Alt 08.02.2012, 11:36
Teddy Teddy ist offline
Boot: Flying Cruiser F
137 Danke in 53 Beiträgen
Standard Wie kann eine Warmwasserleitung einfrieren?
ich glaube ich habe ein mittelmäßiges Problem. Bei mir scheint eine WARMWASSERLEITUNG eingefroren zu sein. Die Leitung ist ca 2m von der Heizung entfernt und liegt im geheizten Keller in der Decke und einer Außenwand. Alle anderen Warmwasseranschlüsse und auch das Kaltwasser an diesem Wasserhahn funktionieren.
Gruß Bodo
Alt 08.02.2012, 11:56
Benutzerbild von Tequila
Tequila Tequila ist offline
Boot: nur noch `n Schlauchi
6.319 Danke in 2.078 Beiträgen
wenn das Wasser in der Leitung steht, kühlt es auch irgendwann ab und dann kann`s auch frieren - wobei es eher unwahrscheinlich ist, dass dann das kalte Wasser bzw die Leitung nicht friert
* Heinz *
Benutzerbild von floka.floka
30.206 Danke in 7.019 Beiträgen
Huhu....
Irgendwann wird aus stehendem Warmwasser eben Kaltwasser, und dann irgendwann Eis
Grüße Richard
Alt 08.02.2012, 11:57
Wenn das Wasser steht friert es ein. Ich kenne Camper die lassen bei den Temperaturen ständig ein wenig Wasser laufen um ein einfrieren zu verhindern.
Aber das eine Leitung im geheizten Keller einfriert wäre mir neu.
Alt 08.02.2012, 12:07
Libertad Libertad ist offline
13.860 Danke in 6.479 Beiträgen
Wenn die Leitung in einer Außenwand liegt und kein Durchfluß ist, kann das schon passieren. Hängt davon ab, wie tief in der Außenwand und wie diese isoliert. Selbst schon erlebt.
Alt 08.02.2012, 12:09
Benutzerbild von Maktum
Maktum Maktum ist offline
Boot: RIB Searider 470
766 Danke in 324 Beiträgen
wenn ich es richtig gelesen habe liegt die WW-Leitung auch in der Außenwand!? Da wird das Problem sein. Wenn die Wand nicht gedämmt ist, kann auch die WW-Leitung einfrieren. Bei diesen Temepaturen frieren viele Wasserleitungen in ungedämten Außenwänden ein. Stell schnell einen Heizlüter an die Wand, damit die Leitung wieder auftaut. Mit ein bischen Glück hat die Leitung noch keinen Schaden genommen. Ansonsten muß die Wand aufgemacht werden - und das wird teuer.
Viel Glück
derMartin
Alt 08.02.2012, 12:24
Benutzerbild von Buttje
Buttje Buttje ist offline
Boot: Hilter Royal 620
Rufzeichen oder MMSI: "Buttje" ATIS:9211104489
263 Danke in 146 Beiträgen
leider habe ich das Problem bei solchen Minusgraden nicht zum ersten Mal im ersten Stock.
Erst war das Warmwasser weg, zwei / drei Tage später Kaltwasser, Dusche und Spülung.
Auch schon alles Mögliche in der Abseite in Bezug auf Dämmung versucht
und auch ein autom. Heizofen hat leider das Problem nicht behoben.
Bis jetzt ( toi, toi, toi ) taute alles wieder ohne Rohrschäden auf.
Jetzt meine Frage:
sollten jetzt die Anschlüsse ( Hähne ) etwas geöffnet sein bis sich die Vereisung löst?
Olli
Alt 08.02.2012, 22:07
34.237 Danke in 12.667 Beiträgen
Das öffnen der Ventile wird nichts bringen
Bei meiner Tochter, Reihenhaus und direkte Feldrandlage, ist ab Minus 10°C im ersten Stock bis vor kurzem auch Ende gewesen
Trotz Iso im Dach
Das Dach wurde nun geöffnet und festgestellt dass durch die Abseite, durch diese läuft die Leitung, der kalte Wind von der anderen Seite durch die Zwischendecke pfeift
Flink Iso rein, alles gut
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:50 Uhr.
