Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 34
Alt 12.02.2012, 08:22
else else ist offline
Großartige Idee.
Und wann werden die ausgetauscht, weil sie voll Wasser sind?
Alt 12.02.2012, 09:34
ciera ciera ist offline
Boot: Segelboot
205 Danke in 136 Beiträgen
hallo else
styropor nimmt ca 5% wasser auf,
der steg soll ja nur schwimmen und nicht isoliert werden,
unsere stege schwimmen seit mehreren jahren ohne probleme,
eingepackt haben wir sie nur wegen der optik und dem uv schutz.
mit freundlichen grüssen aus dem bayrisch-schwäbischen donaumoos
kurt
Alt 12.02.2012, 09:35
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
Großartige Idee.
Sollte eigentlich nicht der Fall sein. Das ist state of the art.
Wir werden heuer unsere zweite Steganlage sanieren (Bilder der ersten siehe oben).
Und da wird genau dieses Konzept umgesetzt werden.
Da wird auch kein "Styropor" verwendet, sondern so was ähnliches, das allerdings tatsächlich geschlossenporig ist und kein Wasser aufnehmen kann. Diese Blöcke werden dann in so eine Art "Teichfolie" (1 mm Folienstärke) eingeschweißt.
Bei uns hier wird gerade ein ganzes schwimmendes Restaurant mit allem drum und dram auf diese Art gebaut.
Im Gegensatz zu Fässern, die eben volllaufen können, wenn sie perforiert werden, ist das bei diesem "Styrodingsbums" völlig auszuschließen. Die Verrottungsfestigkeit liegt irgendwo bei 20+ Jahren.
Allerdings: Das Zeugs kostet echt Geld.
Fässer kosten im Vergleich dazu praktisch nichts.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 12.02.2012, 09:50
Benutzerbild von Jugocaptan
Boot: Charter , Motorzille,
918 Danke in 536 Beiträgen
Jer der irgend welche Chemikalien verwendet hat solche Fässer die an den Lieferanten NICHT zurückgegeben werden können. Daher gibts die dort sicherlich. Ich krieg meine immer von einem grossen Drogeriehandel. Kostenlos!
Alt 25.02.2012, 14:12
Wassersportfreund Wassersportfreund ist offline
Boot: Sunbeam
Standard Kunststoffässer
ich habe Anlagen gesehen, die teilweise funktionierten. Wenn Du aber die Normen einhalten willst um somit evtl. Versicherungsprobleme ausschließen möchtest, solltest Du PE-Pontons von seriösen Herstellern verwenden. Erstens sind diese dickwandiger, oft eisfest und bei einem Hersteller sogar selbstlenzend. Somit kann sich kein Kondenzwasser halten. Achte auf die Gesamtkosten, incl. Lebensdauer, Montageaufwand- und Befestigungen. Ein hersteller hat auch einen Kragen um seine Pontons, die kannst Du wie eine Schublade in ein U-Profil schieben. Sehr einfach und gut.
Wichtig ist, nur nicht ausschäumen, das kostet Geld und der Schaum saugt sich auf Dauer voll! Die kannst Du anschließend mit einem Kran rausholen.
Viel Spaß und berichte einmal wie Du weiter gekommen bist.
Alt 25.02.2012, 14:26
Boot: Albin 25 AK
Zitat von Wassersportfreund Beitrag anzeigen
ich habe Anlagen gesehen, die teilweise funktionierten. ...
... aber offenbar noch keine gebaut oder genehmigt.
Wir haben eine 1.000 m lange Hafenanlage für über 200 Liegeplätze, seit 1964 in Betrieb und mehrfach renoviert (gerade im letzten Jahr wieder), selbstverständlich behördlich genehmigt und abgenommen, dem Stand der Technik entsprechend und normengerecht.
Auf diesen schwimmenden Anlagen sind ebenso normgerechte Strom- und Wasserversorgungseinrichtungen installiert.
Das alles wird wiederkehrend von der Behörde überprüft bzw. sind Atteste vorzulegen.
Selbstverständlich ist diese Steganlage versichert.
Weder gegen Blechfässer noch gegen Kunststofffässer ist aus behördlicher noch aus Sicht der Normen etwas einzuwenden. Beides ist Stand der Technik.
Anstelle von Fässern wird heute auch geeigneter extrudierter Kunststoff verwendet (ein Schaum ähnlich Styropor, allerding vollständig geschlossenzellig.)
Fässer mit Bauschaum füllen wäre in der Tat Unfug. Der Auftrieb wird dadurch nicht erhöht, sondern verringert (weil der Bauschaum nun mal schwerer ist als Luft).
(Als unsere Anlage das erste Mal genehmigt wurde, gab es noch gar keine "seriösen Hersteller" von Pontons für Schwimmsteganlagen. )
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 01.03.2012, 20:57
Benutzerbild von christian.k
christian.k christian.k ist offline
Boot: M.Y. DELPHIN
Rufzeichen oder MMSI: DG6595 - 211503800
173 Danke in 144 Beiträgen
... Fässer mit Bauschaum füllen wäre in der Tat Unfug. Der Auftrieb wird dadurch nicht erhöht, sondern verringert (weil der Bauschaum nun mal schwerer ist als Luft)................ )
Und zudem nimmt einfacher Bauschaum mit der Zeit Unmengen Wasser auf, wenn nicht durch ein Leck, dann durch das unvermeidliche Schwitzwasser.
Gruss, Christian
Tel 0451 3894490 oder 01520 9802869
Erfahrungen sind Fehler, die wir überlebt haben.
Alt 01.03.2012, 21:12
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Unmengen ist nun auch übertrieben - wenn der Behälter dicht ist, wird der Schaum kein Wasser von ausserhalb aufnehmen.
Gruß Torben
Alt 01.03.2012, 21:53
Boot: M.Y. DELPHIN
Gruß Torben
Dann eher weniger, das stimmt!
Wenn nicht, dann siehst du aber nicht einmal das Wasser eindringt weil der Schaum alles aufnimmt.
Gruss, Christian
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:29 Uhr.
