Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 42
Alt 17.02.2012, 09:05
Barny71 Barny71 ist offline
395 Danke in 188 Beiträgen
Was ist denn wenn man den Hohlraum mit Noppenfolie ausstopft ??
Oder besser ausgedrückt Luftpolsterfolie Verpackung.
Ist flexibel, billig, unverrottbar, und wird im Hohlraum keine Geräusche machen.
Nu so ne Idee...
Gruß Barny
Alt 17.02.2012, 09:13
Benutzerbild von Jugocaptan
Boot: Charter , Motorzille,
918 Danke in 536 Beiträgen
Das das Verhältnis Luft zu "Plastik" kein sehr gutes ist. Du schleppst damit zuviel m"unsinkbares" herum.
Alt 17.02.2012, 21:10
Benutzerbild von Der Boris
Der Boris Der Boris ist offline
Boot: Glastron Spirit V 180
304 Danke in 185 Beiträgen
Nu so ne Idee...
Gruß Barny
Moin Barny!
Luftpolsterfolie ist meiner Meinung nach nicht so gut! Wenn man diese mal länger liegen hat, merkt man das auch die Luft entweicht mit der Zeit!
MfG Boris
Alt 18.02.2012, 07:27
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.446 Danke in 1.443 Beiträgen
bei all den Lösungsvorschlägen muß wohl im Wesentlichen beachtet werden,
dass nur das Volumen der Netto eingeschlossenen Luft trägt.
Die Luftpolsterfolie trägt hier nur etwas zur Hälfte bei, da sich zwischen den Lagen Luftpolster bilden , die bei einem Wassereintritt geflutet werden. Also Raum verschwendet.
Ein Kanister mit 35l Nettoinhalt hat einfach 35kg minus Behältergewicht Auftrieb. PET Flaschen mit dem gleichen Raumvolumen , muß man die entstehenden Hohlräume schon wieder abziehen. Es gibt im Bootszubehör auch aufblasbare Auftriebskörper. Die lassen sich dann im Prinzip in jeden Hohlraum einbringen, dann hat man schon beinahe ein Festrumpfschlauchboot. Dere Vorteil ist eben, daß man die Schläuche auch wieder herausnehmen kann und z.B. im Winterlager
die Hohlräume wieder austrocknen können. Ebenso könnte man bei langen Hohlräumen auch 100, oder 125er HT Rohre mit beidseitigen Deckeln reinsetzen.So hat man noch Stauraum übrig. Was für Floße taugt.
Weitere Idee wäre eine LKW Plane aus PVC Material zu einer Röhre , oder einem Behälter verschweißen und da PU Schaum rein,wie bei Fenderschläuchen an Arbeitsbooten.
Gruss Micha
Geändert von mike-stgt (18.02.2012 um 16:42 Uhr) Grund: Rechtschreibung
Alt 18.02.2012, 08:11
Benutzerbild von MaxB
MaxB MaxB ist offline
Boot: Duarry Brio 520 RIB und Mahagoni Kleinkreuzer (Segel) Patricia 660
63 Danke in 45 Beiträgen
Wasserkanister rein und fertig. Wenn Du der Typ Hosenträger und Gürtel bist, kannst Du die Wasserkanister noch ausschäumen.
Vorteil: Kein Kontakt von Schau zu GFK. Selbst Brunnenschaum, der nur ca. 0,5% Wasser aufnimmt, ist natürlich feucht. Dauerfeuchtigkeit und GFK ist schlecht. Bei der Kanisterlösung kann der Raum zwischen Kanister und GFK imm austrocknen. Das passiert übrigens nicht, wenn man flexible Schläuche nimmt. Da bleibt es zwischen Schlauch und GFK auch feucht.
Ich habe es mit den Kanistern ohne Schaum gemacht.
Max
Alt 18.02.2012, 11:51
Benutzerbild von Fjord 16
Fjord 16 Fjord 16 ist offline
600 Danke in 281 Beiträgen
Hallo und vielen Dank für die doch zahlreichen Vorschläge.
Ich habe mir da noch folgendes gedacht was meint Ihr?
Einen Styropor Block zurechtschneiden und Laminieren, somit wäre er Wasserdicht.
Wenn Du haben willst, was Du noch nie hattest, musst du tun, was Du noch nie getan hast
Alt 18.02.2012, 11:57
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.167 Danke in 6.753 Beiträgen
Wenn da bei Dir ein vorgefertigter Block eingebracht werden kann,
besteht auch die Möglichkeit ihn in Teichfolie oder ähnlichem
einzuschweißen.
Gruß aus Berlin
Alt 18.02.2012, 11:59
else else ist offline
Angesichts tausender jährlich aufgerissener und absaufender Sportboote sicher eine wichtige Maßnahme!
Alt 18.02.2012, 12:32
Checkmate fanatic
Machst Du Dich hier gerade lustig?
Gruß aus Berlin
Alt 18.02.2012, 16:44
Hast Du deinen Airbag schon gebraucht?
Ein sichereres Gefühl ist auch was wert.
Gruss Micha
Alt 18.02.2012, 18:36
In meinen Schiffen hatte ich nie Auftriebskörper.
Wie will ich auch 6 Tonnen vor dem Absaufen schützen?
also, was soll der Unsinn?
Alt 18.02.2012, 18:37
Ja.
Es ist Unfug. Wie wär´s mit einem Schwimmring rundherum?
Alt 18.02.2012, 19:05
Checkmate fanatic
Ja.
Es gibt Marktsegmente da ist das sogar zwingend vorgeschrieben.
Nicht alle Boote wiegen 6 Tonnen und können als unsinkbar gelten,
Boote in der hier besprochenen Größenordnung hingegen durchaus.
Sich hier darüber lustig zu machen und es als Unfug abzutun, ist einfach
nur falsch.
Deine Lampe ist gesunken.
Gruß aus Berlin
Alt 19.03.2012, 09:50
Standard Heck die zweite
Hallo BF Gemeinde,
nach vielen guten Tipps habe ich mich jetzt mal daran gemacht die betreffenden stellen auszubauen um einen genauen Überblick zubekommen.
Nun habe ich festgestellt das der jetzige Auftriebskörper mit dem Rumpf ein laminiert wurde wahrscheinlich um das Wasser abzuweisen.
Nur im oberen Bereich liegt der Schaum offen, somit kann er Wasser ziehen aber nicht wieder abgeben. Ich rechne mit erheblicher staunässe, nun zur eigentlichen frage und da seid ihr gefragt.
Soll ich die teile komplett rausnehmen und wenn ja hat das was mit der Steifigkeit des Hecks zu tun?? Reicht es wenn ich anschließen einen Kasten Verblendung herum baue und diesen wieder ausfülle ?? Für Tipps und Ratschläge wäre ich dankbar.
Geändert von Fjord 16 (03.06.2012 um 10:21 Uhr)
Alt 20.03.2012, 12:43
Halloooo,
gibts den keine vorschläge
Alt 20.03.2012, 18:24
Versuche doch mal bessere Bilder einzustellen, am besten das ganze Heck so kann man doch nix erkennen .
Gruß Barny
Alt 21.03.2012, 17:04
Gruß Barny
So da wäre nun ein Bild, ist dat Ok
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:41 Uhr.
