Vorherige Seite - Ergebnis 1.701 bis 1.725 von 6.994Nächste Seite - Ergebnis 1.751 bis 1.775 von 6.994
Alt 26.01.2012, 08:22
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Ja heute Abend werde ich das ergründen muss gleich mal ein bisschen in Mülheim Baggern
Watt du willst bei dem Wetter arbeiten ?
Alt 26.01.2012, 08:23
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.393 Danke in 8.841 Beiträgen
Oh wuste ich auch nicht. Stephan, dann schau mal, ob der Zündschlüssel von der Toilette eine 2. Stellung hat.
man lernt bei som Boot eben nie aus....
und dann auch gleich schauen, ob die Diode am Schlüsselschalter rot oder grün leuchtet....
rot wäre Scheiße - wortwörtlich.....
Gruß - Georg
  #1728
Alt 26.01.2012, 08:25
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.929 Danke in 12.671 Beiträgen
Der Bagger hat doch Heizung
Ja geht nicht anders irgendwie muss der Lebensunterhalt doch gesichert werden.
Wir müssen nur noch an einem LKW die Ladungssicherungsmöglichkeiten erweitern da die Rennleitung uns gestern festgesetzt hatte
Gestern den ersten umgerüstet heute ist der 2. dran
Alt 26.01.2012, 08:26
Erzähl was ist bei Rot - vielleicht können das meine Mädels während meiner Abwesenheit reparieren
Pumpen tut er und absaugen auch wie verrückt...
Alt 26.01.2012, 08:27
dann ist der Tank nicht leer.....
Gruß - Georg
Mein Tank ist Leer. Bin sogar mit nem Lappen durch den Tank gegangen
Weiß garnichts über mein Boot. Hab mich noch garnicht damit beschäftig. Werde alles von Stephan heraussuchen und mir erklären lassen
Alt 26.01.2012, 08:29
Das ist doch kein Problem, ab übern Gully und raus mit der Ka...e
Haste noch Plörre drin ?
Alt 26.01.2012, 08:31
das ist dann Schaltstellung eins, arretierend... - sollte aber nur so lange pumpen, bis das WC genügend Unterdruck hat und dann selbst abschalten....
und dahinter kommt dann die nicht arretierende Schaltstellung für die Ansaugpumpe.....
Die musst solange fest halten, bis die Diode von rot auf grün umspringt und Tank leer anzeigt.
Dafür hat es am Fäka-Tank extra 2 oder 3 Fühler, die den Füllstand messen.....
Gruß - Georg
  #1735
Alt 26.01.2012, 08:32
bis da rein gekrochen.....
Gruß - Georg
  #1736
Alt 26.01.2012, 08:39
hatte damals bei mir den Tank auch 2-3 mal von außen über den externe Entsorgungsschlauch mit Wasser und WC-Reiniger befüllt und über die Pumpe nach unten entleert. Danach konnte man auch von außen am Tank wieder schauen, ab das voll ist oder halt nicht....
Gruß - Georg
  #1737
Alt 26.01.2012, 09:31
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.165 Danke in 9.454 Beiträgen
Moin Stephan,
wenn das bei Dir ausschaut wie auf dem Bild, dann ist unten am Kugelhahn ein Mikroschalter dran. Der schaltet, wenn Du den Hahn senkrecht auf offen stellst und gibt damit den Weg nach außen frei.
Als nächstes musst du dann im WC den Schlüsselschalter für die Absaugung über die Stellung Vacu-Pumpe hinaus weiter drehen und festhalten, bis der Tank dann leer gepumpt ist.
(Wie der Starter vom Zünschloss)
Die rote Anzeige geht dann auf grün um, wenn der Tank leer ist.
Der Schlauch vom Kugelhahn geht direkt auf die Pumpe, die das Zeigs nach außen befördert.
so ist das bei mir auch. Die grüne Lampe geht aber schon an wenn der Tank noch ca.zu ¼ befüllt ist. Man hört aber ein Gluckern unterm Boot, sobalt der Tank wirklich leer ist.
  #1738
Alt 26.01.2012, 09:50
ich schätze mal, das die Fühler in so nem Fäka-Tank es wohl schwer haben dürften, in der Jauche noch sauber zu messen....
Wenn beim Entleeren des Tanks der V8 aus ist, dann hört man´s auch deutlich am Geräusch der Pumpe, wenn die Luft zieht.
Gruß - Georg
  #1739
Alt 26.01.2012, 10:06
Südschwede
ich würd nicht tauschen wollen
genau so ist es
Alt 26.01.2012, 10:08
Benutzerbild von GoldWing
GoldWing GoldWing ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DA4361
Mit nem feuchten oder trockenen Lappen?
Gruß Gerd
Alt 26.01.2012, 10:43
Mit der Zunge!!!
Wichtig bei der Vaccum Toilette ist kein Papier reinzuwerfen. Nur dieses spezielle für Campingtoiletten
Alt 26.01.2012, 11:46
Mit der Zunge!!!
Du hast GEschmack
Gruß Gerd
  #1743
Alt 26.01.2012, 11:51
Wo bekommt man eigentlich so ein Schrankrollo her bzw wie heist der Hersteller ?
Hits:	141
Größe:	57,4 KB
  #1744
Alt 26.01.2012, 11:53
Südschwede
da suche ich auch noch zwei von.
  #1745
Alt 26.01.2012, 12:01
Stephan hat ne gute idee. Für den Urlaub würde ich die Mikrowelle entfernen und ein Schrank daraus machen.
Alt 26.01.2012, 12:19
Benutzerbild von ANDY321
ANDY321 ANDY321 ist offline
Boot: meins:-) SEEROCHEN 280 DA
457 Danke in 288 Beiträgen
ANDY321 eine Nachricht über MSN schicken
oder die Micro als Schrank missbrauchen und du hast die dabei wenn du die brauchst
Gruß Andreas
Alt 26.01.2012, 12:34
Südschwede
die Idee habe ich als erstes nach dem Kauf umgesetzt nur habe ich halt noch keine Türen bekommen. Es ist aber letztes Jahr auch nichts rausgepurtzelt weil die Öffnung ja kleiner als das Fach ist. Schöner wären aber schon die Rolltüren.
Achja, braucht noch jemand eine 110V Mircowelle
  #1748
Alt 26.01.2012, 12:35
oggy oggy ist offline
1.557 Danke in 764 Beiträgen
Bin auch schon länger auf der Suche.
In US. gibt es das in Meterware
http://www.searay-parts.com/Laminate...20material.htm
  #1749
Alt 26.01.2012, 12:49
Südschwede
cool, wollen wir eine Sammelbestellung machen?
Alt 26.01.2012, 12:58
Benutzerbild von Bärli-Skipper
Bärli-Skipper Bärli-Skipper ist offline
Falschgrillhändler
1.056 Danke in 724 Beiträgen
mach mal bitte nen Foto von dem Teil Marko und die genaue Bezeichnung !!
meine ist schon zum 2.Mal kaputtgegangen und da passt nix anderes rein,
110V
Gruß Steffen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:25 Uhr.
