Alt 31.01.2012, 09:40
Howa Howa ist offline
Boot: Silver Hawk 540 mit 90Etec
126 Danke in 67 Beiträgen
Standard Wasserabscheider wechseln?
ich habe bei meinen neuen Boot einen Wasser und Bezinfilter von der Firma Sierra drinnen. Siehe Bild.
Ich hätte dazu ein paar Fragen:
1. wie oft sollte man den wechseln? Das Boot und der Filter sind fast neu! Bis jetzt ca. 20Betriebsstunden!
2. Auf was muß man beim wechseln achten? Kann ich den alten einfach abschrauben und den neuen dran? Oder läuft mir da gleich das ganze Bezin entgegen, beim abschrauben!
Danke schon mal.
Hits:	271
Größe:	45,5 KB
Alt 31.01.2012, 09:44
37.896 Danke in 22.682 Beiträgen
Den kannst du einfach wechseln. Beim Aufschrauben dran denken, das er voll mit Benzin ist.
Wie oft Wechseln ist ne gute Frage. bei 20 Betrebstunden mit sicherheit noch nicht.
Eventuell würd ich ihn mal ausbauen und ausleeren, und danach wieder einbauen. dbei mal schauen ob er dreckig ist.
Alt 31.01.2012, 09:51
Danke Volker,
Also kann nichts passieren, wenn ich den Vorsichtig abschraube! Nicht das der Tank dann leerläuft!
Gruß Walter
Alt 31.01.2012, 09:53
Zitat von Howa Beitrag anzeigen
Danke Volker,
Gruß Walter
dr Filter sollte ja oberhalb des Tankes liegen. Dann läuuft nichts leer
Alt 31.01.2012, 10:08
Stimmt, der Filter ist oberhalb! Daran habe ich nicht gedacht!
Alt 31.01.2012, 10:14
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.682 Danke in 1.885 Beiträgen
Hm, und was ist mit dem Filter wenn bei den jetzt herrschenden Minusgraden eventuell vorhandenes Wasser gefriert. Und den Filter zum Platzen bringt?
Marco,
Alt 31.01.2012, 12:38
Danke schon mal.
also: Behälter, Blechbüchse die drüber passt……….sonst geht Sprit daneben.
Inhalt: in ein sauberes Glas gießen und stehen lassen.
Wenn Wasser: sieht man das dann deutlich.. (könnte ja auch nach 20 Stunden sein..)
Machen bei uns auch die Werkstätten so………
Wieder montieren: Dichtring einwandfrei? Denn: dünn! Einölen! Und wieder anschrauben.
Mit Schlüssel noch bisschen nachziehen.
An-abschrauben: meß den mal nach: sollte unten: 15 Ecken/Kanten haben, direkt über den Ecken: Durchmesser 93 mm ??
Wegen Risiko Beschädigung; Rost etc: eine Ölfilterschlüssel verwenden!
z.B „KLANN; KL-0122-304“ damit kann man problemlos und ohne Beschädigung an und abschrauben.
Oder SW-Stahl, gleichwertig.. (ca. 10.- im Kfz-Handel..)
http://www.tool-is.com/product/69016/ref/68996
Passt z.B. bei Merc Innenborder: auch für die meisten Ölfilter.
Grüße von Herbert
Alt 21.03.2012, 19:19
muß nochmal blöd Fragen, werde meinen Wasserabscheider nächste Woche wechseln.
Wenn ich den neuen anschraube, ist er ja leer. Ist es ein Problem wenn da Luft drinnen ist? Oder muß man irgendwas entlüften?
Gruß Walter
Alt 21.03.2012, 19:57
…….hängt von deiner Anordnung ab:
-in welcher Höher ist der montiert.
-Welche Benzin-Pumpe ist verbaut?
Am einfachsten ist es: wenn du den vorm anschrauben fast ganz mit Sprit füllst; dann geht’s auf alle Fälle problemlos.
(ich habe z.B. gleich nach dem Tank: nen Pumpball montiert; damit umgeht man einige mögliche Probleme; in dem Fall: kann man schön vvorpumpen.)
wenn du den völlig leer montierst: könnte es sein: das du lange „orgeln“ musst; bis der Sprit angesaugt ist.
Den neuen Filter: genau wie nen Ölfilter: die Gummidichtung dünn! Mit Motoröl einreiben. Handfest anziehen.
(ich ziehe allerdings die Filter mit dem spez. Schlüssel noch bisschen nach……..)
guten Start in die neue Saison!
Grüße von Herbert
Alt 22.03.2012, 10:25
Danke Herbert
ich selber habe auch einen Pumpballen nach dem tank, werde aber den Filter auch schon mit Benzin füllen und dann anschrauben! Kann bestimmt nicht schaden.
Wird schon schiefgehen!
Gruß Walter
Alt 22.03.2012, 10:39
Benutzerbild von helmle
helmle helmle ist offline
Boot: erst mal wieder Charterer :-)
3.272 Danke in 1.486 Beiträgen
hab den Pumpball auch aus den oben genannten Gründen montiert.
a. Kiste läuft sofort an
b. Kann Druck drauf geben (erst kommt sep. Wasserabscheider mit Schauglas dann Wasserabscheider Benzifliter Sierra am Motor) und somit mögliche Leckagen sehen
Richi
Relativ ist: wenn mir einer seine Nase in den Hintern steckt.....Dann haben beide eine Nase im Hintern ! Nur ich bin relativ besser dran
Alt 22.03.2012, 11:43
Danke Herbert
Gruß Walter
…..wenn du:
Tank—Pumpball—Leitung—Filter—dann zum Motor:
Dann brauchst wirklich nur mit dem Pumpball nachpumpen, den Filter: kannst dann auch leer lassen.
Ev. je nach Motor.. wenn ein moderner?? (Super-Einspritzer; E-TEec..) wenn die Anleitung noch was weis……??
Du als alter Niederbayer: schaffst das schon; wenns schief geht, der Motor streikt:
.. auf der Donau: gibt’s genügend Bojen zu Festmachen, Buhnen etc.
wennst paar Monate durchhältst: komme ich auch mal mit meinem kleinen: 2. Böötchen vorbei; und schlepp dich ab!
Grüße von Herbert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:21 Uhr.
