| Allgemeines zum Boot Fragen, Antworten & Diskussionen. Diskussionsforum rund ums Boot. Motor und Segel! |
Hallo, bin gerade ein bischen am rumspielen mit ein paar LED`s.
Die möchte ich gern ein bischen "vergiesen". => Hat jeman eine Idee wo man ein "klares" Harz her bekommt? ![]() ![]() ![]() Das was ich bisher immer hatte war so leicht gelblich. Danke und Gruß
Peer
warum willst du die LEDs´ komplett vergießen
Gruß Sirko If you want breakfast in bed.... - sleep in the kitchen.
In jedem Bastelladen, such mal nach Gießharz.
gregor
Das war der Begriff der mir gefehlt hat, Danke!
("Bastelladen" gibts bei uns in der Ecke leider keinen, aber dafür haben wir ja die Bucht!)
Peer
Muß Euch leider von einem Mißerfolg berichten!
Hatte noch ein paar "farb LED stripes" rumliegen und wollte diese (mit einem Kabelkanal als "Gußform") eingießen und als Lichtleiste hinten am Boot anbringen. Leider ist das schön vergossene Teil beim rausmachen zerbrochen! Das andere hab ich in der "Form" gelassen und das funzt prima. (Aber "einseitig" am Boot sieht ja auch blöde aus!)
Peer
Hallo Peer
Hast du die Kabelkanäle mit Trennmittel behandelt oder Harz einfach hineingegossen? Ich denke wenn du die "form" mit trennfilm behandel würdest dann brauchst du nicht soviel gewalt zum herauslösen. Sonst sehr gute Idee mal schauen vll werd ichs auch mal probieren. Gruss mathias
![]() (Was würdest Du als Trennmittel vorschlagen?)
Peer
Tja man lernt nie aus
Für solche kabelkanäle reicht ein trennmittel oder sehen das unsere Kunststoffspezies nicht ausreichen ![]() Gruss Mathias
trennen mit Wachs
gruß Dirk Keiner ist so verrückt, dass er nicht einen noch verrückteren fände, der ihn versteht...![]() Heinrich Heine
Wenn Du nicht extra was kaufen , oder nicht so "rumsauen" willst, kannst Du es auch mit Bordmitteln machen.
Backpapier (kann man sehr gut in Form falten) funktioniert super und auch die blauen Müllsäcke (passen sich der Form gut an). Wobei es die Müllsäcke glaube ich auch aus unterschiedlichen Materialien gibt, da lieber vorher kurz einen Testklecks machen. Mit meinen blauen Müllsäcken ging es super. Hatte eigentlich damit nur meine Arbeitsfläche schonen wollen, dann aber mit den Resten von Harz und Gewebe noch etwas rumexperimentiert. Ergebnis war eine spiegelglatte Oberfläche (bzw. Unterfläche Gruß Norman
Frischhaltefolie.
Nimm Bonerwachs als Trennmittel, das gibt es überall und es kostet nicht die Welt.
Evtl empfiehlt es sich, aufgrund der Zerbrechlichkeit noch Kohlefaserstränge mit einzulaminieren - oder das Ganze in einer Alu- oder Edelstahlleiste einzugiessen, dann natürlich ohne Trennwachs, um dem Harzstab die nötige Festigkeit zu geben. Gruß Torben
Wachs
Du kannst Sprühwachs vom Autozubehör nehmen. Beim Entformen vorher die Form leicht mit einem Föhn erwärmen. Mit Geduld und Spucke fängt man eine Mucke
§ 1 jeder macht seins ![]() Gruß Andreas
Eine meiner Lampen hat ja überelebt.
Nachdem ich die nun aber ein paar Tage im Wasser liegen hatte (eigentlich zum Dichtheitstest) war sie vorne ganz trüb?! Daraufhin hab ich ein "Bruchstück" der ersten Lampe ebenfalls in Wasser gelegt und siehe da, sie wird an 2 Seiten ebenfalls trüb, an den beiden anderen aber nicht?! Kann sich das jemand erklären?! ![]() Ach ja dieses Hartz hab ich verwendet: Das Polyester-System E300GB ist eine ungefüllte, niedrigviskose 2-Komponenten Kombination von Harz und Härter mit mittlerer Verarbeitungszeit. Niedrigviskoses (dünnflüssiges) Gießharzsystem Orthophtalsäure-Polyesterharz Cobalt-vorbeschleunigt Lichtstabilisiert, rissunempfindlich Verarbeitungszeit 30 min Erstellung von glasklaren Gießlingen Einbettungsharz für dekorative Elemente
Peer
Keiner eine Idee?
Peer
http://www.hp-textiles.com/shop/inde...oxydharze.html
Bestell aber noch diesen Systementlüfter mit 5ml.... sonst hast du Luftblasen drinn
Ist die Trübung durchgängig im Material oder nur an der Oberfläche?
Ich könnte mir vorstellen, dass ggf. Rückstände in deiner "Gussform" verblieben waren die nun im Wasser trüb/milchig werden. Vielleicht hilft eine Politur. Wenn nicht und dieses Eintrüben liegt am evt. qualitativ falschen Material, bliebe dir noch Profimaterial: VT 3402 KK-NV-UVP (HE/HH) Seite 3. http://www.peters.de/produkte_d/ue3_0300000d_011.pdf
gregor
Nur an der Oberfläche.
Rückstände glaube ich nicht, da es sich um die "Oberfläche" handelt, sprich das war in der Gußform oben "an der Luft". Politur probier ich mal!
Peer
Nimm ruhig eine leicht abrasive Politur, dann bist du schneller im Klaren transparenten Teil.
gregor
So, nachdem das ja Anfang 2011 mit meiner Unterwasserbeleuchtung nicht so dolle war, hab ich nun einen neuen Versuch gestartet.
(Nachdem die LED-Stripes ja inzwischen "spotbillig" geworden sind, hab ich in Summe 2 Lampen à 60cm und 1 Lampe à 120cm geplant, jeweils mit "2 Reihen" LED`s) Vom Thema "Giesen un Form und dann raus nehmen" bin ich weg gegangen (siehe oben) sondern ich hab die Dinger nun in ein "Gehäuse" gemacht. Ursprünglich war die Idee als Gehäuse ein ALU-Profil zu nehmen, hab ich dann aber wegen der Dauerhaltbarkeit (Salzwasser) gelassen und bin auf Edelstahl umgeschwenkt. Also hab ich ein U-Profil in Edelstahl gebraucht, was eine "Innenmaß" von ca. 20mm hat. => Trotz inentsiver Suche (auch im Internet) hab ich da nix gefunden! => Also hab ich 2 Winkel-Profile vom Schlosser genommen, da hab ich an jedem Ende die "Seiten" etwas abgetrennt um eine Lasche zu erhalten. (Damit soll die Lampe dann auch am Boot angeschraubt werden) Dann hab ich die zwei Winkel so zusammengeschraubt, dass ich ein Innenmaß von 20mm hatte. (Zur Sicherheit hat mir mein Kumpel dann noch ein paar Schweißpunkte auf die Rückseite gemacht.) (Ach ja, als ich damit fertig war, hat mir mein Kumpel dann gesagt "Ach übrigens, ich hab im Internet einen gefunden der Edelstahlblech bis zu einem Innenmaß von 16mm biegen kann ..." )
Peer
So, nachdem ich den "mechanischen" Teil hatte, kam der "Elektrische"
=> Und ich sag Euch, die LED-Stripes zu verlöten ist ein echter Scheixxdreck! Zum Glück hab ich einen Kumpel, der hat das mal gelernt und hat mir die Kabel an die Stripes dran gelötet. Ich hatte mich zwischenzeitlich nach einem Harz erkundet, was im Wasser klar bleibt. Hab ich dann auch gefunden und natürlich im Vorfeld ein "Probestück" gemacht Dann hab ich meine "Gehäuße" auf der Rückseite und an den Enden mit Alu Band abgeklebt (das was man nimmt um z.B. Lüftungsanlagen abtzudichten) damit das Harz beim Vergiesen nicht raus läuft. Dann die LED-Stripes rein geklebt und das Ende des Kabels so gelegt, dass der Mantel des Kabels noch im Harz drin ist. Dann ca. 200ml Harz rein (in die 60cm Lampe in die 120cm Lampe waren es ca. 400ml) und 24 Stunden gewartet, dann war die erste Lampe fertig!
Peer
Geändert von Start_Driver (07.01.2012 um 23:14 Uhr)
Tja, dann kam noch der "abschließende" Test in der Duschwanne!
=> Funktioniert einwandfrei! (Jetzt halt noch ohne Steuergerät aber alle Farben funktionieren schonmal!) Ach ja der Kommentar meine Frau war: Sowas will ich dauerhaft in der Badewanne haben, mach mal ... und schonwieder das nächste Projekt! ![]() Wie das dann am Boot im Wasser aussieht werd ich dann ab der Saison 2012 sehen! (Und Euch natürlich wissen lassen!)
Peer
Hallo Start Driver,
da bin ich aber wirklich gespannt wo das an deiner Windy drankommt, könnte meine wohl auch schmücken, also gib uns bitte weitere Infos. Ich hab auch so ein "Kunststoffproblem" kenn mich da aber noch nicht wirklich aus, so wie ich das sehe, bist Du ja richtiger Fachmann, also mal eine kurze Frage. Bei meiner Windy sind 2 Persenningknöpfe aus dem GFK (ich hoffe das heißt so) ausgebrochen, die werden eingeschraubt die sollte ich also wieder einlaminieren und bei den Fenderaugen ist auch einer mit Schrauben ausgebrochen. ich habe also ein paar kleine Löcher im Schiff die sollten wieder zu sein und die Schrauben wieder rein . wie macht man das als Laie? Wenn Du mir einen Tip hättest wäre ich Dir dankbar. Viele Grüße Frank bodenseekretzer |
) also ab März anfangen die Dinger ans Boot ran zu bringen, die lange Leuchte kommt unter die Badeplattform (also oberhalb der Wasserlinie, so als "Oberwasserbeleuchtung") und die beiden kurzen kommen links und rechts vom Antrieb so 10-20 cm unterhalb der Wasserlinie dran.Wenn ichs dran hab werd ich ein paar Bilder nachreichen! Zitat:
Kleinere Schäden in der Oberfläche (Gelcoat) hab ich immer mit sowas repariert: http://www.compass24.de/web/catalog/...aratur/4877983 Wenns aber was tieferes ist und "stabil" werden muß dann brauchst Du was mit Glasfasser(matte) und Harz, gibts auch verschieden Sets: http://www.compass24.de/web/catalog/...aratur/7446189 http://www.compass24.de/web/catalog/...aratur/7446200 Aber wie gesagt, ich bin da in keinster Weise Experte, am besten mal ein paar Bilder im "Restaurationsbereich" einstellen, da wird es sicher echte Experten geben die dann weiterhelfen können! ![]()
Peer
So, nachdem der "harte Winter" ja nun vorbei ist
Ich hab heute daher mein "Zelt" mal geöffnet, und hinten den Bereich wo die Unterwasserleuchten dran kommen erstmal vom AF befreit. Anschließend hab ich das ganze wieder mit einer Grundierung versehen. (Die Leuchten werden ja eigentlich links und rechts verschraubt, aber über die Fläche will ich noch Sika drunter machen, und da sollte es ne ordentliche "Grundlage" geben.)
Peer
