Alt 25.07.2005, 10:02
Heagar Heagar ist offline
Standard Mercruiser: unterschiedliche Krümmertemperatur
Hallo Bootsfreunde,
ich habe mir eine Sea Ray mit einem Mercruiser 5.7 gekauft. Am Wochenende war ich auf einer Ausfahrt und habe danach festgestellt, das der linke Krümmer warm ist, der rechte Krümmer jedoch gerade mal lauwarm ist. Müssen die nich beide gleich warm sein? Oder ist das normal?
Vielen Dank für eure Antworten.
Grüße Heagar
Hits:	503
Größe:	32,5 KB
Alt 25.07.2005, 15:20
Niki Niki ist offline
Boot: Rinker 246 BR
56 Danke in 27 Beiträgen
Hallo Heagar,
ich habe auch einen Mercruiser 5,7 und
der Steuerbord Krümmer wird deutlich wärmer. Habe aber glaube ich mal gelesen dass das normal ist.
Gruss Niki
Alt 25.07.2005, 16:21
Benutzerbild von Andrée
Andrée Andrée ist offline
Boot: Fairline Targa 28
744 Danke in 367 Beiträgen
Das ist normal. Warum weiß ich allerdings auch nicht.
www.Worldoffshore.de
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
Alt 25.07.2005, 17:02
Benutzerbild von Andre Almstädt
Andre Almstädt Andre Almstädt ist offline
Boot: Meins ,leider zuwenig!
257 Danke in 220 Beiträgen
hallo!
wie alle medien geht auch wasser den weg mit dem wenigsten wiederstand !
andre
ps, geradeaus ist leichter als um die ecke
Alt 26.07.2005, 07:29
Standard Danke!!!
Danke an alle!!!
Jetzt ist mir doch schon viel wohler!!!
Heagar
Alt 27.07.2005, 08:47
Benutzerbild von boatman
boatman boatman ist offline
24 Danke in 14 Beiträgen
Warum soll das normal sein, bzw. bei OMC anders sein als bei der schwarzen Macht?
Wie oben schon geschrieben, Wasser geht den einfachsten Weg. Wenn nun einer durch Ablagerungen mehr Widerstand ausbaut, dann hat das doch was zu bedeuten, oder nicht?
Mir hat mal mal gesagt, wenn Du einen Temperaturunterschied an den Krümmern hast, dann müssen sie gewechselt werden.
Ist das nun falsch?
Gruß, Thomas
Alt 27.07.2005, 11:36
mercury mercury ist offline
Boot: Bayliner 2556 Hellwig Jet & Olymp & Poros
50 Danke in 35 Beiträgen
hallo nehme dir mal deine betriebsanleitung und schaue mal ins water-flow system der eine abgassammler ist wärmer weil dort das kühlwasser aus dem motor abgeleitet wird.der andere wird nur gekühlt.
Alt 27.07.2005, 12:28
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
das ist mir neu.Bei meinem 5,7-er wurde das eine Abgasknie wesentlich wärmer,weil es innen verottet war.
mfg
Don P
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:13 Uhr.
