Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 35 von 35
Alt 25.08.2005, 13:43
Benutzerbild von Meistereder
Meistereder Meistereder ist gerade online
Boot: Crownline 210CCR
Rufzeichen oder MMSI: DF5656 - 211465470
297 Danke in 150 Beiträgen
Standard Warum gibt es Frostschäden ???
Hallo Leutchen.
Fast alle von Euch kennen das Problem und einige von Euch hatten schon das Problem: FROSTSCHADEN am Innenborder.
Ich leider auch.
Davon habe ich natürlich auch meinen Freunden erzählt, einige davon sind Kfz-Mechaniker und fragten mich, wie das passieren konnte und ob mein Motor keine "Froststopfen" hätte....
Wir schauten gemeinsam nach, weil ich es nicht wusste.
Fazit: Der Motor hat Froststopfen ! Diese sollte ja eigentlich beim Einfrieren des Motors herausgedrückt werden und damit den Motor vor dem Platzen bewahren....
Wenn das aber so ist, warum gibt es dann so viele Frostschäden ???
Wer hat sich schon mal mit der Frage beschäftigt und kann aufklären ??
Danke und Grüße, Patrick
Alt 25.08.2005, 13:45
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Weil es keine Froststopfen sind sondern Gußstopfen.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 25.08.2005, 13:47
Benutzerbild von SONNY
SONNY SONNY ist offline
Boot: Glastron V 174
152 Danke in 87 Beiträgen
Ist das ein Widerspruch ?
Andree
..wenns läuft denn läufts, sonst....
Alt 25.08.2005, 13:49
Die Automechaniker sagten, dass die auch bei Automotoren so sind...???
Alt 25.08.2005, 13:51
Die Stopfen sind Produktionsbedingt in dem Block.
Ohne Stopfen keine gibt es keine Wasserkanäle etc.
Anders bekommen die das Füllmaterial aus der Gußform nicht wieder raus.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 25.08.2005, 13:53
Das heisst also, beim Auto sind die nicht aus Guss sondern aus einem anderen Material, damit es dort nicht passiert ???
Warum macht man das dann beim Bootsmotor anders ???
Damit man gelegentlich mal nen neuen Motor absetzen kann ???grins
Gruss, Patrick
Alt 25.08.2005, 13:55
Das ist Blödsinn.
Die Bootsmotoren kommen auch aus dem Auto.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 25.08.2005, 14:39
Benutzerbild von charlyvoss
charlyvoss charlyvoss ist offline
1.829 Danke in 725 Beiträgen
Automotore und Bootsmotore unterscheiden sich in dieser Beziehung nur durch die Art ihrer Kühlung.
Viele Bootsmotore haben 1 Kreiskühlung. d.h. es ist -im Gegensatz zum Automotor- kein Frostschutzmittel enthalten.
Dass die sogenannten Froststopfen rausgehen wenn der Motor einfriert, ist ein Nebeneffekt weil die Stopfen nur reingedrückt und nicht verschweisst werden.
Der Motor geht trotzdem kaputt, weil das Wasser überall im Motor gefriert und nicht nur gerade dort wo ein Froststopfen sitzt. Wenn das Wasser gefriert wechselt es ja seinen Aggregatzustand von flüssig in fest. Deshalb kann es nicht mehr dorthin fließen wo der Froststopfen sitzt sondern sprengt der Einfachheit halber den Motorblock
wenn ein Automotor einfriert ist meisst noch ein Rest Frostschutz mit im Wasser. Dadurch wird das Wasser wenn es sehr kalt ist nicht richtig fest sondern ehr puddingartig. Es kann sich also noch in luftgefüllte oder weniger feste Bereiche ausdehnen
Charly
Alt 25.08.2005, 14:41
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Standard Re: Warum gibt es Frostschäden ???
Damit Cyrus nicht am Hungertuch nagen muß.
Don P
Kernlochdeckel ist ein Begriff aus der Fertigung. Beim Gießen des Motorblocks wird ein sogenannter Kern in die Gußform eingelegt, der genau die beabsichtigen Maße der Kühlwasserkanäle hat. Wenn der Block gegossen ist zerfällt der Kern und wird wird ausgespült. Um die genaue Lage des Kerns in der Gußform zu fixieren sind Kern und Außenform an ein paar Punkten verbunden - an diesen Stellen bleiben Löcher, die später mit den Kernlochdeckeln verschossen werden müssen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 25.08.2005, 14:47
In den meisten Fällen.
Habe schon Motoren gesehen bei denen ein Stopfen heraus gedrückt war,trotzdem geplatzt.
Don P
Alt 25.08.2005, 14:55
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
Auch wenn der Block nur noch aus Stopfen bestehen würde, er wird immer reissen, wer mal innen die Wandung angesehen hat der weiß warum, es ist ja innen Rauh wie ein 10er Schleifpapier, ich bin gerade dran, an Sicherheitseinrichtungen gegen Platzen von Gehäusen, und untersuche einige Varianten, das ganze würde nur gehen wenn die inneren Wandungen sehr Glatt sind, und wenn sichergestellt ist , von wo das gefrieren beginnt, und dann sollte man wissen wo es als letztes sein Volumen noch vergrösert durch Kristalisation, erst dann kan man den Platzer Technisch gesehen vermeiden,
Alles andere geht nicht.
Alt 25.08.2005, 15:04
das beste Mittel dagegen ist EINWINTERN.
Wenn man das nicht selbst kann,muß man es machen lassen.
Don P
Alt 26.08.2005, 06:46
Benutzerbild von Judschi
Judschi Judschi ist offline
3.237 Danke in 1.439 Beiträgen
Sach an, Patrick, hat Dein Motor den Urlaub überstanden oder haste jetzt nen Totalausfall???
Uwe
Du hast nur dies eine Leben.
Alt 26.08.2005, 06:59
Hallo Uwe.
Nein, der Motor ist im Urlaub super gelaufen. Hatte keine Probleme.
Das mit dem Flüssigmetall hat perfekt gehalten. Hat sich der Aufwand der Reparatur gelohnt. Ich hoffe, dass er innen nicht gerissen ist und noch ein paar Jahre hält.
Gruss, Patrick
Alt 26.08.2005, 07:30
Gruss, Patrick
.... motor im auto hat einen geschlossenen kühlkreislauf (über den kühler !!) .-... und der ist mit frostschutzmittel gemischt, kann also bis XX Grad nicht einfrieren...
... motor im boot (z.b. bei mir) hat eine einkreiskühlung... saugt also frischwasser an und drückt es durch den motor.... ohne frostschutz....
wenn du dein boot einfach abstellst und nicht entweder den motor komplett entleerst (da gibt es ablaufhähne) oder beim einwintern mit einer frostschutzmischung schützt gibt es.....
FROSTSCHADEN ...
einwintern und schützen findest du für die beiden gängigen Hersteller unter www.hotboat.de
Alt 26.08.2005, 07:33
Ich habe das Boot jetzt 10 Jahre und habe es, bis auf ein einziges Mal, immer eingewintert.
Das ist schon ein paar Jahre her, aber letztes Jahr ist dann zum ersten Mal Wasser ausgelaufen, weil der feine Riss offenbar durch Rosten größer geworden ist...
Da hat mich der plötzliche Frost überrascht und dann war es zu spät.... Naja, ist jetzt nicht mehr zu ändern.
Gruss, Patrick
Alt 26.08.2005, 07:56
Benutzerbild von le loup
le loup le loup ist offline
53 Danke in 33 Beiträgen
le loup eine Nachricht über ICQ schicken
danke für die aufklärung
ich war bisher auch ein anhänger des aberglaubens "froststopfen = sicherheitsventil gegen zerfrieren"
nun habe ich keine hemmungen mehr gegen das verkleben rostiger und defekter stopfen. die sind nämlich beim wartburg mittlerweise so selten wie goldstaub.
le loup
www.oldieboote.de - der treffpunkt für das klassische motorboot mit wartburg, trabant, P70, lada, skoda oder auch modernem motor und dessen eigner/eignerinnen
Alt 06.01.2012, 22:20
Benutzerbild von Trawler
Trawler Trawler ist offline
Boot: Windy 22 HC
Trawler eine Nachricht über MSN schicken
Standard Kernlochdeckel/Occasion Motorboot
habe dieses Motorboot gesehen im ricardo.ch
http://auto.ricardo.ch/kaufen/fahrze...v/an666542538/
Der Verkäufer hat mir auch bestätigt, dass das Boot im Nov/Dez noch im Wasser lag. Hat aber gesagt, der Motor läuft!
Mein Bootsmech hat gesagt, lass die Finger weg, es könnte ein Frostschutzschaden haben.
Frage:
Wenn ja, was würde es kosten oder wie gross ist der Aufwand?
Was meint ihr dazu?
Danke.
Gruss Stephan
Herzlichst vom Bodensee, Stephan
Alt 06.01.2012, 23:23
Hallo Trawler,
wenn du Pech hast ist der Motor ein Totalschaden
Alt 06.01.2012, 23:34
Luziglastron Luziglastron ist offline
34 Danke in 27 Beiträgen
Hi Trawler,
gerade bei Motoren ist vorsicht geboten.
An Deiner stelle, wenn Du das Boot wirklich haben willst, würde ich den Kaufvertrag so gestallten, dass er Regresspflichtig ist. Somit ist man auf der Sicheren Seite. Sollte der Verkäufer nicht mitspielen, dann stink die Sache und Finger weg davon. Geh nach dem Motto: Ein Boot soll nicht Teurer sein als ne Frau
Alt 07.01.2012, 04:07
JETSTREAM JETSTREAM ist offline
Boot: CondorCarat 8,2lt CastoldiJet
Rufzeichen oder MMSI: hm, xy ungelöst oder so
853 Danke in 576 Beiträgen
Nimm einen Motorenfachmann mit. Der blickt das schnell. Sonst kostet das schnell mehere tausend.
Wissen ohne Goggggggggel
Alt 07.01.2012, 09:24
Boot: Windy 22 HC
Danke Euch allen für die rasche Antwort.
Alt 07.01.2012, 09:35
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.496 Danke in 849 Beiträgen
Der Motor hat eine Zweikreiskühlung, wenn Frostschutz im inneren Kreislauf ist , hast du auch mit großer Wahrscheinlichkeit keinen Frostschaden.
Der Auslaßkrümmer kann allerdings hin sein.
Bei den Temperaturen die wir in diesem Winter haben kann ich mir das allerdings auch nicht vorstellen !
Viele Grüße Dieter
Alt 07.01.2012, 09:59
Marco71 Marco71 ist offline
Boot: Shakepeare 610S
347 Danke in 207 Beiträgen
Hallo Stephan , ich würde Dir auch raten jemanden mitzunehemen der sich das ansieht .
Ich kann mir aber auch nicht vorstellen , das es bei den recht milden Temperaturen diesen Winter , für nen platzenden Motorblock gereicht hat .
Mein Boot hatte auch nen Riss im Block als ich es gekauft habe .
Habe ich nicht gesehen da der Abgassammler darüber war .
Auf der sichersten Seite bist Du mit ner Probefahrt .
Gruss vom Rhein , Marc
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:26 Uhr.
