#51
Und wenn ein echter Verdrahtungsfehler vorgelegen hat, wieso trat das Phänomen erst nach 10 Minuten Staubsaugereinsatz auf? Übrigens halten auch einfache Steckdosen z.B. für Zigarettenanzünder o.ä. in der Regel eine Strombelastung von max. 16A aus. Natürlich ausreichend dimensionierte Verkabelung und Absicherung vorausgesetzt. Gruß Wepi |
#52
Das erinnert mich an einige neue Streifenwagen der Hamburger Polizei in den 80er Jahren. Wenn ich mit meinem B-Netz Telefon telefoniert habe ging da garnichts mehr.
Gruss, Christian Tel 0451 3894490 oder 01520 9802869 ![]() Erfahrungen sind Fehler, die wir überlebt haben. |
#53
Wieviel Energie muß eingestrahlt werden, um ein Relais zum anziehen zu bewegen? Selbst ein Hilfsrelais benötigt um die 200mA. Und wer stoppt dann den Anlasser, wenn der Motor angesprungen ist?
Tritt der Fehler immer nach der gleichen Zeit ein?
Gruß Ewald |
#54
EMV oder Einstrahlung halte ich hier für ausgeschlossen. Für mich kommt nur ein Verkabelungs/Masseproblem in Frage.
Ach ja, den Begriff "Masse" gibt es bei einem Boot eigentlich (theoretisch) nicht. Hier sollte nur von Plus und Minus die Rede sein. Der Bootskörper sollte potentialfrei sein - in der Praxis sieht das wohl meistens anders aus.
Gruss, Christian Tel 0451 3894490 oder 01520 9802869 ![]() Erfahrungen sind Fehler, die wir überlebt haben. Geändert von christian.k (29.12.2011 um 00:33 Uhr) |
#55
Ich glaube der Einzige, für dem das Wort --- MASSE --- magische Bedeutung hat bist Du.
Gruß aus Hamburg Eckhard |
#56
da gibt es hundert Möglichkeiten: Filter dicht - erhöhte Stromaufnahme, Erwärmung, Übergangswiderstände, zusätzliche Verbraucher, die Ehefrau, die das Radio einschalten will und versehentlich den Motor startet, .......
#57
in die Leitung zurück, da kann man sich einen dran zwiebeln, wenn keine Diode drin ist. Die schafft sehrwohl, ein Relais anziehen zu lassen, aber nur als "Flimmern". Ich glaube nicht, dass dadurch ein Motor starten kann.
.. Akki ![]() .. wo gegoogelt wird, fallen Späne...
#58
Stimmt, den Effekt hatte ich ganz ausser Acht gelassen!
#59
wie schon geschrieben, ist die ganze Verkabelung des Außen-Steuerstands "laienhaft" ausgeführt. Ich habe mich deshalb entschlossen, diese komplett zu erneuern. Da einige Instrumente doppelt (innen + aussen) vorhanden sind, aber nur Einfachgeber verbaut sind, kommt es zusätzlich am Außensteuerstand zu Fehlanzeigen. Deshalb hab ich die Idee, die ganze Sache umschaltbar auszuführen. Also einen Schalter einzubauen, der entweder den Innen- oder den Außensteuerstand aktiviert. Reicht es dafür aus, wenn ich nur Plus (oder Minus?) schalte oder muss ich auch die ganzen Leitungen zu den Gebern schalten? Beispiel: vom Kühlwassertemp.-Geber gehen 2 Leitungen ab. Eine Leitung an das Anzeigeinstrument innen und eine Leitung an das Anzeigeinstrument außen. Aber durch den Umschalter ist nur eins der beiden Instrumente mit Plus (Minus?) versorgt. Klappt das so?
Gruß Christoph |
#60
Nein, das reicht nicht. Die Geber sind nicht dafür ausgelegt, zwei Instrumente
parallel zu betreiben. Da solltest du jetzt konsequent sein und einen vielpoligen Umschalter einbauen, der wirklich alle Leitungen separat nach oben oder unten freischaltet. Zähl mal die Leitungen, die nach oben gehen. Ein feste Plus-Versorgung kannst du ohne weiteres nach oben verbauen.
#61
@ Eckhard: Einen Massefehler halte ich in diesem Fall für die unwahrscheinlichste Ursache. Und bisher hat auch noch niemand, auch Du nicht, plausibel erklärt, welche Art von Massefehler und wie hier die Ursache sein könnte. Es wird eben nur die Worthülse in die Debatte geworfen, und das war`s dann. Das ist absolut keine Hilfe. Gruß Wepi
#62
also bisher vorhanden sind am Außensteuerstand: - Zündschloß - Motorstopp-Taster - Horn-Taster - Kühlwassertemperaturanzeige - Öltemperaturanzeige - Öldruckanzeige - Auspuffalarm - 12 V Steckdose für eine spätere Erweiterung sollen gleich die Kabel für folgende Instrumente mit verlegt werden: - Drehzahlmesser elektrisch - Voltmeter - Ruderstandsanzeige - Tankanzeige - Reserve..... Das sind dann aber ein ganze Menge Pole, die so ein Umschalter haben müßte. Gibt es solche Schalter überhaupt? Oder gibt es andere/bessere Lösungsansätze?
Gruß Christoph |
#63
Umschalten: per Wechselschaltung (2x nen Umschalter) damit: Standart-(Kamm)-Relais.. mit bis zu 4 x Umschaltkontakten……….ansteuern.
kann man dann von jedem Steuerstand: die Inastrumente zuschalten. Es werden jeweils die Geberleitungen umgeschaltet. Man kann natürlich zusätzlich, auch die Stromversorgung zu, bzw. wegschalten. (Industrie-Relais mit Sockel, kann man einfach verdrahten…) Preiswerteste Möglichkeit…..weil Umrüstung auf „Dual“-Geber doch bischen teuer, gibt viele Gewinde-arten (+ Norm; US, Europa) Mit der Methode: bleiben die org. Geber.. http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=123457&highlight=Relais+umschalte n #6 http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=95196&highlight=Relais+umschalten http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=67407&highlight=Relais+umschalten http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=23301&highlight=Relais+umschalten http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=128835&highlight=Relais+umschalte n
Grüße von Herbert
#64
Viele der genannten Dinge brauchen keine Umschaltung:
- Zündschloß - Motorstopp - Auspuffalarm - Steckdose - DZM, wenn Klemme W an der Lima - Voltmeter gehen alle parallel. Bei den Anzeigeinstrumenten mußt du in der Regel nur die Geberleitung umschalten. Plus und Minus ziehst du entsprechend abgesichert 1x zum 2. Steuerstand und baust dort Einzelsicherungen ein. Da kannst du dann + und - für die Instrumente abgreifen. Da bleiben dann nicht mehr viele Kabel zum umschalten übrig. Wieviel % der Fahrzeit fährst du denn von unten und wieviel von oben? Tankanzeige habe ich z. B. nur unten.
Gruß Ewald
#65
ich fahre 99 % von oben und 1 % von unten. Bisher komme ich mit der nur unteren Tankanzeige auch zurecht. Zum Glück müssen wir mit unseren Diesel-Verdrängern ja nur relativ selten an die Zapfsäule. Ich wollte es bei einer Neuverkabelung einfach als Option mit auf nehmen.
Gruß Christoph |
#66
Da geht es dir wie mir, ich fahre auch nur im Ausnahmefall von unten. Und deshalb habe ich einfach unten Wassertemp. und Öldruck abgeklemmt, weil - ab Werft - die Instrumente ebenfalls parallel geschaltet waren. Die Wassertemperatur ging nie unter 40°.
Irgendwann kommt der Tag und die Stunde - und ich baue den oberen Steuerstand neu auf. Lege einfach ein paar Reserveadern mit rein und du bist zukunftssicher.
Gruß Ewald
#67
Baue für die wichtigen Instrumente Doppelgeber ein (lebenswichtige Funktionen z. Überwachung). Für den Rest frage beim Hersteller derer nach. Wenn es nach mir ginge, würde Bestandsaufnahme der vorhandenen Systeme unnd jetzigen Schaltungen gemacht, anschließend kreist dort der Seitenschneider und alles wird neu aufgebaut. siehe auch Beitrag 66
Grüße Karl-Heinz ---------------- "Elektronische Bauteile kennen 3 Zustände: Ein-Aus-Kaputt". (Wau Holland)
#68
Gruß Jan
Mahlzeit Jan Alle Möwen sehen so aus, als ob sie Emma hießen. Christian Morgenstern |
#69
Klar, habe ich an einem alten Mercedes - Diesel auch schon gemacht.
Gruß Ewald |
#70
Ihr beide meint aber Drehzahlmesser mit Anschluss an Klemme W der Lichtmaschine - sicher, das geht!
#71
Außer Klemme W gibt es auch noch kleine Tachogeber, die ein drehzahlabhängiges Signal für Drehzahlmesser erzeugen. Die werden mechanisch, z. B. von der ESP oder der Nockenwelle angetrieben. macht man heute nicht mehr, stammt aus der zeit der Gleichstromlichtmaschinen.
Gruß Ewald
#72
nennt man z.B. HALL-Geber, gibt es z,B. von VDO. Eine KW Umdrehung gibt einen Impuls, sollte auch einfach zu splitten sein.
#73
nein, wir (Ewald und ich) meinen keine Hallgeber. Die waren noch gar nicht erfunden, als man Dynamo-Geber verwendet hat. Das sind tatsächlich Anbaukästen, in denen etwas ähnliches wie ein Fahrraddynamo (deswegen heißen die auch so Und wenn's auch keiner glaubt, es gibt sie. Sie stecken vor allem in Traktoren, Landmaschinen und ähnlichem. Ich habe ewig nach einem zweiten, baugleichen Instrument (von VDO) gesucht und bin bei den Trecker-Fans fündig geworden. Gruß Jan
#74
Ich habe so einen Drehzahlgeber in meinem Bus, Baujahr 1969. Angetrieben durch eine kurze, biegsame Welle ...
#75
Nö, das ist noch was anderes, das ist ein mechanisch angetriebener DZM. Der verzichtet komplett auf Stömlinge. Gruß Jan
