Alt 18.02.2012, 09:34
Peter. Peter. ist offline
Boot: SBM 550
472 Danke in 353 Beiträgen
Standard Löcher aufbohren, aber wie ?
ich möchte die Befestigungslöcher meines AB's im Spiegel von 12 mm auf ca. 20mm aufbohren.
Warum ?? Spiegelaufbau ist GFK Holz GFK. Um zu vermeiden , daß Feuchtigkeit durch diese evnetuell nicht ganz dichten Löcher in das innenliegende Holz eintritt möchte ich gerne Edelstahlhülsen einkleben. Also einfach Rohrstücke die von GFK außen zu GFK innen reichen. Dann die Befestigungsbolzen mit SIKA abdichten, fertig.
Wie bekomme ich die 12 mm "kleinen" Löcher auf "große" ca.20 mm sauber aufgebohrt ??
Kann ich da einfach den 20-iger Bohrer ansetzen und durchschieben ??
Vielen Dank vorab
Die Leute, die niemals Zeit haben, tun am wenigsten
Georg Christoph Lichtenberg
deutscher Physiker und Schriftsteller
* 01.07.1742, † 24.02.1799
Alt 18.02.2012, 09:48
Benutzerbild von Cedrik270405
Wenn du die aufbohrst und dann das Edelstahlrohr einschiebst, hast du ja kein 12er Loch mehr sondern ein ca. 18mm Loch .
Wackelt dann nicht dein AB
Ansonsten würde ich das 12er Loch mit einem Holz verschließen und dann mit einer Lochsäge ein 20mm Loch bohren
Sowas,
http://www.ebay.de/itm/Lochsage-HSS-...item519d5e52c6 (PaidLink)
Gruß Harald
Alt 18.02.2012, 09:51
rafa rafa ist offline
Boot: Fiberplast 575 mit Mercury 125
433 Danke in 135 Beiträgen
Ich würde die Löcher stuffenweise aufbohren (14-16-18-20).
Wenn möglich jeweils von einer Seite durch das GFK bis ca. Mitte Holz,dann von der anderen Seite - um ein ausbrechen zu vermeiden.
Eventuell auch abwarten bis es nicht mehr ganz so kalt ist,damit nichts splittert oder bricht.
VG Rafa
Alt 18.02.2012, 10:02
Boot: SBM 550
.......... ja hast schon recht, ich muß mal sehen, daß ich halt dickwandiges Rohr bekomme mit Innendurchmesser ca. 12, XXX mm. Nach dem Außendurchmesser richtet sich dann natürlich die Bohrung. Bitte nicht auf die 20 mm "einschießen" !! Wenn nicht lasse ich mir so was anfertigen! Ist halr erst mal meine Vorstellung !!
Alt 18.02.2012, 10:03
GrunAIR GrunAIR ist gerade online
Mod a.D.
Wenn Du die Löcher ausbuchst denk dran, daß die Schrauben/Muttern den Spiegel beim Befestigen zusammendrücken und dann nurnoch an der Buchse klemmen anstatt am Spiegel, wenn Du die Buchsen nicht kürzer machst.
Gruß Torben
Alt 18.02.2012, 10:08
Boot: SBM 550
.......... das GFK ist außen ca 10mm stark und innen denke ich ca. 5.mm. Ich werde die Buchsen nicht plan abschließen lassen, damit es ein wenig " zusammengedrückt " werden kann !!
Alt 18.02.2012, 10:13
Benutzerbild von peterle
peterle peterle ist offline
Boot: Keines mehr
in die vorhandenen 12mm Löcher, 12 mm Riffelstab einleimen, Bündig abschliessen und mittig ankörnen....
dann auf den gewünschten Durchmesser aufbohren...
gruß peter
Alt 18.02.2012, 11:36
45meilen 45meilen ist offline
34.001 Danke in 12.627 Beiträgen
Von 12 auf 20 mm ist ja nun nicht so ein großer Schritt
Ich würde in zwei Schritten bohren,
18 mm vorbohren und dann 20 mm nachbohren
Indem Du zum Schluß wenig Material ausbohrst kannst Du sauber führen und wirst weniger verreißen.
Der Sinn des ausbuchsens erschliesst sich mir allerdings noch nicht so ganz
Alt 18.02.2012, 11:48
Benutzerbild von gnanpf
gnanpf gnanpf ist offline
Boot: zur Zeit Ohne
648 Danke in 304 Beiträgen
Warum willst Du da Buchsen einleimen
dann hast du doch je Loch 2 Stellen wo Wasser eindringen kann
- Zwischen Buchse und Spiegel & zwischen Buchse und Bolzen (Schraube)
Oder
Gruß von der Weser
Alt 18.02.2012, 11:55
Boot: SBM 550
......... wenn ich einfach schraube kann das Wasser in das Holz einziehen. Das merke ich nie, erst wenn es anfängt zu faulen.
Wenn eine Buchse drin ist kann , wenn Wasser eindringt, es nur nach innen tropfen. Das wäre dann aber sichtbar und kann entsprechend neu eingedichtet werden wenn erforderlich !
Alt 18.02.2012, 12:08
Boot: zur Zeit Ohne
Und die Stelle zwischen Buchse und Holz
Gruß von der Weser
Alt 18.02.2012, 12:13
Boot: SBM 550
...... deshalb will ich die Buchse doch fest einkleben !!
Alt 18.02.2012, 12:23
die paar mm² Fläche ?? vergiss das ganz schnell wieder…..
du glaubst doch nicht im Ernst: das das Gewicht vom Motor plus die dynamische Last beim Fahren: in so kleine Flächen eingeleitet werden kann.
Innen und außen: Sika um die vorh. Löcher; und gut.
Grüße von Herbert
Alt 18.02.2012, 12:37
else else ist offline
Vielen Dank vorab
Sowas brauchst Du:
http://www.preisroboter.de/n/4006885251502.html
Alt 18.02.2012, 12:51
Boot: SBM 550
....... das verstehe ich nicht. Die Buchse trägt doch kein Gewicht. Das Bracket liegt doch oben auf dem Spiegel auf. Die Buchse soll doch lediglich verhindern, daß Wasser in das innenliegende Holz eindringt. Wenn wirklich mal Wasser am Bolzen eindringt kann ich den einfach herausziehen, neu eindichten und gut.
Hits:	148
Größe:	20,0 KB
Geändert von Peter. (18.02.2012 um 12:57 Uhr)
Alt 18.02.2012, 13:56
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.649 Danke in 1.878 Beiträgen
Ich hab es so gelernt:
1. Löcher anzeichnen.
2. Löcher doppelt so groß wie den benötigten Durchmesser bohren.
3. Das Loch komplet mit Epoxi zuspachteln.
4. Löcher im benötigten Durchmesser durch das Epoxi bohren.
5. Motor anschrauben, die Löcher trotzdem noch mit Sika abdichten.
Fertig
Marco,
Alt 18.02.2012, 14:00
Boot: SBM 550
.......... leuchtet ein, denn dann wäre das Holz ja auch versiegelt
Alt 18.02.2012, 14:05
Fertig
Das hört sich Gut an, somit ist das Spiegelholz sauber abgedichtet..
Hast Du das bei dir so gemacht ?
Gruß Peter
Grün lebt Blau bewegt
Alt 18.02.2012, 14:08
Ja!
Marco,
Alt 19.02.2012, 17:55
Gerd_Ostsee Gerd_Ostsee ist offline
Boot: Mein Boot ? Kein Boot z Zt nur Charter
157 Danke in 123 Beiträgen
Standard Stufenbohrer
jepp die Stufenbohrer sind ein richtig "feines" Werkzeug. Allemal Ihr Geld wert.
Viel Erfolg und gutes gelingen.
Gerd_Ostsee
Seenotrettung tut Not!
Alt 19.02.2012, 23:42
Fjord Tour 18 Fjord Tour 18 ist offline
Boot: Fjord Tour 18
150 Danke in 120 Beiträgen
Hallo BF
Intresannte diskussion die ihr mal wieder hat. Die Lösoung mit dem einkleben von rohren erschneit mir nur sinnvoll wenn z.B. durch ein Sandwich Laminat mit schaumkern o.ä geschraubt wird.
Besser finde ich die lösung mit dem versiegeln durch epoxy aber bitte die Löcher nicht doppelt so gross machen bei 12mm reichen 14-15 mm beweitem.
Eine weitere möglichkeit die Abdichtung zu verbessern ist das leichte ansenken der löcher, so entsteht ein kleine Fuge die zu 100% dicht ist (wenn man genügend material aufträgt)
mfg mathias
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:49 Uhr.
