Thema geschlossen
Alt 17.02.2012, 15:15
Benutzerbild von marsvin
marsvin marsvin ist offline
Boot: Condor 55 "marsvin"
Standard 2 Märklin Loks
Anschliessend an den Märklin-Thread http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=146729 biete ich aus meiner Sammlung zwei Lokomotiven an:
1. Dampflok schwere Güterzuglok Baureihe 44, die Lok befindet sich in sehr gutem Zustand mit nur geringfügigen Gebrauchsspuren, sie läuft und schaltet einwandfrei, der Schleifkontakt ist kaum eingelaufen. Da sie über längere Zeit eingelagert war ist sie von mir frisch geölt worden. Die Lok ist selbstverständlich nicht digital. Da sie das Prunkstück meiner Sammlung ist halte ich 120€ angesichts des guten Zustands für angemessen.
Hits:	117
Größe:	112,0 KB
ID:	340382 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	133
Größe:	108,1 KB
Hits:	116
Größe:	97,6 KB
ID:	340383 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	119
Größe:	93,6 KB
1. Diesellok V200, der Klassiker der Modellbahner. Die Lok hat leichte Gebrauchsspuren, sie läuft und schaltet einwandfrei und ist von mir gereinigt und geölt worden. Ebenfalls analog. Für diese Lok hätte ich gerne 70€.
Hits:	104
Größe:	114,8 KB
ID:	340386Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	108
Größe:	155,2 KB
ID:	340387Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	106
Größe:	88,5 KB
Hits:	106
Größe:	79,4 KB
ID:	340391Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	121
Größe:	79,1 KB
ID:	340392Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	133
Größe:	39,7 KB
Hits:	89
Größe:	84,5 KB
Bei Bedarf kann ich die Loks auch mit einem kompletten Güterzug, Schienen, Trafo etc liefern,
Siggi
top
Alt 17.02.2012, 16:37
Benutzerbild von Anker
Anker Anker ist offline
Boot: Bombard C4 , 40 Ps Mercury
291 Danke in 190 Beiträgen
Hallo Siggi
sehr schöne Lok!!!,
läuft die v200 auch auf Fleischmann Ho ?
Rainer
Schönheit ,ist eine Frage der Beleuchtung
top
Alt 17.02.2012, 16:47
Tut mir leid, das kann ich dir leider nicht beantworten. Es sollte mich aber wundern, wenn hier nicht innerhalb der nächsten zwei Stunden eine kompetente Antwort kommen würde,
Siggi
top
Alt 17.02.2012, 17:00
torsten-33 torsten-33 ist offline
Boot: Progress (Russenboot) mit 55er Johnson u. Albatross ( Polymore) mit 10 Ps Farymann
142 Danke in 95 Beiträgen
Fleischmann hat doch Gleichstrom, wird nicht klappen. Andersrum gibt es von Fleischmann Loks für Wechselstrom, die würden auf Märklin laufen.
Gruß Torsten
top
Alt 17.02.2012, 17:08
Hallo Sigi,
Ich habe Weihnachten 1988 das Starterset von Fleischmann bekommen ( einfaches Gleisoval,mit Ausweichgleis).
Leider gab die Lok ihren Geist auf,jetzt bin ich auf der Suche nach Ersatz ( möchte aber kein Vermögen investieren) da meine Kinder gerne damit spielen würden.
Deshalb die Anfrage an Dir .
Rainer
top
Alt 17.02.2012, 17:10
Freetime_de Freetime_de ist offline
Boot: DORIFF 550
38 Danke in 24 Beiträgen
Kann auf Fleischmann Gleisen nicht laufen, weil die a. Gleichstrom nutzt und b. der Mittenkontakt fehlt, über die die Märklin Loks ihren Strom beziehen.
Ciao
Uwe
Viele kleine Leute, an vielen kleinen Orten, die viele kleine Dinge tun, werden das Angesicht der Erde verändern.
top
Alt 17.02.2012, 17:14
Schau doch mal bei eBay:
http://www.ebay.de/sch/Modelleisenba...art=Lokomotive (PaidLink)
Ich kann Dir aber nicht sagen wie hoch die noch gehen, keine Ahnung wie die gehandelt werden.
Gruß Torsten
top
Benutzerbild von Hai-Bruce
Hai-Bruce Hai-Bruce ist gerade online
Boot: LM 24 "Odyssee"
2.938 Danke in 895 Beiträgen
Zitat von Anker Beitrag anzeigen
Hallo Sigi,
Rainer
Märklin geht nicht bei Dir. Du hast kein Mittelleiter.
Gruß Wolfgang
Navigare necesse est
Grüße aus dem schönen Hamburg
top
Alt 17.02.2012, 17:16
Ups! Freetime war schneller
Gruß Wolfgang
top
Alt 17.02.2012, 17:36
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.615 Danke in 9.955 Beiträgen
nicht nur die Stromart ist anders, die Radsätze einer Märklin Lok sind nicht gegeneinander isoliert und auch die Spur ist geringfügig anders.
Fleischmann Lok für Märklin sind komplett ab Werk umgerüstet.
Lohnt nicht.
Willy
top
Alt 17.02.2012, 19:02
Boot: Moderboot
Die Preise für die beiden Loks sind absolut fair, wenn sie wenig Gebrauchsspuren haben.
Die Dampflok 44 müßte eigentlich einen Raucherzeuger drin haben.
Preis auf Börsen zwischen 130 und 180 Euro.
Die V200 bringt je nach Zustand zwischen 60 und 120 Euro.
Hängt aber immer vom Tagesgeschäft der Händler ab.
Märklin (nicht digital) verwendet Wechselstrom. Der eine Pol sind die Mittelleiter Punktkontakte, die über den Schleifer abgegriffen werden.
Der zweite Pol sind die beiden Gleise. Das Wechseln der Fahrtrichtung wird vom Trafo über einen hohen Spannungsimpuls bewirkt, der in der Lok eine spannungsabhängiges Relais betätigt. ( heute sind da elektroische Umschalter drin)
Fleischmann arbeitet bei den eigenen Gleisen mit Gleichstrom. Plus und Minus liegen jeweils auf den einzelnen Gleisen. Das Wechslen der Fahrtrichtung geschieht durch Umschalten der Pollage an den Gleisen.
Der Gleisaufbau ist damit komplizierter, weil man aufpassen muß, daß keine Kehrschleifen entstehen, wo es dann zu Kurzschlüssen beim Verbinden der Gleise käme. Da muß dann die Elektrik entsprechend mit Trenngleisen und Umschaltern aufgebaut werden.
Das ist die Problematik bei allen Zweileiter Gleissystemen. Auch in anderen Spurweiten
Beste Grüße - Hans
Ohne Moos nix los...
top
Alt 17.02.2012, 19:12
Boot: Moderboot
Hallo Siggi
sehr schöne Lok!!!,
Rainer
Schau mal hier :
Ist ne V100 für Fleischmann. Auch ne sehr schöne Lok.
http://www.ebay.de/itm/Fleischmann-D...item416274709c (PaidLink)
Beste Grüße - Hans
top
Alt 19.02.2012, 16:37
Benutzerbild von LIP-Otti
LIP-Otti LIP-Otti ist offline
Boot: keins mehr
4.601 Danke in 1.335 Beiträgen
Kleiner tip vom Sammler: die 44 gab es in varianten, das bestimmt auch den wert. Daher genau die beschriftungen an lok und tender betrachten, z.b. 3027, 44690 ....auch die vollstaendigkeit der kleinteile ist maßgeblich. Originalkarton vorhanden ? Ähnliches gilt für die anderen loks.
Gruß aus Lippe, Otti.
top
Alt 19.02.2012, 18:52
Dampflok ist verkauft,
Siggi
top
Alt 22.02.2012, 14:05
Preisupdate für die V200: 60,-€ plus Versand,
Siggi
top
Alt 22.02.2012, 14:42
Akki Akki ist gerade online
55.367 Danke in 18.502 Beiträgen
Ich werde jetzt was dummes tun, denn ich werde diese V200 kaufen.
Diese Lok zu besitzen ist ein unerfüllter Kindertraum von mir,
auch wenn ich derzeit garkeine aufgebaute Anlage mehr habe.
Vielleicht lässt mich Willy mit ihr ja mal auf seiner Anlage fahren
Bekomme ich die zwei Schienen auch dabei ?
top
Alt 22.02.2012, 15:13
Zwei? So viele, wie du möchtest,
Siggi
top
Alt 25.02.2012, 11:59
Hier... ich nochmal !!
Gerade stand der Postmann vor der Tür
Ich hab ja erst mal dumm geschaut... die kleine Lok und son schweres Paket
Dann hab ich das Objekt der Begierde ausgewickelt, aber der Karton wurde irgendwie garnicht leichter
Dann hab ich weiter gekramt.... und was soll ich sagen... eine komplette kleine Eisenbahn
H E R Z L I C H E N D A N K !!
Bis der Schienenkreis steht, hat die V200 schon mal einen Ehrenplatz erhalten
Hits:	79
Größe:	90,4 KB
ID:	341943   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	68
Größe:	64,8 KB
ID:	341944   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	71
Größe:	101,4 KB
Hits:	98
Größe:	74,6 KB
top
Alt 25.02.2012, 12:17
Na dann mal viel Spaß damit
Siggi
top
Alt 26.02.2012, 03:53
45.424 Danke in 16.725 Beiträgen
Hier gehts weiter, da könnt ihr schreiben so viel ihr wollt.
http://www.boote-forum.de/showthread...ight=m%E4rklin
top
Thema geschlossen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:28 Uhr.
