Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 194
Alt 06.02.2012, 20:50
Benutzerbild von Márcio & Tina
Márcio & Tina Márcio & Tina ist offline
Boot: kajütboot
1.967 Danke in 653 Beiträgen
Standard Renndrache
So, ich bin gerade debei mir eine segelboot zu bauen, eine Renndrache.
Habe schon die Spannten von Lothar bekommen, und Leistern von Holzwurm(ich weiß nicht ob er hier auch aktiv ist).
Das boot sol 177cm lang werden, und 39cm breit, die mast 204cm.
weiteren daten kann Lothar besser antworten
Bilder habe ich auch schon gemacht
Heute habe ich post bekommen
By dkde at 2012-02-06
und nun ist schon zusammen gebaut
ach so, hier habe ich eine bild von Lothar geklaut, so in etwa sol sie aussehen
Uploaded with ImageShack.us
[CENTER]
Mfg Márcio.
Wer über meine deutsche Rechtschreibung meckert, nur bescheid sagen, dann mach ich weiter auf portugiesisch
Modellbau Labertrööt
Geändert von Márcio & Tina (06.02.2012 um 22:35 Uhr)
Alt 06.02.2012, 20:53
Benutzerbild von Dennis.93
Dennis.93 Dennis.93 ist offline
Boot: Noch keins.
447 Danke in 308 Beiträgen
Dennis.93 eine Nachricht über ICQ schicken
Sieht gut aus, und schön das du dich wieder gemeldet hast,hoffe es ist alles wieder geklärt.
Viel Spaß beim bau.
Gruß Dennis
Tipp- und Rechtschreibfehler sind absichtlich eingebaut und dienen der Belustigung des Lesers...
Ab zum Labertrööt
Alt 06.02.2012, 20:55
Benutzerbild von Mücke
Mücke Mücke ist offline
Hallo Marcio
Tolle Entscheidung. Ein sehr schönes Boot. Die Maße deines Modells sind schon imposant
Ich freue mich auf den Baufortschritt.
Gruß, Jörg
Alt 06.02.2012, 22:07
icheben82
Sehr schickes Boot Marcio, viel Spaß beim bauen... Wird bestimmt der Hammer
Alt 06.02.2012, 22:09
Benutzerbild von Lothar4862
Lothar4862 Lothar4862 ist gerade online
Boot: 15 qm Schärenkreuzer
879 Danke in 263 Beiträgen
Und hier noch ein paar zusätzliche Daten:
Der Drachen ist im Maßstab 1:5 gezeichnet, damit er schön zu meinen Schären, der Aero, den Tumlaren und dem nationalen 45er Kreuzer passt, die alle irgendwo in der Republik im Bau sind
Das Gewicht wird irgendwo bei 13 bis 14 kg landen. Damit können 7 bis 8 kg Blei in den Kiel, die die Segelfläche von ca. 1 qm hoffentlich ausreichend kompensieren. Auf Empfehlung von Else habe ich den Kiel minimal tiefer gezeichnet. Etwa 3 cm mehr Tiefgang wird der Kahn haben, als wenn man ihn genau nach Original gebaut hätte.
Das wird schon....
Lothar
Alt 07.02.2012, 17:17
else else ist offline
Klar wird das!
Ich denke mit dem Tiefgang ist das eine gute entscheidung!
PS: ein Drachen gehört im Original wirklich zu einen der der schönsten, schnellsten und teuersten Kielbooten ever, also als Modell sicher sehr, sehr lohnend!
http://www.bootswerft-glas.de/PDF/Pr...chen_max06.pdf
wer Holzyachten liebt, sollte sich auf der Seite der Glas-Werft einmal genau umsehen!
#!30 000€ ohne Segel sind doch was, oder?
Geändert von else (07.02.2012 um 17:46 Uhr)
Alt 08.02.2012, 16:42
AxelH AxelH ist offline
103 Danke in 49 Beiträgen
Sind die Spanten gelasert oder gefraest??
Gefräst.
Alt 09.02.2012, 20:53
Boot: kajütboot
ich habe hier noch 2 aktuellen bilder
By dkde at 2012-02-09
[CENTER]
Mfg Márcio.
Alt 09.02.2012, 20:56
Boot: kajütboot
Sind von Lothar gefräst
[CENTER]
Mfg Márcio.
Alt 12.02.2012, 14:00
Boot: kajütboot
jetzt wird es compliziert, muss in beide ende genau passen.
By dkde at 2012-02-12
und ich wolte es nicht um die 50 euros für eine hobel augeben, dann habe ich mir selber eine gemacht und es funktioniert sehr gut
Hits:	13
Größe:	96,4 KB
ID:	339459   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	9
Größe:	63,8 KB
[CENTER]
Mfg Márcio.
Alt 12.02.2012, 14:12
Benutzerbild von Raccoonhotel
Boot: Polaris Alpha
Genau: der Modellbauer macht es sich selbst!
Geniale Idee!!!!!
Alt 12.02.2012, 16:04
Kuckst Du hier:
http://www.boote-forum.de/showpost.p...&postcount=246
Alt 12.02.2012, 16:58
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
Tolles Boot !!!! und so schöne Klemmen !!
baust Du mit Nägel ?
By Karsten
Alt 12.02.2012, 21:05
Boot: kajütboot
Ne keine nägel.
Danke für die hilfe
Es klappt doch mit der beplanken
[CENTER]
Mfg Márcio.
Alt 12.02.2012, 22:48
Benutzerbild von epoch
epoch epoch ist offline
Boot: MAXI 77
625 Danke in 308 Beiträgen
moin Márcio,
klasse was, du da treibst. sehr schönes projekt.
deine beplankung ist wirklich vom feinsten. dennoch frage ich mich, ob du die spanten nicht strakst. auf den fotos sieht es so aus, als würden die planken nur auf der kante des spants aufliegen.
ist das absicht? brichst du sie nach vollendung der rumpfschale wieder heraus?
weiterhin viel spass beim bauen und
gruss tom
"phantasie ist wichtiger als wissen" albert einstein
some sketches: http://www.boote-forum.de/album.php?albumid=3198
Alt 13.02.2012, 07:50
Nein, die Spanten werden hier, wie auch bei der AERO nicht GESCHMIEGT,
STRAKEN tun die schon, keine Angst.
Die Planken liegen, siehe auch Baubericht AERO, nur jeweils an der Aussenkante auf.
Die Spanten werden nicht herausgebrochen, wozu auch? Scheint aber im Modellbau eine gewisse "Sitte" zu sein, alles anders als im Yachtbau zu machen, aber nicht richtiger.....
Geändert von else (13.02.2012 um 07:59 Uhr)
Alt 13.02.2012, 12:06
icheben82
Darf ich denn mal als nicht Yachtbauer eine Frage stellen??
Straken bedeutet u.a. ja dieses:
Wird damit nicht mehr Stabilität erreicht als wenn die Planken nur auf der Kante der Spanten aufliegen???
Wäre doch logisch oder nicht??
Wieso wird das bei euch nun nicht so gemacht??
Alt 13.02.2012, 12:33
Ich habe eben mal bei meiner AERO gekuckt, die Planken liegen zumindest im Sichtbaren Bereich des Cockpits ganz gut an. Ursprünglich wollte ich auch schmiegen (es heisst tatsächlich so), aber Lothar meinet, es wäre nicht erforderlich. Der Leim füllt das entstandene Dreieck auch vollständig aus, Zusätzlich wurde der Rumpf innen noch mit G4 eingepinselt, das kriecht in die letzten Winkel.
Ob nun etwas mehr oder weniger Stabilität da wäre, kann ich mangels Vergleich nicht sagen (aber ich bin ja auch kein richtiger Modellbauer...).
Alt 13.02.2012, 12:47
icheben82
Danke, mit der Antwort kann ich leben, habe mir schon gedacht das die Lücke mit Epoxy oder so ausgefüllt wird... Kenne das nur aus dem Flugmodellbau, da gilt dies unbedingt zu vermeiden, jedoch treten dort auch andere kräfte auf als bei einem Boot...
Alt 13.02.2012, 12:51
Geändert von Lothar4862 (13.02.2012 um 12:53 Uhr) Grund: zu spät, war schon ausreichend erklärt
Alt 13.02.2012, 12:59
icheben82
Zitat von Lothar4862 Beitrag anzeigen
Danke, Lothar für die ausführliche Erklärung , wie das nun heißt wusste ich nicht, habe Straken bei Google eingegeben und habe sofort das eben gezeigte Bild + Erklärung gefunden...
Ich kenne das wie gesagt nur aus dem Flugmodellbau (wusste aber trotzdem nicht wie das heißt) und da muss man die Spanten anschrägen damit die Planken voll aufliegen (Grund ist Verzug und Stabilität) , aber da treten wie gesagt auch erheblich stärkere Kräfte auf...
Wie ist das denn nun wenn ich die Dauntless baue, kann ich darauf verzichten oder ist es bei einer Motoryacht wieder empfehlenswert??
Alt 13.02.2012, 13:04
Boot: MAXI 77
ich werde es mal mit kritischen augen zu sehen.
straken tuen sie. da gebe ich dir recht. allerdings nicht richtig.
hendrik hat dies sehr schön in seiner skizze dokumentiert.
um einen korrekten strak zu bekommen, müssen die spanten, auf grund ihrer dicke in längsrichtung, gegenüber dem bauplan auf der helling, neu positioniert werden.
das die spanten, hilfsspanten ausgenommen, herausgebrochen werden, hat doch viele vorteile.
allein der raumgewinn, für nicht ganz so gelenkige finger, ist doch enorm und bei abschliessendem überzug mit gfk ist auch die festigkeit mehr als ausreichend.
sollten die spanten dennoch eine statische funktion haben, planken klar lackiert, würde ich die spanten, aus festigkeitsgründen, auch schmiegen.
das ist im übrigen nicht nur "sitte" im modellbau. die mallenbauweise ist doch nichts anderes.
gruss tom
Alt 13.02.2012, 13:22
Boot: MAXI 77
ups da waren andere schneller.
das ist im bootsbau nicht viel anders. in gfk schalen werden spanten auch auf abstand zur aussenhaut einlamminiert.
gruss tom
Alt 13.02.2012, 13:37
Ich hatte meinen Beitrag geändert, da er letztendlich eine Wiederholung dessen war, was else geschrieben hatte. Steht auch in der Erklärung für die Änderung, dass das Thema ausreichend erklärt wurde.
Lothar
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:21 Uhr.
