Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 725Nächste Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 725
Alt 22.02.2012, 13:23
Benutzerbild von Mücke
Mücke Mücke ist offline
So nun ist die Kieferleiste verbraucht
Machste heut noch das ruder ?
Meine Fresse bist du schnell
Lass uns erstmal den Rumpf fertig bekommen
Gruß, Jörg
Alt 22.02.2012, 13:32
else else ist offline
Mich wundert´s nicht, dass er so schnell ist, er hat Muttis Besteckschublade gepimpt.....
Alt 22.02.2012, 13:41
Benutzerbild von Bartho
Bartho Bartho ist offline
Boot: Bavaria 820
Rufzeichen oder MMSI: DJ4866
2.462 Danke in 1.381 Beiträgen
Die Befestigung des Servos kommt erst nach dem Lackieren.
Ein kleineres Servo geht auch, wenns nicht gerade ein Microservo ist. Du musst dann nur die entsprechenden Maße übertragen.
Hast du kein Standardservo mehr ?
Ne, aber das geht auch
Wie wird´s fest gemacht, hab ja noch die Eloxierte Inbus im blick
so schön Grün , wie das ding am ende
Hab mich beim lack preis auch mal hin gesetzt 22€
Hits:	12
Größe:	46,4 KB
Es grüßt Flo
  #104
Alt 22.02.2012, 13:48
Benutzerbild von Borne
Borne Borne ist offline
597 Danke in 313 Beiträgen
Schweißen geht nicht.
Ich mache immer einfach 4 Schräubchen rein, das hält schon.
Sieht sehr gut aus.
Gruß aus dem Westerwald. Frank
  #105
Alt 22.02.2012, 13:49
Das Servo wird später mit der Abdeckung verschraubt. Ich nehme dafür irgendwelche Schrauben, die hier rumliegen. Du kannst aber auch Inbus-Schrauben nehmen. Ich bezweifle nur, das es die in der größe gibt
Müsste dann ja ein 1mm-Innensechskant sein
Ich würde an deiner Stelle erstmal gucken, ob du noch Farbe da hast.
Ich weiss nicht, ob man auf einer Grundierung so einen Metalliceffekt hinbekommt ? Vielleicht weiss ja einer der Profis was
Gruß, Jörg
Alt 22.02.2012, 13:54
Boot: Bavaria 820
Hab das ding nun mal festgeleimt wie du
Bei der farbe sind 3 Dosen dabei
1 x Silber (grundierung"
1 x Candy Green
1 x 1K Klarlack
ich such denn mal schrauben
Es grüßt Flo
Geändert von Bartho (22.02.2012 um 15:29 Uhr)
  #107
Alt 22.02.2012, 14:13
Boot: Bavaria 820
So kack auf Eloxierte schrauben, die teile sollen ja mist sein und dafür sind die dann doch zu teuer
Geh ich bei Obi welche kaufen aus V2A
Sollte ich jetzt schon die Löcher dafür bohren , hinten kommt man sehr sehr schlecht dran
Es grüßt Flo
Alt 22.02.2012, 14:19
V2A-Schrauben sind auch teuer und tun nicht nötig
Wenn du aber unbedingt was kaufen willst, dann geh in eine Gärtnerei und hol deiner Mutter einen Strauß Blumen
Löcher brauchen wir nicht bohren
Gruß, Jörg
  #109
Alt 22.02.2012, 14:21
Boot: Bavaria 820
Nicht
Hab noch Blechschrauben, dann müssen wir nicht bohren stimmt
Es grüßt Flo
  #110
Alt 22.02.2012, 14:26
14. Montage der vorderen Abdeckplatte
Jetzt legen wir eine komplette DIN A3 Sperrholzplatte auf das Boot und wundern uns. Die sollte nämlich genau passen
Wir müssen jetzt nur noch den Ausschnitt für das RC-Fach aussägen.
Als erstes Übetragen wir die Maße für den Ausschnitt. Darauf achten, das die Platte bündig auf dem Rumpf liegt (Bild 1 u. 2).
Jetzt wird der Ausschnitt gesägt (Bild 3).
Auch an dieser Platte wird die Seite, die an den anderen Deckelteil stößt leicht angeschrägt (Bild 4).
Nun kann der Deckel verleimt werden (Bild 5).
Hits:	6
Größe:	185,1 KB
ID:	341317   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	5
Größe:	194,4 KB
ID:	341318   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	6
Größe:	197,0 KB
Hits:	6
Größe:	167,3 KB
ID:	341320   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	6
Größe:	177,6 KB
Gruß, Jörg
  #111
Alt 22.02.2012, 14:27
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.595 Danke in 6.311 Beiträgen
Flo - Anschiss von mir:
bevor man Holz auf Holz klebt, wird der Aufkleber abgemacht!
Du hast an der Stelle, wo der Aufkleber sitzt, nicht die Festigkeit wie anderswo.
Spielt jetzt hier keine Rolle, aber Du sollst ja was lernen...
Gruß Torben
  #112
Alt 22.02.2012, 14:28
Nicht
Hab noch Blechschrauben, dann müssen wir nicht borhen stimmt
Genau. Oder kleine Holz- /Spaxschrauben
Ich finde es aber gut, das du dir Gedanken wegen dem rechtzeitigen Bohren gemacht hast
Gruß, Jörg
  #113
Alt 22.02.2012, 14:50
Boot: Bavaria 820
Gruß Torben
Das sind max 5-8mm - find ich nicht tragisch
und so´n aufkleber war ja auch mal Holz
Ich hab´n viel schlimmeres Problem
Hab da so´n riesen schlitz, kann man das spachteln
Hits:	6
Größe:	47,6 KB
ID:	341330   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	7
Größe:	46,7 KB
Es grüßt Flo
Alt 22.02.2012, 14:56
[QUOTE=Bartho;2559566
Hab da so´n riesen schlitz, kann man das spachteln [/QUOTE]
Kannst du Du solltest nur den überquellenden Leim wegmachen, bevor der trocknet.
Wenn du die Deckel am Stoß angeschrägt hättest (Hab ich nicht umsonst geschrieben ), wäre es noch etwas einfacher.
Gruß, Jörg
  #115
Alt 22.02.2012, 14:57
Mod a.D.
Mach hinten zu und passe das vorne an, durch Anbringen einer Holzleiste würde ich sagen. Ist aber Chefsache...
Jörg?
  #116
Alt 22.02.2012, 14:59
Jörg?
Wenn der Leim noch frisch ist, und du das ganze heile auseinander bekommst, ist der vorschlag von Torben topp
Wenn du merkst, das der Leim schon angezogen hat, lieber Spachteln.
Gruß, Jörg
  #117
Alt 22.02.2012, 15:02
Boot: Bavaria 820
Dann passt der kram ja vorne nicht , da der Leim aber schon angezogen hat werd ich gleich spachteln
Schleifen,Spachteln,Schleifen,Schleifen,Schleifen ach ja und Schleifen
Es grüßt Flo
Alt 22.02.2012, 15:05
Stopp !!!
Noch nicht spachteln !
Gruß, Jörg
Boot: Bavaria 820
Stop !!!
warum
Es grüßt Flo
Alt 22.02.2012, 15:09
Soweit sind wir noch nicht
Lass das ganze erstmal richtig austrocknen.
Ich muss jetzt erstmal was messen, dann geht es gleich weiter
Gruß, Jörg
  #121
Alt 22.02.2012, 15:25
@ Florian
Könntest du bitte mal eine Zeichnung oder Bilder einstellen, wie du gerne den Aufbau vom Sumpfboot haben möchtest.
Du kennst ja jetzt den Ausschnitt im Deck für die RC-Anlage.
Darüber muss ein Deckel. Das solltest du dabei berücksichtigen
Also. Mach mal Vorschläge. Ich bin für alles offen
Am besten wäre eine Zeichnung.
Gruß, Jörg
Alt 22.02.2012, 15:31
Boot: Bavaria 820
@ Florian
Seite 4 wars
Müsste doch easy gehen , Süllrand und so´n Deckel ferdisch
Es grüßt Flo
  #123
Alt 22.02.2012, 15:37
Süllrand und Deckel ist in Ordnung
Aber du willst doch nicht so einen Cowboy auf einem Sattel haben oder ?
Ist doch kein Pferd
Ich dachte an einen richtig schönen Sitz
Gruß, Jörg
Alt 22.02.2012, 15:39
Boot: Bavaria 820
Ist doch kein Pferd
Auf seite 4 schrieb ich ja auch
was ganz simples, nur eben ohne dieses Schwule Püppchen
muss noch nicht mal den sitz haben, einfach so´n deckel zimmern fertig
ich für mein teil zimmer mir da kein Sitz hin - da fällt mir sicher was anderes ein
Was weiss ich nun nicht aber irgendwas sicher
Es grüßt Flo
Alt 22.02.2012, 15:43
In Ordung. Ich plane dann nur den Deckel, und den Aufbau macht jeder selber wenn er möchte
Ich werde wohl eine Sitzbank mit Puppe bauen
Gruß, Jörg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:20 Uhr.
