Alt 02.08.2005, 09:55
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
Standard Leistungsverlust?
Habe das (z.z.kleine) Problem, dass das Boot nicht die volle Leistung bringt.
-Propellerabstimmung unverändert
-Zündung, Kerzen, Vergaser usw. bisher ohne Befund
-Beladung wie immer
-Trailerboot, also kein Bewuchs
-Wind, Strömung ist berücksichtigt
Normalerweise dreht der MCM180- 3,7l mit dem 21er Prop genau an die 4800/min
was dann irgendwas um die 75km/h, je nach Strömung gibt.
Jetzt ist meist bei ca. 4400 U/min fertig was natürlich auch eine geringere
Geschwindigkeit bedeutet.
Ich meine auch, dass das Boot etwas länger benötigt um ins Gleiten zu kommen, sind ca. 6-7 Sek. bei normalen Familienausfahrten.
Der Motor hat 17 Jahre und ca. 400 Betr.stden.
Rein gefühlsmäßig tut der sich einfach etwas schwerer.
Sollte das Altersschwäche sein oder hat wer eine andere Idee?
Ach, ja den Antrieb habe ich im Frühjahr kpl. gefettet bevor er wieder dran kam.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 02.08.2005, 14:04
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.115 Danke in 1.984 Beiträgen
Bist du Wasserlieger???
Dann Rumpf und Antrieb reinigen, dann sollte es wieder gehen.
Andy
Alt 02.08.2005, 14:18
Standard Re: Leistungsverlust?
Alt 02.08.2005, 16:25
Benutzerbild von Blaubaer
Blaubaer Blaubaer ist offline
Boot: zurzeit ohne, zuletzt Varianta 44
Standard Benzinfilter?
Wenn Du aus dem Wasser willst legst Du den Hebel auf den Tisch, dann brauchst Du mit 4400 touren länger als mit 4800-
Benzinfilter?
Scheint die Sonne auf den Kiel war dat Tuch wohl doch wat viel.
Alt 02.08.2005, 19:30
Boot: Windy 22 DC
Danke Dieter, hab die Brille vergessen......
Andy
Alt 02.08.2005, 20:35
Cowboy Cowboy ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Moin!
Anderer Sprit? Alter Sprit? Schlechter aus Kroatien (teilw. nur 86 Oktan)
Gruß daheim
der Cowboy
Alt 02.08.2005, 21:51
Benzinfilter werde ich nochmals prüfen.
Sprit wird bei mir nicht alt. Ist "frischer" von der gewohnten Tankstelle.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 14.08.2005, 12:35
Scheint wohl doch ein Propellerproblem zu sein.
Nachdem ich Filter und Zündung alles nochmals geprüft habe,
stand gestern eine Probefahrt mit einem neuen 19er Prop an.
Das Boot kommt deutlich leichter aus dem Wasser, dreht absolut
problemlos hoch auf die Höchstdrehzahl von 4800, dann muss ich Gas weg nehmen da der Motor sonst bis auf 5000 dreht.
Endgeschwindigkeit ist um ca. 10km/h geringer.
Obwohl der 21er eigentllich optisch keine Schäden aufweist
werde ich den mal zu Groever senden.
Gruß vom Oberrhein.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:27 Uhr.
