Alt 14.01.2012, 17:18
sir-alex sir-alex ist offline
Boot: Bayliner 2250
Standard Übersetzung Mercruiser V8 5,0LX
Kann mir jemand sagen ob ein Mercruiser V8 5,0LX 230Ps Bj.1994 mit einemAlpha one Gen1 Verhältnis 1:1,84 verwendbar ist ?
Es war vorher ein Mercruiser V6 4,3LX 205Ps verbaut.
Kann der Antrieb Schaden nehmen?
Danke im Voraus für eure Antwort......
mfg Alex
Alt 14.01.2012, 18:39
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.152 Danke in 6.743 Beiträgen
mfg Alex
Das ist sehr ungünstig, besser auf 1,5:1 wechseln.
Gruß aus Berlin
Alt 14.01.2012, 18:45
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Hi Namens-vetter,
also für den 4.3er werden ja 2 Übersetzungen angeboten, 1.8x und 1.6x.
Du kannst das in gewissen Maßen mit dem Propeller ausgleichen, wenn Du mit dem 4.3er einen 19er er oder 21er fuhrst, kenne Dein Boot ja nicht, dann wirst Du jetzt bestimmt eine Nummer größer brauchen, so min. um die 23".
Antrieb würde ich auch erst mal weiterverwenden, wenn Du durch Zufall einen anderen bekommst mit 1.6x oder 1.47, würde ich tauschen.
Nein, er kann keinen Schaden nehmen.
Gruß Alex
Alt 14.01.2012, 19:08
Benutzerbild von fieb
fieb fieb ist offline
1.023 Danke in 416 Beiträgen
mfg Alex
Hallo Alex,
normalerweise wurde der 5,0 LX je nach Boot mit einem 1,47 er oder mit einem 1,62 er Alpha ausgeliefert.
Ich habe bei meinem Umbau auf den Motor bei einer 194 er Glastron und einem Gewicht von ca. 1150kg von dem 1,62 er Antrieb auf 1,47 er gewechselt.
Damit bin ich sehr zufrieden.
Den 1,81 er Antrieb wird wohl nicht der Richtige sein.
Der Antrieb wir es wohl überleben, er wird nicht optimal sein.
Detlev
Alt 14.01.2012, 20:49
Boot: Bayliner 2250
Ich hatte mit dem 4,3LX eine 19er Steigung der Schraube (Alu).
Ich möchte eine vorhandene Mirage 21er Steigung verwenden.(Edelstahl,Dreiblatt).
Mein Bayliner 2250 hat ca. 1500kg
Mit der 21er hat mein 4,3LX schwer zu tun gehabt. Nur an die 4300 u /min.......
Müsste eigentlich mit dem V8 und nem gutem Drehmoment laufen.
Wie ist die Meinung von euch dazu.
Danke
Gruß Alex
Geändert von sir-alex (14.01.2012 um 21:35 Uhr)
Alt 14.01.2012, 22:02
ist grenzwertig.
Mit deinem Boot und den von dir genannten Daten geht das aber.
Würde ich rein gefühlsmäßig sogar dem 1,5er vorziehen.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 14.01.2012, 22:35
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Den 1,84 Antrieb kannst du in dieser Kombination fahren.
Zur Not musst du einen 23er Propeller fahren.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 14.01.2012, 22:58
Benutzerbild von Exhauster
7.892 Danke in 4.154 Beiträgen
Da fragt man sich doch Ernsthaft warum es eigentlich verschiedene Unter/Übersetzungen gibt.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 15.01.2012, 00:30
soweit ich mich recht erinnere kommt mein Motor aus einer 2250 Bayliner.
In dieser Kombination war da ein 1,5 er Alpha verbaut.
Das konnte ich aufgrund der Motornummer herausfinden.
Welcher Prob gefahren wurde....... ???
Detlev
Alt 15.01.2012, 01:05
Gruß Karsten
Um einen Prop um die 21 Zoll fahren zu können.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 15.01.2012, 10:32
Boot: Bayliner 2250
Danke nochmal für eure Gedanken zum Thema.
Ich werde einfach diese Kombination ausprobieren.
Schönen Dank und LG
Alex
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:36 Uhr.
