Alt 17.02.2012, 21:51
Benutzerbild von Schmitzi
Schmitzi Schmitzi ist offline
Ort: EMSBÜREN an der Ems und am Dortmund-Ems-Kanal
Boot: 5,15 m GFK mit 50 PS Honda
148 Danke in 96 Beiträgen
Standard Ich glaube, ich bin zu doof
Bin ich zu doof um eine LED-lampe einzubauen? Ich habe für meine BSH-Beleuchtung ein paar billige LED-Birnchen aus Hong-Kong bestellt. 6 Stück an der Zahl. Heute habe ich die ausprobiert. Und siehe da: KEINE funktioniert. Jede fängt nach dem Einschalten an zu stinken und zu knistern. Das kann doch nicht sein, oder? Bin ich zu doof oder habe ich irgendetwas nicht beachtet? Die hier sind es:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...:WNAFP:DE:1123 (PaidLink)
MfG
Geändert von Schmitzi (17.02.2012 um 22:09 Uhr)
Alt 17.02.2012, 22:09
Benutzerbild von Doral 185
Doral 185 Doral 185 ist offline
Boot: SeaRay 215 komplett umgestaltet
136 Danke in 93 Beiträgen
Das funktioniert so nicht, du mußt die Verkabelung ändern.
Jetzt hast du an den Kontakten + und -
An der LED hast du unten an den Kontakten + und + und an der Fassung -
_________
Gruß Claus
Alt 17.02.2012, 22:12
Benutzerbild von bada bing
bada bing bada bing ist offline
Henkers-Schlampe
Boot: Alpa Patriot 42
2.167 Danke in 579 Beiträgen
Moin Christian,
Hast du mal plus/Minus gemessen?
Klingt als wäre es vertauscht!
How Up do High Knee !
Gruss Malte
Alt 17.02.2012, 22:16
Hallo Schmitzi,
knistern stinken tun LED´s nur wenn sie durchbrennen
Alt 17.02.2012, 22:25
Verdammt. Tatsächlich. Die haben den Minusanschluß außen am Sockel . Das ist ja doof. Aber sie funktionieren noch alle. Egal. lässt sich ändern. Scheiß auf BSH!
MfG
Alt 18.02.2012, 00:16
Benutzerbild von Bernd1972
2.219 Danke in 720 Beiträgen
Deshalb nennt sich ´ne Diode auch Gleichrichter - Gleich riecht er...
(Mark Twain)
Alt 18.02.2012, 00:49
Benutzerbild von T-Technik
9.289 Danke in 2.611 Beiträgen
Na dann brauchts aber mindestens 4 Dioden, Bernd .
MAN D2866 E
Alt 18.02.2012, 07:12
Chili Chili ist gerade online
22.121 Danke in 7.144 Beiträgen
Nur, wenn man beide Halbwellen des Wechselstroms nutzen möchte.
Sonst reicht eine...
Alt 18.02.2012, 10:16
Der Sockel Bay 15d: kommt z.B beim Kfz: als kombinierte Schlusslicht/Bremslicht Birne vor.
Die 2 Kontakte an der Unterseite: jeweils Plus; der Sockel: Minus.
Der gleiche Sockel bei BSH- DHI Navibeleuchtung: Da werden nur! Die 2 unteren Kontakte benutzt; der Sockel: ist nicht beschaltet.
Wenn diese LED: anders beschaltet: Muss man die Verkabelung ändern.
(bei den geprüften Leuchten: gar nicht vorgesehen…….
(z.B. Aquasignal: ist der Sockel aus Kunststoff; es ist zwar nen kleine metallasche seitlich: die aber nur als Verdrehsicherung für den Sockel dient; nicht federt, und keine Kontakt macht…….)
Dies ist aus mehreren Gründen schlecht:
wenn jemand ne normale Glühbirne reinmacht: geht wieder nicht……..
Die Zulassung der Leuchten: ist erloschen!
auch eine normale Birne: ist gekennzeichnet als geprüfte Birne für diese Leuchten. („ZP-Ankersymbol, xxxx“ / es werden von einigen Versendern: nicht geprüfte etwas billiger verkauft..)
Im Fall des Falles: wird auch die Zulassung der Birne geprüft….
So was ist auch eine gemeine Falle; wenn man sich mal: bei der Fehlersuche: auf eindeutige Normungen; Beschaltung: verlässt.
Grüße von Herbert
Alt 18.02.2012, 10:33
Richtig soweit,
aber das hatte einen spaßigen Hintergrund zwischen Bernd u. mir .
Sorry Christian, dass es etwas abgleitet, ist ja Karneval .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 18.02.2012, 15:10
Benutzerbild von spreemaat
spreemaat spreemaat ist offline
Boot: Dieselverdränger
375 Danke in 247 Beiträgen
Über einnen deutschen Bootsversand hatte ich mir auch so eine Lampe bestellt. ZU Hause probiert. Den Minuspol der Lammpe habe ich mit einem dünnen Draht auf den Sockel gelötet.
Heute ausprobiert. Man mus den Pluskontakt der Leuchte so biegen, dass er nur auf den Pluskontakt der Lampe drückt. Nichtverbogen hätte er bei mir auf beide Pole der Leuchte gedrückt. Funktioniert.
Eine LED brauche ich noch. Es werden auch die Lampen mit einem Kontakt angeboten.Ich muss nur richtig bestellen.
Alt 18.02.2012, 16:16
in eine vorhandene „BSH“-Leuchte so was reinschrauben??
Unter anderem: strahlen die Dinger völlig unkontroliert ab……..
Eine vorgeschriebene Glüh-Birne: da ist der Faden genau senkrecht aufgehängt: um die vorgeschriebenen Abstrahlwinkel einhalten zu können.
was anderes sind fertige geprüfte LED Navilampen,
Grüße von Herbert
Alt 19.02.2012, 17:25
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
2.050 Danke in 1.020 Beiträgen
Und wenn du die richtigen bekommen hast, kommt aus deiner grünen Steuerbordlampe blaues Licht raus
es geht nichts über praktische Erfahrung
Bernhard
Alt 19.02.2012, 19:40
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
Standard Zu doooooooooof ?
Moin Christian,
nicht zu doof, aber zu blauäugig.
Was bringt´s dir an Gewinn mit diesen China Krachern ?
Deine Navi Beleuchting wird auch nicht schöner , sie hat doch funktioniert.
Geh´mit deiner Frau/Braut gut essen , da hast du mehr von .
Gruß Hermann
Es grüßt GINA ,
Alt 19.02.2012, 19:50
Hallo Schmitzi,
in der neue Boote ist ein Vergleichstest mit solchen Glühlampen, ist evtl. lesenswert
Alt 19.02.2012, 22:28
Benutzerbild von Wanderer
Wanderer Wanderer ist offline
Boot: Inter 9000 nor-line (Bj 2002)
Rufzeichen oder MMSI: DH4368 / 211446380
74 Danke in 38 Beiträgen
ich kann dem nur beipflichten. Da hat man schon eine teure BSH gepr. Laterne und kauft dann son billigen Schrott. Oder fängt das Basteln an. Nicht das man die BSH Zulassung verliert, man verschenkt auch noch die Sicherheit bei unsichtigem Wetter vielleicht doch noch rechtzeitig erkannt zu werden.
Wer hier meint zu sparen zahlt später vieleicht ein vielfaches.
... Gruß aus Berlin
Der Wanderer
DUC Berlin
Alt 20.02.2012, 09:02
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.567 Danke in 5.036 Beiträgen
Na,denn lot die man nich tofoten kreegen(z.B.Bluelight Shiping)ward düer,und wenn die bi schietwedder een öbermangelt häst nix vun dien por insporten shiling.
gruss hein
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:42 Uhr.
