Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 50
Alt 08.02.2012, 11:10
Benutzerbild von Tias
Tias Tias ist offline
Boot: Glastron Carlson CV16ss
228 Danke in 140 Beiträgen
BMW 325i M50 Leerlauf 1,2 l/h
Alt 08.02.2012, 11:52
Benutzerbild von JohnnyW.
JohnnyW. JohnnyW. ist offline
Boot: schnelle und langsame
Rufzeichen oder MMSI: olli oder Kampe
879 Danke in 272 Beiträgen
Boot ,,Biggi´´ V4 Evinrude 120er 4-5l/h im Leerlauf +Öl
Formula mit 8,2 MPi 3,2-4,2l/h im Leerlauf +Spaß am ,,Blubbern´´
Wer die Kapelle bezahlt- hört die Musik zuerst....nicht der sie bestellt hat!
Alt 08.02.2012, 13:58
Benutzerbild von xenix
xenix xenix ist offline
Boot: Ja
1.787 Danke in 775 Beiträgen
Sei es, um eine Batterie zu laden, also geringste Last durch Lichtmaschine. Irgendwer eine Idee
Ich hätte da ne Anschlussfragen.
Ich habe zwei 100 Ah Batterien verbaut.
Wenn die Nespresso-Maschine Kaffee ausgibt, dann lasse ich den Motor im Leerlauf laufen. Ich stelle mir vor dass dadurch die Batterie geschont wird.
Schont das die Batterie tatsächlich, weil sie schon im Leerlauf geladen wird oder ist das eine Fehlüberlegung meinerseits?
Beste Grüsse aus der Schweiz
Tom
Geändert von xenix (08.02.2012 um 14:03 Uhr)
Alt 08.02.2012, 14:09
13.309 Danke in 6.257 Beiträgen
Je nach Übersetzung und Typ deiner Lima wird die bei Motorleerlauf so zwischen 5 und 30 A liefern. Das wären dann rund 60 - 360 W.
Alt 08.02.2012, 21:35
Benutzerbild von christian.k
christian.k christian.k ist offline
Boot: M.Y. DELPHIN
Rufzeichen oder MMSI: DG6595 - 211503800
173 Danke in 144 Beiträgen
Standard Moin,
sinnvoll ist meist ein kurzer "Pull", also kurzes Gasgeben nach dem Start sinnvoll - da viele Licktmaschinen erst danach Leistung liefern. Kannst du einfach an deinem Volmeter ablesen. Hast du nach dem Start schon 13,5V ist alles ok, dümpelt die Anzeige bei knapp über 12V sollte besagter Pull helfen.
Gruss, Christian
Tel 0451 3894490 oder 01520 9802869
Erfahrungen sind Fehler, die wir überlebt haben.
Alt 08.02.2012, 23:13
Dann hast du aber Probleme mit den Kohlen. Die können bei verschmutzter Führung hängen und durch den Gasstoß kommst du in den grünen Bereich. Oder die Kohlen sind verschlissen, sprich ganz einfach zu kurz geworden.
Alt 09.02.2012, 12:53
Boot: M.Y. DELPHIN
Da hast du sicher Recht - Betrifft glücklicherweise nicht mich, tritt aber häufig auf. Deshalb der Tipp
Gruss, Christian
Alt 10.02.2012, 08:10
Boot: Ja
@ Ewald und Christian
Vielen Dank für Eure Antworten.
Ups, dann wird der Schoneffekt an einem kleinen Ort sein. Im meine mich erinnern zu können, dass die Kaffeemaschine kurzfristig bis zu 140 A zieht.....
Tom
Alt 10.02.2012, 08:43
Benutzerbild von T-Technik
9.128 Danke in 2.566 Beiträgen
Guten Morgen BF-ler .
Hallo Tom,
wenn Dir die Ströme bekannt sind, läßt es sich rechnen .
Z.B. Kaffeemaschine 140 A in 10 min = 1400 Amin oder 23,33 Ah
Du benötigst folglich 23,33 A in einer Stunde oder 46,67 A in 30 min .
Verluste nicht berücksichtigt .
Jetzt kommt es mit auf Deine Batteriekapazität an, 50% davon kannst Du in der
Regel gut nutzen . Je weniger, um so besser für's Batt.-Leben .
Jedes mal den kalten Diesel nur für den Kaffee zu starten, ist auch nicht der Hit .
Wenn Du es aber nach vielleicht 3 Tagen mit einer Fahrt verbinden kannst, optimal .
Sonnst lohnt ein kleiner solider Generator ohne Landstrom .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 11.02.2012, 13:42
Boot: Ja
Hallo Tommi
Vielen Dank für Deine Antwort.
Mein Motörchen ist aber ein Benziner, nicht dass das den Umstand, die kalte Maschine anschmeissen viel besser machen würde.
Emm, stimmt das mit Deiner Berechnung für 1/2 und 1 Stunde?
Ich habe 2 x 100 Ah an Bord, die man zusammen meist im Fahrbetrieb oder eben einzeln Nutzen kann. Ich bin meist zu bequem und nutze sie immer zusammen .
Tom
Geändert von xenix (11.02.2012 um 13:48 Uhr)
Alt 11.02.2012, 14:34
Hallo Tom,
ist doch einfach zu rechnen .
Ich vermute, Deine beiden Versorgerbatterien (Antriebs- u. Beleuchtungsbatterien)
sind paralel verschaltet, also 12 V Anlage .
Z.B. AGM in top Qualität kann man öfter gut bis zu 50% der Kapazität entladen .
Folglich hättest Du 100 Ah zur Verfügung = 6000 Amin .
Hiermit könntest Du max. 43 min bei 140 A Kaffee anfertigen .
Um die 100 Ah wieder herbeizuschaffen, braucht es 100 A in einer h ,
was aber ein zu hoher Ladestrom wäre (siehe techn. Daten Batt.) .
Oder 10 A in 10 h , oder 20 A in 5 h , oder 25 A in 4 h , ................ .
In der Praxis unterliegt der Ladestrom aber gewissen Fakten .
Nur ganz grob, anfangs hoch in der Endphase niedrig .
Zur Paralelschaltung von Batterien !
Es sollte hier immer auf folgendes geachtet werden :
Gleiche Batterien- Hersteller, Typen, Alter, Zustand, Ladezustand !
Sonst werden die sich gegenseitig negativ beeinflussen .
Wenn zusammen, dann auch immer .
Grüße : TOMMI
Nachtrag : Maximaler Entnahmestrom
Auch hier gibt es Grenzen, siehe ebenfalls Daten des Herstellers .
Wenn Du, wie Du sagtest auch mal nur eine Batt nutzt,
sind 140 A Kaffee-Power vielleicht zuviel .
Bei zwei Batt's, weiß ich es auch nicht genau .
Aber das stimmt schon, die laufende LiMa würde es teilweise kompensieren .
Ideal u. wirtschaftlich ist es nicht .
Lösung : Mehr Kapazität u.o. Generator .
MAN D2866 E
Geändert von T-Technik (11.02.2012 um 14:54 Uhr) Grund: Nachtrag :
Alt 11.02.2012, 22:13
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.920 Danke in 2.438 Beiträgen
die eigentliche Antwort stand doch schon oben: die Lichtmaschine hilft bei einer 1600 Watt (oder so) Nespresso-Maschine nicht so ganz viel, da lohnt es sich kaum, deswegen die Maschine anzuwerfen. Ansonsten schaltet sich Dein Wechselrichter bei Unterspannung sehr wahrscheinlich sowieso ab, wenn die Akkus leer werden. Musste nur mal nachschauen, bei welcher Spannung er das tut und ob man das einstellen kann. Sonst kannste, wenn weiter kein Strom verbraucht wird, viermal Kaffe kochen ( mit Lichtmaschine evt. fünf mal) und Deine beiden Akkus danach aufladen. Vorschlag: entsorge die Nespresso-Maschine oder kauf Dir einen Generator und wenigstens die doppelte Akku-Kapazität. Dafür kannste den Espresso aber auch 10 Jahre jedesmal aus der Edel-Kaffe-Bude anliefernlassen.
Alternativ: s.u.
gruesse
Hanse
Angehängte Grafiken
Alt 12.02.2012, 09:31
Boot: Ja
Zitat von LO-Technik Beitrag anzeigen
Hallo Tom,
Ich vermute, Deine beiden Versorgerbatterien (Antriebs- u. Beleuchtungsbatterien) sind paralel verschaltet, also 12 V Anlage .
Guten Tag Tommi
Vielen Dank für Deine erneute Antwort.
Yep, es ist eine 12 V Anlage, also parallel geschaltet.
Es sind AMG Batterien und woll TopQualität sollte es schon sein, bei einem Preis von über CHF 1000.- für die beiden Batterien.
Das beruhigt mich ja dass ich ca. 43 Minuten Kaffee kochen kann. Kaffeemaschine aufwärmen und 4 Kaffees rauslassen dauert max. 8 Minuten.
Na ja, wenn man sich auskennt ist das wohl einfach zu rechnen. Ich kenn mich einfach nicht aus, weil es überhaupt nicht mein Gebiet ist und sich das "Problem" erst seit mitte dieser Saison stellt, vorher kam ich nie in die Verlegenheit Kaffee anbieten zu können.
Aber immerhin hast Du mich darauf gebracht, dass ich mich bei diesen kalten und langen Winterabenden damit beschäftigen könnte.
Tom
Geändert von xenix (12.02.2012 um 09:36 Uhr)
Alt 12.02.2012, 09:50
Boot: Ja
Alternativ: s.u.
gruesse
Hanse
Hallo Hanse
Vielen Dank auch für Deine Antwort.
Also, die Kaffeemaschine hat 1260 Watt, laut Betriebsanleitung, habe ich jetzt extra nachgeschaut.
Das mit dem Wechselrichter werde ich mir auch noch genauer anschauen, sind die aber schlau diese Dinger .
Na ja, das gäbe Terror von meiner Gutesten, wenn ich die Nespresso-Maschine entsorgen würde, denn das war die erste einzige Investition nach dem Bootskauf auf Mitte dieser Saison .
Du sprichst mir aus dem Herzen, einen Generator hätte ich schon gerne, aber das Ding ist schon so Hecklastig, da kann ich nicht noch mehr Gewicht hinten reinbauen, ansonsten steht dann der Kahn im Wasser. Das gleiche gilt auch für die Batterien (sind neu).
Lieferservice für Kaffee auf dem See, das wäre vermutlich auch eine neue Geschäftsidee "Coffee to Boat" .
Glaub mir wenn es sowas geben würde, könnte man nicht 10 Jahre Kaffee ordern so wie Du es vorschlägst um den Generator zu amortisieren. Ich weiss nicht was Kaffee bei Euch kostet, hier kostet jeder Kaffee schon CHF 4.- und mehr und wenn Du nun noch die Transportgebühren für "Coffee to Boat" hizurechnest....
Den Wink mit der Kaffeemaschine auf deinem Bild habe ich schon verstanden. Nur ich hae keinen Gaskocher an Bord sondern so eine komische Spirale die vermutlich auch mit Strom oder Spiritus heiss gemacht werden muss. Das Ding ist so komisch, dass ich es nie im Leben in Betrieb nehmen werde. Da brat ich mir meine Dinge lieber auf dem Gasgrill.
Tom
Geändert von xenix (12.02.2012 um 17:06 Uhr) Grund: Jahre eingefügt
Alt 12.02.2012, 10:09
Benutzerbild von evorox
evorox evorox ist offline
Boot: Chaparral
724 Danke in 419 Beiträgen
4 Zylinder TDCi Ford, 2010, 140PS
0,5-0,7 mit Klima ca. 0,1L/h mehr, so zeigt das der Boardcomputer im Galaxy an!
lg Manuel
Alt 12.02.2012, 10:35
nethunter nethunter ist offline
Boot: Zar 53
312 Danke in 213 Beiträgen
Hi Tom,
die 1260W ist die Anschlussleistung des Gerätes. Diese Leistung wird beim Aufheizen einer Tasse benötigt!
Ist augeheizt kann man den Kaffee brühen, ich denke die Pumpe zieht da weit weniger Strom!
So ein Ding heizt und brüht nie gleichzeitig...das machen nur Kaffeevollautomaten.
Das heist...du müstst schon den Motor anwerfen beim heizen der Maschine.
Aber ich schone doch lieber den Motor als die Bat....
Die Batterie kann die 140A ohen Probleme...die noch weit mehr!
Da die Lima nicht die volle Leistung der Kaffeemaschine bringen kann schont man die Batterie nicht voll!
gruss
peter
Die Schiffahrtsstrassenordnung behindert meinen Fahrstil.
Alt 12.02.2012, 17:27
Boot: Ja
Zitat von nethunter Beitrag anzeigen
Hi Tom,
gruss
peter
Guten Abend Peter
Also ich starte den Motor schon vor dem Anwerfen der Kaffeemaschine.
Aber Ihr habt mich zum Nachdenken gebracht.
Soll ich denn in Zukunft den Motor nicht mehr laufen lassen, dafür die Starterbatterie per Hauptschalter von der Verbraucherbatterie trennen?
Ich mache im Normalfall nur Tagesausflüge, d.h. ich fahre über den Seee und lass dann bis zum Abend den Herrgott einen lieben Mann sein. Am Abend geht es zurück und das Boot kommt an den Landstrom.
Wenn ich Eure Antworten richtig interpretiere, kann ich ungefähr 3 bis 4 mal Kaffe machen, das heisst dann Kuchenkaffee (3 Tassen), gute Nacht Kaffee (1 Tasse) und guten Morgen Kaffe (1 Tasse) plus noch ein bisschen Licht am Abend... Würde das eine 100 Ah Batterie bringen? Der Wechselrichter würde ja, gemäss Hanse, rechtzeitig die Batterie abschalten.
Ist in meinen Überlegungen ein Fehler?
Tom
Alt 12.02.2012, 19:09
Boot: Zar 53
Hi Tom,
tommi ha das ja schon durchgerechnet!
Ich würde aber die erforderliche Strommenge nicht einer Zeit gegenüberstellen sondern einem gebrühten Kaffee!
Die Anschlussleistung der Maschine wird nur benötigt wenn der Boiler heizt und gebrüht wird!
Wir haben auch sone Maschine...die heizt ca 1min auf und das brühen dauert ca max 30 sec!.
Somit brauchst du pro Kaffee in 1.5 Minuten deine 140 A....eher weniger!
Das wären "nur" 3,5 AH pro Kaffee.
Brühst du 4 die Stunde haste 14AH weg....kannst also locker 20 Kaffe ziehen...egal wie lange das dauert...
Vorraussetzung ist das man die Maschine danach ausstellt!
Lässt man diese angeschaltet, sollte man ca 20-30% der Anschlussleistung die Stunde rechnen im Standby-Heizbetrieb...das verbraucht dann richtig viel!
Demnach brauchst du nur alle 10 Kaffee den Motor mal laufen lassen...wenn du dir gaaaanz sicher sein willst.
Andere Verbraucher sind jetzt aber nicht berücksichtigt!
...iss aber OT jetzt...gell
gruss
peter
Alt 13.02.2012, 05:50
Boot: Ja
Guten Morgen Peter
Hmmmm, mit ein bisschen guten Willen kann man das durchaus als Anschlussfrage ans eigentliche Thread-Thema sehen.
Jetzt weiss ich wenigstens, dass ich die Maschine nicht jedes Mal anwerfen muss um Kaffee zu brauen. Die Kaffeemaschine wird immer ausgeschaltet und der Stecker gezogen. Ich weiss noch, dass der Strom nicht aus der Steckdose sondern aus dem AKW kommt .
Andere Verbraucher gibt es nicht auf meinem Boot oder sind mir nicht bekannt.
Ich will meine Ruhe auf dem Boot haben.
Tom
Alt 13.02.2012, 07:41
Benutzerbild von Trikeflieger2
Trikeflieger2 Trikeflieger2 ist offline
Boot: momentan ohne
2.801 Danke in 1.277 Beiträgen
bedenke bitte auch, dass Du zum Anlassen des Motors ebenfalls Strom brauchst. Dieser muss auch wieder nachgeladen werden. Ich denke, Du kannst den aus lassen, denn ich glaube nicht, dass Du das in der kurzen Zeit wieder reinlädtst, was Du zum Anlassen gebraucht hast.
Gruß Axel
Alt 13.02.2012, 13:38
Boot: Ja
Gruß Axel
Hallo Axel
Danke für Deine Antwort.
Da bin ich aber mal platt, ich dachte dass die LiMa in den 5 Minute das Anlassen ausgleicht und sogar noch einen Teil der Last beim Kaffee brühen aufnimmt.
Tom
Alt 13.02.2012, 15:13
Boot: momentan ohne
Hallo Tom,
ich weiß nicht was Dein Anlasser an Strom zieht, aber bei meinem Moped (2-Zyl.-Boxer mit 1150ccm) sind es rund 120A. Wenn jetzt der Motor nicht sofort anspringt, dann kommt da schon was zusammen. Beim Diesel wird evtl. noch vorgeglüht, keine Ahnung.
Natürlich ist das dann nur ein Bruchteil von der Kaffeemaschine. Aber die Summe aus den vielen Verbrauchern macht's.
Zu überlegen ist doch eigentlich nur: Wie oft kannst Du Kaffee machen, bis Du mal für eine gewissen Zeit den Motor anmachen musst und dann mal ne Stunde oder Zwei auf Tour gehst. Macht doch vielleicht mehr Sinn und Spaß, wie kurzzeitig den Motor anzumachen.
Gruß Axel
Alt 13.02.2012, 17:23
Boot: Zar 53
...ist irgendwie überlesen worden..
Auf jedenfall : Ja
Dann würde ich die Anzahl der gebrühten Kaffee auf 10 reduzieren mit einer Bat 100ah....Abzüglich des Verlustes des Spannundwander nutzt du die Batterie dann max aus.
Willst du deine Batterie schonen...würde ich die Kaffeezahl auf 5 reduzieren....das ist Schonung genug!
So....dies immer vorrausgesetzt die Batterie ist voll..dh...du bist vorher "länger" gefahren.
Und mal eben anmachen nach 5 Kaffee...bringt dir eigendlich nix!
Du musst schon fahren!
gruss
peter
Alt 13.02.2012, 18:51
Boot: Ja
Offensichtlich
Auf jedenfall : Ja
Guten Abend Peter
Danke für Deine Antwort. Ich wusste es doch, einmal wird hier im Forum jede Frage beanwortet.
Dann würde ich die Anzahl der gebrühten Kaffee auf 10 reduzieren mit einer Bat 100ah....Abzüglich des Verlustes des Spannundwander nutzt du die Batterie dann max aus. Willst du deine Batterie schonen...würde ich die Kaffeezahl auf 5 reduzieren....das ist Schonung genug!
Meist sind es ja nur 3 Kaffees
So....dies immer vorrausgesetzt die Batterie ist voll..dh...du bist vorher "länger" gefahren.!
Dass die Batterie voll ist will ich meinen, sie kommt ja vom Landstrom und es wird mindestens 1/2 Stunde gefahren
Und mal eben anmachen nach 5 Kaffee...bringt dir eigendlich nix! Du musst schon fahren!
Na ja, ich habe ja den Motor von Anfang laufen lassen, also in der Aufwärmphase, während des Aufbrühens und wenn die Kaffees rausgehauen sind, dann wird das Ding vom Strom genommen.
gruss
peter
Tom
Geändert von xenix (13.02.2012 um 19:12 Uhr)
Alt 26.07.2013, 18:10
Benutzerbild von Warmduscher
Zitat von raeuberoni Beitrag anzeigen
Meine 5,7 L- Maschine verbrauchte im Standgas (ohne Fahrt) bei warmer Maschine genau 3 L/h, auch mal knapp darunter, wobei der Verbrauch nach Einlegen eines Ganges und somit knapp 8 Km/h sofort auf 5,5-6 L /h zunahm. Alles gemessen mit Navman- Fuel.
Grüße.
Ist denn der Herr Navman zuverlässig bei seinen Angaben und was für ein 5,7 Liter Motor war es denn ? Vermute ein GM V8 SB Benziner. Versager oder Schweinspritzer ?
Und gibt es noch weitere Erfahrungen bzw. Angaben hier im Forum was Eure V8 Eisenhaufen im Leerlauf so brauchen ?
W
keine Sau
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:20 Uhr.
