Alt 30.01.2012, 11:22
Benutzerbild von Thundercraft185
Thundercraft185 Thundercraft185 ist offline
Boot: Thundercraft DIABLO 185 XL
129 Danke in 71 Beiträgen
Standard Welche Belastung vertägt der Wasserskihaken ?
Hi Leute !
So frisch von der BOOT aus Düsseldorf zurück und fleißig eingekauft !!!
Ich habe mir ein Tube, runde Scheibe zum aufblasen mit 2,54 m durchmesser gekauft, der ist bis 4,5 Personen zugelassen, also 4 Kerle oder 5 Mädels Gewicht also bis 400 kg schätze ich.
Nun meine Frage :
Kann ich den Tube bedenkenlos an meinem org. Wasserskihaken dranhängen, durchmesser sollte der 60 mm sein, oder ist da die Belastung zu groß?
Was bzw. wie viel verträgt dieser Haken?
Habe schon mal einen Jetski daran abgeschleppt, kann mich aber wage daran erinnern dass man z.B. kein Boot damit abschleppen soll, also , was geht, und was geht nicht mehr?
Muss ich angst haben dass am Heck Risse entstehen oder dass ich sogar den Haken raus reissen kann?
Noch ein Bild von meinem Boot , bzw vom Haken ( gelber Pfeil ):
Danke schon mal für eure Antworten und Erfahrungen !!
LG Thomas
Alt 30.01.2012, 11:28
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.089 Danke in 6.719 Beiträgen
Wo isses denn?
Gruß aus Berlin
Alt 30.01.2012, 11:29
Benutzerbild von Flybridge
25.674 Danke in 9.181 Beiträgen
Der Haken sollte das schon abkönnen. Oder du nimmst die beiden Zurrösen, die evtl. an deinem Boot vorhanden sind, und verbindest diese mit einem AB-Dreieick. So würde ich es machen. Bei der Tube kann der Anschlag ja ruhig tiefer sein.
Auf jeden Fall würde ich einen Ruckdämpfer in das Zugseil einbauen, oder ein spezielles Seil mit Gummizug nehmen. Letzteres ist aber teuer. Ich habe die erste Lösung genommen.
Micha
Alt 30.01.2012, 11:30
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.475 Danke in 5.842 Beiträgen
Wenn Dein Wasserskihaken weniger aushält als Deine Wasserskileine würde ich mir Gedanken machen. Ein Boot abschleppen sollte wohl immer möglich sein. Ich denke, ein sportlicher Monoski-Slalomläufer von hohem Körpergewicht ist sowieso die höchste Belastung für den Haken.
Alt 30.01.2012, 11:32
Du kannst ruhig schreiben, dass du mich meinst... Obwohl: sportlich...
Micha
Alt 30.01.2012, 11:51
Hi Leute !
LG Thomas
Ja wo ist jetzt das Bild, vom Boot???
Vorher sag ich da nichts dazu..
Gruß Peter
Grün lebt Blau bewegt
Alt 30.01.2012, 12:16
Hey Leute, ein besseres Foto vom Boot habe ich leider im Moment nicht, babe aber den gelben Pfeil mit rein gemalt wo der Hacken ist !!!
Und so Schaut der Haken aus:
Ist der mit 60 oder 65 mm Durchmesser !!!
Alt 30.01.2012, 12:25
Ach sooooo
Micha
Alt 30.01.2012, 12:27
So, das Bild vom Boot im Ganzen habe ich noch !! Natürlich stehen da wieder Schuhe vor dem Haken !!!!!!
Boot: Sunseeker 28
1.978 Danke in 927 Beiträgen
Thomas,
WIR können kein Bild sehen...
Ich zumindest seh nix.
Also gar nix...
nüscht, sozusagen...
so, jetzt sieht man auch was
war vorhin definitiv NICHT da
Grüße, Andreas
Geändert von Hausbootbewohner (30.01.2012 um 12:35 Uhr)
Alt 30.01.2012, 12:31
45.249 Danke in 16.668 Beiträgen
Zitat von Hausbootbewohner Beitrag anzeigen
Thomas,
Also gar nix...
Ich kann das Bild sehen.
Alt 30.01.2012, 12:34
Thomas,
Also gar nix...
Ok, danke für die Info, was mache ich falsch? ich sehe die Bilder, hab sie von meiner Festpllatte auf die boote-forum Seite kopiert und in ein Album gesteckt, und dann die Bilder verlinkt, hatte das Album privat, war das der Fehler? Hab es jetzt auf öffentlich umgestellt....
Sorry, sind die ersten Bilder die ich reinsetzte.
Alt 30.01.2012, 12:35
Ich jetzt auch...
Die Frage ist ja, wie stark ist das Gelcoat und wie ist das Ding verschraubt.
In der Regel ist an der Stelle eine große Holzplatte einlaminiert. Das kann schon einiges ab.
Ich würde bei knapp 1/2 Tonne auf die Zurrösen, soweit viorhanden, gehen.
Micha
Alt 30.01.2012, 12:40
Hab gleich ein Seil mit 18m gekauft, ein TUBE rope Bungee - mit ich glaub 2m Gummiseil mit drin, denke das ist das was du meinst
ist bis 6 Personen und 2700 kg zugelassen, und grade diese angabe macht mir etwas sorgen!!!
Warum 6 Personen oder 2700 KG ???? Entstehen da so große Kräfte?
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
22.670 Danke in 6.464 Beiträgen
Nimm künftig diese Möglichkeit: http://img.xrmb2.net/
Dein Wasserskihaken hält sicherlich Deine gekaufte Tube mit den aufgeladenen Jungs oder Mädels aus, ich habe allerdings auch lieber ein Zugdreieck genommen und an die Klampen gehängt (Backbord/Steuerbord), das funzt prima. Allerdings habe ich auch schon, weil aus Kunststoff, die Aufnahme der Umlenkrolle gecrasht, da war "nur" eine 2-Mann-Banane hinten dran, aber ich hatte wohl zu ruckartig den Hebel nach vorne gelegt
Die Klampen, bzw. deine Wasserskiöse machen das im Normalfall mit, ich würde auch nur sehen, wie sie innen hinterlegt ist, wenn da ausser GFK nichts iss, würde ich sie rausschrauben und von inn flächig eine 5-8mm dicke Alu- oder Edelstahlplatte schrauben. Holz ist grenzwertig, das wird irgendwann weich.
Gruß Heinz,
Ich jetzt auch und zwar alle, komisch vorher war da nichts zu sehen ich glaube hier gibt es Geister!!
Der Haken wird das halten, kommt auf den Unterbau an.
Gruß Peter
.... was mache ich falsch? ...
Du kannst direkt im Beitrag dein Bild hochladen.
Einfach auf Anhänge verwalten gehen, der Rest ist selbsterklärend.
Alt 30.01.2012, 12:45
Hi ,
ich habe an meinem Wasserskihaken schon Boote gezogen die weit über 2 Tonnen wogen .
Diese Bungeeseile kann ich nur empfehlen, mal davon abgesehen das sie irre Spaß machen dämpfen sie beim anfahren auch den größten Teil der Kräfte ab.
Diese Bungeeseile sind aber mit Vorsicht zu genießen , man sollte es zuerst einmal langsam damit angehen lassen
Gruß Udo
Alt 30.01.2012, 12:56
So, erst mal danke an euch alle !!!! Bin echt begeistert dass gleich so viele tolle Antworten kommen, echt ein SUPER Forum mit super Leuten !!!! 1A !!!!!
Jetzt noch 2 Bilder von Seil und Reifen, das Boot ist im Moment im Winterlager, da komme ich jetzt schlecht rann um zu schauen wie der Haken verschraubt und unterlegt ist, schade...
Alt 30.01.2012, 13:01
Hi ,
ja , ist ein Bungeeseil, viel Spaß damit
Gruß Udo
Alt 30.01.2012, 13:03
Meine Zurrösen verkraften bestimmt mehr, ABER :
Die liegen mit Beladung unter der Wasserlinie, siehe Bilder, die man jetzt sogar sieht !!! Sorry dafür noch mal, war mein Fehler!!!
Ich weiß nicht ob das so toll ist mit dem Zugdreieck, nicht dass es beim fahren in den Propeller gezogen wird, oder beim wenden oder so, und es ist viiiiiiiel leichter das Seil einzuholen wenn ich es am Wasserskihaken befestige...
Alt 30.01.2012, 13:19
Benutzerbild von Shira
Shira Shira ist offline
Boot: Beneteau Antares 7OB + Bayliner 175 Bowrider
Rufzeichen oder MMSI: Mich kriegst Du nie!
304 Danke in 225 Beiträgen
Shira eine Nachricht über ICQ schicken
Häng das Teil am Wasserskihacken und alles ist gut.
Ich hab dort auch schon alles hängen gehabt.
Gruß Shira
3x Lowrance HDS-7 LIve 2-1 Geber C-Map, , LSS-1, Radar G4, Lowrance Autopilot Hydraulic + Bluetooth, GoFree, Lowrance Link-8 VHF,Lowrance SonarHub Airmar TM150 Chirp Geber , Lowrance TotalScan, Lowrance EP-60R alles im NMEA-2000 Netz ,Minn Kota RT55EM, Minn Kota RT160EM, Motor Guide Xi5 55SW Pinpoint GPS,....
Alt 30.01.2012, 23:51
RING18 RING18 ist offline
8.953 Danke in 3.048 Beiträgen
Das sollte kein Problem sein, ich hab den gleichen Haken und hatte noch keine Probleme.
Nur mir hat das normale Seil mehr Spaß gemacht.
Der Tube kommt weiter raus in der Kurve und wir hatten immer so ein Schwingen bei Geradeausfahrt.
Viel Spaß mit dem Tube, hoffentlich wirds bald wärmer.
PS, wenn nur 1 Person Tube fährt, macht ein kleinerer Tube mehr Spaß
Alt 31.01.2012, 06:52
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.916 Danke in 9.050 Beiträgen
... Bei der Tube kann der Anschlag ja ruhig tiefer sein.
Ich würde ggf. eine Wasserskistange nachrüsten, gerade ein hoher Anschlag, so, dass das
Seil nicht durchs Wasser gezogen wird, macht beim Tuben den Spaßfaktor aus. Sonst
"wischt" der Tube nicht so schön hin und her, das ähnelt dann eher einem Abschleppen.
gregor
Alt 31.01.2012, 07:37
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.891 Danke in 15.608 Beiträgen
Mach dir mal keinen Kopf.
Das hält schon:
Hits:	159
Größe:	179,9 KB
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:53 Uhr.
