Alt 05.02.2012, 15:34
Benutzerbild von Perseus
Perseus Perseus ist offline
Boot: Windy Grand Mistral 33 mit 2x Volvo Penta 5.8FI
35 Danke in 10 Beiträgen
Standard Lautes Signalhorn
Geschätzes Forum,
mein Boot soll ein neues Horn (oder Hörner) bekommen. Zur Wahl stehen welche mit Kompressor oder elektrisch betriebene.
Wer kann mir einen Rat geben, was hier die richtige Wahl ist. Wichtig ist mir vor allem, dass es als laut und durchdringend empfunden wird (nicht nur auf dem Papier, da sind die Unterschiede nicht sehr gross).
Besten Dank und Gruss vom eiskalten Zürichsee
Dieter
Alt 05.02.2012, 15:50
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.625 Danke in 1.467 Beiträgen
Es gibt verschiedene Kompressorbetribene! Die billigen reinen Fanfarenkompressoren verharzen und verkleben gerne nach längeren Nichtgebrauch.
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 05.02.2012, 16:12
Benutzerbild von falcon24
falcon24 falcon24 ist offline
Boot: falcon24
159 Danke in 93 Beiträgen
Suchst aber kein Signalhorn,eher was um Piraten zu vertreiben.
Gruss Christian
Hühnerfleisch ist das Ökonomischte Lebensmittel,man kann es vor der Geburt und nach dem Tod essen.
Alt 05.02.2012, 16:46
So isses...
Alt 05.02.2012, 17:13
1.739 Danke in 851 Beiträgen
Hallo Dieter.
Viel spaß bei:
http://www.zoellner.de/index.php/de/...te/schifffahrt
oder zum Piraten vertreiben mal hier gucken:
http://www.lradx.com/site/
Netten Gruß
Robin
Alt 06.02.2012, 15:10
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.922 Danke in 2.438 Beiträgen
Zitat von Joshua Slocum Beitrag anzeigen
Hallo Dieter.
Viel spaß bei:
Netten Gruß
Robin
wir hatten (notgedrungen, weil ausrüstungspflichtig) , eins von Zöllner. Beste Qualität und richtig teuer. Nur die Frequenz zu hoch, ist aber vorgeschrieben.
gruesse
Hanse
Alt 07.02.2012, 06:29
Zitat von Perseus Beitrag anzeigen
.......... Wichtig ist mir vor allem, dass es als laut und durchdringend empfunden wird ..........
Dieter
Moin Dieter, dann schau dich hier mal um
http://www.hornblasters.com/
Alt 07.02.2012, 06:33
ich hatte die Kompressorfanfahre von InPro am Boot. Mit 112 db war die auch entsprechend laut.
Alt 07.02.2012, 06:49
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
26.037 Danke in 9.067 Beiträgen
Wasserfest sollten die schon sein.
http://www.kockumsonics.com/products/marine/
Ist kein Witz, die haben auch Tyfoons für Boote bis 20m, sogar mit 12V Kompressor:
http://www.kockumsonics.com/pdf/marine/KSM259E....PDF
(Die größeren ggf. mit Druckluftflaschen betreiben, das reicht auch für ein paar Signale...)
gregor
Alt 07.02.2012, 07:08
Benutzerbild von nini
nini nini ist offline
4.612 Danke in 1.022 Beiträgen
Hallo Dieter,
vermutlich wird es nicht einfacher nach den vielen Links
Trotzdem.....mit meinem BE2
http://www.marco.it/Prodotti_Nautica...T&Novita=False
vertreibe ich schon mal grössere Schiffe
Gruss Edi
Alt 07.02.2012, 07:30
Benutzerbild von klastey
klastey klastey ist offline
Boot: Auszeit
Rufzeichen oder MMSI: EY DIGGA, haste Eiswürfel bei?
5.892 Danke in 2.089 Beiträgen
Moin Dieter,
ich hab lieber das Orginal verbaut, ist zwar nicht ganz billig, aber eben eine Klasse für sich.
http://www.maxbmartin.de/start.html
Bei mir hat sich der Berufsschiffer nach erklingen des Tones immer umgedreht und nach hinten oben geschaut
Früher war alles gut. Heute ist alles besser.
Ich fände es besser, wenn alles wieder gut wäre.
Alt 07.02.2012, 07:49
Zitat von klastey Beitrag anzeigen
Moin Dieter,
...dann wäre auch diese Fahrradhupe eine Möglichkeit
Hits:	276
Größe:	144,3 KB
Alt 07.02.2012, 08:00
Benutzerbild von GunKraus
GunKraus GunKraus ist offline
Boot: Yamarin 5800 bc
Guten Morgen,
mich interessiert das Thema aus gleichen Gründen wie bei Dieter auch.
Die Vorschläge beziehen sich bisher alle auf Kompressorenhörner.
Was gibt es denn für Empfehlungen an der rein elektrischen Front?
Ein Danke jetzt schon aus Magdeburg
Gunter
Alt 07.02.2012, 08:35
Was gibt es denn für Empfehlungen an der rein elektrischen Front?......
Gunter
Hallo Günther,
Leider nicht von mir,...warum....., einfach mal oben rechts beim Link auf das Horn Klicken
http://www.marco.it/Prodotti_Nautica...IDCatArt=05702
da vertreibst du höchstens Mäuse auch wenn 122dB. Ich hab so eines
Gruss Edi
Alt 07.02.2012, 08:49
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
Tja, um die Entscheidungsfindung weiter zu erschweren:
Uns ist bisher kein Elektro-Horn begegnet, das nicht nach ein oder zwei Saisonen Mucken gemacht hat.
Erst das Marco-Kompressor-Horn funktioniert ohne Pflege und anstandslos und ist - obwohl billig (um die 100,-) - für unseren Bedarf zufriedenstellend.
Einziges Manko: Der Kompressor ist in der Nähe des Steuerstandes montiert: Der ist (vom Steuerstand aus gehört) gleich laut wie die Tröte.
Von "außen" hört man allerdings nur mehr die Tröte, und da fallen die Blätter von den Bäumen ...
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 07.02.2012, 10:31
Boot: Auszeit
Da kann ich Andreas nur Recht geben.
Im Vergleich zum Kompressor-Horn hört sich alles Andere eher kläglich an.
Alt 07.02.2012, 11:38
Benutzerbild von Shira
Shira Shira ist offline
Boot: Beneteau Antares 7OB + Bayliner 175 Bowrider
Rufzeichen oder MMSI: Mich kriegst Du nie!
304 Danke in 225 Beiträgen
Shira eine Nachricht über ICQ schicken
Mein Horn macht seit zwei Jahren auch nur mehr böhhh!, da schrei ich lauter.
Für den fall der fälle hab ich aber noch ein gashorn neben den Steuersitz griffbereit liegen.
Gruß Shira
3x Lowrance HDS-7 LIve 2-1 Geber C-Map, , LSS-1, Radar G4, Lowrance Autopilot Hydraulic + Bluetooth, GoFree, Lowrance Link-8 VHF,Lowrance SonarHub Airmar TM150 Chirp Geber , Lowrance TotalScan, Lowrance EP-60R alles im NMEA-2000 Netz ,Minn Kota RT55EM, Minn Kota RT160EM, Motor Guide Xi5 55SW Pinpoint GPS,....
Alt 07.02.2012, 13:04
Akki Akki ist gerade online
55.381 Danke in 18.504 Beiträgen
Die Hörner gibts bei ebay ab ca. 30 Euro
Wer die Kompressor-Anlage billig haben will und einwenig Platz auf dem Boot hat,
nimmt einen einfachen Werkstattkompressor und einen Wechselrichter.
Das ist kein Blödsinn. Olli hat es bei sich auf dem Boot genau so gemacht und das Ergebnis ist Bombe
Preise: Horn 30,- Kompressor 60,- Wechselrichter 90,- = Tröten für 180,-
Hits:	298
Größe:	79,1 KB
Geändert von Akki (07.02.2012 um 13:16 Uhr)
Alt 07.02.2012, 15:26
Boot: Albin 25 AK
Ach du meine Güte, Akki! Gleitet der im Retourgang? Oder ist das eine Montgolfiere und der Fallschirm ist nicht ganz aufgegangen?
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 07.02.2012, 16:05
Du müsstes mal öfter an Treffen teilnehmen, dann wüsstest du,
wie praktisch sich das Boot umbauen lässt und wieviel Arbeit da
drin steckt
Alt 09.02.2012, 08:38
auf meinem Boot war schon immer ein elektrisches Horn verbaut. Dieses ist mir leider beim Klappen des Geräteträgers mal kaputt gegangen und hüstelt nur noch so vor sich hin.
Insofern melde ich mich hier nochmal ganz kleinlaut und bitte Euch um einen Tip zur Anschaffung eines rein elektrisch betriebenen Horns. Ich scheue einfach den Aufwand der Installation eines Kompressors und denke das für binnen so etwas ausreicht.
Kurz: Wer hat mit einem Elektrohorn gute Erfahrungen gemacht bzw. kennt jemanden, der jemanden kennt, der.....
Vielen Dank und liebe Grüße aus Magdeburg
Gunter
Alt 09.02.2012, 08:51
Boot: Auszeit
Das "gute" in dem Satz würd ich streichen, sonst kommen keine Antworten.
Einmal Kompressor, immer Kompressor
Alt 09.02.2012, 09:14
Benutzerbild von T-Technik
9.288 Danke in 2.610 Beiträgen
Guten Morgen zusammen !
Moin Hanse,
gruesse
Hanse
zwei Fragen hierzu :
1. Was meinst Du mit Frequenz zu hoch ? Persönlicher Geschmack ?
2. Was o. wer hat euch zur div. Ausrüstung verpflichtet ? Ihr wart doch private Seefahrer .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 09.02.2012, 09:16
Boot: Albin 25 AK
... Wer hat mit einem Elektrohorn gute Erfahrungen gemacht bzw. kennt jemanden, der jemanden kennt, der.....
Meine Erfahrung mit Elektrohörnern aller Preisklassen:
Das ist ein Verschleißteil, das alle Jahre (bestenfalls alle 2 Jahre) zu wechseln ist.
Ich hatte Teile von 14,90 bis 120,-
Immer dasselbe: Zerleg eines, dann kennst du sie alle.
Das Innenleben ist eine Blechmembran mit einer Einstellschraube und E-Magnet mit Eisenkern. Das wird offenbar nicht in Niro gefertigt und rostet, verklebt.
Dann wird aus TRÖÖÖÖÖÖT plötzlich duuuud.
Allenfalls rostet vielleicht eine "normale" Autohupe unter Deck oder im Ankerkasten nicht so rasch. Aber dann hat das Ganze grad mal 90dB oder so. Und das ist halb so laut wie 100 dB. Und das wiederum ist halb so laut wie 110 dB...
Kompressor ...
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 09.02.2012, 09:32
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.413 Danke in 850 Beiträgen
Zitat von nini Beitrag anzeigen
Hallo Dieter,
Gruss Edi
Wo kann man die Marco Hörner kaufen ?
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:14 Uhr.
