Alt 12.02.2012, 12:52
5of9 5of9 ist offline
Boot: Fiberline 148 SE
18 Danke in 8 Beiträgen
Standard Brauche Tipp für neuen Teppich
ich brauche eine Empfehlung für einen neuen Teppich. Der alte(siehe Bild im Anhang) hat zwei große Probleme, einmal sind die Haare des Teppichs scheinbar auf dem Untergrund aufgeklebt und lösen sich stellenweise und das andere, der Teppich trocknet sehr schlecht, was für einen Bootsboden äusserst unpraktisch ist!
Als Seitenverkleidung ist er gut, da schön weich aber als Boden brauche ich was anderes, bitte um Vorschläge, gerne auch von Händlern im Forum!
Auch für Ratschläge zum entfernen des alten Klebers wäre ich dankbar!
Gruß Florian
Hits:	223
Größe:	61,8 KB
Alt 12.02.2012, 13:41
Hmmh, ich sehe auf dem Bild keinen Teppich, nur Kabel ...
Gruß Peter
Grün lebt Blau bewegt
Alt 12.02.2012, 13:51
Doch unter den Kabeln ist der Teppich und dazwischen sieht man ein Loch im Teppich wo nur noch der Teppichuntergrund da ist und keine Haare mehr.
Alt 12.02.2012, 14:00
Benutzerbild von Piranha23
Piranha23 Piranha23 ist offline
Boot: Verschiedene
1.417 Danke in 672 Beiträgen
Ahoi,
Ich habe die besten Erfahrung mit der Fa. Kähne bootsausstattung gemacht.
Www.Kaehne-bootsausstatter.de. Tel 033055 22981
Die waren sehr nett und haben mir unkompliziert Muster usw geschickt.
Spar nicht beim Teppich, ein Teppich, der extra für Boot gemacht ist, ist zwar teurer, aber bleibt sehr sehr lange so, dass du dich jedesmal darüber freust, wenn du deine Füße darauf stellst oder an Bord kommst.
Grüße.
Piranha23
Alt 12.02.2012, 14:07
Täuberich Täuberich ist offline
1.627 Danke in 641 Beiträgen
Ich habe bei mir gerade eine zugeschnittene Sauberlaufmatte verlegt.
Das ist ein sehr stabiler Gummirücken mit aufgebrachtem Flor. Gibt es in allen möglichen Designs und Farben, auf Wunsch auch in eigenem Design. Sehr robust und auch noch bei 30° in der Wama waschbar. Einfach zuschneidbar, auch in komplizierten Formen.
Liegt ganz hervorragend flach auf und rutscht dank Gummirücken auch ohne jede Befestigung nicht.
Wasserrsistent ist das Zeugs auch noch.
Alt 12.02.2012, 14:34
Hallo Piranha,
welchen Teppich hast du denn davon? Für mich sehen die leider auch fast so aus als ob da bald die Haare ausgehen würden und schlecht trocknen. Einzig vielleicht der Spectrophile?
Alt 12.02.2012, 14:36
Ich habe es mal vergrößert, jetzt sehe ich es auch, das Rot markierte.
Zum neuen Teppich, hole Dir einen Guten Bootsteppich, kostet zwar etwas mehr wie normale AuslegeWare, aber rechnet sich auf Dauer.
Für Kleber Entfernung wäre das mein Tipp
bekommst Du bei Conrad, wie sich das mit dem Gelcoat verträgt weiß ich nicht, das müsstest du auf einer kleinen Fläche Probieren
Zum neu verlegen würde ich keinen Kleber nehmen, sondern Doppelseitiges Klebeband, an den Strategisch wichtigen Punkten wie Außenkanten und je nach Größe der Fläche 1-2 Mittelstreifen.
Hits:	136
Größe:	62,2 KB
Gruß Peter
Geändert von Pfrommer Peter (12.02.2012 um 14:52 Uhr)
Alt 12.02.2012, 14:46
Benutzerbild von Captiva236
Captiva236 Captiva236 ist offline
Boot: Rinker Captiva 236 S
30 Danke in 26 Beiträgen
also ich hab nen Outdoorteppich ausm Baumarkt rein.
mit gumminoppen drunter.
gibts in blau/grau, grün, braun usw.
kommt auf den baumarkt drauf an. ich habs ausm Hornbach wenn ich das schreiben darf.
trocknet super durch da er ja sehr grob ist und durch die gumminoppen gut zierkulieren kann.
ist aber sehr rauh, mit knien drauf rum rutschen ist nicht
Alt 12.02.2012, 16:08
Benutzerbild von Der Boris
Der Boris Der Boris ist offline
Boot: Glastron Spirit V 180
304 Danke in 185 Beiträgen
Moin 5of9!
Diesen hab ich bei mir reingeklebt. Habe mit denen telefoniert, die Importieren den Teppich aus Amyland. Soll spezieller Bootsteppich sein!
Fühlt sich auch gut an.
http://www.mybait.de/Bootszubehoer/M...---93_182.html
Gruss, Boris
Alt 12.02.2012, 19:05
Hallo Peter,
danke für das Bild. Das mit dem doppelseitigen Klebeband kann ich mir nicht so recht vorstellen das das hält!? Das löst sich doch beim ersten Wasserkontakt auf?
Hallo Boris,
der gefällt mir auch ganz gut, hast du schon mal ausprobiert wie lange der zum trocknen braucht? Mein alter war trotz schönem Wetter nach abwaschen gut zwei Tage tropfnass!
Doofe Frage, aber lassen sich die Haare einfach so mit den Fingern ausreissen?
Gruß Florian
Alt 12.02.2012, 19:15
Benutzerbild von ralf 268 vista
ralf 268 vista ralf 268 vista ist offline
Boot: Prestige 520 S / Williams 285 und ZAR 59 SL
387 Danke in 223 Beiträgen
Zitat von Der Boris Beitrag anzeigen
Moin 5of9!
Gruss, Boris
Hallo Boris,
den bekommst Du beim googlen für ca. die Hälfte, ich habe glaube ich so 16,- € bezahlt müsste ich mal raus suchen wo genau, ist aber genau der gleiche erfüllt seine Funktion - aber schön ist anders Für richtig schönen Velur als Bootsteppich bis Du über 50,- € / m² los
Gruß Ralf
Alt 12.02.2012, 19:17
Kannst auch Aceton nehmen
Alt 12.02.2012, 22:47
Zitat von ralf 268 vista Beitrag anzeigen
Hallo Boris,
Gruß Ralf
Moin Ralph!
Mh, habe unter dem Firmennamen des Teppichs auch mal gegoogelt. Einige Firmen berechnen den Teppich per Quadratmeter, und einige per laufenden Meter! Das war meine Erfahrung!
Gruss, Boris
Alt 13.02.2012, 05:22
Hallo Ralf, welchen würdest denn du nehmen? Das wichtigste ist mir eben die Haltbarkeit und die Trocknungsfähigkeit, so viel brauch ich nicht also ist der Preis nicht das Hauptproblem!
Alt 13.02.2012, 09:52
Boot: Verschiedene
Hallo 5of9,
In dem Boot, welches dort zu sehen ist, ist noch kein neuer Teppich drin, das stimmt. Auch da hat irgendjemand ein einfachen Teppich reingeklebt.
Dieses Boot muß ich erst mal ausprobieren, ob es gut fährt etc und meinen Erwartungen entspricht, danach fliegen Teppich und Polster sofort raus.
Welchen Teppich ich habe? Muss ich noch mal in deren Mustern nachsehen, die habe ich jetzt leider nicht im Auto.
Gebe aber noch an welchen. In meiner Hellwig ist der auch drin. Guter Stoff.
Grüße.
Dirk
Alt 13.02.2012, 11:24
Zitat von 5of9 Beitrag anzeigen
Hallo Peter,
Hallo Boris,
Gruß Florian
Hallo Florian,
bei mir hält das schon 4 Jahre, da hat sich nichts gelöst , aber ich werde den Teppich dieses Jahr rausreisen weil er reichlich abgenutzt ist, mal sehen wie das Klebeband noch hält..
Gruß Peter
Alt 13.02.2012, 18:00
Boot: Verschiedene
Hallo, in den unterlagen von Kähne konnte ich nachsehen: der Teppich heißt POLIGRAS - DELUXE.
Grüße.
Dirk
Alt 13.02.2012, 18:59
verstehe ich das richtig, dass Hellwig ab Werk Poligras Deluxe verbaut?? Das wäre dann meiner Ansicht nach wohl schon ein Qualitätsmerkmal!
Alt 13.02.2012, 23:00
Benutzerbild von Pellworm
Pellworm Pellworm ist offline
Boot: LM27
775 Danke in 346 Beiträgen
@captiva236:
Die "Gumminoppen" bei dem Outdoorteppich sind gern mal aus Kunststoff mit Zementbemischung, damit habe ich mir schon mal ein Stahldeck versaut weil die gescheuert haben wie Schmirgelpapier.
Ich würde da vorsichtig sein.
Gruß aus Falkensee,
Christian vom Zeeleeuw
Alt 14.02.2012, 01:28
Boot: Verschiedene
Hallo,,
In meiner Hellwig ist POLIGRAS, ohne Deluxe, also ohne Noppen.
Der Bodenbelag ist exakt das gleiche Material, ob er damals schon POLIGRAS hieß?
Das Boot ist von 1979, im orginal zustand. 4,60 lang, bis 125 ps erlaub, Dieter Hellwig ist mit dem kleinen Ding mit 150 ps unterwegs gewesen. Ich fahre einen Yamaha 90 aus '86 daran, läuft sauber und stressfrei.
Zur Qualität kann ich nur gutes berichten, immer unter berücksitigung vom alter und damaligen Standard.
Grüße.
Dirk
Alt 14.02.2012, 17:52
Benutzerbild von santhos
santhos santhos ist offline
Boot: Prestige 36
Ich kaufe immer sehr hochwertigen Velour da kostet mich die ganze Bootsausstattung in der Plicht 200 € mit bördeln. wenn der dann nach 2 Jahren schäbig ist kommt er weg un ein Neuer rein
Alt 14.02.2012, 19:30
Benutzerbild von helmle
helmle helmle ist offline
Boot: erst mal wieder Charterer :-)
3.272 Danke in 1.486 Beiträgen
hab eben von Eulberg bei Amazon bestellt !!!
http://www.amazon.de/s?ie=UTF8&searc...ywords=Eulberg (PaidLink)
Hatte mir ein Muster schicken lassen und bin begeistert.....vor allem vom Preis
Richi
Relativ ist: wenn mir einer seine Nase in den Hintern steckt.....Dann haben beide eine Nase im Hintern ! Nur ich bin relativ besser dran
Alt 15.02.2012, 09:19
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist gerade online
6.653 Danke in 3.159 Beiträgen
Das Zeugs würde ich mir niemals aufs Boot legen. Die Noppenrückseite löst sich auf und ist dann im Boot überall zu finden.
Den hatte ich vor einigen Jahren verlegt und seither noch kein vergleichbares Muster zugesendet bekommen.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 15.02.2012, 10:09
danke für dir Info !!!
Wie hattest den denn verklebt ?
Hast den richtigne Kleber genommen ? (ist nur Ursachenforschung)
Oder ist die Quali der Noppen so desolat ?
Werde dann einfacvh die Noppen runter rubbeln dann sollte es keine mehr geben die sich auflösen können oder ?
Der alte Teppich hatte ja auch keine Noppen.
Richi
Alt 15.02.2012, 11:36
Richi
Hallo Richi,
lass die Noppen wo sie sind, wen Du die abrubbelst hast erst recht eine Sauerei, den dann Bröselt er ja schon beim Verlegen.
Gruß Peter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:38 Uhr.
