Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 50
Alt 06.02.2012, 21:59
Akki Akki ist offline
54.881 Danke in 18.292 Beiträgen
Standard Sprit-Verbrauch im Standgas
Über den Verbrauch von Otto- oder Dieselmotoren gibt es ja fundierte
wissenschaftlich Abhandlungen. Mich würde aber mal interessieren, wieviel
Sprit ein Motor ohne Last im Standgas bei Leerlauf in der Stunde verbraucht.
Sei es, um eine Batterie zu laden, also geringste Last durch Lichtmaschine
oder um den Motor z.B. bei eisigen Temperaturen über Nacht warm zu halten.
Irgendwer eine Idee
wenn's nicht explodiert, funktioniert's...
Alt 06.02.2012, 22:16
Benutzerbild von maribde
maribde maribde ist offline
Boot: Hellwig Triton, Vega Pioneer
413 Danke in 259 Beiträgen
Ich habe von einem Bekannten die Daten
Für einen Skoda 1,8 TSI gemessen bei 800 U/min
Ist der Verbrauch bei 0,7-0,8 L / Std
Grüße aus Mittelfranken
Alkohol und Drogen ist was für Weicheier.
Ich bin hart, ich nehm die Realität
Alt 06.02.2012, 22:26
wo bei im Standgas noch nicht viel Strom produziert wird,
meine Lima im Benz geht erst über 2000 U/min in Richtung Volllast
Alt 06.02.2012, 22:30
Ja, das mit der Lima stimmt schon. Mir geht es um die Kosten, wenn man mal
eine Nacht durchlaufen lassen muß. In Russlund ist das zum Teil gang und gäbe.
Alt 06.02.2012, 22:52
oggy oggy ist offline
1.557 Danke in 764 Beiträgen
Merc. 7,4l bei 800 U/Min. Motoren warm, aber noch mit dem Rochestergelump
BB 3,9l Std.
STB 4,2l Std
Kalt brauchten sie zusammen 9l Std
Alt 06.02.2012, 23:03
RING18 RING18 ist offline
8.959 Danke in 3.049 Beiträgen
Mein 3Liter Diesel braucht unter 1Liter die Stunde.
Grade bei wenig Last merkt man den Unterschied vom Vergaser zum modernen Einspritzer.
Mein 540i war deutlich unter 2l/h.
Alt 07.02.2012, 00:54
Benutzerbild von T-Technik
9.128 Danke in 2.566 Beiträgen
Hallo Akki,
hier kann ich es Dir exakt sagen :
Mercedes OM601 Sauger 4-Zylinder mit 55 kW , 2 L Hubraum
89-90 ml/10 min mehrfach gemessen,
bei 700 1/min lastfrei .
Sind folglich max. 0,54 L/h .
Beim größeren OM603 Sauger 6-Zyl. mit 83 kW , 3 L Hubraum
119 ml/10 min ,
bei 650 1/min lastfrei .
Oder 0,72 L/h
Immer Kraftstoff u. Umgebung bei ca. 20C° .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 07.02.2012, 09:57
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.090 Danke in 9.417 Beiträgen
da mein Benz sehr selten über 2.000 rpm dreht habe ich nie die volle Leistung der LiMa? Kann ich mir nicht vorstellen. Ich kenne das so, dass moderne LiMa's bei leicht erhöhter Leerlaufdrehzahl schon die volle Leistung bringen. Mein Benz läuft mit 600 rpm und leicht erhöht sind da dann max. 1.200 rpm.
Alt 07.02.2012, 10:09
Wie ist das dann bei minus 10° ??
Dann müßte doch der Kraftstoff eine höhere Dichte haben und folglich sollte er
dann noch weniger verbrauchen um den Motor auf Leerlaufdrehzahl zu halten
Oder denke ich falsch?
Alt 07.02.2012, 10:16
13.306 Danke in 6.255 Beiträgen
Das kommt auch auf die Übersetzung Kurbelwelle - Lima an.
Kennst du den Typ deiner Lima? guggel mal nach einer Leistungskurve - dann kannst du die mögliche leistung der Lima genau feststellen
Alt 07.02.2012, 10:57
Südschwede
hier http://spritsparen-riemenscheibe-lic...p.de/index.htm
sprechen die von 1.000rpm und volle Leistung
Was bewirkt die Veränderung an der Riemenscheibe:
Die Lichtmaschine wird über einen Riemen vom Motor angetrieben und bedient sich aus dem Leistungsangebot des Motors für die Stromerzeugung.
Nun ist es aber so, dass sich die Lichtmaschine schneller drehen muss als der Motor und wird daher mit einer Untersetzung 1:3 bis 1:5 je nach Fahrzeugtyp betrieben. Somit bringt die Lichtmaschine bereits bei einer Motordrehzahl von ca. 1000 U/min die höchste Leistung. Da der Motor jedoch im Fahrbetrieb drehzahlmäßig deutlich höher betrieben wird entsteht mit steigender Drehzahl auch die Verlustleistung
das würde auch das bestätigen was ich schon anmerkte
Alt 07.02.2012, 11:00
Ich habe meiner Lima die kleinstmögliche Riemenscheibe spendiert, was dem Stromhaushalt an Bord fühlbar gut bekam.
Alt 07.02.2012, 12:46
bachbleamle bachbleamle ist offline
Boot: noch keines
339 Danke in 214 Beiträgen
Ein kalter Motor hat mehr innere reibung durch die verengten Spiele. Das Kalte Öl braucht mehr Druck um die Ölmenge durch die Leitungen zu drücken. Die Verbrennung ist bei kaltem Motor nicht so effizient wie bei warmem Motor. Der kalte Sprit setzt auch die Verbrennungstemperatur herunter.
Dein Motor wird in di Leerlaufdrehzahl geregelt mit der eingespritzen Spritmenge. Also braucht ein kalter Motor mehr Sprit bis er auf Betriebstemperatur ist.
Eddi
Chili Chili ist offline
21.906 Danke in 7.051 Beiträgen
Mein Bööt'sche fährt im Standgas ca. 10 km/h.
Bei ca. 2l/h je Maschine würde ich mit beiden Maschinen zusammen 0,4l/km verbrauchen in geruhsamer Tuckerfahrt.
Kein schlechter Wert!
Alt 07.02.2012, 13:05
Guten Mittag zusammen .
Hallo Akki,
leider kann ich Dir keine Messwerte bei tiefen Temperaturen bieten .
Die BHKW's sowie die Diesel später im Schiff haben es eh immer warm,
daher lag nie dieses Interesse vor .
Und die PKW's fahren u. fahren ......... u. meckern einfach nicht .
Aber zur Info :
In meinem Beispiel handelt es sich ja um Vorkammermotoren,
die auch im Leerlauf ohne Belastung gerne u. zügig warm werden,
daher ideal für Wärmeausbeutung .
Selbst in z.B. einer -15°C Umgebung erreichen diese so ihre mindestens
75 °C Betriebstemeratur .
Nun der Kraftstoff wird eine höhere Dichte haben, aber auch die Ansaugluft .
Insofern wird es sich kaum bemerkbar machen,
da die R-ESP's die Verbrennung so anreichern, dass die Soll-N gehalten wird .
Was aber nach etwas mehr Verbrauch schreien wird,
sind die höheren zu beweltigenden Wiederstände des Diesel in der
R-ESP selbst, den ES-Düsen, Filter u. der Vorförderpumpe .
Letztere kann auch mal 150 L/h umpumpen .
Moderate Tankmengen, im PKW unter 100 L oder Tagestanks im Boot,
sind in einer vertretbaren Zeit aufgewärmt .
Führt man aber nur laufend -15 °C kalten Kraftstoff zu,
schafft das auch nicht ein, von der Motorstrahlwärme aufgeheizter
Filter auszugleichen .
Und die R-ESP persöhnlich wird auch mehr Antriebsleistung verlangen,
da ein noch größerer ES-Druck zu erbringen sein würde,
um die wiederum benötigte Menge dem Brennraum (Vorkammer) zuzuführen .
Ich kann es nur schätzen, so 20% Verlust sind es bestimmt mindestens .
Thema LiMa's :
Ich gehe hier von einfachen Drehstrom-LiMa's aus .
Diese erzeugen auch bereits im Leerlauf annehmbare Leistung,
welche dann mit zunehmender N schnell ansteigt .
Im Vergleich des linearen Anstieges der Motoren-N ,
beschreibt die Leistungsentfaltung der Generatoren einen Bogen .
Anfangs stark zunehmend, später eher flach .
Z.B. Großer Zuwachs von 600 auf 700 1/min Motoren-N ,
kaum merklich von 3600-3700 1/min .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 07.02.2012, 13:22
W.Bligh W.Bligh ist offline
870 Danke in 516 Beiträgen
bei meinem alten Omega 2,2l Benziner wurden von der Werkstatt 1,7l/h ausgelesen.
Alt 07.02.2012, 13:34
Thomas S Thomas S ist offline
Boot: Sea Ray 265 DAE
7.044 Danke in 2.390 Beiträgen
Im Boot VW 3,o TDI 265 PS = 1,2ltr /h. Im Auto der 3,o TDI 225 PS 0,9 ltr /h ..
Gruß Thomas S
Alt 07.02.2012, 15:40
Borbi Borbi ist offline
Boot: keins
169 Danke in 136 Beiträgen
Mein Antara 2,0 cdti brauch 1,2L/h
Hamburg is all over the world.
Gruß Mario
Alt 07.02.2012, 17:26
Thema LiMa's :
Grüße : TOMMI
Hier mal so eine Lima - Leistungskurve als Beispiel:
Hits:	139
Größe:	25,3 KB
Alt 07.02.2012, 23:46
Benutzerbild von Thundercraft185
Thundercraft185 Thundercraft185 ist offline
Boot: Thundercraft DIABLO 185 XL
129 Danke in 71 Beiträgen
Also bei Autos ist so der Wert so immer von 0,8L bis 1,3L die Stunde, 4 und kleine 6 Zylinder, Benziner und Diesel liegen im Leerlauf eng beieinander, Klima im Standgas macht beim Auto schon 0,3 bis 0,4 Liter aus, immer vom warmen Motor ausgegangen.
Alt 08.02.2012, 08:57
raeuberoni raeuberoni ist offline
264 Danke in 187 Beiträgen
Standard Sprit- Verbrauch im Standgas
Nun möchte ich hier ja nicht motzen, aber einen Verbrauch von 2 L/h / Maschine, noch dazu in Fahrt bei 10 Km /h und als Ergebnis 0,4 L/km, mit zwei Maschinen wohlgemerkt, - das habe ich noch gar nicht gelesen.
Meine 5,7 L- Maschine verbrauchte im Standgas (ohne Fahrt) bei warmer Maschine genau 3 L/h, auch mal knapp darunter, wobei der Verbrauch nach Einlegen eines Ganges und somit knapp 8 Km/h sofort auf 5,5-6 L /h zunahm. Alles gemessen mit Navman- Fuel.
Grüße.
Alt 08.02.2012, 09:02
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.089 Danke in 6.719 Beiträgen
Wurde bestimmt mit Strömung gemessen.
Gruß aus Berlin
Alt 08.02.2012, 09:11
Nee, ihr liegt beide daneben.
Ich schrieb "würde".
WENN die Maschinen je 2l/h verbrauchen WÜRDEN im Standgas, dann WÄREN es 0,4l/km.
Ich hab's noch nie gemessen.
Lediglich die ca. 10km/h bei Standgas sind Erfahrungswert.
Alt 08.02.2012, 09:13
Benutzerbild von Trikeflieger2
Trikeflieger2 Trikeflieger2 ist offline
Boot: momentan ohne
2.801 Danke in 1.277 Beiträgen
wenn ich es richtig in Erinnerung habe, liegt bei meinem Passat 2,0l tdi (140PS) der Leerlaufverbrauch um die 0,5 L/h. Da mein Bordcomputer ansonsten beim Spritverbrauch stimmt, sollte diese Angabe auch passen.
Gruß Axel
Alt 08.02.2012, 10:45
hobbycaptain hobbycaptain ist offline
Boot: Gladiator RIB 420AL, Suzuki DF20
83 Danke in 41 Beiträgen
Gruß Axel
das ist definitiv zu wenig, der BC wirds anzeigen, nur stimmen tuts nicht
lg
Ferdi
meine Seite - reloaded
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:56 Uhr.
