Alt 30.07.2005, 19:45
Benutzerbild von gundula
gundula gundula ist offline
Boot: Maxum 2600se
4 Danke in 4 Beiträgen
Standard AB Mercury 100 dreht auf einmal nur mehr 3000 touren...
Hi Beisammen
Also bis heute 14.00 war die Welt noch in Ordnung. Gestern ca. 2std. am stück tadellos gelaufen, heute vormittag auch noch.
Nachmitag getankt (richtig - 91 okt.) danach raus aufs wasser.
Mein Sohn hat es zweimal mit Monoski versucht (war schon anstrengend für Motor und meinen Sohn), danach mit beiden wasserski und plötzlich (ich leg den Hebel auf den Tisch) dreht der Motor nur mehr 3.000 touren und kaum Leistung.
Nach dem Abstellen (ich hab gedacht es ist was mit der Schraube) das selbe wieder. Im leerlauf läuft er eigentlich so wie immer, aber beim beschleunigen ist nach 3.000 touren schluss.
Ich hab mal alle vier Kerzen ausgebaut und gereinigt, nichts
Im leerlauf kann ich das standgas auf ca. 4.000 touren jagen.
Ich hab nicht das gefühl, dass er nur auf 3 Zylinder läuft.
Was kann den das sein? Der Motor ist Bj 1991 und hat ca. 400 std. und ist gut gewartet.
Danke im voraus
Gundula
Begrabt mein Herz an der Biegung des Flusses...
Alt 31.07.2005, 00:41
Benutzerbild von Friese
Friese Friese ist offline
Boot: Stahlboot 38ft
302 Danke in 129 Beiträgen
zuerst würde ich nachsehen, ob sich was am Boot verändert hat.
Trimmung des Motors, Trimmbolzen ok?
Trimmklappen noch fest eingestellt?
Wenn alles Ok, hat dein Motor vielleich einen "Notlauf", der die Drehzahl bei Problemen begrenzt?
Wird er zu heiß?
Ich denke,wenn du dir am Zylinderkopf die Finger nach 3 Sekunden verbrennst, läuft er zu heiß, und verliert auch Leistung....
Übrigens würde ich den Motor nicht im Stand so hoch drehen...
Wo die Möwen können stehn, wird es
wohl nicht weitergehn....
Oliver.
Alt 31.07.2005, 18:23
Standard Re: AB Mercury 100 dreht auf einmal nur mehr 3000 touren...
Hallo gundula,
Beileid, ich würde erst den Spritfilter wechseln dann die Kraftstoffpumpe auf Druck testen (lassen), bringt das nichts Kompression prüfen (lassen)
Alt 01.08.2005, 21:15
Boot: Maxum 2600se
Also, ich war heute mit meinem Boot in der Werkstatt.
Kompression, ok
Kerzen, ok
Es ist die switchbox, die den untersten (von 4) Zylindern nicht mit Zündenergie beliefert.
Shit, das Teil kostet 360,- plus die Arbeitszeit
Die Lichtmaschine und irgendwelche Spannungsregler und so, die die Switchbox eventuell geschädigt haben können sind auch ok.
Werde aber morgen (so nicht noch was anderes dazukommt) wieder die Donau unsicher machen.
Grüße an alle
Alt 02.08.2005, 06:19
Benutzerbild von checkmate
checkmate checkmate ist offline
58 Danke in 13 Beiträgen
Standard Ich würd sagen glückgehabt
Wenn ichs nicht gerade gelesen hätte, hätt ich dir das gleiche gesagt. Hatte voriges Jahr das gleiche Problem mit einem Suzuki 140PS.
Eine Zünspule ist kaputt gewesen, und ich dachte auch an Trimmung, Benzinfilter, schlechter Benzin ; also probierte ich ich noch einiges.
Fakt ist, wenn man mit einer defekten Zündspüle weiter fährt hat der eine Zylinder keine Zündung mehr und der Kolben rieb an . Hab dann den Motor als defekt verkauft, und mir einen Evinrude Ficht 225PS geholt . Seitdem fährt mein Boot 107km/h (GPS)
Also wennst beim Boot nur 360.- Rep. Kosten hast musst schon fast froh sein.
Mario
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:06 Uhr.
