Alt 06.10.2011, 12:28
Baykaer Baykaer ist offline
Standard Accumot 500
ich bin neu hier im Forum, habe aber schon sehr viel gelesen
Ich habe mir von einem aufgelösten Bootsverleih ein Elektroboot gekauft. Das Boot selbst ist natürlich renovierungsbedürftig. Die Arbeiten werde ich nächstes Jahr im Frühjahr starten. Wenn jemand Interesse hat, kann ich hier auch Bilder hochladen.
Nun aber zu meiner eigentlichen Frage. Mit dabei ist ein Accumot 24V mit 500 W. Den Motor habe ich schon getestet und er funktioniert. Ich möchte ich ihn aber zerlegen und die Lager austauschen. Allerdings habe ich keine Ahnung wie ich das Gehäuse aufbekomm, dort sind ja zwei Löcher. Ich habe irgendwo mal gelesen, mit zwei Schraubenzieher und einen Hammer ... aber keinen Chance. Kaputt machen will ich es ja auch nicht. Kann man irgendwo ein Spezialwerkzeug beziehen? Oder hat jemand einen Tipp wie man es noch aufbekommen könnte, oder ein Werkzeug selber basteln?
Meine zweite Frage: Ich hab auch gelesen, dass sich der 500W vom 800W Motor nur darin unterscheidet, dass der 800W Motor 2 Kohlebürsten mehr hat. Wäre es viel Aufwand und Kosten den 500W Motor auf 800W umrüsten zu lassen? Denke mal, dass man das nicht selber machen kann?!
Beim Testen ist mir auch aufgefallen, dass der Motor nur auf einer Stufe vorwärts fährt. Denke mal er fährt auf Vollast. Eine Rückwärtsstufe ist auch nicht vorhanden. Dies soll dann auch noch gelöst werden. Da bin ich auch noch am rätseln und basteln
Hoffe mir kann jemand helfen.
VG Ludwig
Alt 09.10.2011, 11:28
Benutzerbild von dumperjack
dumperjack dumperjack ist offline
2.172 Danke in 1.381 Beiträgen
Setze mal bitte Bilder und die exakte Motorbezeichnung ein.
Gruß Frank
Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=2079&dateline=1175421  811 http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=1860996#post1860996
Alt 10.10.2011, 06:20
Benutzerbild von Michael Bartels
Michael Bartels Michael Bartels ist offline
Boot: Smelne 1180 S
123 Danke in 97 Beiträgen
Standard Werkzeug
ich habe mir dafür ein Werkzeug angefertigt. Auf der Rückseite ist eine 1/2 Zoll Nuß aufgeschweißt. Die Gehäusedeckel gibt es mit 2 oder 4 Löchern.
Hits:	590
Größe:	90,4 KB
Alt 10.10.2011, 06:24
Boot: Smelne 1180 S
Standard Schaltplan
hier noch der Schaltplan:
Name:	Accumot Yacht 500 - 800 R.jpg
Hits:	9939
Größe:	32,6 KB
Alt 12.10.2011, 14:56
Danke schon mal. Ich hab mal ein Foto von dem Deckel hochgeladen. Bei mir sind es nur 2 Löcher. Ist der Deckel dann einfach nur aufgeschraubt? Normales Gewinde oder verkehrt Gewinde?
Die genaue Motorbezeichnung:
Accumot
NAU
24V
No. 1335
500 W
Hits:	957
Größe:	171,7 KB
Alt 14.10.2011, 06:57
Boot: Smelne 1180 S
Normales Gewinde aber mit sehr kleiner Steigung.
Also links herum lösen.
Hoffentlich sieht Dein Motor innen nicht so aus:
Hits:	2266
Größe:	109,3 KB
Alt 25.10.2011, 14:43
Ich bin leider noch nicht dazu gekommen mir ein passendes Werkzeug zu basteln, werde ich aber demnächst machen! Ich hab mir dafür mal den Schaltplan genauer angesehen. Mir ist aufgefallen, dass der aktuelle Schalter nur 2 Vorwärtsstufen hat. Allerdings habe ich bei der Probefahrt keinen Geschwindigkeitsunterschied zwischen beiden Stufen gemerkt. Hier scheint also auch irgendetwas nicht richtig angeschlossen gewesen zu sein. Zudem gehen bei mir vom Motor nur 3 Kabel weg (auf dem Schaltplan sind es 5, wenn ich mich nicht verzählt habe?). Wenn ich also auch noch zwei Rückwärtsstufen haben möchte, benötige ich ja auch den beschriebenen Schalter Nr. 110. Ist dieser noch irgendwo zu beziehen? Bzw. gebraucht zu bekommen? Ich habe schon bei Firmen angefragt, welche solche Schalter herstellen. Es wäre zwar kein Problem, aber kostet an die 200 Euro!
Ein zweite Möglichkeit wäre vielleicht der Schalter auf dem Foto. Sieht auf jeden Fall cool aus! Allerdings finde ich nirgendwo einen Händler dafür oder ähnliche Fabrikate. Wäre mal interessant die Preise zu wissen und eventuelle Erfahrungen mit solchen Teilen.
Hits:	1398
Größe:	150,8 KB
Alt 28.11.2011, 10:27
So mittlerweile ist der Motor auch offen. Er ist wohl beim Vorgänger leider mit Wasser voll gelaufen. Dementsprechend ist alles verrostet. Nachdem er sowieso nun von Grund auf überholt werden muss, sprich neue Lager, Simmerringe, Kohlen putzen etc. noch mal meine Frage. Ist es nicht möglich durch anbringen von zwei weiteren Kohlehaltern den Motor von 500 auf 800 W zu erhöhen? Wie müssten die Kohlen dann miteinander verbunden werden. Vllt könnte ich mir da von einem Bild von einem entsprechenden 800W Motor etwas abschauen, wenn jemand eines hätte? Des weiteren hat der Motor nur 2 Vorwärtsstufen und daher auch nur 3 Kabel anstatt 5. Ein Umbau auf Rückwärtsstufen ist angeblich nicht möglich (ist nur mittels Elektronik lösbar) jedoch der Umbau von 500 auf 800W sehr wohl möglich. Angeblich sind es aber noch ein paar Kleinigkeiten mehr als die Kohlehalter ... frag mich nur was?
Hits:	2537
Größe:	195,9 KB
Alt 30.12.2011, 09:58
Zitat von Baykaer Beitrag anzeigen
Itellen.
Frage mal bei Meyra (Rollstühle) nach, da gibt es etwas ähnliches.
Gruß Frank
Alt 30.12.2011, 18:39
JETSTREAM JETSTREAM ist offline
Boot: CondorCarat 8,2lt CastoldiJet
Rufzeichen oder MMSI: hm, xy ungelöst oder so
853 Danke in 576 Beiträgen
Ist der so noch gelaufen
Wissen ohne Goggggggggel
Alt 31.12.2011, 13:35
Yups Yups ist offline
1.001 Danke in 716 Beiträgen
Frag ich mich auch gerade.
Auf der kohlenhalterplatte müsstest du beiden kohlen noch einen Gegenüber spendieren. Wie der Anschluss ist weiss ich nicht, da brauchst du ein Bild vom 800er. Rückwärts müsste doch problemlos mit umpolen zu erreichen sein.
Alt 08.01.2012, 18:26
Prames Prames ist offline
Boot: Pehn Elektroboot
6 Danke in 4 Beiträgen
ein 500er ohne Rückwärtsgang? Währe mir nicht bekannt, hatte selbst schon einen 800er und Anfangs einen 300er.
Also von Accumot sind mir nur die 300er ohne RW-Gang bekannt der zur fernlenkung und der winzige mit Pinnensteuerung und Schalter am Motor.
Ich habe mir damals den 300er umwickeln und zusätzliche Kabel einziehen lassen, nur so war auch die Möglichkeit gegeben, Rückwärts zu fahren.
Bei diesem umgewickelten 300er führten dann 4 Kabel aus dem Motor!
Da jedoch dein Motor optisch sowieso schon ziemlich madig aussieht, gäbe es noch eine andere Alternative, kontaktiere doch einfach mal die Firma Intermotor in Ungarn, die setzen angeblich auch in alte Accumotgehäuse neues Innenleben rein (Bürstenlose Motoren und stufelose Schaltung, usw.) habe mir letztes Jahr selbst einen neuen von den gekauft 1600W und Power ohne Ende nicht zu vergleichen mit dem 1500er Accumot! Aber optisch vom Gehäuse her fast ident, also wenn ich vor der Wahl stünde, den alten Schinken total neu zu reparieren würde ich diese Option auch in betracht ziehen.
Ich habe für den kompletten Motor mit Steuerung 2200€ bezahlt, wenn du nur den Schalter für den 500er rechnest, sind das schon locker 300€ und dann noch neu wickeln und Schaftaufbohren etc.!
Hier der Link zu deren HP, Deutsch ist nicht gerade deren stärke, aber Motoren bauen können die: http://www.intermotor-kft.hu/index_en.htm
hoffe geholfen zu haben Stefan
Alt 16.01.2012, 18:00
Hallo und nachträglich an alle noch ein gutes neus Jahr!
Also ich habe vergessen zu erwähnen, dass ich zwei dieser Motoren habe, einer funktioniert und der andere nicht. Natürlich ist der auf dem Foto der defekte!
Beide Motoren sind 500W ohne Rückwärtsgang. Dies sollte der Beweis sein, dass es auch 500er ohne Rückwärtsgang gibt. Es gehen auch bei jedem Motor nur 3 Kabel weg. Im Elektroboot war auch nur ein Schalter mit 2 Vorwärtsgänge verbaut. Und ein bekannter Bootsbastler hat auch bestätigt, dass dieser Motor nur 2 Vorwärtsstufen hat.
Aber danke für den Tipp mit Intermotor. 2200 € sind zwar nicht gerade ein Schnäppchen, aber bevor man den Motor wegschmeißt wäre es eine Alternative.
Ein entsprechendes Bild von nem 800er wäre natürlich super, wenn jemand so etwas hätte. Ich werde zwar erst mal versuchen den defekten Motor wieder in Gang zu bekommen aber dann vllt mal den Versuch starten noch zwei Kohlehalter anzubringen, falls ich noch eine Vorlage bekommen würde. Aber ich kann mich noch wage an einen Elektromotor aus einer Kehrmaschine erinnern, dort waren immer die gegenüberliegenden Kohlen miteinander verbunden.
An Umpolung hätte ich auch gedacht. Das müsste dann wohl am einfachsten mit einem Relais funktionieren oder? Frage an die Elektrotechniker: Wo kann man denn so etwas beziehen, bzw. welche Spezifikationen braucht man da?
Alt 16.01.2012, 18:43
Benutzerbild von falcon24
falcon24 falcon24 ist offline
Boot: falcon24
159 Danke in 93 Beiträgen
Accumot 24V und nur 500w ist schon sehr gering die Leistung,normalerweise fängt die Leistung eines 24V antriebes bei 1000W an.
Gruss Christian
Alt 16.01.2012, 18:50
Gruss Christian
Der Motor ist ca. Baujahr 1965. Ich denke für die damalige Zeit, waren 500W nicht so schlecht. Der Vorteil ist natürlich heute noch, dass man mit nem 500W wirklich lange fahren kann bis die Batterien leer sind, dafür ist man eben nicht so schnell. Aber wenn es wirklich funktioniert, durch Anbringen von zwei weiteren Kohlen, den Motor von 500 auf 800W zu erhöhen, wäre es für mich mehr als akzeptabel!
Alt 16.01.2012, 18:58
Boot: falcon24
hallo
800W sind zum fortbewegen ok,doch wenn der Wind auf der Schnauze liegt und bei aufziehenden Gewitter wirds schon problematisch um den sicheren Steg zu erreichen.
Gruss Christian
Alt 16.01.2012, 19:04
hallo
Gruss Christian
Da magst du recht haben! Aber das Boot wird auch weiterhin an dem See betrieben, wo es seit 1965 in der Elektrobootvermietung war. Ich denke es hat seitdem einige Gewitter erlebt. Nachdem der See nicht so groß (ca. 1km breit und 12km lang ist) und es auch absolut kein See für Seegler ist, ist die Gefahr relativ gering. Außerdem sollte man ja auch nur bei schönem Wetter rausfahen, außer man ist Starkwindsurfer
Alt 16.01.2012, 19:34
Boot: falcon24
So klein ist der See aber auch nicht,da kann man schon etliche Stunden unterwegs sein.
Wir hatten am Neusiedlersee ein Gewitter das sich innerhalb kurzer zeit entwickelt hat,und die Elektroboote die 200-300m vom hafen weg waren,hatten keine Chance den Hafen zu erreichen, so manche Segler waren auch betroffen.
Für dich ist der Elektro Motor der einzige Antrieb der dich vorwärts bringt.
Ich würd den Accumot restaurieren und als reserve Motor behalten,und mich bei den Boots Flohmärkten auf einen neueren und stärkeren umschauen.
Gruss Christian
Alt 15.03.2012, 11:39
Hallo an alle,
kleines update. Der Motor funktioniert wieder. Den Umbau von 500 auf 800W habe ich nicht vorgenommen, da laut Fachleuten der 800er nur unbedeutend mehr Geschwindigkeit gibt als der 500er. Ich werde allerdings dem Motor noch eine stufenlose Regelung verpassen. Wenns wen interessiert schreib ich euch gerne ob es funktioniert hat und welche Teile ich dafür benötigt habe.
Alt 21.03.2012, 08:09
Ich würde einen meiner 500er abgeben. Wenn jemand Interesse hat, einfach mit Angebot melden. Ist wie schon beschrieben ein 500W Motor von Accumot ohne Rückwärtsgang, also nur 2 Vorwärtsstufen. Sollte aber mittels Relais auch rückwärts laufen. Motor funktioniert tadellos und ist dicht, muss nur außen neu lackiert werden.
Alt 01.06.2012, 10:07
Brummer Brummer ist gerade online
1.235 Danke in 708 Beiträgen
wenn du den Akkumot fährst, kannst du den auch mit einem anderen Prop "tunen".
Ein paar mehr Ampere können die ab.
Torsten
Alt 01.06.2012, 19:00
Hallo Torsten,
wo gibt es denn passende Props und wie viel kosten diese?
Grüße Ludi
Torsten
Alt 02.06.2012, 06:28
.. wo gibt es denn passende Props
2 oder 3 müßte ich für die auch noch haben ...
Gruß Frank
Alt 02.06.2012, 13:17
was verlangst du denn für einen Prop? könntest du auch ein foto hochladen oder mir schicken?
Alt 03.06.2012, 09:28
Müßte ich mal raussuchen ...
Brauchst Du den wirklich oder ist das nur eine Preisabfrage ?
Gruß Frank
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:12 Uhr.
