Alt 18.01.2012, 16:10
Benutzerbild von Fischhunter
Fischhunter Fischhunter ist offline
Boot: Realcraft Cabin 600 - NVA Sturmboot RUSB N
221 Danke in 129 Beiträgen
Standard Steuerkabel
Hallo, ich bekomme mein Steuerkabel nicht aus dem Lenkgetriebe, gibt es da einen Trick und ja die Sicherung ist draußen
Danke - Jan
Hits:	124
Größe:	54,7 KB
ID:	334244   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	131
Größe:	42,7 KB
Alt 18.01.2012, 16:25
Benutzerbild von Diver1968
Diver1968 Diver1968 ist offline
Boot: Lava Marine 5,20
28 Danke in 19 Beiträgen
Hallo Jan ,
Schraube mal das Lenkgetriebe auf (müßte in der mitte ne mutter sein) von hinten gesehen. und dann rausnehmen.
gruß Frank
suchst du Slipstellen?
Slipstellen.de
Alt 18.01.2012, 17:00
Benutzerbild von Exhauster
Moin Jan
Lenkrad aufbauen und einfach mal drehen. Das Lenkabel schiebt sich dann über die Seele aus dem Lenkkopf.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 18.01.2012, 19:45
Zitat von Exhauster Beitrag anzeigen
Moin Jan
Gruß Karsten
..und genauso wird’s auch wieder eingeschraubt. (Lenkradstellung markieren, und genauso wieder rein…….
diese Teleflex-Lenkung: ist vernietet, also nix mit einfach aufmachen…
Grüße von Herbert
Alt 18.01.2012, 20:28
13.988 Danke in 6.524 Beiträgen
Meine mußte ich aufschrauben! Gibt wohl verschiedene Modelle
Alt 18.01.2012, 20:53
Hallo Jan ,
gruß Frank
So war noch mal zum Boot, ein aufschreuben geht nicht. (siehe Bild)
Moin Jan
Gruß Karsten
hab ich auch gemacht, sogar das Getriebe wieder prov. angebaut, nichts die Lenkung is mal gerade ein habes Jahr alt
Hits:	146
Größe:	67,7 KB
Alt 18.01.2012, 21:07
Mist das wußte ich nicht sorry
Slipstellen.de
Alt 18.01.2012, 23:21
Danke - Jan
Hallo Fischhunter,
versuche mal mit einer Zange die Hülse auf der Lenkkabelhülle etwas hin und her zudrehen und gleichzeitig am Lenkrad drehen, wenn die Sicherung raus ist klemmt nur noch die Hülse im Lenkgetriebe
Alt 18.01.2012, 23:54
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.170 Danke in 6.757 Beiträgen
Danke - Jan
Jan, stech mal in das Loch im linken Bild mit einem spitzen stabilen
Werkzeug. Du löst mit etwas Druck einen Klinkenverschluß, der in eine Nut des Steuerkabels eingerastet ist und kannst dieses dann herausziehen.
Es kann etwas schwer gehen. (nennt sich quick connect)
Hier ein Bild aus dem BF
Gruß aus Berlin
Alt 19.01.2012, 10:31
….Jörg hat natürlich recht, steht auch auf nem „Anhänger“ der am Sicherungssplint ist; auch so drauf.
Hab einfach nicht dran gedacht…..nimm ev. nen passenden Durchschlag. Ist rel fest zum Eindrücken per Hand.
Der Sicherungssplint: nachher wieder rein!
Die Lenkradstellung markieren, bei der das innere Teil des Steuerkabels rausgedreht wird, (mit Lenkrad).
Sonst: brauchst div. Versuche, bis das Lenkrad wieder so steht wie vorher………
Erst dann die äußere Hülle entfernen wie beschrieben.
Zusammenbau: zuerst die äußerer Hülle wieder „einklinken“;
inneren Teil des Steuerkabels in der gleichen Stellung: wieder eindrücken, und mit dem Lenkrad reindrehen.
Grüße von Herbert
Alt 19.01.2012, 13:46
genau so hat es funktioniert, nach 10sec. war das Kabel raus
Danke für deinen (eure) Tipps - Jan
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:36 Uhr.
