Alt 02.01.2012, 10:33
Preußenbengel
Standard Für die WWW-Füchse - Suche Klinkenkabel ...
.. is nen bissel Tricky
Ich suche eine 2,5 mm Klinkenverbindungskabel.
Länge ca: 1 m (keine Bedingung)
Also:
2,5 mm Stecker
und
2,5 mm Buchse
Und nun kommts: 4 Polig
Achja: Pollin,Reichelt usw. kenn ich
Zu Löten traue ich mir das nicht wirklich
Alt 02.01.2012, 11:00
Akki Akki ist gerade online
55.344 Danke in 18.488 Beiträgen
ganz sicher 2,5mm ?
Alt 02.01.2012, 11:01
Benutzerbild von skip
skip skip ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Hallo!
1.343 Danke in 630 Beiträgen
so aus dem Kopf heraus würde ich fragen 4-polig?? So wie ich mich erinnere haben Stecker/Buchse nur 3 Pole.. (Masse, li, re) ist aber zu lang her, wo ich das letzte gelötet habe, somit muss es nicht unbedingt stimmen... egal ob 2,5 oder 3,5 mm.
3-polig habe ich das letzte im Toom bekommen (Standardsortiment).
Korrektur: Hab bei Völkner doch einen 4-poligen Stecker gefunden. Nur eine passende Buchse gabs nur als Einbaubuchse... sollte aber mit ein wenig Bastelei (in Kombination mit Schrumpfschlauch) zu einem Verlängerungskabel zu nutzen sein...
MfG Skip
Was ich nicht verstehe: Diejenigen, welche am Meisten über Maßnahmen zum Umweltschutz schimpfen, sind meist für Umweltschutz... aber nur, solange ihn Andere umsetzen!
Geändert von skip (02.01.2012 um 11:16 Uhr) Grund: Korrektur
Alt 02.01.2012, 11:03
Boot: Sunseeker 28
1.978 Danke in 927 Beiträgen
Ich rate mal:
Verlängerung für Kabelfreisprech... z.b. an einem Nokia.
da muss dann nämlich 4polig und 2,5 mm.
Grüße, Andreas
Alt 02.01.2012, 11:11
Benutzerbild von Mork
Mork Mork ist offline
Boot: Chris Craft Continental
Micro/Links/Rechts/Masse oder Bild/Links/Rechts/Masse.
Hmmmm - ich hatte mir mal genau so ein Ding für mein Sony P910i organisiert...
Vielleicht komm' ich noch drauf woher ich das hatte (Conrad wäre meine erste Vermutung), oder ich find's noch, dann kannst es gerne haben.
Hatte was um 2,5m etwa.
...::: Gruß, Erik :::...
- commeo ergo sum! -
Alt 02.01.2012, 11:14
Zitat von skip Beitrag anzeigen
so aus dem Kopf heraus würde ich fragen 4-polig?? So wie ich mich erinnere haben Stecker/Buchse nur 3 Pole...
Nee, sind meist mit Video...
Alt 02.01.2012, 11:17
Mach's doch so:
Nimm den hier, und dann fussle an das 3,5er Ende einen Adapter dran und/oder einen Gender Changer.
Sollte auch klappen.
Ach ja: 3 Ringe sind 4 Pole, der vierte ist der Stecker selbst (Masse).
Alt 02.01.2012, 11:25
Preußenbengel
ganz sicher 2,5mm ?
jap, gaanz sicher
Löten ist nicht ...
Zitat von Hausbootbewohner Beitrag anzeigen
Ich rate mal:
nicht ganz ...
aber wer das Kabel nun im Prgramm hat is wurscht
Einsatzzweck:
http://www.notebookinfo.de/artikel-b...woofer/1158/2/
die fummeln tatsächlich an diesen Sub, das 2,5 mm Kabel mit einer Länge von ca. 20 cm ...
da sicherlich die Leistungsausbeute schon so gering ist, möchte ich auf Adapter und Gelöte (von meiner Hand schlechtgemachte) gern verzichten.
Alt 02.01.2012, 11:26
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist gerade online
Boot: Chriscraft Commander
4.681 Danke in 1.884 Beiträgen
Wenn du ar nichts findest probiere doch mal diesen Weg:
2 von denen:
http://www.adaptare-shop.de/public/c...uctid=25924490
Und mit drei von denen:
http://www.adaptare-shop.de/Audio-Kl...-f86e5ff157f5/
zusammenstecken.
Der finanzielle Aufwand hält sich in Grenzen.
Marco,
Alt 02.01.2012, 11:28
Preußenbengel
Zitat von Mork Beitrag anzeigen
Mach's doch so:
sowas hatte ich auch schon in Gedanken.
Aber Buchse 2,5 mm auf Buchse 3,5 mm in 4 Polig wird sicher auch wieder schwierig
Alt 02.01.2012, 11:29
Preußenbengel
2 von denen:
zusammenstecken.
jau
aber es geht sicher Winderstandsoptimierter ... uuuuund vorallem benötige ich ne Buchse und nen Stecker
Alt 02.01.2012, 11:35
Boot: Sunseeker 28
HAMMA!
um 3 Cent zu sparen machen die da so ein Mickerkabel dran
das is ja wie bei Morks Zigarettenladekabel
Grüße, Andreas
jau
Stimmt, hab ich auch gerade gesehen...
Marco,
Alt 02.01.2012, 11:46
Preußenbengel
HAMMA!
vorallem frimmeln die für den Sub ne 2,5 mm Buchse und für die Kopphörer ne 3,5 mm Buchse (wie es sich gehört ) ran
Alt 02.01.2012, 11:55
Benutzerbild von Audiot_8p
Boot: Ohne Boot z. Zt.
Rufzeichen oder MMSI: 08-15
so eine boombox mit kabel hab ich mir in shanghai für 5 euro gekauft
evtl könnten die kollegn noch was mitbringen
Gruss Gerd
Ich würde das Boxenkabel in der Mitte durchschneiden und eine Verlängerung
mit besser im Handel erhältlichem Kabel dazwischen machen.
Alt 02.01.2012, 11:57
wie eilig wärs denn?? löten kann ich...
wenns zeitlich nicht sonderlich drängt.. könnten wir den Rest über PN regeln.
Hits:	113
Größe:	37,1 KB
MfG Skip
Alt 02.01.2012, 11:58
Preußenbengel
da haben wir es doch wieder ....
2 Linke Hände und alles voll Daumen
Alt 02.01.2012, 12:30
Preußenbengel
Bang und Ollufson ist der Hersteller
und nicht etwa
Bumm und Olaf
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:47 Uhr.
