Alt 25.02.2012, 15:31
Kasimir28 Kasimir28 ist offline
Boot: Coverline 640
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Mercury 35 PS
ich brauche drungend Hilfe.
Habe einen Mercury 2T 2Zylinder Ser Nr. 09570193.
Letztes Jahr noch gelaufen, nu Impeller kaputt.
1. Benötige Impeller
2. Wie bekomme ich das UWT ab?
Ich finde keine Stelle wo ich das Schaltgestänge ab bekomme.
Ich nix mehr weiß
Alt 25.02.2012, 15:40
Benutzerbild von Exhauster
7.893 Danke in 4.154 Beiträgen
Schaltgestänge brauchst Du nicht extra trennen.
Schaltwelle ist eine Steckverbindung.
Die Verschraubungen zwischen Schaft und UWT sind eigentlich klar ersichtlich.
Unter der Anode sitzt auch noch eine Verschraubung!!!
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 25.02.2012, 17:50
Boot: Coverline 640
Standard Mercury
Vielen Dank für die Antwort,
Schrauben habe ich alle gefunden, bekomme das UWt auch ca. 3-5 mm nach unten, dann geht es nicht weiter.
Woran könnte es noch hängen? Will nichts kaputt machen.
Alt 25.02.2012, 17:57
Boot: Coverline 640
PS, bist du ein Händler?
Könntest du mir einen Impeller besorgen ?
Alt 25.02.2012, 19:29
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.402 Danke in 1.404 Beiträgen
Einen Impeller bekommst du bei Cyrus (www.kegel.de) Ich würde aber einen Wasserpümpenrep. satz kaufen. Dann hast du gleich alles neu und erstmal wieder Ruhe.
Wenn du den Schaft schon soweit runter kriegst must du ein wenig ruckeln dann geht er auch ganz ab.
Gruß Rüdiger
Alt 25.02.2012, 20:11
Boot: Coverline 640
Standard Eteile
Danke,
evtl. auch noch einen Tip was am Motor noch hängen könnte.?
Alt 28.02.2012, 15:24
Boot: Coverline 640
HIIILLLFFFEEEE ich schaff es nicht das Ding zu trennen.
Alt 28.02.2012, 17:21
Ich will Dir jetzt nicht alle Hoffnungen nehmen.
Aber denke mal Du hast den Joker!
Verzahnung der Antriebswelle ist in der KW korrodiert.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 28.02.2012, 17:48
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist gerade online
15.722 Danke in 5.909 Beiträgen
ralfschmidt, sag doch mal, welches Baujahr das ist. Vielleicht hat er schon die neue Schub- Zug- Schaltstange, die ist oben zu lösen. Ich habe mit meinem 25-er bigfoot das selbe Problem gehabt, bin fast noch bekloppter geworden, als ich schon war.
Alt 28.02.2012, 18:12
Benutzerbild von sigrac
sigrac sigrac ist offline
Boot: pilot520
21 Danke in 16 Beiträgen
Hab nem Mercury 30 weggeschmissen habs nicht auseinander gebracht,gestänge verrostet bei älteren Tohatsu musst du gang einlegen um das UW teil vegzukriegen und immer wieder kriechöl sprühen,salzwasser und nicht ausreichende pflege setzen jedem motor zu!!Viel geduld und gefuhl sind gefragt!!
Alt 28.02.2012, 20:22
hab ich was verpaßt
Alt 28.02.2012, 21:02
Boot: Coverline 640
Baujahr 1989.
Falls ich den Joker habe, was machen?
Oder nixe zu machen?
Alt 28.02.2012, 21:41
Boot: Coverline 640
Standard Mercury 35 PS Joker
Hat schon mal einer mit einem Spreizer gearbeitet, könnte das klappen ?
Es geht nit
Alt 28.02.2012, 22:23
hab ich was verpaßt
Poste doch bitte nochmal die Referenzliste Serial-Nr. zu Motortyp mit den Explosionszeichnungen. Da kann man doch genau sehen, wie das UW-Teil aussieht. Danke Dir für Deine Mühe, aber ich habe es nicht auf die Schnelle gefunden.
Alt 02.03.2012, 18:10
Boot: pilot520
ich habs mit einen seblsgebauten spreitzer probiert ist sehr viel gefühl und vorsicht geboten da die flügel leicht verbiegen sogar brechen!!
Alt 02.03.2012, 18:51
OMC-Forum-Papst
9.821 Danke in 4.067 Beiträgen
Ich nix mehr weiß
Damit sind wir schon zwei .Habe hier ein Mercury 35 Ps 2 Zylinder stehen .Der Motor wird heiß .Wird auch der Impeller sein .Morgen schraub ich das Unterwasseteil mal ab .
Hoffendlich ist die Verzahnung der Antriebswelle nicht in der Kurbelwelle festgerostet .
Werde zwischendurch mal Bilder einstellen
mfg Andy
Alt 03.03.2012, 10:10
OMC-Forum-Papst
Ich hab Glück gehabt .Verzahnung ist nicht festgerostet .
Der Motor wird heiß und wenn man sich den Impeller anschaut weis man warum .Alle Flügel weg .
Die Flügelteile werden wohl alle irgendwo im Kraftkopf sitzen .Werde noch ein Wasserschlauch an das Steigrohr anschließen um zu testen ob nichts verstopft ist .
Pumpengehäuse sieht gut aus ,neuen Impeller rein .Dann noch ein Ölwechsel und fertig
Hits:	128
Größe:	163,0 KB
ID:	343491   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	146
Größe:	171,4 KB
ID:	343492   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	136
Größe:	167,9 KB
Hits:	141
Größe:	168,6 KB
mfg Andy
Geändert von Andywmotorrad (03.03.2012 um 20:36 Uhr)
Alt 03.03.2012, 23:41
Hallo Andy,
ein neues Spielzeug ???
was ist mit euch am 10. in Rühnte ???
Alt 04.03.2012, 08:33
OMC-Forum-Papst
Hallo Andy,
In dem Boot würde ich mich nicht wohl fühlen ,fehlen 175 Ps . Das ist das Spielzeug vom Nachbarn .
Am 10. ist Arbeiten angesagt können nicht
mfg Andy
Alt 04.03.2012, 08:46
Benutzerbild von maribde
maribde maribde ist offline
Boot: Hellwig Triton, Vega Pioneer
413 Danke in 259 Beiträgen
Hier ist der Link zur Explosionszeichnung von deinem Motor
http://www.boats.net/parts/search/Me...%29/parts.html
Grüße aus Mittelfranken
Alkohol und Drogen ist was für Weicheier.
Ich bin hart, ich nehm die Realität
Alt 04.03.2012, 19:55
Boot: Coverline 640
Hallo Andywmotorrad,
kannst du mir mal ein Bild von der Verzahnung schicken, und wie sah der selbstgebaute spreitzer aus?
Alt 04.03.2012, 20:00
Boot: Coverline 640
Auch wenn ich noch nicht am Ziel bin .
Vielen Dank für die Bilder etc.
Hilft echt weiter.
Alt 04.03.2012, 20:17
So wie das aussah hat Andy keinen Spreizer benötigt!
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 04.03.2012, 20:46
OMC-Forum-Papst
Gruß Karsten
Richtig ,habe Glück gehabt .Aber nur weil jemand vor dem Zusammenbau die Verzahnung mit Hitzebeständigemfett abgeschmiert hat .Ich nehm für Verzahnungen so ne Meißelpaste für Abbruchbagger .(Sieht fast so aus wie Kupferpaste) .Die ist Hitzebeständig und durch die Kupferanteile rostet nichts mehr fest
Hits:	104
Größe:	153,1 KB
mfg Andy
Alt 18.03.2012, 19:58
Boot: Coverline 640
So, nu habe ich eine Versuch gestartet.
Entkalker von Fa. Wen..
Der löst echt den Rost.
Bekomme das UWT trotz dem nicht ab.
Wie sah denn der selbstgebaute Spreitzer aus?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:09 Uhr.
