Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 58Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 58 von 58
Alt 20.11.2011, 13:12
Benutzerbild von The_Boy
The_Boy The_Boy ist offline
300 Danke in 129 Beiträgen
... Ich hatte damals bei mein 54L Becken so jeden Monat 1 mal ca. 1/3 wasser ausgewechselt , muss man das wirklich immer wöchentlich machen (letzens auf einer Seite gelesen)
Bei einem so kleinen Becken musst du das Wasser einmal pro Woche wechseln (1/3 vom Becken)!
Bei Becken ab ca. 300l kann man die Intervalle je nach Fischbesatz erhöhen (1/3 pro Monat).
Maik
Alt 23.01.2012, 22:29
Benutzerbild von Averna
Averna Averna ist offline
Boot: Windy Mistral 35 HT
Moin Moin,
wir überlegen z.Z.uns ein Aquarium anzuschaffen, da ich meinen Jugendtraum, einmal eigene Diskusfische zu haben, erfüllen möchte.
Leider ist das Platzangebot, wo ein Aquarium platz hätte begrenzt bzw. kommt nur ein Platz in Frage.
Ich habe schon ein wenig gegooglet und den einen o. anderen Anbieter von Aquarienbauer gesehen. Das Becken soll B-T-H- 120 x 50 x 80 werden und mit einem kompletten Schrank - weiß Glanzlack - umbaut werden.
kennt jemanden einen zuverlässigen Anbieter, der mich eventuell auch in der technikfrage beraten kann?
ich stelle mir am Anfang 5-6 Diskuspaare 10-12 cm groß, eventuell noch einpaar Neons und eine schöne Pflanzenkulur vor. Dürfte bei 480 l wohl von der Größe kein problem sein, oder?
AVERNA - Dirk
GRÖMITZ
Die Perle der Ostsee
Alt 23.01.2012, 22:37
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.891 Danke in 15.608 Beiträgen
Guckst du:
http://www.aquarium-tonndorf.de/
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 23.01.2012, 22:47
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist gerade online
Boot: Chriscraft Commander
4.594 Danke in 1.872 Beiträgen
80 hoch?
Denk dran das du da auch Arbeiten am Boden durchführen musst.
Und da habe ich schon Probleme mit meinen 60 cm.
Diskusbecken werden auch meistens ohne Bodengrund betrieben, da sieht es dann mit Pflanzen schlechter aus.
Wenn dann doch mit Boden, dann wird sich die Arbeit auch nicht gerade in Grenzen halten.
Soviel Überlegung zu der Sache.
Ansonsten würde ich zu einen Aquarienbauer in deiner Nähe gehen, Gewährleistung müssen die alle geben, und was nützt das wenn du auf den Typen bei einer eventuellen Undichtigkeit oder anderen technischen Problemen erst 3 Tage warten musst weil der erst aus Hintetupfingen anreisen muss.
Wen du fragen könntest, wäre bei dir im Ort den Fischhöker( Futterhaus, Aquaristikfachgeschäft) oder Züchter deines geringsten Misstrauens.
Die haben eigentlich immer einen an der Hand.
Was du auch noch bedenken musst( das erklärt dir der Erbauer dann aber auch noch) ist das dass Glas nicht gerade dünn sein wird. Und damit ordentlich Gewicht hat.
Oder, wennGeld keine Rolle spielt aber das Gewicht, könntest du entweder auf VSG oder sogar auf Kuststoff mit dünner beidseitiger Glasbeschichtung umschwenken.
Marco,
Alt 23.01.2012, 23:06
doggeldoggel doggeldoggel ist offline
Boot: noch in der Sparphase
611 Danke in 338 Beiträgen
Moin Moin,
Hi Dirk,
wie sind denn Deine Wasserwerte (eine Idee dazu findest Du auf der
Webseite Deines Wasserlieferanten).
Am besten schreibst Du die mal hier in den Trööt. Deine vorgestellte
Grösse ist grundsätzlich ok.
Gute Infos dazu: http://www.assw2006.de/zierfische/de...s-im-aquarium/
Bei uns haben wir sehr hartes Wasser, daher haben wir uns für
Julidochromis ornatus zambia (Tanganjikasee) entschieden und ich bin sehr
glücklich darüber. Alleine ihnen beim (mit dem Maul) Höhlen graben
zuzusehen ist Entspannung pur. Sie können auch ihre Futterdose von
Getränkedosen unterscheiden. Allerdings darf man bei meinen nicht
hineinfassen wenn sie Nachwuchs haben. Pflanzen kannst
Du in dem hartem Wasser allerdings vergessen (kennen die Julis auch nicht).
Und es geht nur als Monokultur mit einem dominierenden Paar, alles andere
ist dem Tode geweiht.
Lange Rede kurzer Sinn: Dein Aquarium kann noch so gross sein,
grundsätzlich entscheiden die Wasserwerte die Du zur Verfügung hast.
Es sei denn Du möchtest mit Osmoseanlagen und sonstigen Mitteln
herumspielen. Das artet bei 400 Litern schnell in Arbeit aus, die eigentlich
bei der Fischvielfalt nicht nötig ist.
Edit: Auch ich wechsle wöchentlich 1/3 des Wassers (gibt super Automaten
dafür). Gerade bei Fischen die sehr warmes Wasser brauchen - sprich
beheizte Becken - geht es sonst sehr schnell in Richtung totes Meer.
Das Wasser verdunstet - die Mineralien/Salze und sonstige Dinge
reichern sich an. Wir Menschen kennen "schlechte Luft" im
Wohnzimmer etc., das ist bei Wasser nicht grossartig anders.
Edit2: Hier im Trööt werden Neons erwähnt, diese Fischchen kosten unter
einen 1 Euro und sind sehr schön anzusehen, aber sie benötigen trotz
Zucht etc. sehr weiches Wasser. Wir reden hier über Lebewesen (Neons
sind im Vergleich sogar überaus langlebig).
Eine ausreichende Aquariengrösse ist schnell hergestellt, am Ende
entscheiden die Wasserwerte die man ermöglichen kann.
Viele Grüsse
Danny
Geändert von doggeldoggel (23.01.2012 um 23:47 Uhr)
Alt 24.01.2012, 06:40
danke,
das mit der Höhe hab ich auch schon überlegt.....muss mal sehen wie sich alles entwickelt und vor Ort machen lässt.
Was heißt - ohne Bodengrund - ??? kein Boden wie Kies ect. und Pflanzen ???
Wasserqualität: sehr hart und schlecht.......................
das Problem muss auf jeden Fall gelöst werden, eventuell durch ein Aufgereitungsanlage, soll sowieso noch fürs Haus eingebaut werden denn soviel Kalk kann ich fast verkaufen hier.
AVERNA - Dirk
GRÖMITZ
Alt 24.01.2012, 07:01
danke,
Ja, ohne Bodengrund. Das Problem ist, das Diskus relativ große Fische sind, die viel fressen und zwar in den seltensten Fällen Futter von der Stange. Der größte Teil der Diskushalter mischt sich sein Futter selber, bei meinen gab es eine Mischung aus Rinderherz, Futterpellets, Vitamine, Knobi und noch ein paar anderen Dingen. Und wer viel frißt, der viel....
Die Wasserwerte, ich würde das in Bezug auf die Härte nicht ganz so eng sehen. Hier in Pi haben wir auch sehr harts Wasser, da gewöhnen sich die Fische dran. Viel wichtiger sind die anderen Werte( Nitrat, Phosphat und wie die alle heißen) im Wasser welches aus den Wasserhahn kommt. Oder eben entsprechende Aufbereitungsanlagen, welche wieder Geld kosten.
Ich habe zum Beispiel eine Osmoseanlage mit Aktivkohlefilter hier am laufen. Und was da an "Abfallwasser" so durchgeht, das darf man nicht nachrechnen was da an Geld flöten geht.
Was noch kommt sind die Strompreise. Und zwar nicht nur für´s heizen( erst rcht bei Becken die keine Abdeckung haben), sondern auch für Beleuchtung.
Bei relativ hohen Becken kannst du keine Leuchtstoffröhren mehr nehmen, sondern brauchst Stahler( mit entsprechenden Stromverbrauch). Bei denen sind dann aber die Becken oben offen...
Aber wie oben schon geschrieben, geh zum Fachmann oder besser zum Züchter und lass dich beraten.
Wo du auch mal reinschnuppern kannst ist da: http://www.diskusportal.de/
Marco,
Alt 24.01.2012, 08:45
Benutzerbild von Kuddel
Kuddel Kuddel ist offline
Boot: DRAGO 550, Suzuki 60 ATL
1.000 Danke in 624 Beiträgen
Gebe hiermit bekannt, dass ich eine kleinere Anlage abgebe:
-Becken auf Schrank (Eiche hell) mit Abdeckung und Beleuchtung (dreieckige Grundform mit gewölbter Scheibe, etwa 70l)
-Eheim Außenfilter Professional II komplett
-Eheim Regelheizer
-Eheim Doppel-Luftpumpe
-diverses Zubehör, wie Kescher, Schlauchreinigungsspirale usw.
-Geräte sind ca. 4 Jahre alt
kostenlos mit zwei Bedingungen: Selbstabholung in 06667 Weißenfels und Übernahme eines Schwielenwelses (lebt ewig) und 5 Brokatbarben (sind schon älter).
Bernd.
Auch ein Komma kann lebenswichtig sein!
Richterspruch A: Hinrichten, kann man nicht laufen lassen!
Richterspruch B: Hinrichten kann man nicht, laufen lassen!
Alt 25.01.2012, 18:30
Benutzerbild von jannibunny81
jannibunny81 jannibunny81 ist offline
Boot: Verdränger "AVA" + 461 Chrisidon Microplus
Rufzeichen oder MMSI: DD 7575 / 211606890
218 Danke in 142 Beiträgen
Hi zusammen,
vorab, mit Toasterfischen kenne ich mich nicht so sehr gut aus, bedingt durch meine starke Neigung zu Cichliden habe ich aber öfters Kontakt zu Diskusfans.
Wenn du Wildfänge halten willst, stimmen die Aussagen bezüglich der Wasseraufbereitung.
Als ich vorhatte mein 500er mit Disken zu besetzen hab ich mich mal mit ein paar Fachleuten in Verbindung gesetzt. Wenn dein Wasser nicht als Flüssigbeton aus der Leitung kommt und immens hohe Nitratwerte hat, kann man mit natürlichen Mitteln schon einiges in Richtung Nachzucht-Skalar-gerecht bewegen.
Pflanzen sind kein muss. Einfache Pflanzen wie Vallisnerien bekommt man auch mit einer guten Beleuchtung und wenig Dünger ans Wachsen.
Die Haltung der Disken scheiterte bei mir an meinem Beruf. Die Tiere müssen mehrmals täglich in kleinen Mengen mit speziellem Futter versorgt werden. Da meine Freundin schon genug Arbeit mit meinen Malawis hat, sind halt Skalare eingezogen. Da ist auch mal was los.
Mein Wasser kommt mit pH 7,5 und 10° GH aus der Leitung. Mit einfachen Mitteln ist das kein Problem die in die richtige Richtung zu bekommen. Nitrat wird über die 50%igen wöchentlichen Wasserwechsel beseitigt. Wurzeln und Laub senken den pH. Ich gebe auch noch schwach CO² zu.
Es geht auch ohne Umkehrosmose.
Sollte dir das zu heikel sein, kannst du gerne mal in unserem Malawiforum vorbeischauen (werbefrei).
malawisee.net
Allgemein für Cichliden (auch werbefrei)
cichlidenwelt.de
Gruss Jan.
Alt 25.01.2012, 19:09
Zitat von jannibunny81 Beitrag anzeigen
Hi zusammen,
malawisee.net
cichlidenwelt.de
Hi Jan,
Du hast recht, aber genau das meine ich eben. Dein Wasser ist im deutschen Durchschnitt
sehr weich. Bei uns kommt PH7,5 GH25 KH16 aus dem Wasserhahn.
Das sollte man halt vorher prüfen.
Viele Grüsse
Danny
Alt 25.01.2012, 20:56
Hi Danny,
ich würde auch immer die Fische dem Leitungswasser anpassen. Wenn ich sehe was die Weichwasserspezis so anstellen. Nein da hätte ich keine Lust dazu.
Ich hatte auch mal die Idee eine Umkehrosmose mit IBC im Heizungsraum usw.
Da freue ich mich lieber, dass meine Malawis mit dem Leitungswasser best klarkommen. Ich kann wöchentlich bedenkenlos 80% Wasser wechseln. Die beste Art das Wasser zu pflegen.
Wegen der Pflanzen in deinem AQ: Nimm mal Crytocoryne aponoghetifolia. Die knacken Kochlenstoff aus den Carbonaten im Wasser (oder so ähnlich). Die haben fast alle im Forum bei uns. Sie ist im Handel schwer aufzutreiben. Bei Gelegenheit könnte ich dir mal einen Ableger zukommen lassen.
Kannst ja mal bei malawisee.net gucken
Hits:	89
Größe:	69,6 KB
Gruss Jan.
Alt 25.01.2012, 21:54
Gestern hatte ein fachmann das Aquqrium dort sauber gemacht, wo ich morgens immer Frühstücke. In dem Becken sind unter anderem auch 2 Diskusse.
Nach meiner Frage mit dem Wasser sagte er auch, dass aus der Zucht stammende Fische mit dem Wasser weniger Probleme hier hätten, sollten eben die Werte angepasst sein, an die Härte seien Sie aber gewöhnt.
Der Händler - kommt aus Lübeck - baut auch Becken selbst usw., jedenfalls werde ich mal die Tage bei Ihm reinschauen, mal sehen was er so hat und anbieten kann.
Die Foren werde ich mir mal ansehen, danke dafür.
AVERNA - Dirk
GRÖMITZ
Alt 25.01.2012, 22:31
Hi Dirk,
es ist halt eine ewige Streitfrage und da Fische so selten sprechen ist
diese wohl nie zu lösen.
Kann man die jahrtausende dauernde Anpassung der Fische an ihre
Umwelt durch bestenfalls jahrzehntelange Zucht verändern?
Ich sage dazu nein und meine damit die Osmose (und hierbei insbesondere
die Nieren), verurteile aber auch niemanden der das anders sieht und ja
auch durchaus Zuchterfolge erzielt.
Für mich ist die Vielfalt der Fische einfach so gross, das ich der Meinung
bin das jeder mit jedem Wasser seine Tiere finden kann. Meine Barsche
waren für mich auch nicht die erste Wahl, aber jetzt ist es einfach
beeindruckend wie sie ihre Wälle bauen und aufpassen das ja niemand
in die Nähe kommt. Mein nächstes ist ein 60l mit einer Kolonie
Schneckenbuntbarsche - das ist nochmal ein Spass für sich.
Hast Du denn schonmal nach Deinen Wasserwerten gegoogelt? Einfach
Wasserwerte + Wohnort suchen und Du solltest die Werte finden.
Womöglich sind die für Deine Traumfische sogar top.
Wie gesagt streiten kann man darüber vortrefflich, aber es ist sehr
wahrscheinlich das keiner jemals recht bekommt.
Viele Grüsse
Danny
PS.: Im ganz geheimen finde ich den Diskus auch toll anzusehen, aber
vom Verhalten unendlich langweilig.
Alt 26.01.2012, 08:45
Benutzerbild von falcon24
falcon24 falcon24 ist offline
Boot: falcon24
159 Danke in 93 Beiträgen
[QUOTE=Averna;2518668]Moin Moin,
Also 80cm Höhe,Da ist die Lichtausbeute am Boden sehr gering,und Deine Pflanzen werden sich nicht so Recht entwickeln.Denk mal das Du mit 2Röhren nicht ausreichend Beleuchtet bist.
Ich hab ein 400Lt. Becken mit 66cm Höhe,und Beleucht mit 3Röhren zu je 38Watt
Gruss Christian
Alt 26.01.2012, 18:38
es ist immer die Frage welche Pflanzen wie toll wachsen sollen. Für Disken sollten es langstielige Pflanzen sein, wie z.B. Vallisnerien. Die können in den oberen Wasserschichten dann genug Photosynthetisieren
Eine zu grelle Beleuchtung ist bei den Toasterfischen ja eh nicht angesagt.
Ansonsten bin ich mit Danny einer Meinung. Ich halte auch nicht viel von Ancistren in Malawiaquarien, obwohl die angeblich mit dem Wasserparameter "nass" klarkommen sollen. Da gibt es noch etliche Beispiele. Es gibt natürlich auch Spezialisten die ohne passende Werte sofort den Dienst quittieren.
Ein oftmal beobachtetes Phänomen bei Discushaltern ist der spätere Wechsel zu "richtigen" Buntbarschen. Brutpflege bei den Scheiblingen usw. ist bestimmt auch toll, die majästetische Art, OK.
Ich beobachte aber auch lieber die Droh- und Balzgebärden, Aufstieg und Abfall von bestimmten Individuen in der Rangordnung und dergleichen. Da ist man bei Ostafrikanern gut dabei. Sie sehen ja auch noch toll aus.
@ Danny: Hast du Neolamprologus multifasciatus als Schneckenbubas? Ich hab auch ein 54er mit den kleinen Schaufelbaggern. teht in der Wohküche auf dem Fensterbrett direkt in Augenhöhe. Unbeleuchtet und mit 2,4 Watt Filterung.
Gruss Jan.
Alt 26.01.2012, 19:08
Klampen Kaiser Klampen Kaiser ist offline
Boot: YAMARIN 63 DC
568 Danke in 227 Beiträgen
Hi, wenn Du Diskus pflegen möchtest, kannst Du Pflanzen auf Dauer vergessen. Ich habe seit 5 Jahren Diskus und mein Becken ist ein Eckbecken, 1m Schenkel 1 m mit
70cm Höhe! Meine Becken ist auch nach Wunsch gebaut worden, aber manchmal
ärgere ich mich über die 70cm Höhe, Du hast da schon riesen Probleme unten überall ran zu kommen und teilweise nützt Dir der Greifer-ARM nichts. Deshalb mit den 80cm würde ich mir echt überlegen! Zu den Pflanzen; ich habe nur noch Anubias, Wurzeln und feinen Sand mit Dekosteinen. Die Anubias sind völlig unkompliziert, deshalb reicht denen auch normales Aquariumlicht. Temperatur bei konstant 30C und jeden Samstag 1/3 Wasserwechsel. Panzerwelse am Grund zur Reinigung und 4 Antennenwelse, sowie einen Schwarm von 20 Salmner Roter von Rio!
Ich habe zu Beginn alles gehabt, CO 2 Anlage, UV Anlage etc.pp.
Habe nach vielen Abgängen und Problemen einen super DISKUS Fachmann getroffen, DISKUS BATTENBERG, habe alles rausgeschmissen an Technik, nur grossen guten Filter, normales Licht und regelmässig Wasserwechsel OHNE irgendwelche Mittelchen.
Seit 2 Jahren steht alles gut bei mir
Timo
Alt 26.01.2012, 23:09
also das mit der Höhe hab ich schon gestrichen.......... da habt ihr in allen Punkten recht.
So ist das nun mal, man fängt irgendwo erst einmal an und arbeitet sich dann zum wesentlichen vor.
AVERNA - Dirk
GRÖMITZ
Alt 26.01.2012, 23:35
Dirk,
wo soll denn das Aquarium stehen?
Du musst quasi täglich vor Ort sein.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 26.01.2012, 23:44
Benutzerbild von dumperjack
dumperjack dumperjack ist offline
2.171 Danke in 1.380 Beiträgen
Standard aus gegebenen Anlaß ...
Wie züchtet man in Wohnraumähnlicher Umgebung erfolgreich Wasserflöhe & Co
Gruß Frank
Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=2079&dateline=1175421  811 http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=1860996#post1860996
Alt 27.01.2012, 01:08
Hi Frank,
Wasserflöhe sind eigentlich sehr einfach zu züchten.
Ich habe ein 30 Liter Becken auf dem Fensterbrett stehen. Einfach
ein Becken in dieser Grösse (grösser noch besser, kleiner möglich - aber
gefährlich da schwer unter Kontrolle zu halten) mit Wasser füllen und für
10 Tage auf das Fensterbrett stellen. Dann gebe ich zuerst einige
Blasenschnecken (als Putzfrauen) hinein und dann die
Daphnien (99 cent Tüte aus dem Handel). Das mit der Fortpflanzung
machen sie schon allein. Der Rest der Arbeit ist dann die
tägliche Fütterung mit Hefe. Einfach ein wenig Hefe (lieber zu wenig als
zuviel) in Wasser auflösen und ins Becken einrühren (das Einrühren ist
sehr wichtig für die Sauerstoffversorgerung, alternativ eine schwache
Luftpumpe dranhängen). Als Regel für die Hefe gilt hier, dass das Wasser
spätestens nach einem halben Tag wieder klar sein sollte. Da musst
Du dich herantasten. Eine Daphnienpopulation bricht sehr schnell
zusammen, daher lieber am Anfang zu wenig Hefe füttern.
Bei mir hat das gleich 2 Vorteile, meine Barsche lieben auch die
Putzfrauen Aber die Schnecken sind dabei sehr wichtig.
Raumtemperatur (nicht grossartig über 25 Grad) ist dafür super.
@ Jan Leider habe ich sie noch nicht, aber sie sind ein muss für mich.
Nur wohin mit dem nächsten Becken. Zu den Burschen habe
ich später sicher noch ein paar Fragen an Dich. Zum Beispiel, welche
Schneckenhäuser hast Du verwendet?
Viele Grüsse
Danny
Alt 27.01.2012, 01:17
963usti 963usti ist offline
Boot: Windy 24 DC
350 Danke in 169 Beiträgen
Moin Dirk,
bei Diskus-Fischen sollte das Becken so groß wie möglich sein, kleinere Anlagen werden häufig nach kurzer Zeit aufgegeben und der Bestand getauscht.
Technisch ist die 80er höhe kein Problem, hier würden HQL oder HQI Lampen eine Helligkeit nach Wunsch erzeugen. Die Armlänge bleibt allerdings gleich .
Diskus schwimmen gerne geradeaus und nutzen die Länge einer Unterkunft bis zum letzten Zentimeter, schön wäre eine länge ab 150cm.
Die Arterhaltung bereitet insbesondere bei selteneren Nachzuchten z.B. Red Pigeon Schwierigkeiten, je nach Herkunft. Als hart und langlebig haben sich alle in der Natur vorkommenden Mutationen erwiesen. Vielleicht solltest Du damit beginnen.
Gruß aus Berlin
Tilo
Alt 27.01.2012, 09:50
Dirk,
das ist das noch zu lösende Problem..............
Da wir ja jetzt fest in Grömitz sind soll es auch hier hin kommen. Das Problem Standort und Fütterung muss noch geöst werden.
Im WZ steht es am besten, hier ist es aber am schwierigsten, darum eventuell einen kompletten Schrank als Umbau, damit es in die Möbellandschaft passt.
Daraus ergeben sich auch die Maße des Beckens. Das ganze muss auch noch so leise wie möglich sein, damit Madame sich nicht gestört fühlt........
AVERNA - Dirk
GRÖMITZ
Alt 27.01.2012, 19:37
Hallo Averna Dirk,
ich empfehle eigentlich immer ein Stahlgestell und Verkleidung mit Möbelplatten und Neodymmagneten. Das bewahrt maximalen Platz unter dem AQ und man hat keine Probleme mit der Statik des Unterbaues bei unbemerktem Kontakt mit Wasser.
Ich frage mich immer warum alle so viel Angst vor "Aquarienhöhe" haben. Für Disken ist es optimal. Wenn man kein Filterbecken nimmt, kann man das Untergestell auch etwas flacher bauen.
Hantieren im Aquarium ist bei mir eine Seltenheit. Wenn ich vielleicht einmal im Jahr weit hinein muss, genügt ein kleiner Tritt als Hilfe.
Unser Foren Admin hat so ein hohes Skalaraquarium. Ich finde es super.
@Doggeldennis---> Die Schneckenhäuser gibt es in der Feinkostabteilung
Waren es Weinbergschnecken? Mann muss sie halt nur rauspulen, sind etwa Mirabellengroß. Mit den Häusern nur nicht sparsam sein!
Gruss Jan.
Alt 27.01.2012, 21:50
Hi Dirk,
ich würde Dir dabei die Eheim Ecco Pro Serie empfehlen,
am besten der Ecco Pro 300 (2036). Bei meinen (auch
nicht gerade sauberen) Julis bietet dieser eine Standzeit
von 3 Monaten und ist mit 8 Watt sehr sparsam. Unser
Aquarium steht im Schlafzimmer direkt neben dem Bett
und meine Dame hört gar nichts.
Da nervt eher das Klicken, wenn sich die Heizung
einschaltet. Das ist aber auch nur für
Leute mit einem "Spockgehör" hörbar.
Allerdings gilt meine Empfehlung nur bis 250 Liter (hab
jetzt nicht aufgepasst wie gross Deines werden soll).
Grundsätzlich ist die Lautstärke heutzutage eher ein
kleineres Problem.
@ Jan, ja in unseren Breiten ist das wohl die einzige
Möglichkeit. Ich hatte die leise Hoffnung das Du einen
guten Bezugsweg für Neothauma kennst. Eigentlich wollte ich
sie mit meinen Julis vergesellschaften, aber ich denke das
ergibt nur unnötigen Stress. Eine Kolonie N.m. ist ja auch
nicht gerade wehrlos und das möchte ich beiden nicht
antun. Was machst Du mit dem Nachwuchs der kleinen
Baggermeister?
Viele Grüsse
Danny
Alt 27.01.2012, 22:51
Hallo Averna Dirk,
gibt es mal Bilder von dem Admin-Becken..........???
AVERNA - Dirk
GRÖMITZ
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:48 Uhr.
