Alt 01.02.2012, 20:44
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
9.028 Danke in 3.575 Beiträgen
Standard Umwälzpumpe - Welcher Stecker ist das?
Mein Warmwasserboiler liegt ein wenig ab vom Schuss. Die Kühlwasserleitung vom Motor zum Boiler und wieder zurück ist lange. Bei meinen Drehzahlen schafft das die interne Wasserpumpe des Motors nicht so recht. Daher habe ich letztes Jahr unterwegs eine Umwälzpumpe eingebaut, die ich grad zufällig an Bord hatte (was man nicht alles zufällig an Bord hat ), und alles war gut.
Das Kaliber war allerdings etwas, nun ja, unangemessen: Eine große Jabsco Umwälzpumpe mit 100 l/min = 6000 l pro Stunde Förderleistung.
Daher habe ich mir nun in der Bucht das ganze in klein und billig gekauft: Standheizungspumpe (PaidLink)mit 13 l/min bzw. 800 l/h. Sollte jedenfalls reichen.
Da gehört ein Stecker dran, den ich nicht identifizieren kann.
Ich könnte (und werde, wenn ich muss ) auf eine langwierige Googel-Suche gehen.
Vorher erlaube ich mir hier zu fragen, ob das nicht jemand erkennt und sagt "Klar! Da gehört ein VW-Stecker dran. Bekommt man beim Bosch-Dienst" oder so.
Tja, daher die Frage: Erkennt jemand auf Anhieb, was da für ein Stecker dranpasst und wo ich den bekommen könnte.
Dieses ovale Teil, wo der Stecker reinkommt misst etwa 15x10mm.
(Ideen für Provisorien hab ich jede Menge ... )
Danke höflichst für die Mühe.
Ergebenster Diener.
Hits:	137
Größe:	84,6 KB
ID:	337156   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	131
Größe:	48,6 KB
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 01.02.2012, 20:56
Benutzerbild von jogibaer1509
jogibaer1509 jogibaer1509 ist offline
Boot: Beneteau GT
961 Danke in 647 Beiträgen
ich hätte gedacht, dass das ein Stecker von Webasto ist. Habe gerade mal nachgeschaut, habe gerade eine Heizung zum Einbau ins Boot hier liegen, leider Fehlanzeige, die von der ThermoTop hat keinen Stecker, sondern die Kabel sind direkt angeschlossen.
Daher erst mal keine Hilfe von mir
Viele Grüße von Jürgen
Alt 02.02.2012, 07:22
Boot: Albin 25 AK
Gefunden.
Ist ein Nachbau einer Bosch-Pumpe und der passende Stecker ist daher von Bosch. http://www.weissracing.at/shop/bosch...h-pumpe-900-lh
Werde mal den Bosch-Dienst aufsuchen.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 03.02.2012, 16:00
Benutzerbild von GüntherB
GüntherB GüntherB ist offline
Boot: Segelyacht "Ondine" - Slup 51ft, 125m2, 20t
Rufzeichen oder MMSI: DOVH
614 Danke in 284 Beiträgen
Hallo Andreas,
ich habe so eine Pumpe zur Kühlwasserförderung für meine Klimaanlage im Einsatz.
Ich habe 2 Kabel angelötet und auf einen ganz normalen Stecker für 2 x 6.3mm Flachstecker adaptiert.
mfg
Günter
Geht die Sonne auf im Westen, mußt Du Deinen Kompass testen!
Alt 03.02.2012, 21:40
Boot: Albin 25 AK
Tja, was ich oben als Scherz gesagt habe, hat zufällig zugetroffen.
Es ist ein Boschstecker, die Pumpe wird zB im T4 oder irgendeinem Golf IV 6Zyl verbaut und kostet 5,-.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 03.02.2012, 22:30
Hallo Andreas,
der Stecker kostet € 5.- ????
Die Pumpe ist wohl etwas K-intensiver?
mfg
Günter
Alt 06.02.2012, 11:03
Boot: Albin 25 AK
Zitat von GüntherB Beitrag anzeigen
Hallo Andreas,
Ach Günther, die Pumpe ist ein kostengünstiges Nachbaumodell um 49,99.
Aber für meine Zwecke reicht das allemal. Sollte es vorzeitig ableben, müssen die Kinder kalt duschen.
Findet sich mit den Suchbegriffen "Wasserpumpe Standheizung".
Ich habe bloss wieder mal billig gekauft, was sich dann als "teuer" herausgestellt hat.
Bei jenen um 59,99 wäre der Stecker dabei gewesen. Es ist zwar nun nicht teurer aber umständlicher geworden ...
Naja, nun ist ja alles gut ...
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:51 Uhr.
