die Temperaturdifferenz zwischen innen und außen sollte nicht zu solchen Wassermassen führen, außerdem fällt auf, daß Dein Problem just nach einem Platzregen auftritt.
Ich würde daher vor der Verlegung in die Tropen zunächst einmal die O-Ringe überprüfen.
Matthias.
Alt 06.08.2005, 12:07
Boot: Beneteau GT
ich tendiere auch zu Kältebrücke.
Es war halt eine massive Temperaturänderung. Im Schatten nahe 30 Grad und nach dem Regen keine 20 Grad und das recht schlagartig.
Habe alle Dichtungen kontrolliert.
Ich kenne das aus dem Wohnmobilzubehör, dort sind die Fensterrahmen innen gegen aussen isoliert. Das ist leider bei der Vetusluke nicht der Fall.
Wir haben auch den Rahmen abgewischt. Man lernt ja dazu.
Jürgen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:57 Uhr.
