Alt 23.02.2012, 06:40
Benutzerbild von helmle
helmle helmle ist offline
Boot: erst mal wieder Charterer :-)
3.272 Danke in 1.486 Beiträgen
Standard Erfahrungen mit Flüssigmetal ???
Hallo Gemeinde,
wie sind eure Erfahrungen mit Flüssigmetal ?
Kommt natürlich darauf an was man damit vor hat....
Es geht darum einen Frostriss im Unterwasserteil eines Z-Antrieb zu reparieren.
Da sollten ja weder Druck noch Spannungen drauf sein...also nicht wie bei einem Block.
Das Material des Z ist Aluguß
Hat das schon mal jemand gemacht ?
Danke schon im voraus für eure Erfahrungen
Richi
Relativ ist: wenn mir einer seine Nase in den Hintern steckt.....Dann haben beide eine Nase im Hintern ! Nur ich bin relativ besser dran
Alt 23.02.2012, 06:58
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.891 Danke in 15.608 Beiträgen
Die Riss ist sicher nicht durch Frost entstanden,
sondern durch aufblühendes Aluminium von der großen Schraube,
die den Lagerwellenträger hält.
Solange du die Korrosion nicht stoppst, wir es immer wieder reißen.
Auch schweißen hilft da nichts.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 23.02.2012, 07:11
Hi Cyrus,
danke für deine Einschätzung !
Natürlich hast du recht wenn es um dichte Z-Antriebe geht.
Habe aber vergessen zu sagen dass der Vorbesitzer einen undichten Antrieb hatte mit mehr Wasser als Öl im Antrieb.
Somit stand reichlich Wasser im Unterwasserteil weshalb es dann geplatzt ist.
Die Substanz des Materials ist wirklich sehr gut.
Hatte den Antrieb neulich auf und keine Art Korrosion gesehen.
hier ein Foto
Hits:	601
Größe:	96,3 KB
ID:	341457   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	303
Größe:	80,3 KB
Alt 23.02.2012, 07:19
So einen Riss meinte ich wirklich nicht.
Da war ja mehr Wasser als Öl drin.
Du kannst es versuchen zu kleben.
Viel hast du ja nicht zu verlieren.
Aber vorher würde ich den Riss keilförmig aufschleifen.
Wie sehen denn die Lager und Zahnräder aus?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 23.02.2012, 07:21
Benutzerbild von jannibunny81
jannibunny81 jannibunny81 ist offline
Boot: Verdränger "AVA" + 461 Chrisidon Microplus
Rufzeichen oder MMSI: DD 7575 / 211606890
218 Danke in 142 Beiträgen
Hallo Richi,
wenn du weißt/heraus bekommen kannst, welche Legierung das ist, ist Alu-Guss tws. gut schweißgeeignet.
Ich habe bei einer Vorführung kürzlich auch mal Flammspritzen gesehen. Das wäre auch etwas für dein Problem.
Gruss Jan.
Alt 23.02.2012, 07:27
Es ist Aluguß !
War am Samstag bei Andi unserem OMC geistlichen und haben dan Antrieb komplett überholt !
Dabei haben wir gesehen dass der Vorbesitzer diesen nur zugespachtelt hatte
@ Jannibunny81: Erklär mal das mit den Flammspitzen.
@ Cyrus: Ja mein derzeitiger Faforit ist eigentlich kleben. Möchte hier nur noch ein paar Erfahrungen sammeln
Richi
Alt 23.02.2012, 07:42
MichaelN MichaelN ist offline
237 Danke in 140 Beiträgen
Ich habe zwar keine Erfahrungen mit Unterwasser Reparaturen , aber
Bin vor gut 20 Jahren mal im Winter mit meinem 3er BMW mit der Ölwanne aufgesetzt. ( die kleine aus Stahl und die grosse aus ALU ) Die aus Stahl war total im Eimer. Die aus Alu gerissen. Die aus ALU hab ich dann gesandstrahlt an der Stelle mit dem Riss. dann dort Flüssigmetall " METALLIX ALU " aufgetragen. Udn es hat die nächsten 4 Jahre gehalten und war zu 100% Dicht. Danach hab ich die Kiste verkauft. Mit Metallix haben wir hier schon recht viel repariert udn setzen auch Kühlschlangen damit in Aluleisten ein. Hält bombig wenn der Untergrund gestrahlt ist ( eine rauhe udn saubere Oberfläche ist sehr wichtig )
Gruß Michael
Alt 23.02.2012, 08:34
mit dem Flammspritzen kannst du dir das so vorstellen:
Du hast einen ganz normalen Acetylen-Sauerstoff Brenner, ähnlich zum Brennschneiden.
An dem Brenner ist ein Saugrohr mit einem Behälter oben drauf. Über die Injektorwirkung kann ein Mittel aufgespritzt werden.
Du hast also deine ganz normale Heizflamme und erwärmst den Grundwerkstoff. Dann "drückst du den Abzug" und der Zusatz wird mit der Flamme zusammen aufgebracht.
Wir haben in der Vorführung Gusseisen GGG 25 damit verbunden. Man kann sich das in etwa wie Hartlöten vorstellen. Der Vorteil liegt darin, dass es zu keinem tiefen Stoffschluss kommt, das Zusatzmittel aber hervoragende mechanische Eigenschaften hat.
Wenn du Pech hast, ist dein Aluminium schon verunreinigt. Dann ist das mit dem Schweißen so eine Sache. Das Flammspritzen ist da total unempfindlich.
Mit dem Flammspritzen kann man auch verzinken, kunststoffbeschichten u.s.w.
Wenn ich so einen Brenner hier hätte, könnte ich das wohl machen. Die Teile sind leider schweineteuer.
Aluguss habe ich auch ein paar mal geschweißt. Es ist aber ein kleiner Blindflug, wenn man die Grundlegierung nicht in etwas weiß.
Es ging bisher immer gut.
Ich finde es aber erstaunlich, dass dieses Knetmetall aus der Tube so gut hält. Hätte ich nicht gedacht.
Gruss Jan.
Alt 23.02.2012, 14:53
Benutzerbild von allround57
allround57 allround57 ist offline
293 Danke in 251 Beiträgen
Ich hatte einmal einen gerissenen Motorblock mit METALLIX geklebt.
Das Ding hat gehalten bis es verschrottet wurde.
Jochen
Alt 23.02.2012, 16:06
Benutzerbild von santhos
santhos santhos ist offline
Boot: Prestige 36
Du kannst auch Belzona Supermetall nehmen, ist zwar ein wenig teurer hält aber gut und ist hinterher auch mechanisch bearbeitbar
Alt 23.02.2012, 19:20
Hab jetzt den Riß völlig frei gelegt, etwa 5 cm drumherum aufgerauht und mit Azeton gereinigt.
Nachher gehe ich zu meinem Kumpel der von Berufswegen solches Zeug verkauft....gibt da auch lecker Bier
Ist mir vorhin noch kurzfristig eingefallen dass ich da ja jemanden an der Hand habe.
Dann werde ich das Teil Morgen mal zupampen und berichten.
Denke dass ich es schaffe nächste Woche mal ne Probefahrt zu machen.
Hoffentlich kann ich dann erfreuliches berichten. ?
Richi
Alt 23.02.2012, 19:35
challenger 490 challenger 490 ist gerade online
Boot: Challenger 490SL
190 Danke in 87 Beiträgen
Hi Richi,
klick mal auf den Link habe ich irgendwann mal abgespeichert!
http://www.al85plus.com/
Habe selber keine Erfahrung damit!Ist auch ein Filmchen mit dabei
Sportliche Grüsse vom Bodensee
Markus
Alt 23.02.2012, 19:43
Boot: Moderboot
Verlieren kann man ja nicht mehr viel. Allerdings könnte es von Vorteil sein, den Riß an beiden Enden sauber abzubohren um ein Weiterreißen zu verhindern.
Beste Grüße - Hans
Ohne Moos nix los...
Alt 23.02.2012, 20:05
Benutzerbild von Laminator
Boot: Excellent 750
Schau mal hier.
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=146696
Beitrag Kaltmetall.
Damit hab ich schon eine Standardvergaser -Ansaugbrücke vom LT 28 vergrössert um einen Audi 100 Registervergaser aufbauen zu können.
Hielt 8 Jahre und wahrscheinlich immernoch.
Was zur Stabilität beiträgt ist ein Alublech zuschneiden ,Auflegen ,durchbohren,Gewinde schneiden M4-5 ,ansenken ,Blech wieder abnehmen ,Kaltmetall auf die Bruchstelle und das Blech mit Senkschrauben fixieren. (Restliches Kaltmetall an den Rändern auftragen.)
Danach kannst Du das schleifen und der Form anpassen.
§ 1 jeder macht seins
Gruß Andreas
Geändert von Laminator (23.02.2012 um 20:13 Uhr)
Alt 23.02.2012, 20:50
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.445 Danke in 1.442 Beiträgen
ich würde 5 Löcher von 4mm durch den Riß bohren. 2 davon an den Enden.
M5 Gewinde reinschneiden. 5mm Alu M5 Gewinde draufschneiden und die 5 Gewindestücke in die Gewindebohrungen mit Kaltmetall einkleben und den Riß zuspachteln. Nach Aushärtung verschleifen.
Durch die Gewinde kommen weniger Schwingungen auf den Riß.
Gruss micha
Alt 23.02.2012, 21:02
ja ich denke dass gerade am Unterwasserteil wo weder Druck noch Hitze entsteht ein anboren der Enden nicht nötig ist.
Das ist nach Aussage einiger Profis sehr wichtig wenn es um die Reparatur von Spannungsrissen geht. Was sehr oft in GFK oder sonstigen Kunststoffverkleidungen wie z.B. Spoiler bei Pkw der Fall ist da die Risse sich erweitern.
Der Riss im UWT ist ja absolut spannungsfrei da er nicht selbst entstanden ist sonern durch druck des gefrierenden Wassers.
Richi
Alt 23.02.2012, 21:21
Hi Richi,
bedenke, daß eine kleine Unwucht am Propeller das Gehäuse doch belasten kann. Vibrationen könnten zum Abriss der Kontaktflächen führen.
Gruss Micha
Alt 23.02.2012, 22:00
Benutzerbild von Shira
Shira Shira ist offline
Boot: Beneteau Antares 7OB + Bayliner 175 Bowrider
Rufzeichen oder MMSI: Mich kriegst Du nie!
304 Danke in 225 Beiträgen
Shira eine Nachricht über ICQ schicken
Ich hab das bei meinem Sohn seinen Moped vor einem Jahr gemacht.
Getriebegehäuse im Winter wegen Wassereinbruch (defekte Gehäusedichtung) geplatzt. Ist genau neben den Schalthebel und eine Welle läuft dort auch mit vibrationen.
Mit Aceton gereinigt, angeschliefen, Kaltmetall drauf, fertig!
Ich bis heute dicht.
Gruß Shira
3x Lowrance HDS-7 LIve 2-1 Geber C-Map, , LSS-1, Radar G4, Lowrance Autopilot Hydraulic + Bluetooth, GoFree, Lowrance Link-8 VHF,Lowrance SonarHub Airmar TM150 Chirp Geber , Lowrance TotalScan, Lowrance EP-60R alles im NMEA-2000 Netz ,Minn Kota RT55EM, Minn Kota RT160EM, Motor Guide Xi5 55SW Pinpoint GPS,....
Alt 24.02.2012, 07:05
Um eine wirklich haltbare Verbindung einzugehen ist es auf jeden Fall empfehlenswert den Bereich der geklebt werden soll zu sandstrahlen. dadurch wird die Oberfläche grösser. Danach gut mit Aceton reinigen ( den Sand aus den Poren spülen ) udn drauf mit dem Metallix.. das wird Ewig halten. Nur Säubern bringt nicht den gleichen Effekt. Die Alugussoberflächen sind recht glatt und geben nicht viel Halt.
Gruß Michael
Alt 24.02.2012, 09:17
Hab heut früh noch mal alles mit 80er Papier blank geschliffen.
Alleine das benutzen des 80er Papiers hat schon deutliche Riefen im Aluguss hinterlassen.
teilweise hae ich noch mit nem kleinen Schraubendreher stärkere Riefen eingekratzt in aller Voraussicht dass das Flüssigmetall mehr Haftfläche erhält.
Dann habe ich mit Azeton mehr als gründlich gereinigt.
Dann habe ich die Stelle mit einem Fön ne halbe Stunde gut erwärmt und dann drauf das Zeug.
Natürlich erst entsprechend der Vorgaben gemischt.
Hatte das Gefühl dass sich das Material richtig gut festgefressen hat.
Die Masse hat herforragende Flieseigenschaften.
Nach wenigen Minuten war es schon fest.
Heut Abend werde ich es anschleifen, beispachteln und morgen dann grundieren sowie lackieren.
Habe ein wirklich gutes Gefühl bei der sache !
Nächste Woche dann mal Probefahrt wenn alles klappt
Richi
Hits:	1638
Größe:	74,3 KB
Alt 24.02.2012, 17:26
OMC-Forum-Papst
9.763 Danke in 4.051 Beiträgen
Sieht doch schonmal gut aus .
Der Riss war ja schon mit der weichen Pampe vom Vorgänger dicht .Hast du das Öl vorher abgelassen oder ging es so ?
mfg Andy
Alt 24.02.2012, 19:10
Hi Andy, natürlich habe ich das Öl raus gelassen.
Werde auch erst mit neuem Öl spülen bevor ich das Gute Öl wieder rein lasse.
Richi
Alt 24.02.2012, 19:47
Hallo helmle,
spülen kann man besser mit Diesel oder Benzin
was hast du da genau für einen Kleber eingesetzt ???
Alt 24.02.2012, 20:39
Hallo helmle,
Von LOCTITE 3450
Richi
Alt 25.02.2012, 16:19
OMC-Forum-Papst
Zitat von Ralfschmidt Beitrag anzeigen
Hallo helmle,
Diesel zum spülen ist noch OK ,aber Benzin würde ich nicht nehmen. Durch Benzin quillt das Gummi der Simmer und O-Ringe auf .Es kommt auch vor das sich das Gummi von dem Metall der Simmerringe löst .Die Dämpfe und Restbenzin bleiben zu lange in den Ecken und Gehäus drin .
mfg Andy
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:58 Uhr.
