Alt 26.01.2012, 20:43
Benutzerbild von rocky_72
rocky_72 rocky_72 ist offline
Boot: Glastron Bal Harbor V225
221 Danke in 123 Beiträgen
Standard Motorhalterung für Hilfsmotor?????
Hallo Kollegen,
Ich benötige einen Vorschlag wie ich an das Heck von unseren Boot ein Hilfsmotor dran bekomme bzw. die Halterung. Ich habe einen Evinrude 4 PS Kurzschaft. Die Badeplattform soll möglichst so bleiben. Könnt ihr mir ein paar Vorschläge unterbreiten...wie es funktionieren kann.
Gruß Stefan
Geändert von rocky_72 (27.05.2015 um 14:00 Uhr)
Alt 26.01.2012, 20:50
Benutzerbild von Mücke
Mücke Mücke ist offline
Hallo Stefan
Von der Montage her , wird ein Winkel auf der Badeplattform die einfachste Befestigungsmöglichkeit für einen Hilfsmotor sein.
Allerdings befürchte ich, das bei einem Kurzschaftmotor der Abstand zum Kiel zu groß ist, und der Propeller hinter dem Spiegel "quirlen" wird.
Das ist natürlich aufgrund des Bildes nur geschätzt.
Wenn du deinen Kurzschafter unbedingt behalten willst, wäre vielleicht eine Kombination aus Winkel und höhenverstellbarer Motorhalterung denkbar.
Der Hub solcher Halterungen beträgt in der Regel etwa 25 cm.
Der Vorteil den du bei einer Befestigung an der Badeplattform auf jeden Fall hast, ist das du den Motor nach hinten klappen und somit aus dem Wasser kippen kannst.
Gruß, Jörg
Alt 26.01.2012, 20:58
Hallo Stefan
Hallo Jörg,
besteht die Möglichkeit es auf meinen Bild einmal grafisch darzustellen. Im Moment kann ich es mir gerade nicht wirklich vorstellen.
Gruß Stefan
Alt 26.01.2012, 21:04
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist gerade online
Boot: Chriscraft Commander
4.647 Danke in 1.878 Beiträgen
Für den Hilfsmotor ist die Höhe nicht unbedingt ausschlagge4bend. Da reicht es wenn der mit der Antiventilationsplatte im Wasser ist. Der Dampfer kommt ja nicht in Gleitfahrt.
Marco,
Alt 26.01.2012, 21:06
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=126435
Alt 26.01.2012, 21:10
in Gleitfahrt soll das Boot ja nun wirklich nicht gehen...... Ich vesuche den Motor so anzubringen das er eben nicht stört und wenn ich ihn doch benötige das er gleich einsatzbereit ist. Ist eben nur für den Notfall.....
Gruß Stefan
Alt 26.01.2012, 21:12
Zitat von rocky_72 Beitrag anzeigen
Hallo Jörg,
Gruß Stefan
Ich habs mal versucht
Hits:	344
Größe:	10,8 KB
Gruß, Jörg
Alt 26.01.2012, 21:13
Hallo Dieter
wenn ich mir die Halterung anschaue, dann könnte man Sie auf die Badeplattform schrauben. Dann habe ich aber das Problem wie es Jörg schon beschrieben hat das die Schraube in der Luft hängt.
Gruß Stefan
Alt 26.01.2012, 21:14
Moin Marco
Ich denke aber, das der Wirkungsgrad am höchsten ist, wenn die Kavitationsplatte unterm Rumpf ist.
Zumindest zerbreche ich mir deshalb bei meinem Boot gerade den Kopf
Gruß, Jörg
Alt 26.01.2012, 21:18
Ist dir richtig gut gelungen...Respekt....spielt es eine Rolle wo die Halterung dran kommt.....wenn ich es mir richtig überlege bleibt nur die Steuerboardseite übrig. Danke
Alt 26.01.2012, 21:22
Moin Marco
Ist von Vorteil wenn die Kavitationplatte unter Wasser ist. Ich denke schon, dass was Jörg dargestellt hat..... müsste funktionieren. Ich komme ja mit der Halterung noch ca. 25 cm nach unten.
Alt 26.01.2012, 21:23
Die Steuerbordseite hat sogar den Vorteil, das du besser an die Pinne kommst wenn es denn nötig ist.
Gruß, Jörg
Alt 26.01.2012, 21:33
Wenn ich die Halterung dran gebaut habe, werde ich mal sehen ob ich gut steuern kann...ansonsten baue ich mir noch eine Verlängerung dran....grins Muss ich aber erstmal sehen......Bin aber dennoch gespannt wie der 4 Ps..er schieben wird.
Alt 26.01.2012, 21:37
Möchtest du den Motor nur im "Notfall" einsetzen, oder wird er häufiger z.B. für Kanalfahrten genutzt ?
Gruß, Jörg
Alt 26.01.2012, 21:45
geplant ist es das er nur im Notfall eingesetzt werden soll.....warum fragst du???
Alt 26.01.2012, 21:50
weil dir der Motor dann dauernd im Wasser hängt,
bei der Lösung mit der Drehbaren Halterung liegt er auf der Plattform.
Alt 26.01.2012, 21:58
Dann ist es gut. Wenn du ihn öfters eingesetzt hättest, wäre eine andere Form der Anlenkung (ohne Pinne) vielleicht sinnvoll gewesen
@ Dieter
Die Lösung mit dem Drehteller und dem auf der Badeplattform liegenden Motor find ich klasse. Zumal dann, wenn er nur selten benötigt wird. Hier könnte man doch auch an den von dir angebotenen "Drehspiegel" eine zusätzliche Halterung zum Absenken des Motors anbauen
Gruß, Jörg
Alt 26.01.2012, 21:59
wenn ich die drehbare Halterung auf der Badeplattform fest gemacht habe und der Motor fest mit dem spiegel verbunden ist. Wie kann er dann auf der Badeplattform liegen bzw. aus dem Wasser sein komme gerade nicht mit...sorry
Alt 26.01.2012, 22:06
Ich nehme mal an, du kippst den Motor komplett hoch und drehst in dann mit dem Teller/Spiegel um 90 Grad auf die Badeplattform.
Gruß, Jörg
Alt 26.01.2012, 22:20
Ich versteh es immer noch nicht....selbst wenn ich den Motor mit der Halterung komplett nach oben nehme, ist der Schaft mindestens mit der Hälfte noch in der Höhe der Badeplattform.....somit kann ich ihn doch garnicht auf die Plattform drehen
wenn ich Jörg seine Grafik nehme....statt dem Winkel soll die drehbare Halterung hin oder?????
Alt 26.01.2012, 22:22
Du kannst den Motor doch komplett hochklappen. Und dann drehen...
Marco,
Alt 26.01.2012, 22:29
Der Motor sollte sich eigentlich um 90 Grad nach oben klappen lassen.
Oder hat der irgendeine Sperre
Gruß, Jörg
Alt 26.01.2012, 22:30
Sieht dann ungefähr so aus:
http://images3.dhd.de/55567286_xl.jpg
Und dann halt noch um 90 Grad drehen.
Marco,
Alt 26.01.2012, 22:55
Danke Leute für eure Unterstützung...werde erstmal die Augen zu machen. Ich werde es mir mal in Natura anschauen...Ich denke ich habe einen Denkfehler. Also schönen Abend noch....
Gruß Stefan
Alt 31.01.2012, 13:15
Hallo Leute,
es spielt zwar nicht wirkich eine große Rolle, aber richtig stellen muss ich es trotzdem. Ich habe keinen Evinrude sondern ein Sea Horse Johnson 4 PS, Kurzschaft bleibt aber...... Ich werde mich späterum den Johnson kümmern. Im Moment ist mein Boot wichtiger.
Gruß Stefan
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:51 Uhr.
