Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 57Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 57 von 57
Alt 24.01.2012, 08:48
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.162 Danke in 9.452 Beiträgen
Zitat von camelion01 Beitrag anzeigen
Mach mal einen Feuchtigkeitstest bevor du loslegst!
mache ich täglich und wenn du meine postings genau gelesen hättest würdest du auch wissen wie
Laminat besteht im Gegenzug aus MDF!
das ist ja der Hammer wenn das hinbekommst würde ich an deiner Stelle zum Patentamt gehen
MDF reagiert sehr schnell auf Feuchtigkeit und wird dir zu Quellen beginnen!
wir reden hier von HDF achja aus MDF sind höherwertige Feuchtraummöbel hergestellt aber das schrieb ich ja schon
Es wird innerhalb kürzester Zeit zum Doppelten des Volumens aufquellen!
Es ist einfach nicht für Naßbereiche gemacht!
auch zu dem Volumenzuwachs hatte ich schon was geschrieben, wenn du mir nicht glaubst dann schaue in der EN 13329 nach und diese Norm wird von allen deutschen Herstellern die nicht vorrangig die Baumarktschiene produzieren bei weitem unterschritten
Alt 24.01.2012, 08:50
Südschwede
Zitat von Dandy Beitrag anzeigen
Danke für die Blumen
bitte und die Rechnung folgt
Das war von mir auch ironisch gemeint .
Wenn es schon ein Material aus dem Wohnbereich sein soll, dann muss man es sich ja nicht unnötig schwer machen
Wenn es so einfach wäre auf ein Standartlaminat eine hochglänzende Oberfläche (die auch noch haltbar ist) zu zaubern, dann müssten nicht spezielle Verfahren entwickelt werden (ELESGO z.B.).
Das Korund wird in einem Arbeitsgang mit dem Melaminharz aufgetragen und es kommt auf die Abriebklasse des Laminats an wieviel Erfolg man beim schleifen hat (je schlechter um so besser ).
So ich halt mich jetzt weiter raus und geh noch ein paar Laminathersteller mit Imprägnat beliefern
auch Ihr (BMK) bettet das Kourund im Ovl ein, sonst wären eure Kunden nur mit Werkzeugwechsel beschäftigt
Alt 24.01.2012, 08:57
Benutzerbild von Dandy
Dandy Dandy ist offline
Boot: Chaparral 240 Signature
Eingebettet...eingebunden ... meine ich doch (siehe erstes Posting)
In der Nähe von BMK wohn ich zwar (gut gegoogelt ) ich muss allerdings weiter fahren bis zum Job ...Konkurenz
Alt 24.01.2012, 21:21
michi 23 michi 23 ist offline
580 Danke in 331 Beiträgen
muß ich davon noch was verstehen?
na egal, ich mache die Tests für mich weiter, hab das Musterbrett am Sonntag abend in ein Wasserfass eingelegt und mit einem Stein beschwert damit es nicht nach oben kommt und das lass ich jetzt mal ein paar Tage da drin, heute hab ich nur kurz nachgesehen, keine veränderung, mal sehen wie es am Sonntag aussieht
Alt 25.01.2012, 06:24
Südschwede
mit was hat du lackiert ?
Alt 25.01.2012, 07:11
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Hallo Michi,
ein Bekannten hat seit Jahren Laminat im Boot.
Allerdings hat er die Nassbereich Variante gewählt.
Der Boden ist heute noch 1A.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 25.01.2012, 07:45
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist gerade online
Boot: Chriscraft Commander
4.685 Danke in 1.887 Beiträgen
Ich würde evenuell noch den Unterschied zwischen wasserundurchlässig und dampfundurchlässig machen wollen.
Weil, Feuchtigkeit könnte eventuell doch durch deine Beschichting gehen und im Inneren dann kondensieren.
Besomders beim Wechsel der Themperaturen.
Aber sonst ein guter Lösungsansatz.
Marco,
Alt 25.01.2012, 08:24
Benutzerbild von falcon24
falcon24 falcon24 ist offline
Boot: falcon24
159 Danke in 93 Beiträgen
Ob es Schiffig oder nicht,Hauptsache ihm Gefällts.
Gar nicht Schiffig sind diese Polyester Wohnboote aus der USA,bei manchen hat man den Eindruck man ist auf der Isollierstation,Zwar pflegeleicht aber Kühles Ambiente.
Von der Haltbarkeit her dürfte es auch keine Probleme geben,wichtig ist das,die Schnittstellen gut Versiegelt sind.
Den Hochglanzlack für meine Bedürfnisse,würd ich nicht auftragen,hab es lieber Matt,brauch dann nicht immer die Tatzer wegpolieren.
Gruss Christian
Alt 25.01.2012, 08:49
Südschwede
Hallo Michi,
bei den beiden deutschen Herstellern gibt es in der Platte keinen Unterschied, es ist immer die quellgehämmte Platte drin egal was drauf steht
durch die Melaminoberfläche kommt definitiv kein Wasser, dieses wird mittels Dampftest geprüft und unterliegt ebenfalls der EN13329
Alt 25.01.2012, 08:55
Ich meine ja auch die seitlichen Schnittkanten
Könnte man unter Umständen mit G4 dichtbekommen
Marco,
Alt 25.01.2012, 09:29
Dädalus Dädalus ist offline
Boot: Kilcruiser 700
73 Danke in 54 Beiträgen
Hallo an alle,
bevor Ihr euch mit Marco ( Barracuda 75) angelegt, solltet ihr vielleicht mal nachsehen was in seinem Profil unter Beruf eingetragen ist.
Schöne Grüße
Jörg M.
Alt 25.01.2012, 09:40
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
Nun wurde ja einiges über Laminat geschrieben.
Was ich hier nicht verstehe - warum will der TE Möbel, zweilagig aus Fussbodenlaminat herstellen und diese dann Oberflächenbehandeln?
Wenn ich mich für eine Kunsstoffoberflächen entscheide, warum dann nicht ein geeignetes Plattenmaterial verwenden, aus dem ich dann komplette Einzelteile schneide und das schon die gewünschte Oberfläche hat?
Gruß aus Berlin
Alt 25.01.2012, 10:47
Südschwede
wenn die Schnittkanten nicht durch z.B. Leisten verdeckt werden und eine flache Struktur gewählt wird würde ich sie auch versiegeln aber einfach mitlackieren reicht.
Alt 25.01.2012, 10:53
Südschwede
warum der Michi zwei verwenden möchte ist mir auch noch nicht ganz klar, ich glaube aber es geht ihm um die beidseitige Dekoransicht. Und dieses Dekor wird m.M. nach nur im Fußboden- und Arbeitsplattenbereich verwendet.
Alt 25.01.2012, 11:18
Checkmate fanatic
So etwas zB. meine ich.
http://www.thermopal.com/de/Produkte/Leichtbau
Es gibt auch Platten mit Hartschaumkern, die wiegen dann einen Bruchteil
vom HDF.
Edit: Hab mal den Link geändert.
Gruß aus Berlin
Geändert von checki (25.01.2012 um 11:33 Uhr)
Alt 25.01.2012, 11:36
Tischler Tischler ist gerade online
Boot: QS SD 605 Merc. 150 xl efi
1.817 Danke in 646 Beiträgen
vom HDF.
Als Alternative gibts auch den gleichen Plattenaufbau mit einer Mahagonni furniertem Deckschicht.
Diese werden im Haustürenbau bzw Fassadenbau eingesetzt daher Wasserbeständig
Nur Tischler können Frauen glücklich machen
Alt 25.01.2012, 11:38
Südschwede
vom HDF.
Die Leichtbauplatten kenne ich, die stellen wir auch her. Ich bin aber der Meinung das Michi sich in das Woodsticks Dekor verliebt hat und das wird wie gesagt m.M. nach nur im Fußboden- und Arbeitsplattenbereich verwendet.
Alt 25.01.2012, 11:43
Checkmate fanatic
Die Leichtbauplatten kenne ich, die stellen wir auch her..
Warum weiß ich das nicht?
Gruß aus Berlin
Alt 25.01.2012, 11:57
Südschwede
du fragst ja nich
http://www.egger.com/de_AT/Produkte/...z13ycxZ1z13y9j
Alt 25.01.2012, 14:28
Langzeiiiitdiffffusion, mein Hase.
Alt 25.01.2012, 14:29
maloe maloe ist offline
1.718 Danke in 936 Beiträgen
Du bist bei Egger??? Na da kann ich ja meine Bestellungen bei dir aufgeben......und natürlich die Preise verhandeln
Gruß Martin
Alt 25.01.2012, 14:30
Und was ist mit den Stößen?
Alt 25.01.2012, 14:34
Martin hat Preiseverhandeln auch dringend nötig: Er will sich ein Schiff kaufen. fiesgrins
Alt 25.01.2012, 14:47
Südschwede
ich nehme keine Bestellungen entgegen, ich kann euch nur beraten was ihr kaufen solltet und wo drauf ihr achten solltet
um die Stöße geht die Diskussion ja nun schon zwei Seiten lang, der Rest ist wasserdicht und dampfdicht
wer will sich ein Schiff kaufen
Alt 25.01.2012, 15:01
der der mit dir Preise verhandeln will, der kauft ein neues Boot
Gruß Martin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:15 Uhr.
