| Kein Boot Hier kann man allgemeinen Small Talk halten. Es muß ja nicht immer um Boote gehen. |
Trotzdem muss man nicht sein ganzes Lager beim ersten Kunden aufbrauchen. Meiner Meinung nach wirft das schon wieder ein schlechtes Licht auf Elektriker. Frei nach dem Motto: Wenn ihr uns ruft, wird's teuer. Gruß Johnny |
Ich habe auch schon Einfamilienhäuser für 30000 Euro installiert und der Kunde war sehr zufrieden, ist halt immer davon abhängig was an Ausstattung gewünscht wird. Es wird immer einen geben der es noch billiger macht, die Qualität wird dadurch wahrscheinlich nicht besser. Muß halt jeder für sich entscheiden. Gerd
Ich klagte, dass ich keine Schuhe hätte, bis ich einen Mann traf, der keine Füße hatte.
Der Elektriker ist in diesem Moment die Vertrauensperson. Der Auftraggeber hat noch kein Haus gebaut, weiß nicht genau was er braucht und dann schreibst du:
"in jedem Zimmer ein Datenanschluß, Telefonanschluß und Antennenanschluß" Der Kunde vertraut ihm - er ist doch schließlich vom Fach - und lässt das einbauen. Später ärgert er sich über die ungenutzte Installation und überlegt sich mindestens 2 mal, ob er wieder den Elektriker ruft. Das ist mir so ergangen, da reicht ein einziges Mal für den Vertrauensbruch. Und diese Erfahrung darf man doch weitergeben, oder etwa nicht? Dass man auch die Meinung des Elektromeisters einmal hinterfragt? Und nun wieder zum eigentlichen Thema. Gruß Johnny |
Falschen Knopf gedrückt, dann halt als neuer Post:
Ich würde unbedingt einen zusätzlichen FI für die Außenanlage einbauen lassen. Ich hatte mal eine defekte Teichpumpe, die auch noch sporadisch den FI für's untere Stockwerk fliegen ließ. Und in der Küche würde ich nicht an Steckdosen sparen! |
dass Du schlechte Erfahrungen gemacht hast, tut mir leid, deswegen sind aber nicht alle Elektriker schlecht und nur auf´s Geld aus ![]() Dein Elektriker hat dich sicherlich nicht gezwungen überall Multimediaanschlüsse installieren zu lassen, Du ärgerst dich dann sicherlich auch über jede Steckdose die du noch nie gebraucht hast und die dann nutzlos in der Wand ist. Bei mir war das immer so, dass nach einer guten Beratung der Bauherr selbst entscheiden konnte was er will und was nicht, wenn das bei dir nicht so war, dann tut es mir leid. Mehr werde ich zu diesem Thema jetzt nicht mehr schreiben, ich wollte nur aufzeigen was möglich ist und werden dann hier für meinen Rat noch angegriffen. @Tagedieb wenn Du Fragen hast, dann melde dich per PN Viele Grüße aus dem sonnigen Allgäu Gerd
Ich klagte, dass ich keine Schuhe hätte, bis ich einen Mann traf, der keine Füße hatte. |
Ich habe auf jeden Fall festgestellt, dass ich mich über eine Leitung die ich nicht gezogen habe mind. 1000fach mehr ärgere, als über eine die ich nicht brauche.
Hamburg is all over the world. Gruß Mario
Habe jetzt T-online Entertain und ärgere mich drüber das ich nicht in jeden Zimmer eine Netzwerkdose habe. Nachträglich einbauen geht nur mit häßlichen Kabelkanälen. Behelfe mich jetzt mit ner Bridge über die Stromleitung was auch nicht billiger ist als wenn man vorher Netzwerkdosen verlegt hätte. Gerd hat schon Recht... zuviel geht nicht sondern eher zu wenig. Muß aber jeder für sich entscheiden.
Schöne Grüße von der Küste Klaus
..ich hoffe ihr habt auch alle daran gedacht das es ein ALTBAU ist..in einem Neubau Leitungen zu verlegen ( zb für Deckenleuchten gestalltet sich VIIIEL einfacher als in einem Altbau )..der zeitlich Faktor spielt hier eine enorme Rolle..
eine Standartinstallation hat in einem EFH (Neubau) immer zwischen 4k und 7k DM gekostet..eine komplette Altbausanierung war meist 1/3 teurer.. Berechnet wurde das ganze immer nach lfd Meter.. Wenn du es nicht selber machst dann wird der Meister wohl zu Dir kommen..denn der macht NICHTS ohne sich das vorher angesehen zu haben... UND dann wird das hoffentlich ein Festpreis..
"ich gebe Ihnen mein Ehrenwort. Ich wiederhole, meine Ehrenwort" "ich tue dies, weil ich ein absolut reines Gewissen habe" "niemand hat die Absicht eine Mauer zu errichten" LG Sven |
Mußt Du mal selbst durchplanen.
Mein Tipp: Nehme FI-Sicherungen, es schaltet dann im Fehlerfall nur der Stromkreis ab der defekt ist. Wenn Du einen FI nimmst, baue für Kühlschrank/Heizung, Bad und Rest je einen ein. So kannst Du auf Urlabsreise die Bude totlegen und hast Kühlung/Heizung komplett separat laufen. Sehe auch einen Überspannungsschutz vor. je nach Lage kann es bei Gewittern sonst teuer werden.
Grüße Karl-Heinz ---------------- "Elektronische Bauteile kennen 3 Zustände: Ein-Aus-Kaputt". (Wau Holland) |
unglaublich was einige so erzählen
ich sage nur "Gesundes Halbwissen"
Gruß Jürgen vdh |
Übrigens funktioniert auch WLAN gerade auf dem Land besonders gut, wenn man eben gerade KEINE Nachbar WLANs hat, die das eigene Netz beeinträchtigen. Und im 5GHz Band hat man auch Ruhe vor Mikrowelle und Bluetooth.
Gruß Richard Den Unterschied zwischen "lernen" und "verstehen" kann man nicht lernen, den muss man verstehen |
Hat jemand einen Schaltplan von einer ähnlichen Anlage, damit ich mir mal einen groben Überblick verschaffen kann?
Kannst Du das näher erklären? Heißt das, daß es oben an der Wand keine Dosen gibt? Was ist da der Vorteil? Wenn Du "Ganzwissen" hast, kannst Du es ja mit uns teilen. Mit Daten- und SAT-Leitungen etc. wäre ich auch eher sparsam wegen der unklaren technischen Entwicklung - aber Leerrohre kann man wohl nie genug legen... Gruß Mario |
Stattdessen wird hinter dem ohnehin vorhandenen Schaltelement (tiefe Wanddose) "verdrahtet". Kostet nur wenige Meter zusätzliche Leitung und braucht einen breiteren Schlitz, es sind aber natürlich Grenzen gesetzt...
Und alle Leitungen laufen dann horizontal 30cm über dem Boden und gehen nur z. B. neben der Tür nach oben zum Schalter?
Gruß Mario |
Nur mal als Beispiel, zusätzlich solltest Du alles fotografieren/dokumentieren.
Ich bevorzuge "alles von oben", habe aber auch recht viele (sehr große eckige) Verteiler eingesetzt. |
Überlege Dir außerdem im Zweifel dann halt nur ein Leerrohr und ein oder zwei Leerdosen zu verlegen wenn Du Dir unsicher bist, ob man bspw. im Wohnzimmer rechts oder links vom Fernseher mal später eine Steckdose braucht oder ne Soundanlage verbaut. Die Dosen werden normal eingeputzt, der Putzdeckel bleibt aber drauf. Die paar Euros machen den Kohl nicht fett (16er Leerrohr, evtl. auch zum Verteiler, Schalterdosen), aber wenn Du später erweitern möchtest, genügen wenige Hammerschläge zwecks Freilegen der Dosen anstatt wieder die Bude einzustauben
Hallo zusammen, wir haben und ebenfalls für die Sanierung unseres geerbten Hauses entschieden - hingen viele Erinnerungen daran, deswegen bin ich froh dass es möglich war. Wir haben das Ganze in Österreich >Link entfernt< lassen, habe daher nicht all zu viel Ahnung von den verschiedenen Vorschriften. Allerdings lohnt sich das Ganze, wenn ordentlich gemacht schon, besonders wenn man den Charme eines Objekts erhalten will.
LG Gernot Geändert von Kanzler (13.11.2016 um 07:18 Uhr) |
Um mal eine Einschätzung zu geben:
- Haus Bj. 56 gekauft - zur Vermietung herrichten lassen (also das Notwendige auf ordentlichem Niveau, keine Luxussanierung) - 100qm auf zwei Etagen, 3Zi, Kü, Di, bad(2) vollunterkellert - komplette Elektrik nicht mehr zugelassen - Elektriker hat gemacht: - neuer Sicherungskasten - Schlitze gezogen - Leitungen verlegt - Speicher und Keller nur Aufputzdosen und Schalter - übliche Anzahl an Steckdosen - Rolladen Anschluss und Schalter -Preis 5.000 Euro inkl. MWSt - verputzen der Schlitze hat dann der Trockenbauer erledigt viel Erfolg
* hoffentlich werd` ich nie erwachsen * * Heinz * |
Moinsen
Ich wohne auch in einem Anwesen Bj 1960. Mit entsprechend " gewachsener" Elektrik. Zu den Kosten kann ich wenig beitragen, aber vielleicht noch nen Tipp für vorher. Ich hab hier zwar nen Hof, entsprechend grosser ist das elektrische System. Bei son altem Gebäude gibts dabei immer wieder Überraschungen. Heute würde ich auf jeden Fall erstmal alles an Sicherungen rausnehmen und den Zählerstand aufschreiben. Nach zwei drei Tagen wieder kontrollieren. Hat sich der Zählerstand verändert, das gleiche noch mal ohne Hauptsicherungen , so vorhanden. Bei her gewachsenen Stromversorgung gibts da dann evt ne Überraschung. Bei mir wurde die komplette Elektrik neu gemacht, natürlich vom Fachbetrieb. Trotzdem habe ich noch nen Stromverlust von ca 50 kW im Jahr wo keiner ne Ahnung hat w selbiger ableibt, im Verteiler Schrank ist alles OK .( Die Stadtwerke wollen allerdings noch einmal jährlich nen Zähler ablesen den noch kein Mensch zuvor gesehen hat, und den auch keiner findet. Hatte ich auf solche Effekte vorher geachtet, hätte ich die Elektrik wirklich komplett, also von der Strasse an neu machen lassen. Die Neuverlegung des Hausanschluss es hätte damals ca 500 Ocken zusätzlich gekostet, jetzt als Einzelgewerk werden knapp 2000€ aufgerufen. ( ohne buddeln). Nu sind die 50 kW aufs Jahr gesehen natürlich kein Kostenfaktor, aber der Gedanke das die hier irgendwo so rumvagabundieren, ist natürlich nicht so geil.
Beitrag #41 bis Beitrag #42 ..... 4,5 Jahre.... Rekordverdächtig?
es grüßt der Martin... |
Ja super, ich hab mir zwar das Datum der letzten Beiträge angesehen, aber auf der Tablette seh ich nicht so viele vorher. In letzter Zeit passiert es ja öfters, das alter Threads " vorgekrammt" werden. Ist vielleicht auch den hartnäckigen Hinweisen auf die SuFu geschuldet.
Geschafft ! 2025 werden wir mehr CO2 in der Luft haben wie der bisherige Höchststand vor3,3Mill Jahren. War bisher die heißeste Zeit der Erde |
BOAH EY - da bin ich auch noch drauf eingestiegen ?
![]() ![]() ich fass` es nicht ![]() @Gernot 65: schön, dass Du solche alte Schinken wiederbeleben möchtest aber ich denke "Tagedieb" wird wohl in der Zwischenzeit einen Elektriker gefunden haben
- peinlich -
Sportliche Grüße vom Rhein km 705 Micha |
Und Beitrag #42 scheint nur zu Werbezwecken erstellt worden zu sein
Grüße Andreas Frauen reden, Wind weht....
Achtung bei Planungen. Seit einer Aktualisierung der VDE-Vorschriften sind Brandschutzschalter jetzt sozusagen Pflicht geworden.
Naeheres dazu bei Fachleuten erfragbar
