Alt 02.01.2012, 09:59
Peter. Peter. ist offline
Boot: SBM 550
471 Danke in 353 Beiträgen
Standard Hydrauliklenkung, was ist wenn............
Die oben genannte Frage stelle ich hier mal und vervollständige sie jetzt wie folgt............. ich einen plötzlichen Ölverlust habe oder einen Stromausfall ??
Ist das Boot dann eigentlich noch lenkbar ??
Gut, das ist vielleicht ein Extremfall, aber wenn doch ??
Die Hydrauliklenkungen werden, denke ich, sicher genug sein. Ich bin auch von der Technik sehr angetan und finde bei größeren Maschinen gibt es auch fast keine Alternative. Bei mir ist es aus Platzgründen leider nicht machbar. Mein 50-iger läßt sich aber eben auch mechanisch ohne großen Kraftaufwand lenken.
Vielen Dank vorab für die Aufklärung
Die Leute, die niemals Zeit haben, tun am wenigsten
Georg Christoph Lichtenberg
deutscher Physiker und Schriftsteller
* 01.07.1742, † 24.02.1799
Alt 02.01.2012, 10:20
Libertad Libertad ist offline
13.303 Danke in 6.254 Beiträgen
Bei einer normalen Hydraulik bist du von Strom unabhängig.
Jede Lenkung kann ausfallen, aber das ist eigentlich selten der Fall. Ich kenne 3.
1. Seillenkung mit Umlenkrollen, nach 30 Jahren und sicherlich teilweise vernachlässigter Wartung seil gerissen
2. Außenborder mit Zug/Druckkabel nach 15 Jahren gebrochen
3. Hydrauliklenkung nach 14 Tagen Nylonleitung aus der Klemmung gerutscht - Materialfehler.
Man sollte die Wartung nicht vernachlässigen und beginnende Störungen ernst nehmen. Und passendes Werkzeug an Bord kann im Störungsfall sehr hilfreich sein.
Alt 02.01.2012, 10:25
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
9.028 Danke in 3.575 Beiträgen
Hydrauliklenkung und Stromausfall kommen sich nicht in die Quere. Die Hydrauliklenkung funktioniert ohne Strom.
Hydrauliklenkung und Flüssigkeitsverlust ist wie Seilzuglenkung und Seilriss. Steuern ist dann mal mittels Steuerrad nicht möglich.
Da aber keine besonders großen Drücke in der Hydraulik herrschen, ist ein Defekt eher unwahrscheinlich. Hydrauliklenkungen zählen zu den zuverlässigsten Teilen an Bord. Bei kleineren Leckagen passiert noch gar nichts: einfach nachfüllen. Im Notfall irgendeine Flüssigkeit.
Auszuschließen ist wohl garnix, aber ich kenne keinen Fall persönlich, wo eine Hydrauliklenkung "plötzlich" versagt hätte.
Ansonsten: Steuern wie beim Ausfall eines anderen Lenksystems auch: Not-Pinne am Tillerarm, Paddel an den Außenborder binden, wenn AB-Antrieb, Gewichtsverlagerung etc. etc.
EDIT: Aja, Ewald wie üblich schneller
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 02.01.2012, 10:30
Benutzerbild von Hilter Royal 790
Hilter Royal 790 Hilter Royal 790 ist offline
Boot: Hilter Royal 790 mit Volvo Penta 280 SP/PT und 6,7 GM HP
227 Danke in 153 Beiträgen
Bei einem plötzlichem Ölverlust kannst du natürlich nichts mehr mit der Lenkung anfangen, was man aber durch regelmäsige Kontlolle der Bauteile sehr reduzieren kann. Ein Stromausfall macht gar nichts weil sie nur mechanische Bauteile hat, meine zumindest. Für den Notbetrieb sollte man sich vielleicht vorher schon mal eine entsprechende Lösung einfallen lassen und eine Reserve Pinne oder so etwas dabei haben.
Ein gutes Jahr 2012
Mut ist wenn er um 4 Uhr Nachts besoffen nach Hause kommt und seine Frau mit dem Besen da steht und er sagt "kehrst du oder fliegst du noch weg"
Mut ist: Wenn er um 4 Uhr Nachts besoffen nach Hause kommt und seine Frau mit dem Besen da steht und er sagt "kehrst du oder fliegst du noch weg"
Schöne Grüße aus Bayern
Alt 02.01.2012, 10:31
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
22.669 Danke in 6.463 Beiträgen
Wenn bei der H-Lenkung eine undichtigkeit auftritt (meist im Bereich der Hydraulikkolben hinten beim Motor), macht sich das im Lenkrad durch widerstandsfreies Lenkrad-bedienen bemerkbar, man dreht zwar, aber hinten passiert nichts, hier kann nur durch auffüllen des Öls (meist sitzt die Öleinfüllöffnung ober auf der Lenkradnabe) mittels eine Spritze o.ä. vorrübergehend abhilfe geschaffen werden. Die Hydraulikzylinder sollten aber ausgetauscht werden, eine abdichtung ist meist nicht möglich.
Gruß Heinz,
Alt 02.01.2012, 16:31
Benutzerbild von hyman
hyman hyman ist offline
Boot: Wiking Komet / 25 PS, Crisline 530 / 75PS E-TEC
553 Danke in 277 Beiträgen
ich habe selber eine Seilzuglenkung. Bei einer Praxisstunde für den SBF habe ich aber mal eine kleine Undichtigkeit des Hydraulikschlauchs erlebt: Hydrauliköl spritzte im hohen Bogen aus einem winzigen Loch im Hydraulikschlauch. Zum Steg zurück zu kommen, war kein Problem, weil nicht sehr viel Öl verloren ging, aber eine schöne Sauerei...
Wie muss ich denn eine Seilzuglenkung warten? In meinen Unterlagen steht gar nix drüber...
Grüße von Horst
Alt 02.01.2012, 16:38
Grüße von Horst
fetten und möglichst spielfrei einstellen.
Gruß Heinz,
Alt 02.01.2012, 18:21
Seil an den Klemmstellen gelegentlich auf Drahtbrüche prüfen und Klemmen auf festen Sitz.
Alt 02.01.2012, 18:32
45meilen 45meilen ist offline
33.679 Danke in 12.541 Beiträgen
Um Deine obige Frage zu beantworten,
Strom für die hydr. Lenkung unwichtig ( würde bereits gesagt )
wenn Dir das Öl abhaut ist Ende im Gelände mit lenken
Bei einer Doppelmotoristierung eher nicht so dramatisch, bei Einzelmotorisierung wirds lustig
In beiden Fällen sollte man zusehen in den nächsten Hafen zu kommen, wenn möglich ohne Schäden an den Nachbarbooten
Oft wird ein abschleppen nötig
Alt 02.01.2012, 18:39
Kielholer Kielholer ist offline
1.280 Danke in 685 Beiträgen
Hi, aber den allmählichen Fall des Versagens hatte ich zum Saisonbeginn. Im Nachhinein betrachtet war Folgendes passiert:
Im Laufe der ersten 12 Betriebsjahre hatte wohl niemand den Ölstand kontrolliert und alles funktionierte wie immer bestens - auch noch bei der letzten Fahrt im November. Beim Saisonstart im folgenden März lag die Temperatur aber um 15° niedriger und entsprechend war auch der Ölpegel gesunken. Zu merken war anfangs nur ein Ruppeln im Steuerrad. Später spürte man, dass das Ruder dem Steuerrad immer nur mit mehreren Sekunden Verzögerung folgte. Ich war fix und fertig, als ich den Tug heil wieder in der Box hatte. Die Abhilfe war einfach: Öl nachkippen und mit dem Steuerrad mehrmals von hart zu hart entlüften.
Gruß Wilfried
Alt 03.01.2012, 09:29
Benutzerbild von Michael F
Michael F Michael F ist offline
Boot: Scarab28xlt
287 Danke in 166 Beiträgen
Mit meiner Voll-Hydraulik-Lenkung kann ich genau so mit, wie ohne Motordruck lenken.
Lenkventil Sauer Danfoss vom Stabler. http://www.partscounter.de/lenkventi...eg94o6plbla0u4
MFG Michael F BSC-Nautilus.de e.V. Aschaffenburg am Main
Power is nothing without control !! Enough cubic inch, to start a war !!! Nothing is better than cubic inch`s , only more cubic inch`s !!!
http://www.Offshoreonly.de " zusammen starten, fahren, ankommen und feiern !! "
www.Poker-Run-Germany.de Real men dont need instruction !!
Alt 03.01.2012, 22:20
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.920 Danke in 2.438 Beiträgen
sowas ähnliches hatten wir gleich auf der ersten Fahrt Richtung Normandie: derweilen ein O-Ring undicht war, tropfte der Lenkzylinder unbemerkt vor sich hin und nach ein paar Wochen hatte die Lenkung keinen Anschlag mehr.
Dazu gelernt: immer Hydrauliköl mithaben und natürlich auch den passenden Imbusschlussel , um die Nachfüllöffnung aufzuschrauben. Das ganze mal im Hafen testen zum Ölstand kontr0llieren und das jedes Jahr vorm Start in die Saison wiederholen. Natürlich war bei uns danach nie wieder ein Problem.
gruesse
Hanse
Alt 04.01.2012, 06:51
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.916 Danke in 9.050 Beiträgen
Das würde ich mir bei den neuen, meist teflonbeschichteten Zügen aber eher verkneifen.
Das kann aufquellen und dann geht es schwerer wie vorher, anschließend braucht man
dann ein Neuteil...
gregor
Alt 04.01.2012, 07:40
Boot: Albin 25 AK
dann ein Neuteil...
Gregor,
Das ist eine Seilzuglenkung mit dem entsprechenden Lenkgetriebe dazu:
Das mit der Teflonbeschichtung gilt wohl für die Teleflexlenkungen und dergleichen:
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 04.01.2012, 18:11
Gregor,
Jetzt, wo du es sagst..... Du hast vollkommen recht!
Aber auch da sind die Kabel ummantelt. Die Rollen würde ich fetten, aber die "Seile" eher nicht.
gregor
Alt 04.01.2012, 18:24
Kurt 52 Kurt 52 ist offline
Boot: Succes 115
208 Danke in 150 Beiträgen
hab etwas mitgelesen, da ich mein neues Boot erst seit Oktober habe bin ich noch nicht mit allem so firm. Habe oben gelesen dass das Öl am Lenkrad ergänzt wird. Wie ist es bei einem 2 Steuerstand. Füllt man oben oder unten in der Kajüte auf. Läuft beim öffnen kein Öl aus ?
mfg
Kurt
Alt 04.01.2012, 18:43
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
Hallo Kurt,
ich beppe Dir mal eine Gebrauchsanleitung von Vetus dran. Dort ist eine hydraulische Steuerung ganz gut beschrieben.
Zitat von Kurt 52 Beitrag anzeigen
...Habe oben gelesen dass das Öl am Lenkrad ergänzt wird.
Richtig - und entlüftet wird unten am Zylinder.
Nachgefüllt wird immer am obersten Punkt. Die obere Pumpe dient meist gleichzeitig als Ausgleichgefäß, sie darf also nicht randvoll sein (vor allem nicht im Winter ). Die untere Pumpe muss luftleer sein. D.h. Pumpe öffnen und solange drehen bis statt Luft Öl kommt.
Jan
Angehängte Dateien
Dateityp: zip 05 - Vetus-Steuerung.zip (3,15 MB, 266x aufgerufen)
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 04.01.2012, 19:11
Boot: Succes 115
Danke Emma,
werde gleich an Samstag mal alles kontrolliern.
mfg
Kurt
Alt 04.01.2012, 19:20
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist gerade online
Boot: Chriscraft Commander
4.594 Danke in 1.872 Beiträgen
Und ich werde mal an meine alte Vetus einen Ölausgleichsbehälter schrauben. Dann sehe ich auf dem ersten Blick ob was im Argen ist.
Marco,
Alt 04.01.2012, 20:30
Danke Emma,
Wenn beide Steuerräder nach beiden Seiten einen harten Anschlag haben, reicht es vollkommen aus, oben nach dem Ölstand zu sehen. Schraube auf und reingucken .
Wenn man nach oben Platz hat, ist ein Ausgleichsbehälter chic. Aber der muss natürlich höher als die Steuerpumpe sein. Bei mir würde das sch... aussehen.
Jan (dessen Schiff Emma heißt .)
Mahlzeit
Jan
Alt 04.01.2012, 20:37
Benutzerbild von Micha Bl
Micha Bl Micha Bl ist offline
Boot: 2007-2014 Hellwig Taros / -
805 Danke in 458 Beiträgen
Ich hatte bis letzte Saison eine Teleflex Lenkung die leider auch nicht sehr lange gehalten hat! Das Boot war neu aus 2006 und seit 2009 ging sie sehr schwer und 2010 konnte man so gut wie nicht mehr lenken (Frau erst recht nicht). Jetzt gerade habe ich eine Hydrauliklenkung von Hellwig eingebaut bekommen. Mal sehen wie lange die hält!
Gruß Micha
Alt 04.01.2012, 21:14
Meine letzte Teleflex brauchte nach 10 Jahren - 1500 Betriebsstunden einen neuen Steuerkopf. Die jetzige Hydraulik ist 21 Jahre alt. Da habe ich letztes Jahr einen Simmering getauscht, interessanterweise an dem Steuerkopf, der kaum benutzt wird.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:20 Uhr.
