Alt 24.01.2012, 13:45
Herculesracer Herculesracer ist offline
Boot: MM Alex450 + Honda BF60 2013
46 Danke in 27 Beiträgen
Standard Verständnisfrage Einbau Batteriehauptschalter
Hey Community,
ich habe mir einen Batteriehauptschalter für mein Boot gekauft.
Aber ich verstehe nicht ganz, wie ich diesen einbauen soll. Wenn ich den Schalter so sehe, müsste ich aufgrund der Stehbolzen von den Polen, ein breiteres Loch bohren, als der Schalter an sich an Durchmesser hat.
Ein Denkfehler? Ich komme nicht weiter...
Vielen Dank,
Markus
Hits:	175
Größe:	39,5 KB
ID:	335408   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	153
Größe:	41,6 KB
Markus
Alt 24.01.2012, 13:55
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist gerade online
Boot: Chriscraft Commander
4.649 Danke in 1.878 Beiträgen
Der Schalter kommt nicht direkt an die Batterie.
Da kommt noch ein Kabel mit entsprechenden Kabelschuhen dazwischen. Also nochmal:
Batterie-Kabel-Sicherung-Kabel-Haupschalter-Weiter ins Boot
Eventull kann man auch ne Sicherung direkt an die Batterie schrauben, dann rfällt das erste Kabel weg.
Marco,
Alt 24.01.2012, 13:57
Moin Markus,
im Metallgehäuse sollten Gewindelöcher sein.
Also ein Loch bohren durch das der Schlüsselschaft passt. Das schwarze Kunststoffteil mit dem Verschlussdeckel vorher abziehen, dann hast du nach dem Einbau und Aufsetzen dieses Teiles einen sauberen Abschluss.
Mach bitte mal ein Foto von oben.
Alt 24.01.2012, 14:01
Achso, also ist das silberne Gehäuse dann hinter dem Gfk, und nur der "Schlüsselschaft" guckt raus?
@Snackman: Vielen Dank für deine Antwort, ich glaube du hast mich falsch verstanden. Es ging hier allein um den Einbau von dem Schalter. Die Verkabelung ist bereits erledigt.. Trotzdem danke
Markus
Alt 24.01.2012, 14:05
Genau so
Ich meine auf dem ersten Foto auch ein Schraubloch oben im silbernen Gehäuse erkennen zu könnnen.
Alt 24.01.2012, 14:07
Versuch mal die Gummitülle ab zu ziehen, wen darunter ein Gewinde ist must Du den Schalter von hinten durch die Wand einbauen und vorne mit einer Überwurfmutter Sichern, dann Gummitülle wieder draufstecken.
Gruß Peter
Grün lebt Blau bewegt
Alt 24.01.2012, 14:12
Hits:	192
Größe:	47,6 KB
Markus
Alt 24.01.2012, 14:13
Zitat von Sealine Hippe Beitrag anzeigen
Genau so
Währe auch möglich, ich konnte allerdings kein Schraubenloch erkennen.
Gruß Peter
Sorry für den Doppelpost.
@ Peter, nein unter der Tülle ist kein Gewinde, aber ich denke zur Befestigung sind die beiden Löcher gedacht.
Dann habe ich es verstanden, und bedanke mich bei euch
Markus
Alt 24.01.2012, 14:14
Bingo 1:0 für Ralf
Gruß Peter
Alt 24.01.2012, 14:21
Und bitte die Isolierkappen nicht vergessen. Auf einem Pol hast du Dauerplus.
Alt 24.01.2012, 18:45
User3344
Wieso das denn?
Ich kann doch auch Minuskabel mit dem Schalter unterbrechen.
Gruß Bruno
Alt 24.01.2012, 19:55
Zitat von Bruno Streiter Beitrag anzeigen
Wieso das denn?
Gruß Bruno
Würdest du die Minusleitung dann auch ohne Isolation verlegen?
Alt 24.01.2012, 21:41
Böser-Bube Böser-Bube ist offline
Boot: Regal 2565 Window Express
28 Danke in 24 Beiträgen
Schalter eingebaut:
Angehängte Grafiken
Das Leben ist zu kurz, um immer 3 Takte lang zu warten, bis endlich einer zündet.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:33 Uhr.
